| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Set... | |
LPCM 5.1 Decoder für "kompliziertes" Setup+A -A |
benus.s
erstellt: 15. Dez 2012, 12:23
Hallo zusammen, ich lese hier seit längerem immer wieder quer, hatte aber bisher kein Problem, dass ich durch Recherche nicht lösen konnte ... Jetzt gibt es aber folgendes "Problem". Aber erst einmal zu meinem Aufbau (ich komme aus dem PC-Bereich) und die Idee PC-Boxen-System an einem AV-Receiver anzuschließen ist ja nicht so das Wahre (wie ich gelesen habe ).Aktuell besitze ich ein ... Creative Gigaworks G500
http://asia.creative...ory=25&product=10814Das System hängt direkt am PC an einer Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music ("drei Line-Ausgänge in Miniklinke-Ausführung (3,5 Millimeter) zum Anschluss von Lautsprechersets"). Um Spielkonsole und andere Geräte nutzen zu können, habe ich einen Creative Decoder DDTS-100 Digitaler Surrounddecoder :
Das schöne daran ist die Switch Box. Über sie kann ich manuell zwischen Decoder --> Lautsprechersystem und PC --> Lautsprechersystem wechseln.Ich möchte kein komplett neues Heimkinosystem kaufen, vor allem wäre es für mein 12,5 m² Wohnzimmer viel zu überdimensioniert und bisher hat es ausgereicht! Allerdings brauche ich nun ein Gerät, das mir PCM 5.1 aus einem HDMI-Signal zieht! Wii U --> Wii U - Surround Sound Guide and FAQHierzu habe ich folgendes gefunden HDMI Multi-Channel PCM 5.1 7.1 Surround Audio Decoder http://www.allaboutadapters.com/hddodtsdihdo.html AnschlussmöglichkeitenLANGE REDE KURZE ANTWORT (?!) (vielleicht ist die Frage doch etwas blöd (?!) Ist es MÖGLICH diesen Decoder über seinen MULTI CHANNEL OUT direkt auf das Lautsprechersystem zu schalten (quasi so wie der PC momentan am Lautsprechersytsem hängt) und ich bekomme den PCM 5.1 Sound über das System ausgegeben, da das GigaWorks seinen eigenen Verstärker hat? (Mein Lautsprechersystem entspricht also dem Preamp Power Amp in der Skizze?)Oder mache ich hier einen Denkfehler? Da PCM ja unkomprimiert ist und dann analog ausgegeben wird sollte es doch gehen oder? Schon mal vielen Dank für eure Antworten! Liebe Grüße benus P.S. sofern mal ein Blue Ray (Player) ins Haus kommt, werde ich mir wohl ein Laufwerk für den PC zulegen. Hier gibt es auch einen Versand in Deutschland: http://www.dcskabel....ziert-p-13084-1.html
[Beitrag von benus.s am 15. Dez 2012, 12:59 bearbeitet] |
binap
erstellt: 15. Dez 2012, 21:14
Hi benus, Ich hatte selbst den CYP mit meiner PS3 im Einsatz. Wenn das 5.1/7.1 LPCM im HDMI-Signal embedded ist, dann extrahiert der CYP dieses und gibt es als analog-Signal über die Buchsen aus. Normalerweise brauchst Du dafür einen Verstärker mit analogen Mehrkanaleingang (Multi Channel Input 6/8), ob Dein Boxensystem das hat, wage ich zu bezweifeln. Schick mal einen Link auf das Manual deines LS-Systems, dann kann ich Dir sagen, ob man das CYP anschleßen kann. Binap |
benus.s
erstellt: 16. Dez 2012, 18:45
Erstmal danke für die Antwort. Zu dem System gibt es nicht viel. Dabei war nur das hier: http://files2.europe...ickstart%20Front.pdf http://files2.europe...uickstart%20Back.pdfDu schreibst "Normalerweise brauchst Du dafür einen Verstärker mit analogen Mehrkanaleingang (Multi Channel Input 6/8), ob Dein Boxensystem das hat, wage ich zu bezweifeln." Das Boxensystem ist ein analoges Set. Es besitzt keine digitalen Eingänge. Es wird über 3,5 Stereo Klinke beliefert: also VorneLinks/VorneRechts, HintenLinks/HintenRechts und Center/Subwoofer. Ich würde das CYP direkt an das System (den Subwoofer) anschließen. Die Ausgänge vom CYP sind ja entsprechend. Das Boxensystem selbst ist aktiv und somit sein eigener Verstärker. Daher meine Frage ob ich einen Denkfehler mache? Wenn das CYP doch ein analoges 5.1 Signal über die 3,5 Stereo Klinke liefert, dann müssten das Boxensystem das doch "einfach" ausgeben können. Vielen Dank. Gruß benus |
binap
erstellt: 16. Dez 2012, 19:59
Also ich würde Dir jetzt soweit zustimmen, das müßte eigentlich mit dem CYP funktionieren. Aber denk dran, die Source muss zwingend LPCM über HDMI ausgeben können, sonst kann der CYP das Audio-Signal nicht aus dem HDMI-Signal extrahieren. Bitstream geht definitiv nicht! Aber de Wii U scheint das ja zu können... |
