Hilfe Anfänger
Olek86
#1 erstellt: 25. Nov 2014, 02:57
Guten Tag,
ich wollte meinen TV Sound verbessern und habe mir den Onkyo TX-SR333 bestellt.
Nachdem ich fast den ganzen Tag mit lesen verschiedener Beiträge verbracht hab bin ich leider nur 1% schlauer 😭.
Gedacht habe ich das ich meinen Samsung UE 40B 7090, sky und meine PS3 zur Sound Optimierung an eine 5.1 Anlage anschliesse.
Für den Anfang habe ich hier 2 Möglichkeiten für mich rausgelesen
1. 5x mivoc RB 105 MK III + Mivoc Hype 10 G2 10"
2. 2x mivoc RB 105 MK III (diese dann als rear benutzen wenn ich mir dann 2 gute Front ls + Center leisten kann)
Kann man das so machen ? (Ich verstehe das mit den Watt und ohm usw nicht. Passt das alles so zusammen oder kann man da was kaputt machen ?) Bzw was würdet ihr machen
Welche Kabel, usw ?
Btw gibt es irgendwo nen Grundkurs tontechnick für leihen ?
Danke schön mal für eure Mühe ✌️
Highente
#2 erstellt: 25. Nov 2014, 08:07
Das kann man beides so machen. Klang entsteht in der Regel aus folgenden Komponenten
1. Raumakustik
2. Aufstellung der Lautsprecher
3. Wahl des Hörplatzes
4. Lautsprecher passend zu 1 bis 3
5. Elektronik
Hier mal ein Link zur Aufstellung.
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Watt = beim Verstärker /Receiver maximale Leistungsabgabe
Watt = beim Lautsprecher maximale Leistungsaufnahme
Ohm = beim Verstärker Stromlieferfähigkeit je höher desto weniger Strom kann der Verstärker liefern
Ohm = beim Lautsprecher Stromanforderung je niedriger desto mehr Strom fordert der Lautsprecher ab
Wirkungsgrad bei Lautsprechern in DB = gibt an wie laut der Lautsprecher spielen kann. Je höher der Wirkungsgrad desto weniger Watt/Leistung braucht der Verstärker.
[Beitrag von Highente am 25. Nov 2014, 08:07 bearbeitet]
Apalone
#3 erstellt: 25. Nov 2014, 08:17
Olek86 (Beitrag #1) schrieb:
.....Btw gibt es irgendwo nen Grundkurs tontechnick für leihen ?
http://www.amazon.de...&keywords=tontechnik
Olek86
#4 erstellt: 25. Nov 2014, 10:22
Danke schon mal für die Infos 👍
Hab gestern Abend noch ein bisschen gesucht was haltet ihr den von diesen Boxen
http://m.redcoon.de/...aign=cpc&xtor=CS1-67
Oder welche Sets bis 300€ aus dem Mediamarkt online Shop sind empfehlenswert ?
Highente
#5 erstellt: 25. Nov 2014, 11:05
Brüllwürfel!
Ohne Angaben zu Raum und Aufstellungsmöglichkeiten ist eine Lautsprecherberatung sinnlos.
Olek86
#6 erstellt: 25. Nov 2014, 12:13
Wohnzimmer
Hoffe das reicht so
Highente
#7 erstellt: 25. Nov 2014, 12:56
Kauf dir ne Sounbar. Du kannst eine 5.1 Anlage nicht richtig aufstellen.
Olek86
#8 erstellt: 25. Nov 2014, 17:33
die gefallen mir nicht und der Sound soll ja auch nicht so doll sein
Olek86
#9 erstellt: 25. Nov 2014, 17:37
Alles auf die andere Seite
Ich möchte im nächsten Jahr wenn dann auch mal ein größerer tv da ist alles auf die andere Seite drehen würde das da besser aussehen ?
bui
#10 erstellt: 26. Nov 2014, 11:01
es gilt wegen der Raumgeometrie Post #7
Olek86
#11 erstellt: 26. Nov 2014, 11:05
Und was mach ich nu 😜?
bui
#12 erstellt: 26. Nov 2014, 11:10
gehe in Fachgeschäfte und höre Dir verschiedene Soundbars an. Am besten zu Hause ausprobieren!
Achte darauf, dass auch alle für Deine Zuspieler erforderlichen Anschlüsse plus Reserveanschlüsse vorhanden sind (HDMI, Toslink, Analog).
Olek86
#13 erstellt: 26. Nov 2014, 14:11
Geht den da kein Weg an einer soundbar vorbei?
Ich mag die Dinger nicht
n5pdimi
#14 erstellt: 26. Nov 2014, 14:14
Son quatsch. Wieso soll denn da kein 5.1 gehen? Da haben wir hier doch schon wesentlich schlechtere räumliche Bedingungen gesehen.
Im Prinzip ist das doch auch kein Hexenwerk. Gibt X-Anleitungen, wie 5.1 um den Hörplatz zu positionieren ist.
