| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
BladeRunner-UR
#17073
erstellt: 30. Jan 2021, 19:00
Bart1893
#17074
erstellt: 30. Jan 2021, 19:08
Auch das ist natürlich falsch. |
BladeRunner-UR
#17075
erstellt: 30. Jan 2021, 19:11
Ausgerechnet ⬆ 0,0 Ahnung von LS und das Maul am weitesten auf. [Beitrag von BladeRunner-UR am 30. Jan 2021, 19:14 bearbeitet] |
mabuse04
#17076
erstellt: 30. Jan 2021, 19:29
Das darfst du von mir aus gerne und habe ich absolut nichts dagegen. Ich habe auch nur eine Meinung und zwar meine, gestehe aber jedem, der hier mitdiskutiert sehr gerne seine eigene zu. Gleiches Recht für alle. Davon lebt dieses Forum, oder? Viele Grüße m |
hmt
#17077
erstellt: 30. Jan 2021, 19:34
Was ist denn die "Güte" eines Lautsprechers? |
Bart1893
#17078
erstellt: 30. Jan 2021, 19:42
Herr Gauder hat das auf Youtube mal ausführlich beschrieben. Der ist nicht in den 80igern stehen geblieben. |
BladeRunner-UR
#17079
erstellt: 30. Jan 2021, 19:43
@mabuse04 Alles gut, war ja nicht doof gemeint. |
Dandy1
#17080
erstellt: 30. Jan 2021, 19:45
Bei den Fronts ist das auch in der Regel der Fall. Ich denke, ab einem guten Meter Abstand passt das auch bei größeren Lautsprechern. Das mit der Nähe der Abhörposition ist tatsächlich insofern ein Vorteil, als dass Direktschall gegenüber reflektiertem Schall überwiegt, womit die Raumeinflüsse geringer sind und die Lautsprecher dem Freifeld ähnlicher spielen (also eher trocken, direkt und analytisch). Dafür hat man halt nicht den Raumhallanteil - ist auch irgendwo Geschmacksache. In Studios wird sicher nicht ohne Grund gerne (aber nicht nur) mit Nahfeldmonitoren abgemischt (die eigentlich immer recht kompakt gebaut sind). Es ging hier aber auch um die Surrounds, und da wird bei relativ wandnaher Aufstellung des Sofas, was ja sehr oft der Fall ist, der Abstand der Surrounds dann schon mal gerne kleiner als ein Meter, natürlich auch abhängig vom Sitzplatz. Da wird das bei größeren Standboxen halt schon zum "Problem". Bei größerem Raum und von der Rückwand weiter entfernter Sitzposition sieht es dann wieder besser aus und man kann ruhig Standlautsprecher hinten verwenden. So wurde es für Musik-Surround Aufnahmen auch durchaus empfohlen (sogar mit gleichem Winkel und gleichem Abstand aller Lautsprecher)
Das hängt natürlich von den jeweiligen Boxen ab, aber es kommt nicht selten vor, dass der Mittelhochtonteil bei Dreiwege-Lautsprechern (was große Standboxen oft sind) gegenüber dem Tieftöner verpolt beschaltet sind (liegt am Einfluss der Frequenzweiche auf den Phasengang). Dass das dann zu Problemen bei der Schallüberlagerung von (vermeintlich ähnlichen) Zweiwege-Surrounds führt, kann man sich wohl gut vorstellen. Um es aber auch gleich zu entschärfen: Der Raum hat ohnehin einen starken Einfluss auf den Phasengang. Genau genommen gibt es nicht "den" Phasengang unter Berücksichtigung der Raumakustik, denn jede Reflexion hat ihren eigenen Phasengang der sich mit dem Direktschall (auch noch zeitvariant) überlagert. Das Konzept sich perfekt überlagernder Abstrahlungen in Surroundsystemen ist also ein eher theoretisches (womit ich nicht sagen will, dass das Thema für die erste Wellenfront keine Rolle spielen würde).
