10 m HDMI Kabel
denz
#1 erstellt: 14. Feb 2019, 10:58
Hallo zusammen,
in meinem aktuell im Bau befindlichen Einfamilienhaus ist/war mein Plan den TV an der Wand zu befestigen und der AVR, PS4 und was evtl. noch so kommen könnte neben der Couch "zu verstecken" (durch die Lehne an der Couch).
Aufbau Wohnzimmer
Dafür habe ich natürlich sämtliche Kabel (Strom, Netzwerk, SAT, Lautsprecher) auf die notwendigen Höhen geführt und UP-Dosen gesetzt. Ebenso habe ich ein Leerohr (DN25) und Dose für das HDMI Kabel vorbereitet. Das Kabel wollte ich lieber jetzt schon einziehen und erst dann alles eingipsen, bevor ich das nachher wenn wir eingezogen sind nicht mehr durchgezogen bekomme.
Daher habe ich mir das Cablesson Ivuna 10m High Speed HDMI Kabel bestellt.
Sicherheitshalber habe ich es nun noch kurz in der Wohnung ausprobieren wollen und tja. Es funktioniert nicht.
Es wird kein Signal übertragen.
Ich habe Sony TV <- 10m HDMI -> AVR <- 2,5m HDMI -> PS4
Bei der Konstellation habe ich nur Ton auf der 5.1 Soundanlage die direkt am AVR hängt. Der Ton benötigt ja nur den Weg von der PS4 über 2,5m HDMI zum AVR. Der TV sagt allerdings "Kein Signal".
Wenn ich auf SAT umschalte (hängt direkt am TV), dann habe ich logischerweise Bild (bleibt ja beim TV) aber ich habe auch Ton, der ja über die 10m HDMI vom TV zum AVR geht.
Ich bin jetzt etwas verzweifelt, weil am Montag die Wände geputzt werden und alles was ich mir überlegt habe und auch schon so umgesetzt habe nun für die Katz scheint.
Einzige Lösung die ich sehe ist, die PS4 irgendwie doch noch im Sichtfeld unter den TV zu hängen, oder hinter den TV.
denz
bernhard.s
#2 erstellt: 14. Feb 2019, 11:05
Bei solchen Längen brauchst du ein optisches HDMI-Kabel.
Ich empfehle diesen Thread:
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=14165
...es reicht wahrscheinlich, wenn du dir die Tipps auf den letzten Seiten reinziehst.....
[Beitrag von bernhard.s am 14. Feb 2019, 11:06 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 11:08
Also das Kabel einzuputzen ist immer ein miserable Idee. Und dann kaufst Du auch noch so ein "billig" Kabel in 10m? Wenn ich mir die Strippe angucke, bin ich mir fast sicher, dass die mit 4K Probleme bekommen wird.
Wenn es sicher sein soll, dann nimmt man ein Hybrid Kabel, wie man es z.B. von Ugreen bekommt.
Und auch das verlegt man so, dass man es wieder tauschen kann. In 5-10 Jahren haben wir alle 8K TV's und das schafft auch das Hybrid Kabel dann wieder nicht.
Jockel100
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 11:09
oder einfach mal gucken ob im avr die video verarbeitung aktiviert ist.
ich hab hier 15m "normales" hdmi kabel liegen. funzt sobald ich im avr die videosektion anwerfe, ohne ist bei 10m schluss.
bernhard.s
#5 erstellt: 14. Feb 2019, 11:12
Wenn jemand ein Leerrohr in die Wand legt, dann geh ich eigentlich davon aus, dass er den Kabelkanal für späteren Austausch jederzeit zugänglich lässt und auch einen dünnen Draht für evtl. spätere Modifikationen mit einzieht......
denz
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 11:51
Naja ich habe mich informiert und da kam raus, dass HDMI 2.1 der neuste Standard ist und wenn der Hersteller damit wirbt und es auch in 10m anbietet, dann gehe ich davon aus, dass es auch funktioniert
250€ für ein Kabel ist aber ne Ansage. Gut das Ugreen kostet "nur" 110€. hm...
