HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » HDMI 2.1 Spezifikationen final | |
HDMI 2.1 Spezifikationen final+A -A |
Passat
03:15
erstellt: 29. Nov 2017, ||
Hallo, die Spezifikationen für HDMI 2.1 stehen nun fest, der Standard wurde verabschiedet. Die HDMI.org hat dazu heute eine Pressemitteilung herausgegeben. Neu: - eARC. Für den eARC ist ein Standard oder HighSpeed with Ethernet Kabel nötig, da diverse Daten über das für Ethernet gedachte Adernpaar übertragen werden. eARC unterstützt die HD- und 3D-Tonformate, PCM 5.1 und PCM 7.1, Unterstützung von LipSync ist Pflicht (beim ARC optional), Audio EDID etc. etc. Es gibt einen Fallback-Modus auf ARC. - VRR (Variable Framerate) - QMS (Quick Media Switching), "for movies and video eliminates the delay that can result in blank screens before content is displayed." - Dynamisches HDR - QFT (Quick Frame Transport), "reduces latency for smoother no-lag gaming, and real-time interactive virtual reality." - ALLM (Auto Low Latency Mode) "allows the ideal latency setting to automatically be set allowing for smooth, lag-free and uninterrupted viewing and interactivity." - DSC (Display Stream Compression), Bilddaten können komprimiert übertragen werden (bisher nur unkomprimiert) - 5K50/60, 5K100/120, 8K50/60, 8K100/120, 10K50/60, 10K100/120 (Alles größer 8k60p wird komprimiert übertragen) - 48G-Kabel mit besonders geringer EMI. Das Kabel heißt "Ultra High Speed". Eine Version ohne Ethernet gibt es nicht.
Dazu aus der FAQ:
Da die CTS für HDMI 2.1 lt. obiger Meldung erst in den Quartalen 1-3 2018 veröffentlicht werden, und vorher keine CTS-Tests erfolgreich durchgeführt werden können, sind vollständig HDMI 2.1-kompatible Geräte in 2018 nicht mehr möglich. Die Entwicklung der 2018er Geräte ist schon fast abgeschlossen und im Sommer 2018 beginnt schon die Entwicklung der 2019er Geräte. Da heißt es also bis 2019 abwarten. Und bevor ein Gerät nicht die CT bestanden hat, darf auch nicht mit der Unterstützung von HDMI 2.1-Features geworben werden. Selbst wenn ein Gerät heute schon z.B. den eARC unterstützen würde, dürfte der Hersteller das nicht bekannt machen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 29. Nov 2017, 03:40 bearbeitet] |
>Karsten<
03:44
Und wieder wird eine neue "Sau" durch's Dorf getrieben ![]() |
plotteron
12:39
...und dann wäre da noch u.a. Denon AVC-X8500H ... dieser soll auch bereits über HDMI 2.1 verfügen. |
Passat
13:01
Wie schon geschrieben: Die Testmethoden der Konformitätsprüfung (CTS) werden erst im Quartal 1-3 2018 veröffentlicht. Die Testmethoden sind noch gar nicht ausgearbeitet, ergo kann niemand nach diesen Testmethoden testen und deswegen auch keine HDMI 2.1 Konformitätsprüfung bestehen. Übersetzung von der HDMI.org: Alle Produkte müssen der Version 2.1 der HDMI-Spezifikation und der HDMI 2.1 Compliance Test Specification (CTS) entsprechen. und bis das CTS verfügbar ist und ein Produkt die Konformitätsprüfung bestanden hat, kann ein Produkt nicht behaupten, dass es 2.1-konform ist oder dass es 2.1 Merkmale unterstützt. Deshalb: Selbst wenn ein Gerät schon HDMI 2.1 hat oder bestimmte HDMI 2.1 Features unterstützt, so darf der Hersteller das nicht publizieren. Und ob das Gerät tatsächlich die HDMI 2.1-Features standardkonform unterstützt, kann jetzt noch niemand sagen, weil, wie o.g, die dazu gehörigen Testmethoden noch gar nicht ausgearbeitet sind. Grüße Roman |
plotteron
13:09
Ok, die "neuen" HDMI 2.1 Chips könnten also schon verbaut sein, dürften dann aber nur als HDMI 2.0 deklariert werden und wenn das Gerät dann die CTS bestanden hat, wird daraus später HDMI 2.1 ... |
Triplets
13:20
erstellt: 30. Nov 2017, ||
Nun auch als etwas ausführlichere News bei ![]() [Beitrag von Triplets am 30. Nov 2017, 13:20 bearbeitet] |
THX Spezifikationen Verrückter am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI 2.1 /eARC Edii am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 8 Beiträge |
Neue HDMI-Kabel für Standard 2.1 nötig? Triplets am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
HDMI 2.1 bei AV Receiver oder nicht Schnoesel am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 12 Beiträge |
2.1 stereo wie surround 2.1 ? hörer09 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 10 Beiträge |
Surround-Anlage 2.1 goalkeeper am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 12 Beiträge |
TV 2.1? CarstenSo. am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
2.1 Heimkinosystem BoHnmÄn am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
2.1 Lautsprecher xLeifXx am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
2.1 Aufstellung Der_Mondbär am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.229