Grau ist alle Theorie. Ist ja nicht so, dass man bei wandferner Aufstellung keine Reflexionen hätte. Im Gegenteil verschieben sich diese bei wandferner Aufstellung auch noch hin zu tieferen Frequenzen (die als Kugel und damit in alle Richtungen abgestrahlt werden). Damit man Direktschall akustisch von reflektiertem Schall unterscheiden kann, bräuchte man viel größere Abstände, eher so im Bereich von 5-10m. Glücklich schätzen darf sich der, der soviel Gestaltungsspielraum zuhause hat (der wird aber mit anderen raumakustischen Problemen zu kämpfen haben, bspw. zuviel Nachhall). In meinem "Heimkino" habe ich zum Beispiel schlicht nicht die Wahl, weil es die Raummaße und die räumliche Ausstattung einfach nicht hergeben. Da diktieren in der Regel ohnehin meist realen Gegebenheiten die Akustik und nicht umgekehrt. Ich habe dafür aber auch einen sehr schweren Akustikvorhang hinter den Lautsprechern rundum und gepaart mit der Bündelung im Mittelhochtonbereich und eben jenem Vorhang kehrt sich das "Problem" einer wandnahen Aufstellung dann wieder zu einem Vorteil, da hierbei tiefere Frequenzen, wie oben erwähnt, kein Problem darstellen und die verbliebenen Schallanteile die noch rückwärtig abgestrahlt werden vom Akustikvorhang gut abgedämpft werden können. Was ich sagen will: Allgemeinplätze sind halt immer so eine Sache.
Bei 2,83V und einem Meter Entfernung im Freifeld ist das für Hifi-Lautsprecher schon ein eher hoher Wert, den eher größere Standlautsprecher erreichen. Natürlich ist der Schalldruck eine Funktion der Frequenz, nennt sich Frequenzgang, aber wir haben ja alle lineare Frequenzgänge, nicht? Wer Standboxen mit normalen Abmessungen und einem Freifeldfrequenzgang mit echten 20Hz (-3dB) hat, der wird wohl eher im Bereich von 85dB oder darunter liegen, außer man hat wirklich Chassis mit sehr effizientem Antrieb oder große Boxen mit sehr großen Tieftönern/Hörnern/Transmissionlines oder ähnlichem. |
Horst3
#17081
erstellt: 30. Jan 2021, 19:54
[Beitrag von Horst3 am 30. Jan 2021, 19:55 bearbeitet] |
mabuse04
#17082
erstellt: 30. Jan 2021, 20:23
Sehr gute und ausführliche Erklärungen zu verschiedenen Themen der Akustik und Elektroakustik, zu der ich auch nur eine Korrektur hätte, was bisher auch nicht erwähnt wurde. Der Wirkungsgrad eines Lautsprechers wird normalerweise in dB bei 1 Watt in einem Meter Abstand gemessen. Also den SPL, den ein LS bei einem Watt Ausgangsleistung in einem Meter Abstand erreicht. Zumindest sind das meine letzten Informationen dazu. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 30. Jan 2021, 20:24 bearbeitet] |
DEKRA
#17083
erstellt: 30. Jan 2021, 20:42
Klaugscheißermodus OFF |
Horst3
#17084
erstellt: 30. Jan 2021, 20:52
Jo , das habe ich auch mehrmals gelesen ,das ist wohl der Grundsatz. Scheinbar ist der angegebene Wirkungsgrad (eines Herstellers) ebenso zu sehen wie der angebene Frequenzgang..oder? mein ,doch schon älterer und auch (für Eure Verhältnisse)in der unteren Liga befindlichen Vector 205 sind mit 92db angegeben |
DEKRA
#17085
erstellt: 30. Jan 2021, 20:59
Aber da sie 8Ohm Haben werden das dann wohl bei einer Eingangsspannung von 2,83 Volt bei 1 m sein. |
knX
#17086
erstellt: 30. Jan 2021, 21:04
die Widerstandsangabe ist bei allen Lautsprechern immer Frequenzabhängig. Die lässt sich nicht so einfach auf 8 Ohm festtackern. |
hmt
#17087
erstellt: 30. Jan 2021, 21:23