benus.s
erstellt: 16. Dez 2012, 22:24
Ja, die Wii U kann das ... AUSSCHLIEßLICH (bezogen auf Surroundsound). Daher auch die Anschaffung. Mal wieder ein teurer Spaß, aber bevor ich Stereo über den TV schleife, dann über TOSLINK an den Decoder schicke und mir ein in Pseudo-Surround umwandeln lasse, investiere ich doch noch ein wenig. Für alles andere dient mir das Setup schon einige Jahre ohne Probleme. Werde das CYP mal testen und gebe Bescheid ob es funktioniert. DANKE! |
benus.s
erstellt: 18. Dez 2012, 18:46
CYP ist heute schon angekommen. Habe es kurz getestet und es funktioniert wunderbar. Jetzt kann ich auch WiiU spielen ohne das Gefühl zu haben, dass meine räumliche Geräuschwahrnehmung völlig daneben ist |
Heady7
erstellt: 26. Dez 2012, 13:58
Hi zusammen Ich habe ein ähnliches Problem und würde gerne wissen ob das von benus erwähnte Gerät bei meinem Setup helfen kann: Ich habe eine Samsung Heimkino Komplettanlage und nix highendmässiges, d.h. einfach ein LS Set an einer BD-Player / Verstärker Komponente. Gespeist wird der Ton via Toslink ( Optical in). Nun hab ich seit einigen Tagen den Wii u und möchte gerne 5.1 geniessen können. Dabei könnte dieses CYP Gerät evtl. helfen. Was ich aber wissen müsste: Gibt das Gerät wirklich 5.1 via Toslink dann aus? Diese Grafik macht mich unsicher: ![]() Könnte es sein, dass das WIi Signal dann am ende via Toslink nur PCM 2 Kanal ist und nicht 5.1? Danke für Eure Hilfe! |
binap
erstellt: 26. Dez 2012, 15:39
Entscheidend ist, ob ein 5.1 Dolby Digital Bitstream-Signal über den HDMI-Eingang eingespeist werden kann. Falls ja, dann liegt auch am optischen Ausgang des CYP ein 5.1-Signal an. |
benus.s
erstellt: 26. Dez 2012, 20:49
Die Wii U gibt ausschließlich LPCM 5.1 über HDMI aus. Das CYP übernimmt das LPMC 5.1 Signal aus dem HDMI-Signal und gibt es dann analog weiter! Wie binap schon schrieb:
Das ist nicht der Fall! Die Wii U gibt nur LPCM 1.0, 2.0 und 5.1 aus. Über Toslink wirst du daher wohl keinen Erfolg haben! Grüße |
Heady7
erstellt: 26. Dez 2012, 23:48
Verflixt... Wuerde es mit diesem Gerät auf Toslink klappen? http://www.amazon.de/gp/aw/cr/B00522A952/ref=aw_d_cr_ce-de |
binap
erstellt: 27. Dez 2012, 02:36
Ich denke mal, das Teil benötigt ebenfalls Bitstream über HDMI... Bei LCPM Einspeisung wirst Du wohl keinen Multikanalton über SPDIF bekommen. |
benus.s
erstellt: 27. Dez 2012, 11:47
Kannst du einen Link oder Angaben zu dem Verstärker geben. Zum zweiten Gerät: siehe Antwort von binap. |
Heady7
erstellt: 27. Dez 2012, 12:18
Ist diese komplettanlage hier: Samsung HT-BD1255 http://www.samsung.c.../HT-BD1255W/XSA-specIch glaub ich hol mir dem Fall gleich ein neues Heimkino Lautsprecher Set mit HDMI Inputs und 3D Player. Da ist man ja heutzutage bei Samsung ja bereits ab 400 Euro bei nem besseren Set als damals mein HT-BD1255. |
benus.s
erstellt: 03. Jan 2013, 11:16
Mit dem HT-BD1255 geht es mit dem CYP nicht. Bei einer neuen Anlage musst du darauf achten, dass sie LPCM aus HDMI wiedergeben kann. Bin nicht sicher ob das Standard ist, da ich mich damit nie wirklich auseinandergesetzt habe. Gruß |
Mir zu kompliziertes Setup Tee-Age am 24.11.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 33 Beiträge |
Best mögliche Aufstellung von 5.1 (kompliziertes Zimmer) Seykun am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
LPCM 5.1 aus HDMI extrahieren und konvertieren? garv3 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 11 Beiträge |
5.1 Decoder Zorbatschow am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
LPCM vs DTS HD MA jan_reinhardt am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 14 Beiträge |
5.1 vom PC -> decoder neb_lu am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Zu kompliziertes vorhaben!? 2.0 und und 5.1 zusammenführen und einmessen. derpeter210 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 35 Beiträge |
Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0 latioboy am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 43 Beiträge |
LPCM oder Bitstream - leidiges Thema. ZeroFail20 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 4 Beiträge |
decoder ´? andreas1000 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.874
