HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Front-Boxen an Decke?? | |
Front-Boxen an Decke??+A -A |
grooveboxxer
21:12
erstellt: 20. Jan 2007, |
Hallo Leute, mein Erster Beitrag hier ![]() Ich hätt da mal eine Frage an euch: Kann man aus Platzgründen die vorderen Surround-Speaker unter der Decke platzieren ohne an Klangqualität zu verlieren? Der Center bliebe unter dem TV - Hörplatz ist etwa 4,5 Meter entfernt. Das müsste doch mit Ausrichtung zum Hörplatz hin machbar sein... was meint ihr? Danke im Voraus |
grooveboxxer
21:45
erstellt: 21. Jan 2007, |
Ach kommt schon, jmd von euch wird doch einen Tip für mich haben ![]() |
Master_J
21:50
Was willst Du hören? Klar kann man das machen, aber die richtige Position ist auf Ohrhöhe. Alles (grob) andere macht es schlechter. Erst recht, wenn der Center weit davon entfernt steht. Gruss Jochen |
JULOR
21:53
Hallo grooveboxxer, bei den hinteren Surroundboxen hätte ich weniger Bedenken, da es eher die Effektkanäle sind. Aber grundsätzlich kann man die vorderen L+R Speaker(die eigentlich "Front"-Boxen heißen) natürlich auch unter die Decke hängen bei entsprechender Ausrichtung. Das wird in jeder Kneipe und bei diversen Großveranstaltungen (Konzerte, Disco, PA-allgemein) genauso gemacht. Hast du einen Subwoofer, der unten bleibt? Du solltest aber probieren, ob das Klangbild zusammen mit dem Center nicht auseinanderreißt, z.B. bei Bewegungen, die von links über den Center nach rechts laufen. Da hilft nur eine Hörprobe. ups, wohl parallel mit Master J gepostet... Grüße, Jürgen [Beitrag von JULOR am 21. Jan 2007, 21:54 bearbeitet] |
grooveboxxer
22:03
Hi, ja also der Subwoofer würde am Boden bleiben, ob nun hinterm Sofa oder vorne beim Fernseher ist noch offen. Oder wäre es besser die L+R Speaker (hehe, was gelernt) am Möbelstück auf gleicher Höhe neben Center zu platzieren? Der Abstand wäre dann aber nur je 40 cm - hmmm... Salve |
JULOR
12:18
erstellt: 22. Jan 2007, |
Ich würde die Boxen zunächst auf gleicher Höhe mit dem Center platzieren. 2x40cm sind zwar bei 4,50 Hörabstand tatsächlich etwas wenig um einen breiten Stereo- (oder Surround-) Klang zu bekommen. Dafür ist der Gesamteindruck geschlossener. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du die Boxen immer noch unter die Decke hängen. Dass der Sub unten bleibt, ist ebenfalls ok. L+R-Speaker (oder Front-Speaker): Ich wollte nicht klugscheißen, aber als du von "Surroundboxen" sprachst, bin ich zuerst automatisch von den hinteren Lautsprechern ausgegangen, das hatte mich verwirrt. ![]() Grüße, ![]() Jürgen |
Poison_Nuke
16:16
also wenn dann würde ich den Center ebenfalls auf die gleiche Höhe unter der Decke bringen. Bei meinen Eltern ließ es sich auch nicht anderst machen, weshalb da alle drei vorderen Boxen unter der Decke hängen. IMHO immernoch besser als eine gedrungene Aufstellung auf Ohrhöhe, wobei die Boxen eh nicht der Wahnsinn sind und daher durch die Hallsuppe es überhaupt erträglich wird :Ds |
grooveboxxer
20:40
Hallsuppe is nett ja ...8) wasn das? gg Also Raum ist 5,5 x 3,5m (etwa 3,5m sind auf linker Seite offen) und ich sitze bei 4,5m Abstand etwa 1m von der hinteren Wand entfernt. Zwecks Optik würd ich dann aber die hinteren Lautsprecher auch an die Decke setzen. Müsste doch mit Ausrichtung zum Hörplatz super klingen und optisch wärs auch net so grässlich... Ach ja KEF KHT 3005 lachen mich an - schön klein, die verschwinden so schön ganz oben... ![]() |
Poison_Nuke
12:29
erstellt: 23. Jan 2007, |
Hallsuppe ist, wenn die Lautsprecher extrem nah an irgendwelchen Begrenzungsflächen stehen, da wird von diesen Flächen sehr viel gemischter Schall zu dir reflektiert. Da dieser Schall durch die Reflektion zeitlich etwas verändert wird und auch im Klang, nennt man das umgangsprachlich zum Teil Hallsuppe. Professionell würde man sagen, dass der Hallradius sehr klein ist ![]() naja, ist ja nicht so wichtig, um diese Effekte zu verhindern, müsste man schon die Lautsprecher gänzlich anderst (viel Abstand zu allen großen Oberflächen) aufstellen ![]() mach sie einfach an die Decke, wird mit Sicherheit nicht schlecht klingen ![]() Alternativen kenn ich aber keine. |
