| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkinosystem | |
Heimkinosystem+A -A |
Kira#
erstellt: 08. Nov 2015, 17:32
Hallo, Ich habe mir kürzlich ein Heimkinosystem gekauft, allerdings ist mir erst nachher aufgefallen, dass mein Fernseher keinen HDMI ARC Anschluss hat. Alternativ könnte ich es auch über HDMI und ein optisches Digitalkabel laufen lassen, allerdings besitzt mein Fernseher auch keinen optischen Digitalkabelanschluss. Gibt es eine andere Möglichkeit das Heimkinosystem an den Fernseher anzuschließen oder ist ein neuer Fernseher notwendig? Heimkinosystem: Sony BDV-N9200WL |
std67
erstellt: 08. Nov 2015, 17:34
Hi
Fernseher? |
Highente
erstellt: 08. Nov 2015, 17:38
ARC bzw. SPDIF für die Tonübertragung brauchst du nur, wenn du auch den TV Ton über das System hören willst. Was für ein TV ist das denn? |
binap
erstellt: 08. Nov 2015, 17:42
Ich geh mal stark davon aus, dass der Ton vom internen Tuner des TVs über die Anlage wiedergegeben werden soll. Also wenn Dein TV weder HDMI-ARC besitzt noch einen Optical Out hat. dann kannst Du nur noch per analog Audio-Cinch R/L anschließen, um den Ton vom TV zu bekommen... Aber nenn uns doch auch mal die genaue Bezeichnung Deines TVs...., dann sehen wir ja, ob er noch weitere Ausgänge besitzt... wird ja wohl keine Röhre sein, oder? [Beitrag von binap am 08. Nov 2015, 17:44 bearbeitet] |
Kira#
erstellt: 08. Nov 2015, 17:44
Mein Fernseher ist von Toshiba Modell Nr. 23EL934G Vielen Dank schon mal |
Fuchs#14
wenn ein Coax Ausgang vorhanden ist: http://av-wiki.de/faq#mein_tv_hat_einen_coaxialen_to |
binap
erstellt: 08. Nov 2015, 17:48
Hm, aber der besitzt doch einen Digital Audo Out... Ich les mal gerade nach... |
binap
erstellt: 08. Nov 2015, 17:55
Aha, der TV besitzt einen koaxialen Digital-Out. Mit einem Koax-Optical-Wandler kannst Du das Signal in deine Sony-Kiste einspeisen. |
Kira#
erstellt: 08. Nov 2015, 17:59
Okay vielen vielen Dank |
binap
erstellt: 08. Nov 2015, 18:01
Kira#
erstellt: 08. Nov 2015, 18:03
Super Wie bzw.worüber müsste ich das dann anschließen? (Ich kenne mich mit sowas noch nicht ganz so gut aus) |
Fuchs#14
hatte doch schon gepostet was er braucht, aber doppelt gemoppelt hält besser |
Fuchs#14
erstellt: 08. Nov 2015, 18:08
Cinch Kabel in den Digital Out TV -> Coax in Adapter | optical Out Adapter -> Optical in Anlage |
Kira#
erstellt: 08. Nov 2015, 18:13
Dann werde ich das mal ausprobieren vielen Dank für die Hilfe |
Kira#
erstellt: 18. Nov 2015, 15:31
Es hat leider nicht geklappt. Sobald z.B.Musik gehört wird, stellt sich die Anlage auf mute und der Ton kommt aus dem Fernseher. |
Highente
erstellt: 18. Nov 2015, 15:34
woher kommt denn die Musik die Musik gehört? |
Kira#
erstellt: 18. Nov 2015, 15:40
Via Bluetooth von meinem Handy zur Anlage. Das funktioniert auch, sofern ich den Fernseher nicht anstelle. Allerdings möchte ich auch Fernsehen über das Heimkinosystem, was nicht funktioniert |
Highente
erstellt: 18. Nov 2015, 15:45
das sind verschiedene Probleme die du da ansprichst. Ich denke die Mute Schaltung hängt mit der HDMI CEC Steuerung zusammen. Hast du dir den erwähnte Coax/opto Wandler besorgt? da muss Coax in und opto out drauf stehen. Es gibt sie auch in die andere Richtung also opto in und Coax out. Der würde nicht funktionieren. |
Kira#
erstellt: 18. Nov 2015, 15:48
Ja den habe ich und da steht coax in und optical out drauf |
MarantzSR
erstellt: 18. Nov 2015, 16:29
Könnte sein, dass du die Einstellung am TV von TV Lautsprecher erst auf externe Lautsprecher umstellen musst damit es funktioniert. Ist zumindest so bei meinem LG TV. Ob das bei deinem Toshiba auch so ist kann ich leider nicht sagen. Ein Versuch ist es wert. |
Kira#
erstellt: 18. Nov 2015, 16:44
Ich hab gerade bei meinem Fernseher geguckt, aber das klappt nicht. Trotzdem danke |
Highente
erstellt: 18. Nov 2015, 16:52
Hast du beim Heimkino den richtigen Eingang gewählt? [Beitrag von Highente am 18. Nov 2015, 16:52 bearbeitet] |
Kira#
erstellt: 18. Nov 2015, 16:59
Beim Heimkino hab ich über das optical in |
Adapter - Toslink + HDMI zu HDMI (ARC) planer am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem als Stereoanlagenersatz? Lispro am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Heimkinosystem und Technische Frage zur Fehlervorbeugung psykosven_vv am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
HILFE! Welches Heimkinosystem? onkelwilli18 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 13 Beiträge |
2.1 Heimkinosystem BoHnmÄn am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem optimal vernetzen AustrianAtheist am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 2 Beiträge |
Tv Ton über Heimkinosystem nami2k am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 6 Beiträge |
Kein 5.1 Aus Heimkinosystem MaikoDortmund am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem einrichten viele Fragen Uny am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
gutes 5.1 heimkinosystem gesucht jayhc am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
