| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkinosystem Anfänger bitte um Tips | |
Heimkinosystem Anfänger bitte um Tips+A -A |
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 02:12
Hallo Community. Bin ziemlich neu hier in Forum und habe ein besonderes Anliegen und hoffe das ich antworten auf meine Fragen bekomme. Ich habe mir im Februar 2015 eine Canton Heimkinoanlage gegönnt! Mein Budget war leider nicht sehr groß und durch das Öfteren nachdenken, habe ich mich für dich canton entschieden! Mit diesem Lautsprechersystem bin ich sehr zufrieden, was mir fehlt ist in filmen der gewisse raumeffekt. Mit den Equalizern habe ich nicht so viel Ahnung und lass es lieber bei dem eigenen Mikrofon um die Lautsprecher für meinen Raum einzustellen! Dadurch das ich die Surround Boxen etwas weit oben positioniert habe, hoffe ich trotzdem das mir geholfen werden kann, weil ich momentan keine Möglichkeit habe die Surround Lautsprecher anders zu positionieren! Anbei habe ich noch Fotos von meinen bescheidenem reich dazugelegt. Würde mich auf viele Antworten freuen! Lg Spritzzen ![]()
Falcon
erstellt: 03. Mrz 2016, 02:23
Du solltest auf jeden Fall erst einmal sämtliche Lautsprecher auf die Hörposition ausrichten. Vor allem die Front-Lautsprecher, Stichwort Stereo-Dreieck. Der Center sollte nach oben hin angewinkelt werden, so dass er direkt auf die Köpfe der Hörer zeigt. Bei den Surround-Lautsprechern kann man sich streiten, ob eine seitliche oder eine auf die Hörposition "eingedrehte"/gerichtete Aufstellung sinnvoller ist, auf jeden Fall sollten sie nicht über die Köpfe hinweg spielen, sondern nach unten in Richtung eurer Hörposition. Dass die Verkabelung und die Konfiguration des Verstärkers richtig ist, und dementsprechend auch die Surround-Formate als Bitstream beim Verstärker ankommen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. (Im Verstärker sollte im Display so etwas wie "Dolby Digital" oder "DTS" etc. stehen. Meistens leuchtet auch eine Anzeige mit der Anzahl der Kanäle des eingehenden Signals auf.) |
MaxPower
erstellt: 03. Mrz 2016, 02:26
Du musst die hinteren LS schräg nach unten auf deinen Hörplatz ausrichten, sonst wird das nichts mit dem Raumklang. Die Aufstellung ist sehr wichtig und kann bei Nichtbeachtung der Aufstellungsempfehlung für die LS dazu führen, dass eigentlich gute LS scheisse klingen.Alternativ die hinteren LS auf Ständer (HT in Ohrenhöhe) und das Sofa vorrücken, was aber bei dir wohl wegfällt. Insgesamt würde ich sagen, dass das LS-System für deinen Raum überdimensioniert ist, da du auch die Standboxen nicht optimal aufstellen kannst, zuwenig Abstand von der Wand, nicht abgewinkelt. Für deinen Raum würde ich mir mal LS von z.B. SVS (svsaudio.com) anschauen, klein aber gut. |
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 02:34
Die wohnwand kommt demnächst Weg, dadurch kann ich die fronts etwas weiter hinter stellen! Der Raum ist ziemlich groß! Gibt's tips wie ich die rears schräg stellen kann? |
wesb
erstellt: 03. Mrz 2016, 09:00
Ich würde dir empfehlen die hinteren Lautsprecher auf Lautsprecherhalterung zu stellen und sie dadurch bedeutend tiefer (Ohrhöhe) zu holen. Wenn deine Anbauwand weg ist, die Fronts ein wenig von der Wand weg zu stellen und auf deine Sitzposition auszurichten (Stereodreieck) Das sollte schon einiges bringen in Sachen "Raumempfinden" |
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 15:04
Wie gesagt habe ich zur Zeit keine Möglichkeit die rears anders zu stellen ...außer sie zu neigen und in hörposition zu stellen! Das war einfach sau viel Arbeit die ganzen Kanälen zu verlegen und zu schneiden! Habe wegen den rears mir extra die Bretter an die wand montiert! Gibt ws spezielle Tools um die Boxen zu neigen? |
rumper
erstellt: 03. Mrz 2016, 15:24
Ein paar Dübel in die Wand bringen und Kabelkanäle kürzen ist "sau viel Arbeit"? Ich kann mich wesb nur anschließen. |