Die werden eher als 4 Ohm LS gelten. Wie fast alle. Und dann sind es 89 db 1W. Und selbst das muss nicht stimmen, denn wie schon geschrieben: Diese Angaben sind sehr unzuverlässig. Auf audiosciencereview gibt es eine nette Auswertung dazu. Edit Ich sehe gerade für die sind 4-8 Ohme angegeben. Also 4 Ohm. [Beitrag von hmt am 30. Jan 2021, 21:27 bearbeitet] |
Dandy1
#17088
erstellt: 30. Jan 2021, 21:25
Ja, deshalb heißt es auch Impedanz und nicht Widerstand. Der Datenblattwert ist, wenn überhaupt, sowas wie ein Mittelwert. Jedenfalls kenne ich es so, dass die Angabe von Frequenzgängen sich in der Regel auf die erwähnten 2,83V bezieht und nicht auf 1W. Problem ist die erwähnte Frequenzabhängigkeit der Lautsprecherimpedanz, womit man für den Kennschalldruck strenggenomen noch die Frequenz angeben müsste, also bspw. 90dB/W*m @ 100Hz. Im Umkehrschluss ist der Wirkungsgrad eines Lautsprechers, der sich von diesen Werten ableiten lässt, auch eine Funktion der Frequenz. Lautsprecher haben bei ihrer Resonanz in der Regel ein Impedanzmaximum, sind bei dieser Frequenz also sehr effizient. Was das mit 3D Sound zu tun hat? Nicht so viel |
DEKRA
#17089
erstellt: 30. Jan 2021, 21:39
Das ist schon klar, aber man kann nur das ablesen was geschrieben steht ( 8Ohm ) und mir als Kappa 8 User braucht man auch nichts von Ohm der LS erklären. Beispiel Klipsch RF-7 II
Ebent |
Bart1893
#17090
erstellt: 31. Jan 2021, 08:41
https://youtu.be/tT-2uvuY6GoAuch, wenn der Herr Gauder natürlich nicht mit den Konstruktionsgenies hier mithalten kann: Hier seine Erklärung zum Thema. Hinzu kommt einschränkend, dass wir im Heimkino bei 80 Hz trennen und bei geringem Budget, wenn Musik nachrangig priorisiert wird und die Abstände hoch sind, man auf Referenzpegel gehen möchte, man durchaus in Richtung Horn gehen kann. Das ist großer Vorteil kleinerer Heimkinos statt Großkinos, man kommt auf Pegel bei Vorteilen im Klang. [Beitrag von Bart1893 am 31. Jan 2021, 08:50 bearbeitet] |
Dandy1
#17091
erstellt: 31. Jan 2021, 12:02
Bestätigt doch nur, was hier geschrieben wurde. Allerdings unterschlägt er, dass der Wirkungsgrad eine Funktion der Frequenz ist (und nicht nur der unteren Grenzfrequenz). Außerdem stimmt die erste Formel nicht. Der Wirkungsgrad ist Pout/Pin und nicht umgekehrt. Auch die Behauptung, man könne Qes nicht über den Antrieb zu einem höheren Wirkungsgrad bringen, teile ich so nicht. Es gibt da ja auch ganz unterschiedliche Konstruktionen, wie bspw. unterhängige statt überhängige Schwingspulen etc. die definitiv Einfluss auf den Wirkungsgrad haben, wie man sich leicht vorstellen kann. Die Möglichkeiten eines Lautsprecherbauers sind hier aber recht begrenzt und er wird, insbesondere im Hifi-Bereich, seine Schallwandler hauptsächlich nach klanglichen Gesichtspunkten auswählen und den Wirkungsgrad, bis auf Extreme vielleicht, außer Acht lassen. Jedenfalls ist, wie schon erwähnt, der Wirkungsgrad eine Funktion der unteren Grenzfrequenz, des Volumens und des Antriebs. Wer einen 12" Subwoofer in ein 30 Liter Gehäuse mit einer unteren Grenzfrequenz von echten 20 Hz packt, der muss sich nicht wundern, dass er eine Endstufe mit sehr viel Leistung benötigt, um an den Maximalpegel des Subwoofers heranzukommen. Für einen größeren Standlautsprecher wiederum, welche im Vergleich eher kleinere Tieftöner mit relativ großem Volumen und meist nicht ganz so tiefer Grenzfrequenz verbaut haben, reicht auch weniger Leistung für eine hohe Zimmerlautstärke aus. Es stimmt also nicht, dass man für große Standlautsprecher mehr Verstärkerleistung braucht, um lauter hören zu können. Einschränkend muss man natürlich sagen, dass bei denen die