HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Anfänger rüstet um/auf | |
Anfänger rüstet um/auf+A -A |
KillaSchrippe
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 07:58 | |
Hi Leute. Ich würde mich selbst als Hifi-Anfänger bezeichnen und möchte nun für möglichst wenig Geld ein wenigstens passables System aufrüsten. Momentan sieht es bei mir wie folgt aus: Ich habe weder einen Fernseher, noch ein Radio oder Musikanlage. Es wird alles über meinen Rechner betrieben und gesteuert. Vom DLP-Beamer, bis hin zur TV Karte inkl Radio betreibe ich momentan alles über den PC. Soundtechnisch habe ich z.Z. an einer 5.1 Soundkarte insgesamt 3 2.1 Systeme angeschlossen um mir so den Raumklang zu ermöglichen. Vor kurzem habe ich mir nun bei Ebay für 10€ (jawohl, kleines Schnäppchen) die Standlautsprecher Universum Q3000 II gekauft. 120w Nenn -und 180Musikleistung. Diese habe ich provisorisch an meinem Front-2.1 System zwischengespeist (Logitech X-230). Da dies natürlich nicht die Non-Plus-Ultra Lösung ist, möchte ich nun Verstärker und auch Surround-Boxentechnisch etwas aufrüsten. Meine bisherige Idee war ein 5.1 Verstärker, den ich per Cinch mit meiner Soundkarte verbinde und dort dann die restlichen Boxen anschließe, zur Not auch nur die Standboxen, Surround & Center 2.1 System würden dann weiterhin direkt über die Soundkarte gehen. Nun war aber meine Überlegung, ob ich nicht einen Aktiv-Subwoofer kaufen könnte, da dieser (meiner Meinung nach?) einen eigenen Verstärker eingebaut hat, die Frontboxen dann DORT anschließe und evtl gleichzeitig noch einen besseren Bass bekomme? Ich hoffe hier einige Tipps zu bekommen, da mein Vorhaben evtl nicht ganz üblich ist |
$ir_Marc
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 14:52 | |
Ergibt nach Adam Riese 6 LS und 3 Subwoofer? Auch 3 Stereo Systeme machen noch keinen Raumklang, oder hast du ein 6.1 System mit Steroboxen aufgebaut? Was willst du erreichen? Am Ende wirst du dir einen AVR holen und jedem Euro nachtrauern, den du für deine Übergangslösung investiert hast. SUB kann man sich zum Schluß besorgen, wenn alles andere steht! Wieviel willst du überhaupt ausgeben? |
KillaSchrippe
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 15:06 | |
Tach. Raumklang bedeutet für mich mindestens 5.1 Kanal Sound mit allen Kanälen wiederzugeben. Bis auf das Anschließen der Standboxen an mein Logitech 2.1 System war das schon alles so "geplant" (bzw nach und nach zugekauft) Ich möcht erstmal nur wissen, welches Prinzip nun funktionieren würde, rein vom technischen her. Mich verwirren die Unterschiede zwischen Aktiv/Passiv-Boxen, Endstufe, Vor -und Endverstärker ein wenig, bzw was davon ich nun genau brauche bzw nicht gebrauchen könnte. Die genauen Geräte werd ich mir dann bei Ebay besorgen, oder in Foren. Um evtl das ein oder andere Schnäppchen zu machen. Der Sound momentan ist schon recht gut für das Geld, und ja, es sind insgesamt 6LS (2 davon als Center) und 3 Subwoofer Nochmal zum Verständnis wie es momentan aufgebaut ist: Front: Logitech X-230 2.1 (mit momentan zwischengeklemmten Universum Q3000 II) Center: Soundlevel 2.1 System (mit momentan alter zwischengeklemmter Regalbox) Surround: Yamaha 2.1 System Die Satelliten/Standboxen sind schon korrekt aufgebaut, 2 Subwoofer unter der Leinwand, eine hinter der Couch. |
$ir_Marc
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 11:04 | |
Also für den Normalhörer reicht es aus, wenn Vor- & Endstufen gemeinsam in einem Verstärker verbaut sind, somit sollen die LS dann passiv sein, nur der SUB ist aktiv. Passive SUBs waren früher gebräuchlich. Ich versteh nur nicht so recht, was du jetzt noch brauchst? Weil ein 6.2 Sytem hast du ja schon, somit sind deine Raumklang-anforderungen erfüllt. |
KillaSchrippe
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 12:24 | |
