HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Herangehensweise Heimkinoplanung | |
Herangehensweise Heimkinoplanung+A -A |
BobbyZee
16:29
erstellt: 29. Sep 2016, ||||||
Hallo ihr lieben, ich möchte nächstes Jahr mein Heimkino verwirklichen. Zu den Grundinfos: - Mein Raum dafür ist ca 4x3 Meter Groß. - Lautsprecherkabel für 5.1 habe ich Unterputz schon beim Bau verlegt. Leider habe ich den Fehler gemacht, die LS unter der Decke zu platzieren. Aber da ich kein Akustik Profi bin, wird es für meine Ansprüche reichen, die Lautsprecher nach unter hin zu neigen (denke und hoffe ich *g*) - Ein Leerrohr für ein HDMI Kabel zum Beamer, der unter der Decke angebracht werden soll ist auch vorhanden. Lautsprecher sollen die Teufel Consono MK3 werden. Über die restliche Akustik habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht, da ich hoffe, dass es für meine Zwecke reicht ein Teppich und ein paar Möbel inkl. Riesen Couch (Selfmade) rein zu stellen. Sonst kann man immernoch was an die Wände hauen denk ich *g* Beamer habe ich mir noch nicht raus gesucht, soll aber bis 1000€ kosten. Das HDMI Kabel müsste etwa 8 meter Lang sein. Macht es Sinn hier evt. auf einen Beamer mit DisplayPort zu schauen? Leinwand bin ich noch unsicher ob selber bauen oder kaufen, soll aber eine Rahmenleinwand werden. Da es ein Kinozimmer ist, brauche ich nicht einfahrbahres. Kostenpunkt hier bis 500€ ?! Filme würde ich über einen PC abspielen (Netflix, mkv, BluRays), da der PC sowieso auch irgendwie in dem Raum untergebracht werden soll. Würde hier die 5.1 Soundkarte reichen oder sollte es dann doch ein AVR zusätzlich sein? Wenn ich alles richtig gelesen habe, macht es Sinn, sich einen Beamer aus zu suchen und den zu kaufen inkl. Halterung. Wenn dieser an der Decke ist, kann ich den exakten Abstand messen und weiß dann, welche Leinwandgröße ich brauche, oder?! Ich freue mich über jede Hilfe und über jeden Vorschlag den ihr so machen könnt ![]() Vielen Dank im Voraus ![]() |
Dadof3
Moderator |
15:03
erstellt: 01. Okt 2016, ||||||
Ich mache deine Hoffnung nur ungern zunichte, aber Lautsprecher zu neigen ist irrelevant für die Lokalisierung der Schallquelle. Der Ton wird weiterhin genau so von der Decke kommen.
Wie bist du zu dieser Entscheidung gelangt?
Kannst du machen, das volle Potenzial wirst du so nicht heben. Ist natürlich eine Frage des Aufwands.
Ich würde selbst bauen.
Mit Passivlautsprechern benötigst du auf jeden Fall Endstufen. Billiger als in einem AVR bekommt man die kaum.
Ich würde umgekehrt erst die optimale Leinwandgröße ermitteln und dann beim Projektor darauf achten, dass er diese abbilden kann. |
BobbyZee
07:40
erstellt: 02. Okt 2016, ||||||
Danke für deinen Beitrag ![]() Meinst du denn, der Ton wird von der Decke Katastrophal? Ich habe mich eigentlich nur bei Teufel umgesehen wegen der Lautsprecher, da ich die Marke sehr gut finde und bisher auch jeder den ich kenne damit zufrieden war. Der Preis ist für mich auch sehr gut und andere kämen, von Teufel zumindest, kaum infrage. Bin aber auch natürlich offen für alternativen ![]() Wie würde ich bezüglich der Akustik im Raum denn am besten umgehen? Mit wenig Aufwand wäre schön. Die Wände sind mit Gips verputzt und direkt gestrichen. Nochmal verkleiden will ich diese nicht. Auf dem Boden ist günstiger Laminatboden verlegt, ggf. ein Teppich würde ich reinlegen. Sonst wäre der Raum, bis auf den Computertisch und die Couch, leer. Selbst bauen klingt gut. Kannst du Leinwandstoff empfehlen? Mit nem neuen AVR kann ich leben. Habe einen Denon AVR X1100, der käme in frage - und fürs Wohnzimmer ein neuer. (Vermutlich Yamaha, da die Denon App und die Bedieunung damit ein Grauen ist) Die Leinandgröße ermittel ich mit einem Recher am besten oder?! Die Entfernung zum Beamer ist ja bei mir schon exakt vorgegeben (Hängt ein wenig von der Halterung des Beamers ab, wären aber ja nur ein paar Zentimeter hin oder her). Bei dem Rechner würde ich mit einem Zoomfaktor von 1.00x rechnen oder?! |
Dadof3
Moderator |
07:59
Jeder hat andere Ansprüche... Aber ich hätte selbst bei sehr niedrig angesetztem Anspruch kein Verständnis, warum man in einem dedizierten Kinoraum nicht lieber Kabelkanäle verlegt (von denen man später im Dunkeln eh nichts sieht), als mit so einer akustischen Krücke zu leben.