Maximallautstärke auch höher liegt als bei kleinen Boxen, und es somit dann doch wieder etwas mehr Verstärkerleistung sein darf (dann aber für eine deutlich höhere Maximallautstärke). Bei der heutigen Verstärkertechnik ist das, wenn man nicht gerade Röhrenverstärker einsetzen will, nicht wirklich ein Thema. Für einen Subwoofer der oben beschriebenen Kategorie (große Membran, geringes Volumen, niedrige Grenzfrequenz) kann man auch einen effizienten Digitalverstärker einsetzen, der da klanglich nicht viel kaputt machen kann. Für den Rest der Anlage reichen, bei den gängigen Dimensionen von Raum, Lautsprechern und gewünschter Maximallautstärke, die üblichen Verstärkerleistungen in der Regel vollkommen aus. Subwoofer kommen ja meist ohnehin mit verbautem (und passendem) Verstärkermodul daher. Bei 100W Verstärkerleistung hat man bei Lautsprechern mit 85dB SPL Kennschalldruck in einem Meter Abstand schon rund 104 dB SPL Maximalpegel. Die Impulsleistung des Verstärkers ist meist ohnehin noch viel höher und gerade im Bassbereich, wo auch das Impedanzminimum und damit die höchste Verstärkerlast liegt, wird die maximal mögliche Laustärke (aufgrund der maximalen Auslenkung) meist ohnehin deutlich überschätzt (104 dB bei 20Hz ist schon ziemlich extrem). Um die Brücke zum Thema zu schlagen: Wenn man einen großen Kinosaal dann also mit erdbebenartigem Tiefbass in einer Lautstärke nahe der Schmerzgrenze beschallen will, dann muss man schwere Geschütze auffahren (große Membranen, große Gehäuse, viel Verstärkerleistung). Ich persönlich gehe für sowas einfach ins Kino, schon weil ich Nachbarn habe. Für die erwähnten Standlautsprecher als Surrounds wird in der Regel eine gängige Verstärkerleistung ausreichen, um auch bei hoher Lautstärke Filme schauen zu können. Die Argumente Für und Wider Standlautsprecher als Surrounds sind ganz andere, wie schon ausführlich diskutiert. Noch zurück zu den Erfahrungen: Was gibt es denn aktuell alles so an empfehlenswerten 3D Musikaufnahmen? Stellt doch mal eure Favoriten hier rein (sollte ja recht übersichtlich sein). [Beitrag von Dandy1 am 31. Jan 2021, 12:03 bearbeitet] |
binap
#17092
erstellt: 31. Jan 2021, 12:40
Meine Favoriten als Best-Five, wobei es da noch einiges mehr gibt, was ich toll als 3D-Sound-Version finde: Auro-3D - Aelita - Mando Diao - Tiësto: Elements of Life - Ferry Corsten - Blueprint - Prince - Sign 'O' the Times - Ambra: Prism Of Life (Grobi.TV Edition) Übersicht: Auro-3D-Musik-Titel Dolby Atmos - Kraftwerk - 3-D Catalogue - Yello: Point - Booka Shade: Dear Future Self - Prince - Sign 'O' the Times - Herbert Grönemeyer - Mensch Übersicht: Dolby Atmos-Musik-Titel [Beitrag von binap am 31. Jan 2021, 12:41 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#17093
erstellt: 31. Jan 2021, 13:07
Ist auch genau das was ich versucht habe einem Laien, laienhaft in einem Satz zu erklären ohne eben lange Abhandlungen über den Lautsprecherbau halten zu müssen. Dies wird dann aber prinzipbedingt durch gewisse Leute sofort torpediert die sich dann erst danach schlau lesen um Kompetenz vor zu gaukeln um am Ende phrasenhaft immer den gleichen Blödsinn von sich zu geben (80er Jahre Stand ect. pp). Ich finde es trotzdem interessant und gut welche Mühe du dir gibst es genau zu erklären, über diese Phase bin ich mittler weilen (aus Erfahrungen) hinaus und mache dies gerne im entsprechenden Thread und vor allem aber gegenüber Leuten die echtes Interesse an der Antwort haben und nicht nur nach Möglichkeiten suchen Fallen auf zu stellen.
