LPCM vs DTS HD MA
jan_reinhardt
#1 erstellt: 24. Okt 2019, 17:06
Habe mir die The Cure - 40 Live Jubiläums Blu-ray gegönnt.
Und während ich so das Konzert geniesse, bin ich beim Rumspielen mit den Tonspuren ins Grübeln gekommen. „Automatisch“ stelle ich den Ton auf DTS HD Master. Mein Receiver zeigt 5.1 Kanäle an, der Blu-ray Spieler variable Datenrate zwischen 4.8 - 5.6 Mbps.
Doch das Default-Tonformat der Disc ist LPCM Stereo. Von dem ich wohl irrtümlich stets dachte, es enthielte nur 2 Kanäle (= Stereo), und es immer ignoriert habe. Offensichtlich enthält es bei The Cure jedoch 7.1 Kanäle, allerdings mit fixer Datenrate 2.3 Mbps? Jedenfalls zeigt der Blu-ray Spieler das so an.
Was hat es denn damit insgesamt auf sich? Ist LPCM Stereo mit 7 Kanälen die „bessere“ Tonspur, und daher default? Warum hat die DTS HD Master Spur nur 5.1 Kanäle?
Google hat mich auch nicht schlauer gemacht.
Danke!
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Okt 2019, 18:13
Was besser ist entscheiden deine Ohren
binap
#3 erstellt: 24. Okt 2019, 20:11
SInd da auch wirklich 7 Kanäle belegt, die wiedergegeben werden?
Dolby Digital hat auch normalerweise 5.1 Kanäle, dennoch gibt es auch Dolby Digital 2.0, da nur zwei Kanäle codiert sind.
Multichannel LPCM kann ebenfalls bis zu 7.1 Kanäle enthalten, dennoch gibt es LPCM 2.0, was nix anderes als 2-Kanal-PCM-Stereo ist.
Ich gehe mal davon aus, dass der AV-Receiver bei LPCM einfach auf „Multichannel 7.1“ schaltet, was auf 7 mögliche Kanäle hindeutet. Was real ankommt, zeigt er dann so nicht an; da wird auch LPCM 2.0 ausgegeben werden.
[Beitrag von binap am 24. Okt 2019, 20:29 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Okt 2019, 20:22
wird so sein wie binap sagt
jan_reinhardt
#5 erstellt: 24. Okt 2019, 20:39
hmm tja, stimmt wohl. Der LPCM Track der neuen Cure Blu-ray wird lt. div Musikseiten tatsächlich nur mit 2 Stereokanälen angegeben.
Leider zeigt der AV-Receiver damit „falsche“ 7 Kanäle an.
= ist der DTS HD MA Track mit 5 Kanälen und deutlich höherer Bitrate die bessere Wahl!
binap
#6 erstellt: 24. Okt 2019, 21:19
Na, die Frage musst Du selbst beantworten. Frag jemanden, der eine hochwertige und gut eingestellte Stereokette besitzt, der würde die Mehrkanalversion bestimmt nicht mit der Kneifzange anfassen und immer der Stereospur der Vorrang geben.
Und jemand der Mehrkanal großartig findet, wird sich für die 5.1-Sput begeistern, die einen noch mehr ins Geschehen hineinzieht.
Entscheide das für Dich selbst, da kann Dir niemand einen Rat geben #
jan_reinhardt
#7 erstellt: 30. Okt 2019, 17:19
so, näxter Versuch: Nirvana Live at the Paramount
Dort sind tatsächlich neben. DTS HD-MA 5.1 zwei weitere LPCM-Spuren drauf. 2.0 Stereo und 5.1.
Und die höchste Datenrate bringt LPCM 5.1 mit 6.9 Mpbs mit.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 18:17
Die Antwort bleibt trotzdem die Selbe. Nimm die Tonspur die dor am besten gefällt. Darum haben sie ja mehrere draufgepackt
jan_reinhardt
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 19:08
also ehrlich, das war nun wirklich nie die Frage.
