| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 ... | |
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel+A -A |
frankenmatze
erstellt: 17. Aug 2022, 12:31
Hallo Zusammen, hat jemand Erfahrung, um die Lautsprecherkabel unterputz in einem Leerrohr zu verlegen? Ich möchte Platz für 10 Adernpaare haben, um den Hifi-Receiver mit den Lautsprechern zu verbinden. Ich würde sicherheitshalber 2,5mm Kabel nehmen (z.B. https://www.amazon.d...9ce477042897eae&th=1 )Das Kabel muss nur senkrecht an der Wand verlegt werden, da die Decke abgehängt wird. Ich würde oben und unten daher einfach große Öffnungen lassen. Der Biegeradius sollte daher eigentlich vernachlässig werden können. |
dackelodi
erstellt: 17. Aug 2022, 12:54
da es unterschiedliche Ummantelungen gibt, würde ich messen und 10-20% Umfang dazu geben habe aber auch noch keine 10 LS-Kabel verlegt |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Aug 2022, 13:25
10 Paare = 5 Kabel |
dackelodi
erstellt: 17. Aug 2022, 13:34
1 Adernpaar = 1 Kabel nicht? |
Nemesis200SX
erstellt: 17. Aug 2022, 14:01
Öhm ja klar... da hatte ich jetzt nen Aussetzer |
frankenmatze
erstellt: 18. Aug 2022, 08:58
Ergo, wenn ich jetzt da Kabel hier nehme: https://www.amazon.d...ps%2C154&sr=8-3&th=1Das hat folgende Außenmaße eines Adernpaares sind: 4mm x 8mm 10 x das Kabel wären also 320 mm2 also bräuchte ich mindestens 5cm Durchmesser, oder? |
dackelodi
erstellt: 18. Aug 2022, 11:22
Da du auch Luft zwischen den einzelnen Kabeln hast würde ich das nicht berechnen, sondern messen |
cptnkuno
erstellt: 18. Aug 2022, 11:32
Ich komme rechnerisch auf einen Mindestdurchmesser von 21mm. Das ist aber klarerweise nicht praktikabel. Mit 5cm sollte es also funktionieren. Nicht vergessen, die Kabel zu markieren, damit du oben weißt welches Kabel welches ist Die Frage die sich alle hier stellen: Wieso 10 mal? Das wären Kabel für 10 Lautsprecher. [Beitrag von cptnkuno am 18. Aug 2022, 11:33 bearbeitet] |
frankenmatze
erstellt: 18. Aug 2022, 12:23
@cptnkuno: Wie kommst du denn denn rechnerisch auf 21mm? 10 Kabel für die potentiell 10 Lautsprecher: L+C+R, SR, SL, Atmos 1+2, evtl. Front-Height + Backup @dackelodi: Ich lasse die groben Arbeiten die Handwerker machen und muss halt die Beaauftragung machen - daher lieber etwas mehr Luft. |
dackelodi
erstellt: 18. Aug 2022, 12:53
Echt jetzt? Fläche/pi = Radius Ich gebe nur auf die Fläche nix, aus besagtem Grund, denke aber auch das 5 cm Durchmesser ausreichen |
frankenmatze
erstellt: 18. Aug 2022, 13:06
Ne, Fläche / pi = Radius^2 ... ich komme nämlich nie auf 21mm. |
dackelodi
erstellt: 18. Aug 2022, 13:14
ja Radius *2 weil Durchmesser |
Hayford
erstellt: 18. Aug 2022, 13:44
Umrechnung und Berechnung − Querschnitt < > Durchmesser |
dackelodi
erstellt: 18. Aug 2022, 13:59
verstehe ich nicht
also mir ist bewusst das Querschnitt nicht gleich Durchmesser ist. Aber wir sind uns hoffentlich einig, dass 2r=d ist?? und um "d" ging es in der FrageEDIT: Ah, du beziehst dich auf den Titel [Beitrag von dackelodi am 18. Aug 2022, 14:00 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 18. Aug 2022, 21:38
Wurzel aus (320*4/Pi) = 20,18 mm |
Kunibert63
erstellt: 18. Aug 2022, 22:17
Hat keiner von Euch, rein Zufällig, nicht ein langes Kabel in der Kiste? Legt das einfach so oft zusammen bis fünf Lautsprecher unten und vier oben erreicht sind. Übrigens, oben reicht 1,5er locker aus. Lasst mal stecken. Ich bin mal so frech: 2,5er Kabel für 12 Lautsprecher=8cm Umfang. Da bewegt sich dann nichts mehr. So jetzt macht mit Pi weiter, tschöö. [Beitrag von Kunibert63 am 19. Aug 2022, 05:07 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 19. Aug 2022, 05:06
Ich würde Leerrohre für paarweise Lautsprecherkabel verbauen. In einem Rohr was nicht mindestens 4cm hat bekommst Du nie ein Kabel zurückgezogen. Geschweige denn das zurückgezogene wieder mit "besserem" Kabel wieder rein. Oder einfach noch Voice of God, Center hight nach verlegt. Dann hast Du immer noch keinen Vollausbau oben. Was man uns in naher Zukunft noch so andrehen will kann auch noch keiner sagen. |
Hayford
erstellt: 19. Aug 2022, 07:48
siehe Tabelle.Man kann das auch so übertreiben, Querschnitt von 6 mm... ohne Worte...