JULOR
12:40
In dem Fall möchte ich Poison Nuke recht geben: Wenn du etwas an die Decke hängst, dann alles (auch den Center) und die hinteren Speaker. Nur nicht den Sub ![]() Grüße, Jürgen ![]() |
grooveboxxer
14:48
Hey danke Jungs ![]() Klar Sub hinter Couch, Rest ab nach oben ![]() ![]() Am Abend geh ich einen ![]() thx nochmal |
Poison_Nuke
15:17
Wenn die Decke das von der Aufhängung her mitmacht, warum nicht. Irgendwo hier im Forum schwurbelt sogar einer rum, der hat 4 THX Ultra2 Subwoofer an der Decke untergebracht...bzw in der Decke, da er diese abgehängt hat. ![]() |
grooveboxxer
12:57
erstellt: 26. Jan 2007, |
Hehe, neinnein der Sub bleibt schön am Boden... ![]() Nungut jetzt bleibt nur mehr die Frage der Optik, keine Ahnung wie das wirkt, wenn alle Boxen an oder knapp unter der Decke montiert sind. |
Poison_Nuke
18:54
solang es keine 120cm hohen und 30cm breiten Standboxen sind, sollte es eigentlich gut aussehen ![]() (das mit den Standboxen meinte ich, weil ich einen Kumpel hab, der hat ca. so große Boxen in 4facher Ausführung an die Decke gehängt ![]() ![]() ![]() |
grooveboxxer
23:39
Mutiger Junge dein Freund ![]() Na dann ist ja alles klar - nochmals danke für die schnellen Antworten! |
grooveboxxer
20:40
erstellt: 10. Feb 2007, |
Hallo bin mir nicht ganz sicher ob schwarze Boxen unter der Decke (Wände weiß) nicht zu sehr auffallen, eher helle dacht ich mir: ![]() Frage: Die werden doch mit Wandhaltern ausgeliefert, ist es denn möglich den Winkel der Boxen an den Wandhaltern zu ändern ohne etwas mit gewalt zu verbiegen ![]() Lg Michael |
grooveboxxer
21:05
erstellt: 12. Feb 2007, |
Irgendjemand von euch hat die doch bestimmt schon mal live gesehen... Was meint ihr dazu? |
Xenion85
11:41
erstellt: 13. Feb 2007, |
Also die Wandhalter bei den Cantons (die jedenfalls beim Movie 100 dabei sind) sind nur für vertikale Wände geeignet.. also nur wenn du die LS an der Front- oder Rückwand anbringst da die LS einfach nur auf so nen Stift gesteckt werden auf dem du dann die LS ein bissl drehen kannst... mehr ist das nicht... Sieht ungefähr so aus: ![]() Damit das gescheit hält an der Decke müsstest du dir schon sowas ähnliches dazu kaufen: ![]() [Beitrag von Xenion85 am 13. Feb 2007, 11:45 bearbeitet] |
grooveboxxer
17:46
Hi danke für den Link - der Cantomount ist dann horizontal und vertikal verstellbar? Ich denk mir in der Vertikalen ist ein großer Verstellbereich notwendig, da die Couch 1m von der hinteren Wand entfernt steht und die Boxen unter der Decke montiert werden. |
Ausrichtung Surround Boxen ? totwart22 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
Atmos enabled Speaker, Abstand zum Hörplatz egal? jethi am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 4 Beiträge |
Wie center an Decke? dudu am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 14 Beiträge |
Rear Satelliten an Decke schrauben? Flobse am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Effektlautsprecher unter die Decke bauen? maxwell81 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Bose Cubes unter die Decke ? *Sprinter* am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Regalboxen an die Decke beamerfriend am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Abstand zum Hörplatz bei 5.1 Akaimpc2000xl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Frage zu Ausrichtung Surround Lautsprecher Houwie am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 6 Beiträge |
YSP1000 fast unter der Decke? Athos-XX am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsoloboch
- Gesamtzahl an Themen1.553.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.653