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 15:56
Man ey, Also habe ich quasi mit den Bretter wo die rears draufstehen, massiv Mist gebaut?! Ich müsste quasi die Bretter wieder demontieren inkl. Die Kabelkanäle wieder wegreißen und diese Halterungen montieren? Momentan ist mein Budget sehr knapp! Würde ich eine Möglichkeit finden die Lautsprecher wenigsten nach unten zu neigen, würde es mir schon sehr helfen! B-Tech - BT77 - Ultragrip ProTM Wandhalterung für Lautsprecher bis 25kg (55lbs), neig- und schwenkbar, schwarz (Paar) https://www.amazon.d...cp_awd_Tbf2wbBV86WCALg [Beitrag von Spritzzen am 03. Mrz 2016, 16:00 bearbeitet] |
Heinville
erstellt: 03. Mrz 2016, 16:03
Nicht jammern, handeln ![]() Natürlich wäre es auch ein Anfang, wenn Du einfach die Bretter weiter unten, in Ohrenhöhe, montierst...somit entstehen keine Kosten. |
rumper
erstellt: 03. Mrz 2016, 16:15
Diese BT77 hab ich ebenfalls. Kann ich nur empfehlen. Allerdings hab ich damals glaub 27€ gezahlt und keine 40€ Schau mal hier mir diesem Gutschein kommst du auf gut 33€ bei Sofortüberweisung. ![]() edit: Die Regale kannst ja zu "Dekozwecken" dran lassen, freut sich vielleicht deine Dame. Die Kabelkanäle kannst du wieder verwenden. [Beitrag von rumper am 03. Mrz 2016, 16:17 bearbeitet] |
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 18:15
Die Bretter etwas weiter unten zu montieren ist quasi unmöglich, weil da der Küchentisch ist! Müsste dann komplett das ganze Zimmer umstellen! Würde das vor erst nicht reichen die rears etwas nach unten zu neigen? Kann mir jemand gute "EQ" Einstellungen empfehlen? Tut mir leid, aber ich leider ein totaler "Lowbird" was das alles betrifft! Ich war und bin immer noch so stolz auf meine Anlage. Das ist die erste in diesem Umfang die ich mir gegönnt habe! Mich würden noch allgemeine tips erfreuen! Lg |
wesb
erstellt: 03. Mrz 2016, 19:25
Willst n paar Wandhalterungen haben? Hab welche hier rumliegen die durch die neue WOhnung nicht mehr benötigt werden? ich würde das so nicht lassen, da du die Lautsprechen auch verkaufen kannst so wie sie aktuell sind? |
xutl
erstellt: 03. Mrz 2016, 20:06
JA! Die gibt es Gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt. Holz oder Kunststoff. div. Größen einzeln oder in Tüten Nennt sich "Unterlegkeil". Wenn Du Angst hast, das die LS nach vorne kippen, dann mach sie mit einer Strippe an der Wand fest. Ich nehme dafür immer Angelschnur. - hält bombig - sieht kein Mensch |
Lars_1968
erstellt: 03. Mrz 2016, 20:17
Spritzzen
erstellt: 03. Mrz 2016, 23:24
Die Lautsprecher zu verkaufen kommt überhaupt nicht in frage! Was würdest du für die Halterungen denn verlangen? @ wesb Wenn ihr euch das Bild von den "Rears" genau anschaut, dann wird euch auffallen, das ich nur einen begrenzten Spielraum habe, was die Tiefe von den "Rears" betrifft! Rechts steht der vor kurzem gekaufte Kratzbaum. Ich war leider der Meinung, das es grob egal ist wie die Lautsprecher stehen, weil das interne Mikrofon vom Receiver automatisch eingestellt wird! Also das sinnvollste nach euren aussagen wäre: - Bretter weg - Kanäle weg - Wandhalterungen für die Rears auf Kopf Höhe anbringen Bevor das alles geschieht, muss ich dann auch noch die Wand wieder streichen und die Löcher stopfen! Man man man, für das habe ich einfach die nächsten zwei - drei Monate leider keine Zeit! Ich war einfach so stolz darüber das ich alles so hinbekommen habe wie es jetzt steht. Leider bin ich nicht der begabte Heimwerker, deshalb stolz das ich wenigstens die Kanäle so angebracht habe, das man kaum ein Kabel sieht 🤗 Wo der Receiver steht bis zu dem linken Rear habe ich ca. 9 Meter Kabel gebraucht! Lg [Beitrag von Spritzzen am 03. Mrz 2016, 23:32 bearbeitet] |
Falcon
erstellt: 04. Mrz 2016, 00:59
Hartschaumstoff kaufen und schräg zuschneiden, fertig.