Bei der Auswahl der Lautsprecher kommt es auf das Budget und Dein persönliches Hörempfinden an.
std67
#15 erstellt: 26. Nov 2014, 15:00
Hi
mir werden inzwischen auch zu vielle Räume einfach so schlecht gemacht, als ob hier alle die schreiben optimale Räume hätten
Wenn man den TV an die gegenüberliegende Wand stellt und die Couch um 180° dreht geht das schon. Noch besser wäre es evtl den tv in die Nische zu stellen und die Couch offen in den Raum. leider weiß man nicht wie es rechts der Tür auf dem zweiten bild aussieht, ob man da die Rears unterbekommt
Olek86
#16 erstellt: 26. Nov 2014, 16:02
So war gerade bei berlet und mir wurde dort von harmann das hkts 16 empfohlen.
Was haltet ihr davon
Btw Preis 350€
Lars_1968
#17 erstellt: 26. Nov 2014, 16:18
Moin Moin,
ich finde Deinen Raum auch nicht so schlecht, Du solltest aber Stephans Tipp mit der Umstellung von Sofa / TV beherzigen, denn so kannst Du Deine Front LS nur äußerst unglücklich postieren. Ich würde generell auch über weitere Teppiche / Vorhänge / Möbel nachdenken, da Du momentan sehr viele harte Oberflächen hast, die den Schall reflekieren und es hallt.
Das HK Set kenne ich nicht aber für € 399 wird es schon schwer, gebraucht etwas viel besseres zu bekommen.
VG
Lars
Olek86
#18 erstellt: 26. Nov 2014, 16:53
Was wäre den gebraucht bis 350 zu empfehlen ?
Hab mir überlegt den Schrank neben dem tv wo anders hin und den tv dann mittig links u rechts hinterm Sofa rear auf Stativ
Lars_1968
#19 erstellt: 26. Nov 2014, 17:01
Dann könnte das TV Rack auch weiter nach links, dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Die Rear LS auf Ständer hinter der Couch zu postieren ist natürlich perfekt, Hörabstand sollte min. 80 cm betragen.
Es ist schwierig, für € 350 adäquates gebrauchtes zu finden. € 200 für Front LS, 70 für den Center, 50 für die Surround und 30 für den Sub 30............schwierig............da gewinnt das HK set zunehmend an Attraktivität
Olek86
#20 erstellt: 26. Nov 2014, 17:35
So der gute mann von MM meine ich soll mir mein schönes Wohnzimmer nicht kaputt machen und lieber noch etwas sparen.
Ich soll mir die bose cinemate 120 soundbar kaufen.
Ansonsten hat er mir noch canton 1005 oder Movie 70 empfohlen.
Hirn Status damaged 😜
Avr zurrück schicken ? Sound Bar ? Hk ? Canton ?
Wenn das so weiter geht fange ich noch an zu weinen 😂
Lars_1968
#21 erstellt: 26. Nov 2014, 17:41
Wieso geht Dein Wohnzimmer kaputt, wenn Du den Schrank umstellst? Schwachsinn. Den AVR behälst Du, es sei denn, Du kannst ihn 1:1 gegen den Kaupreis erstatten lassen, dann würde ich einen anderen empfehlen.
Wenn Du den Schrank umststellst, hast Du von der Räumlichkeiten schon mal ganz gute Voraussetzungen geschaffen. Muß es denn sofort 5.1 sein oder könntest Du erstmal mit 2.1 leben und Dir die Surround und den Center später kaufen?
Olek86
#22 erstellt: 26. Nov 2014, 17:51
Ja 2.1 war ja anfangs mein Plan mit den 2 mivoc Boxen und dem mivoc sub
Lars_1968
#23 erstellt: 26. Nov 2014, 18:02
Den Mivoc Sub habe ich selbst, der macht im HK einen guten Job, die Mivoc LS kenne ich nicht aber ich habe gelesen, daß die auch ganz ordentlich sein sollen.
Olek86
#24 erstellt: 26. Nov 2014, 19:44
Wollte dann erst mal die 2 Boxen u den sub
Die dann im nächsten Jahr als rear wenn dann was Gutes als Center und Front gekauft wird
Wie sieht das mit Kabeln aus ? Muss man da auf was besonderes achten bzw was braucht man da überhaupt
Lars_1968
#25 erstellt: 26. Nov 2014, 19:47
Bei Kabeln reichen ganz ordinäre LS Kabel in 2,5², die kannst Du gut bei Amazon bestellen, achte darauf, dass Du Kabel aus Kupfer kaufst, nennt sich OFC Kabel.
Ich würde Dir empfehlen, etwas mehr zu sparen und dann die Front LS und den Center aus einer Serie zu kaufen. Wenn Du gebraucht kaufst, bist Du hier bei max. € 400, die Mivoc nimmst Du dann als Surround.
Olek86
#26 erstellt: 26. Nov 2014, 20:12
Welche würdest du mir den empfehlen? Damit ich weis wofür ich die Kohle beiseite schaffe 😋
Lars_1968
#27 erstellt: 26. Nov 2014, 20:17
Das z.b. http://www.amazon.de...2&keywords=ofc+kabel
und dazu nimmst Du die: http://www.amazon.de...michi+bananenstecker
natürlich weiß ich nicht, welche Anzahl Bananas Du brauchst
Olek86
#28 erstellt: 26. Nov 2014, 20:27
Und welches Kabel für den sub ? Oder sonst was Klipse Klammern kanäle oder so ?