Naja Ich habe ein Leerrohr in DN25 von Fränkische. Ich habe gerade mal nachgeschaut der Innendurchmesser beträgt 19,3 mm, die Stecker sind allerdings 20 mm breit. Also würde es jetzt vermutlich funktionieren wenn ich das Leerrohr ein wenig oval drücke. Aber Wenn der Estrich drüber ist und durch die 2 Bögen von Wand zu Fußboden, wird das ja nix mehr
Wie soll ich das bloß so verlegen das ich da später tauschen kann
Wie macht ihr das denn alle? AVR direkt am TV? Das geht jetzt bei mir ja nicht mehr. Oh man. An der Stelle habe ich nun garnicht mit Problemen gerechnet.
n5pdimi
#7 erstellt: 14. Feb 2019, 11:56
HDMI Kabel haben keine Standards bzw. Fähigkeiten, es gibt also defacto keine HDMI 2.0/2.1 4K HDR usw. KAbel. Jedes Highspeed HDMI Kabel kann das. Eine ganz andere Frage ist, ob es die dafür benötigte Bandbreite störungsfrei über die geforderte Länge transportiert. Und eben da wirds eng... Jedes pilzige 10 Jahre alte HDMI Kabel kann HDMI 2.1 Signale übertragen. bis 2-3m Kabellänge ist das auch kein Problem.
Wie machen wir das? Kabel im Kabelkanal verlegt, wo man bei Bedarf dran kommt..
bernhard.s
#8 erstellt: 14. Feb 2019, 12:05
Sorry, aber sowas ist halt in der heutigen Zeit eine absolute Fehplanung.....
Ich würde bei einem Leerrohr/Kabelschacht nicht unter 5 cm gehen, eher mehr........keiner weiß was in Zukunft hier noch alles kommt.....
Es gibt ja auch HDMI-Kabel mit abnehmbaren Steckern, ob es die auch als optische Kabel gibt weiß ich nicht......
Ich habe zwischen zeitlich teilweise 5 - 15 Einzelkabel in der Wand. Mein Haus ist halt Baujahr 1985. Ich habe das fast alles durch aufgedoppelte Fußbodenleisten gelöst, da komme ich jederzeit hin, wenn ich was austauschen muss und kann auch einen Kabelstrang mit 5 cm und mehr Durchmesser unterbringen.....
...und so lange nicht Verputzt wurde, ist es ja noch nicht zu spät noch was zu ändern.......
bernhard.s
#9 erstellt: 14. Feb 2019, 12:25
Das
Atzebe in 15 m
Funktioniert offensichtlich bei vielen recht gut.
Laut den beantworteten Fragen unten hat der Stecker 19 mm.
Länge 5,2 cm / Breite 1,9 cm / Höhe 0,9 cm
Länge Steckergehäuse 4,1 cm
....du musst halt 5 m irgendwie aufrollen und wo unterbringen, außerdem kannst du testen und ggf. wieder zurück schicken.....
denz
#10 erstellt: 14. Feb 2019, 12:57
Ja da hätte ich ein DN32 legen sollen. Das ist mir untergegangen.
Das kriege ich evtl. auch noch korrigiert. Muss dann halt die Electronic Dose von Kaiser die jeweils an beiden Enden eingegipst ist etwas aufbrechen.
Montag kommen die Putzer.
Ich habe zwischen zeitlich teilweise 5 - 15 Einzelkabel in der Wand. Mein Haus ist halt Baujahr 1985. Ich habe das fast alles durch aufgedoppelte Fußbodenleisten gelöst, da komme ich jederzeit hin, wenn ich was austauschen muss und kann auch einen Kabelstrang mit 5 cm und mehr Durchmesser unterbringen..... attention
Das ist vielleicht falsch rüber gekommen. Am TV habe ich 5 Leerrohre: 4x DN25 für Strom, Netzwerk, SAT und eben HDMI und 1x DN20 für die Lautsprecherleitung.