Die Raumeinmessung des Verstärkers arbeiten lassen und sonst nichts. [Beitrag von Falcon am 04. Mrz 2016, 01:05 bearbeitet] |
Heinville
erstellt: 04. Mrz 2016, 08:18
...das klingt nach Arbeit von ca. 30 Minuten...wie weiter oben steht, so kannst Du sie auch verkaufen und Dir am besten eine Soundbar holen... Kennst das hier? http://av-wiki.de/ [Beitrag von Heinville am 04. Mrz 2016, 08:18 bearbeitet] |
Houwie
erstellt: 04. Mrz 2016, 12:06
Houwie
erstellt: 04. Mrz 2016, 12:08
binap
erstellt: 04. Mrz 2016, 13:14
Also mal ehrlich: Diese ganze Ausrichterei der hinteren Boxen ist doch eh ziemlich überflüssig und eine Notlösung. So wie auf den Bildern ersichtlich, sitzt der TE eh auf der Couch an der Wand. Was soll da das Eindrehen groß ändern? Was vielleicht noch sinnvoll wären, sind Dipol-Lautsprecher, Höhe und Position würden dann sogar passen (Und nein, ich will keine weitere Diskussion zum Einsatz von Dipollautsprechern entfachen...) Optimal ist das aber eh alles nicht. Wenn denn die Wohn-Wand rausfliegt, sollte man generell über eine Neu-Positionierung aller Lautsprecher nachdenken und auch eine Änderung der Zimmer-Möblierung mit in Erwägung ziehen. |
Spritzzen
erstellt: 04. Mrz 2016, 15:00
Bin gestern auf den Entschluss gekommen, dass ich die Bretter wieder demontiere und die "Rears" auf Kopfhöhe seitlich mit den bt44 montiere! Hoffe das die Lautsprecherhalter für meine gle 420 passen! Bis ich das tuen werde, neige ich sie bis dahin ein wenig nach unten! Die komplette wohnwand kommt weg und es kommt etwas kleineres rein, das ich dann für meine Fronts auch schön Spielraum habe! Die Couch kann man natürlich ein wenig vorschieben, sollte kein Problem sein! Das kann doch nicht sein, das mein Raum total ungeeignet dafür ist!Es gibt wahrscheinlich noch schlimmer geschnitten räume als meiner und die bekommen es auch hin! [Beitrag von Spritzzen am 04. Mrz 2016, 15:23 bearbeitet] |
Lars_1968
erstellt: 04. Mrz 2016, 17:17
Ich kann Dich da beruhigen, für Vento 820.2 geht das problemlos, dann wird es mit den GLE auch nicht anders sein. |
Tzulan444
erstellt: 10. Mrz 2016, 03:58
Lass doch die Bretter dran und stell Deko oder Filme drauf, so war die Arbeit dann nicht ganz umsonst. Die Kabelkanäle kannst du auch an der Wand lassen. Das Kabel wird dann halt weiter unten herauskommen, dort wo du die Lautsprecherhalterungen eben anbringst. |
Bitte um Tips/Erfahrungen Anschluss Heimkinosystem an AV Receiver MikeH76 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 10 Beiträge |
Bin absoluter Anfänger - bitte um Hilfe! Gerald1973 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Anfänger rüstet um/auf KillaSchrippe am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 11 Beiträge |
Wieder ein Anfänger! ddone am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem Kira# am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 23 Beiträge |
...ANFÄNGER PROBLEM! Janosch12 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Anfänger Frage casperle27 am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe Anfänger Olek86 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 47 Beiträge |
Einsteiger "Heimkinosystem" mo1987 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Funktionswiese Heimkinosystem disco_stu2 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