Tag. Danke erstmal für die Antworten Meine Freundin hat sich nen Rechner zusammengestellt. Mit nem 5€ Billig-Lautsprecherset. Da der Klang grausam war, bin ich mit ihr zum Saturn und hab ihr nen 2.1 Set von TEAC gekauft. Da dieses Set die Satelliten direkt per Cinch verbindet, hab ich ihr einfach die alten Boxen ihrer Hifianlage mit den Satelliten getauscht und der Sound war gleich 3mal so gut. 3 Tage später hab ich durch "Zufall" die Universum Standboxen bei Ebay gekauft, nur leider haben diese weder einen Cinch Anschluß, noch hat eines meiner 2.1 Systeme Cinch anschlüsse. Somit musste ich improvisieren und die Boxen "zwischenklemmen". 2. Punkt ist, mein Subwoofer liefert einfach nicht genug Power, um die Standboxen ausreizen zu können (bzw er filtert die Frequenzen zu stark, d.h. die Tieftöner der Standboxen werden sogut wie garnicht angesprochen). Daher möcht ich mir nen Verstärker, oder etwas ähnnliches kaufen, damit diese sich austoben können. Noch ne Frage: Reicht auch solch ein Autoverstärker aus? Diese sind ja teilweise recht günstig. [Beitrag von KillaSchrippe am 25. Apr 2007, 12:26 bearbeitet] |
basswumme
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 13:20 | |
Ist Selbstbau eine alternative? Gebrauchter Verstärker und günstige Selbstbau Lautsprecher würden am meisten Klang fürs Geld bringen. Grüße Hendrik |
KillaSchrippe
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 13:27 | |
Also das mit dem Autoverstärker bzw Car Hifi vergesse ich nun mal wieder ganz schnell. Ich denke so wie's momentan aussieht, wirds ein einigermaßen guter, gebrauchter Stereo Verstärker für die Standboxen, ODER etwas vergleichbares in 5.1 Klar ist Selbstbau eine Alternative, Boxen benötige ich allerdings vorerst keine neuen. Jedenfalls nicht solange kein Verstärker für die Standboxen bei mir steht. Meine Ansprüche sind ja nicht hoch. |
$ir_Marc
#8 erstellt: 25. Apr 2007, 13:30 | |
Autoverstärker brauchen 12 Volt, daheim hast du aber 220. Nenn doch mal deine Schmerzgrenze! Den 504 von Onkyo gibts für 177,- bei günstiger.de. Cinch Anschlüße kann man u.U. selber bauen. |
KillaSchrippe
#9 erstellt: 25. Apr 2007, 14:06 | |
200€ Neupreis sind Schmerzgrenze. Diese krieg ich evtl gebraucht, mit Glück für die Hälfte. Immerhin eilt es ja nicht, Geld ist eh erst in Kürze wieder da. Infomiere mich nur gern vorher ausführlich. Was meinst du, wie ich die Standboxen an die Satelliten des Subwoofers geklemmt hab? Diese sind immerhin per Controllerkabel (sieht wie ein VGA Stecker aus) mit dem Subwoofer verbunden. Vorhandene Kabel zerschnitten, die Satelliten meines Logitech X-230 aufgeschraubt, Kontakte gesucht und die Standboxen zwischengeklemmt. |
$ir_Marc
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 10:12 | |
Ein zusammgewürfeltes System erzeugt keinen homogen Klang, wie ein aufeinander abgestimmtes System. Standboxen sind gut wenn man auch Musik damit hören möchte, weiss allerdings nicht wie gut deine Universum klingen, aber mit Sicherheit besser als Musik aus Brüllwürfeln.... |
KillaSchrippe
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 10:56 | |
Ich weiß, daß ich damit kein 1A Klangbild bekomme, ist mir klar. Die 10€ die's mich gekostet hat, haben sich aber 100fach gelohnt. Bei mir sinds 80% Film, 20% Musik, hört sich jedenfalls jetzt schon ganz anders an, als mit den 2-Wege Satelliten. Ich denke auch ein günstiger Versteiger holt da noch einmal etwas raus. Ich werd wohl einfach mal Ebay beobachten, evtl findet sich da noch ein Schnäppchen. Geduld ist immerhin eine Tugend. Vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal mein "Heimkino" hier präsentieren. Jeder fängt mal klein an |
Hilfe für Anfänger! creepie88 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Anfänger Frage - Receiver ? the_maniac am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
Anfänger möchte Heimkino aufbauen. keeperin am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 2 Beiträge |
2.1 System (The box pro Achat) auf 5.1 aufrüsten ? -Jano- am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 11 Beiträge |
Heimkinosystem Anfänger bitte um Tips Spritzzen am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 23 Beiträge |
Anfänger beginnt mit Hifi - Fragen über Fragen. FeMer am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 3 Beiträge |
Newbie rüstet auf LCD, DVD, Sound cypriot am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 7 Beiträge |
einfache Fragen vom Anfänger slawek am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 19 Beiträge |
...ANFÄNGER PROBLEM! Janosch12 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe Anfänger Olek86 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 47 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.142