Ich empfehle dir dann noch die Schiller Morgenstund in Atmos und One Night in Persia mit der Auromatic, falls du sie noch nicht kennst |
Dandy1
#17094
erstellt: 31. Jan 2021, 16:43
Danke für die Empfehlungen! Die Booka Shade habe ich, die Yello ist bestellt. Der Rest kollidiert leider arg mit meinem Musikgeschmack. Da ich der Yamaha-Partei beigetreten bin (allerdings nicht dem radikalen Flügel), habe ich keine Auromatik und kann leider auch keine Auro-Discs hören. Noch wer Empfehlungen aus dem Musikbereich? Gibt es inzwischen eigentlich irgendwas brauchbares im Streaming-Bereich? |
hmt
#17095
erstellt: 31. Jan 2021, 17:14
Ja, bei Tidal gibt es einige Sachen in Atmos. |
binap
#17096
erstellt: 31. Jan 2021, 17:25
Die Schiller hab ich natürlich auch Aber es wurde ja nach den Best of gefragt... und wie ich oben gesagt habe, gibt es da noch deutlich mehr. |
Dandy1
#17097
erstellt: 31. Jan 2021, 17:27
Danke. Aktuell bin ich Spotify Abonnent. Übrigens kann man hier in der Spotify Community für Atmos Unterstützung in Spotify voten: https://community.sp...-Atmos/idi-p/4991134Macht da ruhig mal mit, wenn ihr eh ein Spotify Konto habt oder es anlegen wollt. Sollte man mal im Quadraphonic Forum posten. |
hypnorex
#17098
erstellt: 31. Jan 2021, 17:32
Weiss jemand wie es bei AmazonMusic mit den Tonformaten aussieht? |
Dirk.Stoiber
#17099
erstellt: 31. Jan 2021, 18:12
Tidal und Atmos ist schon klasse. Werden täglich mehr Titel. |
Dandy1
#17100
erstellt: 31. Jan 2021, 18:24
Wenn ich das aber richtig verstanden habe, dann kann man Tidal Hifi, und damit vermutlich auch Atmos, nicht direkt im Yamaha abspielen, so wie Spotify Connect, richtig? Man muss also über ein per HDMI angeschlossenes Gerät gehen. Stimmt das? Edit: Gerade gesehen dass man bei Grobi.tv zumindest von einigen Discs Ausschnitte runterladen kann, die man dann vom USB Stick auf der Anlage in Atmos abspielt. Werde ich mal ausprobieren und schauen, was mir gefällt. [Beitrag von Dandy1 am 31. Jan 2021, 20:15 bearbeitet] |
multit
#17101
erstellt: 31. Jan 2021, 21:44
Dolby Atmos mit Tidal beherrschen die Yammis nicht aus eigener Kraft. Ich nutze einen aktuellen FireTV Cube und mit dem geht es hervorragend. Hatte und habe einen Tidal-Testaccount über 3 Monate und habe inzwischen durch viele Atmos-Titel durchgehört. Generell würde ich sagen, es lohnt sich, wenn auch etliche Titel nur wenig Mehrwert bringen. Aber es gibt nirgendwo mehr Atmos für die Anlage, als bei Tidal. |
Dirk.Stoiber
#17102
erstellt: 31. Jan 2021, 23:35
Ja mit dem Cube oder die eigene Tidal App im Philips Fernseher geht es. |
Mullidulli
#17103
erstellt: 01. Feb 2021, 08:30
Wie schaut es denn mit Rock-Musik aus bei Tidal mit Atmos oder zumindest mit min. HiFi-Qualität? Z.B. Die Toten Hosen? [Beitrag von Mullidulli am 01. Feb 2021, 11:42 bearbeitet] |
Chris3636
#17104
erstellt: 01. Feb 2021, 09:08
Rockmusik würde mich auch interessieren? Bis jetzt wenn ich da nach suche gibt verdammt wenig. |
charly68
#17105
erstellt: 01. Feb 2021, 10:32
Atmos bei "Die Toten Hosen" hab ich jetzt noch nicht gesehen. HiFi sind fast alle Alben Verfügbar. Was aber schade ist, sehr wenige Video's. ( Im Allgemeinen ) |
?xxx?