Zustimmung: ![]()
Genau, wenn schon Leerrohre verbaut werden müssen, kann mann das auch gleich für jeden LS machen.
Das Rohr muss schon die entsprechende Größe haben, sonst kann mann es gleich lassen. Wenn ein Kabel getauscht werden soll gegen "Besseres" (was auch immer das sein soll- Goldöhrchen extra?) sollte mann an dem Kabel was raus soll einen DRaht anbinden an dem man das neue dann wieder einziehen kann. [Beitrag von Hayford am 19. Aug 2022, 10:13 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 19. Aug 2022, 08:26
Warum so respektlos? Und nebenbei, kennst du die längen der einzelnen Kabelwege? |
Hayford
erstellt: 19. Aug 2022, 08:42
Weiß nicht was an "ohne Worte"respektlos ist, aber halt deine Meinung.
Nee, eben darum steht in #16 eine Tabelle..die Nebenbei bei 4mm² endet ![]() Übrigens ist da von den Front LS die Rede
Man könnte sich auch dem Forum eigenen bedienen [Beitrag von Hayford am 19. Aug 2022, 08:52 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 19. Aug 2022, 08:51
Naja, von 4 mm und 6 mm hat ja aber auch niemand gesprochen?! |
Hayford
erstellt: 19. Aug 2022, 09:06
Schon recht, bei sollchen fragen ohne Raummaße kann man leider nur mutmaßen... |
dackelodi
erstellt: 19. Aug 2022, 09:17
Ich persönlich hätte vorher nachgefragt. Aber gut die Auswahl der Kabel steht ja auch nicht so Debatte in diesem Thread |
frankenmatze
erstellt: 20. Aug 2022, 11:07
Vielen Dank für Eure wertvollen Informationen. Ich hatte mir bei den Entfernungen ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Hier vielleicht nochmal die Maße: Deckenhöhe: 290cm Lautsprecherhöhe Decke: 250-260cm Länge Raum: 6,33m Breite Raum: 4,27m Höhe Lautsprecher Unterkante über Boden: Front LR: Höhe 100cm Center Höhe: 25cm Anordnung Lautsprecher Front: ![]() Laut Tabelle von http://www.hifi-foru...ad=1358&postID=14#14:Bei 1,5 mm² bis etwa 4 m Bei 2,5 mm² bis etwa 7 m Bei 4,0 mm² bis etwa 11 m Bei 6,0 mm² bis etwa 17 m ...ergäbe sich dabei folgendes: Front LCR : 3 x ca. 12m/12,5m Kabel bei 6mm² Surround: 2 x knapp 7m bei 2,5mm² Frontheigh: 2 x 10m a 4 mm² Atmos/Decke & Co: 2 x 8m a 4 mm²; 3 x 7m a 2,5mm² Summe: - 3 x 6mm² - 4 x 4mm² - 5 x 2,5mm² .... also es werden definitiv mehrere Rohre :-) |
Hayford
#25
erstellt: 20. Aug 2022, 12:52
Um da jetzt die Raummoden zu ergründen reicht eine einfache Formel: Schallgeschwindigkeit (344m/s) dividiert durch die zweifache Länge, Breite oder Höhe des Raumes in Metern! Also: Deckenhöhe: 2,90m / 59 Hz Länge Raum: 6,33m / 27 Hz Breite Raum: 4,27m / 40 Hz Das Nebenher. UND: Vergiss das mit den "Arm-dicken-Kabeln" hier will man lediglich dein „Bestes“, dein Geld. ...mit 2,5mm² ist man bis etwa 20 Meter Länge auf der sicheren Seite... [Beitrag von Hayford am 20. Aug 2022, 12:55 bearbeitet] |
Kunibert63
#26
erstellt: 20. Aug 2022, 13:12
Willst Schweißarbeiten durchführen? Was sind das für Lautsprecher die so saugen sollen? 2,5er reichen zu jedem Lautsprecher aus. Du wirst keinen Unterschied auch zu 10mm raushören können. Wenn sich was unterscheiden sollte, bis 100Meter, geht es um Nachkommastellen. Unhörbar. |
dackelodi
#27
erstellt: 20. Aug 2022, 15:02
Warst mit deinen 2,5 mm schon richtig. |
Hayford
#28
erstellt: 20. Aug 2022, 16:43
@frankenmatze dein SweetSpot in dem Raum wäre für mich noch interessant... bezüglich Reflektionen. Nach dem Bild zu urteilen muss es ja klingen wie in der Turnhalle |
frankenmatze
#29
erstellt: 21. Aug 2022, 08:27
Es sollte ursprünglich drei B&W CWM 7.4 S2, aber ich werde wohl auf Monitor Audioframe S2 umsatteln, da diese Aufputz montiert werden können. Der Wandeinbau könnte sehr aufwendig werden bei den fast 300 Jahre alten Mauern.