An der Position des AVR und PS4 habe ich 4x DN 25 für Strom, Netzwerk und HDMI und 5 für Lautsprecherleitung
Das DN25 lerrohr ist halt das Einzige was vom AVR zum TV geht.
Das Atzebe gibts auch in 10m. Die reichen ja.
binap
#11 erstellt: 14. Feb 2019, 15:41
Selbst ein HDMI 2.1-spezifiziertes Kabel schafft aktuell nur 80cm bei voller Datenrate von 48 Gbit/s
Ein HDMI 2.0-spezifiziertes Kabel ist maximal für 8m Länge (bei elektrischer Übertragung) zugelassen, bei voller Datenrate von 18 Gbit/s.
Deshalb ist dann ab 8m doe Empfehlung Hybrid- bzw. LWL-Kabel zu verwenden.
Datenraten von 18 Gbit/s kommen übrigens nur bei folgendenden Signalen vor:
4K/60p/BT2020/4:4:4 8bit und 4K/60p/BT2020/4:2:2 HDR 10bit
Wir sind jetzt in einem Bereich angelangt, in der nicht die Kabellänge, sondern der HDMI-Stecker bzw. die -Buchse das Nadelöhr ist.
Die Pins sind jetzt eigentlich schon zu nah beieinander, um die die elektrischen Signale verlässlich zu trennen.
[Beitrag von binap am 14. Feb 2019, 15:46 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 14. Feb 2019, 15:49
Ja, exakt...und alle Welt schielt schon auf 8K. Über die Übertragung hat sich anscheinend keiner wirklich Gedanken gemacht. Wenn ich schon sehe, wie wackelig 4K HDR@60 auf 10m ist....
Aber jetzt kommen wir OT
binap
#13 erstellt: 14. Feb 2019, 15:51
Wer erzählt denn solch einen Unsinn?
Es gibt doch überhaupt noch kein Kabel, welches HDMI 2.1 zertifiziert ist.
Es gibt weder Geräte noch Kabel, da noch keine Controller-Chips verfügbar sind... und das dauert noch zig Monate....
Neben dem "Standard"-HDMI-Kabel und dem "High Speed"-HDMI-Kabel gibt es dann noch eine dritte Variante namens "Ultra High Speed"-HDMI-Kabel..
[Beitrag von binap am 14. Feb 2019, 15:52 bearbeitet]
denz
#14 erstellt: 19. Feb 2019, 09:42
Habe jetzt das 32er Leerorhr auf direktem Weg verlegt, Sodass ich nur noch die beiden Bögen von Fußboden zur Wand habe.
Nach dem Einzug werde ich da dann das HDMI-Kabel durch ziehen und kann dann das kabel später auch bei Bedarf tauschen.
Ziehdraht habe ich übrigens nicht drin. Den kann ich dann immer noch einziehen wenn es soweit ist.
Danke euch.
Philips 32PFL5322/10 verliert HDMI Signal
padra1942 am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  7 Beiträge
HDMI Kabel kein 5.1?
5.1master am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  11 Beiträge
Kompatibilität von HDMI-Kabel
Joni-Wan am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  5 Beiträge
YUV-Kabel als normales Cinch?
sunlite am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  3 Beiträge
Alle Hdmi-kabel 7.1 fähig ?
Childhood3334 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  10 Beiträge
Kein 5.1Sound über HDMI Kabel
Scavenger2002 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  11 Beiträge
Welche (HDMI-)Kabel benötige ich?
MK70 am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
HDMI per FUNK?
Master_M_M_ am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
Funktiniert ein HDMI Kabel auch mit HDMI Arc?
Friedchen am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel Rate? 1080p=Bildstörung/720=OK
kos90 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