#17106
erstellt: 01. Feb 2021, 11:01
Warum gibt es bei Tidal nicht so etwas wie bei Spotify "Spotify Connect"? Was ist da der beste Weg, um Musik über seine Anlage (Denon AVR) zu streamen? Bin da noch nicht ganz fündig geworden. Über die Heos App ist irgendwie umständlich, und z.B. Atmos geht darüber ja auch nicht. Und den Fernseher anmachen extra um Musik zu streamen, das ist ja irgendwie auch umständlich. Am besten wäre irgendeine Lösung über Smaartphone/tablet oder PC, aber die gibt es ja scheinbar nicht, oder? |
Nick_Nickel
#17107
erstellt: 01. Feb 2021, 12:02
Kommt doch mal bitte wieder zum eigentlichen Thema zurück! |
Rossi_46
#17108
erstellt: 01. Feb 2021, 12:07
Es nervt nur noch. |
Dandy1
#17109
erstellt: 01. Feb 2021, 12:48
Häh? Es geht um Atmos Tracks über Tidal und wie man das abspielen kann. Das hat doch absolut was mit dem Thema zu tun! Da hake ich dann auch gleich ein: Geht das über Android TV? Ich hab ne Mi Box über HDMI verbunden. |
MuLatte
#17110
erstellt: 01. Feb 2021, 13:11
Kann ich mal ne Zwischenfrage stellen, weil hier so viel Kompetenz versammelt ist? Theoretische Situation: ich habe nur Sub, Front Links Rechts und Center. Wenn jetzt ein 5.1 anliegt, werden dann die Signale für die fehlenden Rears nach vorne gemischt? Klingt für mich wie Blödsinn. [Beitrag von MuLatte am 01. Feb 2021, 13:12 bearbeitet] |
hmt
#17111
erstellt: 01. Feb 2021, 13:13
Wird aber so gemacht. Blödsinn? Nö, ist beim Stereo Downmix auch so. |
MuLatte
#17112
erstellt: 01. Feb 2021, 13:22
Logisch ist das ja nicht Effekte zusammen zu würfeln und deine Aussage hat mich etwas erschreckt. Hab gerade ein Testvideo auf die Soundbar geben und da ich keine Rears habe ist dann auch nichts zu hören wenn diese angesprochen werden. |
BladeRunner-UR
#17113
erstellt: 01. Feb 2021, 13:25
Das du eine Frage stellst und innerhalb dieser Frage die Leute mit dem ironischen Spruch "versammelte Kompetenz" schon gleich angreifst ist einigermaßen überflüssig! Zur Frage, wie soll es denn sonst gehen, wenn z.B. ein Hubschrauber an einem vorbei fliegt und in dem Moment wo jetzt die Surrounds übernehmen würden wäre das Signal in deinem Fall gekappt. Das wäre Blödsinn, also völlig normal und richtig dies dann an die vorhandenen LS zu senden. |
MuLatte
#17114
erstellt: 01. Feb 2021, 13:30
Reicht mir schon. Ich hatte nie drauf geachtet, weil ich immer davon ausgegangen bin das da nichts zusammen geschmissen wird. In dem Testvideo waren es Signale die auch nur für den einen Kanal bestimmt waren. Deswegen waren die von hinten nicht zu hören. In einem Movie hört man das von hinten auch vorne, dann aber wohl leiser, weil es auch so abgemischt wird. |
sumpfhuhn
#17115
erstellt: 01. Feb 2021, 13:32