Olek86
#29 erstellt: 26. Nov 2014, 20:31
Wofür die Stecker ?
Und welche Boxen kannst du dann empfehlen?
Lars_1968
#30 erstellt: 26. Nov 2014, 20:32
Lars_1968
#31 erstellt: 26. Nov 2014, 20:33
du schraubst du auf die LS kabel, dann mußt du bei einem standortwechsel der LS nicht jedes mal die kabel rein- / rausfummeln.
Olek86
#32 erstellt: 26. Nov 2014, 20:34
Ah die kommen in die box 😜
Und am avr werden die nur geklemmt oder ?
Lars_1968
#33 erstellt: 26. Nov 2014, 20:35
Hier werden derzeit die Magnat vector 201 sehr empfohlen, das sind kleine Kompakte, die es das Paar für € 118 (oder so) gibt.
Lars_1968
#34 erstellt: 26. Nov 2014, 20:36
nein, die werden sowohl in die LS als auch in den AVR gesteckt, es ist halt bequem
Olek86
#35 erstellt: 26. Nov 2014, 20:53
Den 2er chinch?🙈
Lars_1968
#36 erstellt: 26. Nov 2014, 20:57
2ten Cinch? Wovon sprichst Du? Die Bananas kommen nur die LS Anschlüsse. Falls Du vom Y Kabel sprichst, hier kommt das y in den Subwoofer und das einzelne Kabel in den Sub Vorverstärkerausgang des AVR.
Olek86
#37 erstellt: 26. Nov 2014, 21:01
http://www.amazon.de...keywords=y+subwoofer
Bei dem Kabel kann man wählen 1ner chinch oder 2er chinch
Lars_1968
#38 erstellt: 26. Nov 2014, 21:14
Das habe ich doch schon geschrieben, zwei Kabel kommen in den Subwoofer, eines in den Pre out des AVR
Olek86
#39 erstellt: 26. Nov 2014, 21:23
Super Dank dir 👍
Ich werde mal berichten oder halt weiter nerven wenn ich Hilfe bei Einstellungen usw brauche😊
Lars_1968
#40 erstellt: 26. Nov 2014, 21:59
Das kannst Du gerne tun, ich helfe gerne
Olek86
#41 erstellt: 27. Nov 2014, 12:03
Alte Boxen
Hab noch die Boxen aufm dachboden gefunden sind die zu gebrauchen ?
Olek86
#42 erstellt: 28. Nov 2014, 19:00
So bis auf die Bananen hab ich das ganze Material schon da der sub ist schonmal Klasse.
Wie sieht das eig. Mit Boxenständer aus kam man solche nehmen oder spricht da was gegen ?Boxenständer
danyo77
#43 erstellt: 28. Nov 2014, 19:07
Kann man. Auf denen von Amazon für 39,99 pro Paar stehen meine Rears drauf...
Wharfedale Diamond 10.1
[Beitrag von danyo77 am 28. Nov 2014, 19:11 bearbeitet]
Olek86
#44 erstellt: 28. Nov 2014, 19:16
Solte die als Front neben dem tv aufstellen siehe Bild weiter oben oder sind die mit 70cm zu hoch ?
Olek86
#45 erstellt: 28. Nov 2014, 19:21
Die würden dann mit dem TV oben abschließen
Kopfhöhe ca. 110cm
danyo77
#46 erstellt: 28. Nov 2014, 19:22
Der Hochtöner sollte etwa auf Ohrhöhe sein. Genauer wäre es wohl noch zwischen Hoch- und Mitteltöner.
Olek86
#47 erstellt: 30. Nov 2014, 13:37
So hab jetzt alles angeschlossen hab nun ein paar fragen zum Setup da die Beschreibung sehr dürftig ist.
Was ist Remote id, component und Composite?
Wie kann ich einstellen das der avr auch mit cbl/sat startet und nicht mit tv/cd?
Kann ich alles über die avr fernbedinung steuern ?
Mivoc Hype 10 g2 welche Settings?
saphiron144 am 11.07.2018  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  5 Beiträge
Problem mit Mivoc Hype 10
GoldenGurke am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  6 Beiträge
Optimale Einstellung mivoc hype 10 g2
Rick90 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  8 Beiträge
MIVOC RB 105MKII als Rear-Lautsprecher zu gebrauchen?
basti-2909 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  2 Beiträge
Mivoc AW 3000 vs. Mivoc AWM 104
Kulli86 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
Hilfe für Anfänger!
creepie88 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
5.1 Surround Sound Optimierung
ESH259 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  8 Beiträge
yamaha 108 MK 2 kein Sound vom TV
Sheepshooter am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Sound leise und Subwoofer nur leicht merkbar
Crafter75 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  34 Beiträge
Wie 5.1 an Sky / Tv anschliessen? HILFE ;(
Michauek am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.709