Ja, darauf basiert das Geschäftsmodell von Teufel. Tolle ![]() Tu dir den Gefallen und vergleiche mal mit anderen Systemen, bevor du dich entscheidest: ![]()
Dazu bräuchten wir einen Grundriss des Zimmers, am besten auch Fotos.
Ich habe mich nur mit akustisch transparenten Leinwänden beschäftigt.
Es gibt irgendeinen Projektorhändler, der hat einen Rechner mit angeschlossener Datenbank für Tausende Modelle, leider habe ich den Namen vergessen, aber mit Google solltest du den schnell finden. [Beitrag von Dadof3 am 02. Okt 2016, 08:00 bearbeitet] |
BobbyZee
08:19
Würde ich ungerne machen mit den LS, habe oben damals schon Busch&Jäger Unterputz Lautsprecheranschlussdosen installiert. Aber wenn ich merke, der Klang geht garnicht, kann ich ja immernoch jederzeit Aufputz die Kabel herunter ziehen ![]() Naja, habe selber auch schon Teufel Systeme gehört und war immer zufrieden. Wie gesagt, die Ansprüche sind unterschiedlich und ich denke , ich habe nicht dass Mastergehör um einen Unterschied wie Tag und Nacht zu hören. Aber ich werde mich auf jedenfall mal schlau machen was es noch so gibt in der Preisklasse. Bin für Vorschläge auf jedenfall offen. Grundriss und Fotos werde ich mal machen und hoch laden. Wobei es derzeit eine Rumpelkammer ist und Fotos vermutlich wenig helfen *g* Ja Leinwandrechner habe ich schon gefunden, jedoch muss man bei den meisten immer vorher auch seinen Beamer angeben, damit die Berechnung stimmt. Daher kam ich auf die Idee, mich erst um den Beamer zu bemühen. |
Dadof3
Moderator |
08:24
Das ist ja auch nur zum Verifizieren, ob dein Wunschprojektor in der Lage ist, die gewünschte Leinwandgröße zu erzeugen. Wenn nicht, greifst du besser nach einem anderen Projektor. Besser, als später mit einer zu kleinen Leinwand leben zu müssen. [Beitrag von Dadof3 am 02. Okt 2016, 08:26 bearbeitet] |
JokerofDarkness
08:24
Du fragst nach Hilfe, bekommst diese auch prompt und ignorierst sie - Glückwunsch! ![]() |
Boxenluderich
08:57
ich denke auch, dass hier einiges verkehrt-herum läuft. also, lieber TE, nochmal von vorne: Herzlich willkommen hier im Forum! vor einer fachkundigen Beratung bräuchte wir antworten auf folgende Fragen: ![]() = insbesondere Fotos, Raumskizzen und Budget sind wichtig. die consono-Brüllwürfel würde ich nicht nehmen und ja, lautsprecher gehören auf Ohrhöhe und nicht unter die Decke. zudem, bevor ich es vergesse: ich würde den beamer auf ein regal stellen, so wie es der kollege in diesem video gemacht hat: ![]() |
YSP1000 fast unter der Decke? Athos-XX am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 13 Beiträge |
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel frankenmatze am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 39 Beiträge |
Bose Cubes unter die Decke ? *Sprinter* am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Effektlautsprecher unter die Decke bauen? maxwell81 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Front-Boxen an Decke?? grooveboxxer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 19 Beiträge |
Heimkino Raum Bau Akustik Tramming am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 174 Beiträge |
Heimkino/Boxen in Decke bertbert13 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 10 Beiträge |
Profi für Heimkino-Bau? moeppich am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
Flache Lautsprecherkabel unter Fliesen megaharry am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 6 Beiträge |
Hinteren Höhen Lautsprecher richtig platzieren asr89 am 01.11.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMarioK2106
- Gesamtzahl an Themen1.558.768
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.208