Wenn du Mehrkanal zuspielst, aber nur die vorderen aktivierst, fehlen dir schlicht die Informationen der hinteren Kanäle. So würde ich das sehen. Wenn hinten links ein Vogel zwitschert, zwitschert der nicht plötzlich vorne, wenn man die Rears abklemmt, das Zwitschern ist dann nicht hörbar. |
BladeRunner-UR
#17116
erstellt: 01. Feb 2021, 13:35
Das stimmt so nicht. Das passiert wenn du als Beispiel mit 5.1 einmisst und der AVR davon ausgeht hinten seien LS vorhanden. Wenn du aber von Anfang an nur Stereo oder 3.1 einmisst wird dieser Vogel eben doch vorne zwitschern. |
sumpfhuhn
#17117
erstellt: 01. Feb 2021, 13:40
Echt, habe in solcher Konstellation noch nie gehört, wüßte auch keine praktische Anwendung, weil ich immer Nativ höre. Muß ja ein Mischmasch sein, hört so jemand freiwillig? Ich nahm immer an, der Prozessor filtert die hinteren Informationen raus, wenn keine Lautsprecher vorhanden sind. [Beitrag von sumpfhuhn am 01. Feb 2021, 13:43 bearbeitet] |
BladeRunner-UR
#17118
erstellt: 01. Feb 2021, 13:52
Habe ich gerade gestern gehabt. Ich habe ein 10.0 System. Da ich dachte bei meiner rechten Frontbox hätte sich ein Elko verabschiedet habe ich auf Stereo geschaltet und ein bestimmtes Testsignal gespielt um dies zu testen. Später spielte ich die Auro Demo ab, die Sequenz in der die Hubschrauber von hinten über einem weg fliegen. Kam alles von vorne, zwar in Stereo aber so runter gemischt das es sich dennoch von der Räumlichkeit gut anhörte. |
sumpfhuhn
#17119
erstellt: 01. Feb 2021, 14:05
Ok danke .Dann ist aber auch Nachzuvollziehen, wenn viele sich über schlechte Sprachverständlichkeit auskotzen, wenn nur über z.B. TV Lautsprecher oder Schreikreischbrüllsäulenwürfel abgehört wird. Ist ja dann kein Wunder bei dem Gepansche. |
MuLatte
#17120
erstellt: 01. Feb 2021, 15:39
Im Pure-/Direct-/Nativmodus möchte ich sowas nicht haben. Irgendein DSP von mir aus, aber den schalte ich ja dann auch selber dazu. |
hmt
#17121
erstellt: 01. Feb 2021, 16:49
? Diesen Mischmasch hast du auch beim Stereodownmix. Oder glaubst du, dass der Center herausgenommen wird, wenn der fehlt oder die Objekte, wenn Heights fehlen?
Ohne DSP kein Downmix. Egal auf welche Art und Weise. [Beitrag von hmt am 01. Feb 2021, 16:51 bearbeitet] |
Dandy1
#17122
erstellt: 01. Feb 2021, 17:06
Ich hab nen heißen Tip: Nimm einfach die Stereospur in dem Fall. Dann hat sich wenigstens mal ein Toningenieur die Gedanken gemacht und kein DSP. |
hmt
#17123
erstellt: 01. Feb 2021, 18:25
Und auch da werden die Tonspuren der Rears auf die Fronts gemixt werden sein. Das ist btw schon immer so gewesen. Selbst zu Prologic Zeiten (weil da eben die Decoder die Rears halbwegs extrahieren konnten). Keine Ahnung wie man darauf kommt, dass es ein Durcheinander ist. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
