HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neue HDMI-Kabel für Standard 2.1 nötig? | |
Neue HDMI-Kabel für Standard 2.1 nötig?+A -A |
Triplets
11:35
erstellt: 10. Jan 2017, ||
In einem Bereicht zur CES von AREA habe ich folgendes gelesen: ![]() "Nun kommt HDMI 2.1 mit dynamischer HDR-Metadatenübertragung, was Dolby Vision weiter nach vorn bringen dürfte. Zudem gibt es mehr Brandbreite: Bis zu 10k mit 120 Frames/s können theoretisch dargestellt werden. Im 2. Quartal 2017 werden erste Devices mit HDMI 2.1 erwartet. Leider werden neue Kabel wegen 48 Gbit/s Maximaldurchsatz benötigt." Isr dem so? Sind denn mehr Litzen bzw. Kabel im Stecker verbaut? Das würde ja bedeuten, dass im Prinzip bei einer neuen Steckernorm alle bisherigen Geräte mit herkömmlichen HDMI nicht mehr zu gebrauchen wären. Das kann ich mir kaum vorstellen, da auch Kabel aus dem Zeitalter von HDMI 1.0 in der Lage sind auch akt. Standards zu übertragen. Entscheidend sind doch die verbauten Chips. ![]() |
Fuchs#14
11:46
Das stimmt so nicht, es muss schon ein High-Speed Kabel sein. |
Triplets
11:51
Definiere "High Speed". Ich bin seit den ersten Tagen von HDMI dabei und bisher haben alle Kabel alles übertragen. 4k konnte ich mangels Wiedergabegerät noch nicht testen. |
Fuchs#14
11:52
High Speed ist die offizielle Bezeichnung von HDMI.org, siehe auch ![]() |
Passat
12:26
Jein. Standard-Kabel sind für max. 74,25 MHz spezifiziert, High Speed-Kabel für max. 340 MHz. Die alten HDMI-Kabel vor HDMI 1.3 (erst da wurden die beiden Kabelkategorien eingeführt) sind für max. 165 MHz spezifiziert. Die sind also besser als Standard-Kabel, aber schlechter als High Speed Kabel. Mit Standard-Kabeln ist max. 1080i möglich, mit den alten Kabeln auch 1080p60. Nur für 3D und 4k braucht es High Speed Kabel. Was HDMI 2.1 angeht: Die neuen 48G-Kabel braucht es nur für 4k100p/120p und alles über 4k. Für dynamisches HDR, VRR, eARC etc. braucht es das 48G-Kabel nicht. Da reicht ein High Speed Kabel. Grüße Roman |
Triplets
13:53
Ok, aber das beantwortet noch nicht die Frage ob diese Kabel wirklich anders verdrahtet sind. Wie gesagt, bisher gingen bei mir auch alte Kabel mit 3D und 1080p/24. |
Fuchs#14
14:07
Der Anschluss wird gleich bleiben, für die genaue Spezifikation siehe ![]()
Zu deutsch: ein existierendes Highspeed Kabel kann einige Features von HDMI 2.1 transportieren, für alle Features sollte ein 48G Kabel verwendet werden. [Beitrag von Fuchs#14 am 10. Jan 2017, 14:19 bearbeitet] |
HDMI 2.1 Spezifikationen final Passat am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI 2.1 /eARC Edii am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
HDMI 2.1 bei AV Receiver oder nicht Schnoesel am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 12 Beiträge |
Kompatibilität von HDMI-Kabel Joni-Wan am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 5 Beiträge |
Surround Anschluss + Kauf Beratung nötig victchev am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
Wie nötig ist ein HDMI AVR für mich wirklich? Haucki85 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
Standard Groesse diana.perrison am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 4 Beiträge |
progressive scan wirklich nötig? cocoa am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 10 Beiträge |
10 m HDMI Kabel denz am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 14 Beiträge |
Absorber/Spikes, wie nötig Greenhorn1 am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedM1A8R8K7
- Gesamtzahl an Themen1.553.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.922