Der Sitzplatz sollte wohl ungefähr hier sein: Der Raumklang kann ich noch garnicht bewerten, da es noch eine totale Baustelle ist: ![]() Ich werde wohl mal einen Bauthread aufmachen. um das zu dokumentieren. |
Apalone
#30
erstellt: 21. Aug 2022, 09:00
ziemlich in der Mitte? Subs symm. ecknah? ICH würde auf jeden Fall die Subwoofer mobil installieren... |
Hayford
#31
erstellt: 21. Aug 2022, 09:28
Wird wohl das Beste sein, denn so wie Du das vorhast "gibt es das keinen" (wat en Deutsch) HIER solltest mal etwas nachlesen...Und bezüglich Subwoofer, meine mich zu erinnern das die auf 1/4 Raumbreite und Höhe gehören. |
Apalone
#32
erstellt: 21. Aug 2022, 10:02
kann man auf gar keinen Fall pauschalieren! Hängt immer von den konkreten Maßen des Raumes UND dem Sitzplatz ab. Und da ist zentral mittig nicht unbedingt die beste Idee... |
Al1969
#33
erstellt: 21. Aug 2022, 10:38
Vorne eine Vorsatzschale, dann gibt es kein Problem mit Einbaulautsprechern - und die Wand wird schön gerade. Decke abhängen, ausreichend Leerrohre direkt zu den Lautsprecherpositionen ziehen und Atmoslautsprecher in die Decke einlassen. Nebenbei ist die Installationsarbeit simpel. weil man alles vor der Beplankung einfach an die Wände schrauben kann. Hinten wird es mit dem Fenster etwas kniffliger - hätte ich bei der Heimkinonutzung einfach zugemauert, da Licht von hinten mehr als von der Seite stört. |
frankenmatze
#34
erstellt: 21. Aug 2022, 13:34
Die Heimkinonutzung liegt schätzungsweise bei 5% in dem Raum, daher wird man hier viele Kompromisse eingehen müssen, aber ich werde nächste Woche wohl einen Bauthread starten. |
frankenmatze
#35
erstellt: 21. Aug 2022, 17:32
Bei der kaputten Wand ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Kriegt man nicht sogar ganz gut als Absorberwand hin oder müssen dafür bedingt offene Löcher vorhanden sein? |
frankenmatze
#36
erstellt: 23. Aug 2022, 21:09
Ich habe den Bauthread hier eröffnet: http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=18787 |
frankenmatze
#37
erstellt: 14. Sep 2022, 08:51
Kann jemand eignetlich bestimmte Lautsprecherkabel empfehlen? Nach dem Kupferanteil zu urteilen hätte ich diese hier bestellt: KabelDirekt – Lautsprecherkabel – Made in Germany – aus reinem Kupfer – 50m (2x2,5mm² HiFi Audio Boxenkabel für Lautsprecher & Surround Systeme, reines Kupfer, mit Polaritätskennzeichnung) https://amzn.eu/d/hcGqHcw |
dackelodi
#38
erstellt: 14. Sep 2022, 08:59
Moin, ja das Kabel kannst du nehmen. |
frankenmatze
#39
erstellt: 14. Sep 2022, 11:36
Danke... bestellt! |
Welcher Kabelkanal? blu5kreen am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Kabelkanal verlegen Kreuzschlitz am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 10 Beiträge |
Kabelkanal für Türrahmen Ugeen am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
Deckenspots in Kabelkanal? Mrc381 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
LS Positionierung & Kabelkanal Graubärt am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Mediacenter Verstärker unterputz Audio-Ecki am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 15 Beiträge |
welchen querschnitt bei welchen Längen? DasDing) am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel Kridi88 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel? petersn22 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 10 Beiträge |
Center über Kabelkanal? Mit Bild. der.Razor am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMgauditz
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.273