Selbstverständlich höre ich diejenige Spur, die mir am besten gefällt.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 30. Okt 2019, 19:27
Ach nein? Fragst du nicht nach der "besten" Tonspur?
binap
#11 erstellt: 30. Okt 2019, 20:22
Warum liest Du Dir nicht einfach mal etwas die Basics durch...
Stichwörter: PCM, LPCM, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital True HD, Metadaten
jan_reinhardt
#12 erstellt: 31. Okt 2019, 05:42
es ging um den technischen/ technologischen Hintergrund. Und darum, dass mir Google mit diesen Basics eben nicht weiterhalf. Steht alles in Beitrag #1.
Aber -und das verstehe ich schon- Ihr müsst natürlich viel häufiger die dämlicheren Varianten ähnlich gearteter Fragen beantworten. Hatte allerdings gehofft, dass ich nach 500+ Beiträgen hier im Forum schon als intelligentes Kerlchen und nicht mehr als blutjunger Newbie wahrgenommen würde. ¯\_(ツ)_/¯
binap
#13 erstellt: 31. Okt 2019, 06:30
Hallo Jan, das war nicht böse gemeint.
Schau mal, bei True HD und DTS MA sind nun mal zusätzlich Metadaten vorhanden.
Beim PCM-Ton eben nicht.
Wie die Spur dann auf Disk liegt, welcher Kanalanzahl und welcher Datenrate genutzt wird, ist dann abhängig vom Hersteller.
Bei True Hd werden dann noch zusätzlich die Metadaten im AVR ausgewertet, die theoretisch den Originalklang wieder herstellen sollen.
Stichwort Dynamikanpassung. Kann natürlich auch schiefgehen, wenn die Dynamikkompression aktiv ist oder nur der SD Core ausgewertet wird.
Welch Spur Du vorziehst, musst Du selbst entscheiden.
[Beitrag von binap am 31. Okt 2019, 07:31 bearbeitet]
Peas
#14 erstellt: 31. Okt 2019, 08:21
LPCM ist ein verlustfreies unkomprimiertes Verfahren. Frisst viel Speicherplatz, kann aber von jedem Gerät gelesen werden, da lizenzfrei.
DTS HD MA ist verlustfrei komprimiert und bietet neben den schon erwähnten Möglichkeiten auch einen separaten LFE-Kanal (bei Musik nicht unbedingt nötig, es gibt auch 5.0-Mixe, wird aber auch gerne genutzt). Wenn ein Gerät oder ein Anschluss kein DTS HD unterstützt (Toslink, Coax), dann wird automatisch auf den verlustbehafteten sog. DTS-Core ausgewichen. Das ist der Vorgänger aus DVD-Zeiten, ähnlich Dolby Digital.
Das sind ganz grob die technischen Unterschiede.
Man kann mit beiden Formaten das exakt gleiche Ergebnis erreichen, jedoch sind erfahrungsgemäß die Spuren anders abgemischt.
Selbst im 2.0-Downmix klingt DTS HD meist druckvoller und dynamischer als die LPCM-Spur, welche halt auch auf Soundbars etc. irgendwie funktionieren soll.
[Beitrag von Peas am 31. Okt 2019, 08:41 bearbeitet]
DTS-HD vs. DTS
DESASTER75 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
Front Heights: DTS-HD MA vs. DTS+PLIIz
quantar am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  6 Beiträge
DTS-Hd AM vs DTS
Hifi_schööön am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  30 Beiträge
HD - Ton vs. DTS
austrianbear am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
MKV ( FULLHD , DTS-HD MA , TRUE HD.)
B4byf4ce am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  21 Beiträge
DTS HD Analog vs DTS ES Digital
mstylez am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  22 Beiträge
DTS-HD MA zu Dolby TrueHD
Ilyustar am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  10 Beiträge
Dolby Atmos oder DTS HD Ma?
Tubn am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  17 Beiträge
PCM vs. DTS / DD
chrisbliss am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  5 Beiträge
Bose Sound Touch 520 LPCM 2.0
latioboy am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  43 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.885
