HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
noco
14:57
#4961
erstellt: 22. Feb 2007, ||||
Hi Barnie, sind das Selbstbausubs? Gibts zu deinem Projekt irgendwo einen Thread? Gruß, Nico. |
Barnie@work
15:00
#4962
Jep, sind Selbstbausubs, allerdings nicht von mir selbst gebaut: ![]() Hab sie Schauki abgekauft. |
Poison_Nuke
16:07
#4963
Hallo Barnie, ich seh da irgendwie kein Bild. Tät mich schonmal interessieren, wie Schaukis Sub bei dir aussehen, weil sind ja schon schöne Geräte, die er da gebaut hat ![]() |
Barnie@work
16:11
#4964
Wo siehst du kein Bild?? Hier nochmal: ![]() Ausserdem hast du die Bilder doch schon im allabout...-forum gesehen oder nicht? ![]() |
Zipfeklatscher
16:18
#4965
sehe da auch kein bild und unter der URI krieg ich nur nen fehler... |
Barnie@work
16:21
#4966
Hm... Kann von hier aus (im Geschäft) sowieso nicht auf imageshack zugreifen, daher kann ich auch nicht viel dazu sagen... ![]()
Sieht man jetzt nix mehr oder wie?? ![]() |
noco
16:29
#4967
Ja, gestern gings noch. Jetzt nicht mehr ![]() Gruß, Nico. |
Poison_Nuke
16:31
#4968
ok, Imageshack ist überlastet. bekomm vom Server #263 eine Pingzeit von 2000ms ![]() ![]() Achja, im allabout hatte ich die glaub noch nicht gesehen, zumindest kann ich mich nicht an ein Bild mit den 4 Subs von schauki in deinem Raum erinnern ![]() |
Barnie@work
16:32
#4969
Chrüter
16:38
#4970
Hi Barnie ...sag ma, hast Du genügend Bass? ![]() Oder war das nur ein Testaufbau? Was mich noch interessieren würde - falls es kein Testaufbau ist - drückt der der Bass nicht die Höhen und Mitten etwas zusammen? ![]() Gruess Dani |
Barnie@work
16:40
#4971
Chrüter
16:43
#4972
Gracias. ![]() Gruess Dani |
Barnie@work
17:07
#4973
Ist ne Einstellungssache. Wenn ich die Subs voll aufdrehe und die Ergos runterdrehe, dann ist der Bass zu dominant - ja! ![]() ![]() ![]() Grüsse Barnie |
Chrüter
17:19
#4974
Klingt spannend, Barnie ![]() Gruess Dani |
Barnie1
19:13
#4975
Ich bin jetzt daheim und die Bilder funktionieren jetzt bei mir... ![]() |
amathi
22:20
#4976
hi, es dürfen wieder bilder folgen. mfg adi [Beitrag von amathi am 23. Feb 2007, 20:54 bearbeitet] |
Poison_Nuke
07:32
#4977
erstellt: 23. Feb 2007, ||||
@ Barnie ja geht jetzt auch bei mir. Sieht echt genial aus, könnte fast von mir sein ![]() ![]() ![]() ![]() ok, dann nun aber weiter mit Bildern ![]() |
T69
08:45
#4978
Hallo Friends, so... nun bin ich soweit, anbei einige Ansichten unseres Home-Cinema's... RUNDGANG... ![]() ![]() ![]() FRONT LAUTSPRECHER ![]() ![]() Front Lautsprecher : Rowen AT-Sphere Technische Daten Betriebsart : Bi-active (eingebaut) Bauweise : 2-Weg D'appolito Hochtöner : 2.5 cm Tieftöner : 4 x 13 cm Linearität -3dB : 28Hz - 22 kHz Trennfrequenz : 1.7 kHz Dauerschalldruck 1m : 105 dB Max. Schalldruck 1m : 110 dB Empf. (100dB bei 1m) : 250 mV Eingangsimpedanz : 12 kΩ Signal-Rauschabstand : > 98 dB Stand-by Leistung : < 7 W Abmessungen H×B×T : 114 x 16.4 x 23 cm Gewicht : 28 kg CENTER LAUTSPRECHER ![]() 2 Lautsprecher für den Centerkanal : 2x Rowen AM1c Technische Daten Betriebsart : Bi-active (eingebaut) Bauweise : 2-Weg Hochtöner : 2.5 cm Tieftöner : 13 cm Linearität -3dB : 45Hz - 22 kHz Trennfrequenz : 4 kHz Dauerschalldruck 1m : 98 dB Max. Schalldruck 1m : 104 dB Empf. (100dB bei 1m) : 250 mV Eingangsimpedanz : 12 kΩ Signal-Rauschabstand : > 98 dB Stand-by Leistung : 7 W Abmessungen H×B×T : 26 x 16.4 x 22 cm Gewicht : 8 kg REAR LAUTSPRECHER ![]() ![]() Alle Rowen Laustprecher sind Bi-Aktiv (Einsatze von 2 integrierten Verstärker)... der "Level-Regler" erlaubt eine optimale Anpassung/Justierung der Verstärkung an die Anlage und/oder Plazierung. Die Roll-Off-Regelung dient zur gezielten Bass-Abstimmung bezüglich Plazierung, Einsatzbereich und persönlichem Empfinden... SUBWOOFER ![]() Subwoofer SVS PB12-Plus/2 (MERCI Axel - Bassoldie...) Technische Daten Bauweise : Downfire Tieftöner : 2 x 30 cm Leistung : 900 Watt (RMS)/ 2'160(!) Watt Peak (ampli digital) Filter : 16/20/25 Hz (réglable) Linearität : 20 à 200 Hz (-3dB) Abmessungen H×B×T : 67,5 x 48x 71 cm Gewicht : 64kg ![]() ![]() DIE ELEKTRONIK ![]() der Plasma Hitachi 42PD7200 (HD ready... of course... :-) ![]() ![]() der Surround-Decoder Rotel RSP-1066 ![]() der Denon DVD-3930, ein Universal-Player 1. Güte, woah... sehr musikalisch... So... Besten Dank fürs tolle Forum..., habt ihr Fragen, Tipps,... Antworte sehr gerne... :-) :-) greez T69 |
yoyo2k
09:04
#4979
Wunderschön! Aber: Fallen dir die Elephanten nicht regelmäßig von dem SVS-Trümmer? ![]() Und ist der Sitzabstand zu dem Fernseher nicht etwas hoch oder wirkt das nur auf den Bildern so? ![]() |
duke330
09:15
#4980
@T69 Einfach genial...Hut ab... ![]() |
Poison_Nuke
09:15
#4981
@ T69 wow, technisch eine absolut herausragende Anlage, vorallem wegen den 2 Wege Aktiv LS und optisch ist das ganze wirklich hervorragend gelungen. ![]() Aber: der Center als meistbelasteter Kanal im Mehrkanal: kommen die beiden Kompaktboxen im Tieftonpegel noch mit, mit den HauptLS? Und hast du an deiner Akustik auch was getan? ![]() sieht nämlich alles so schallhart aus. ![]() |
L-Sound_Support
09:33
#4982
Hi Tony, na, da hast du aber mächtig was getan in dem Raum, sieht schön aus. Rein akustisch fehlt mir zwar vor der Fensterzeile immer noch ein Vorhang, aber OK, scheint wohl keinen Zuspruch zu finden. ![]() @ yoyo2k Nein, bei einem SVS ruht das Gehäuse wie ein Fels, da fällt nichts runter. Nur die linke Wand hat ein paar Risse ![]() |
T69
09:43
#4983
@ poison nuke, @ all merci für eure hinweise ![]() - die höhe des tv's ist ok, sieht nur auf den bilder so hoch aus... - zum center... no problem... diese kleinen sind der hammer und könnten es mit weit grösseren boxen aufnehmen - yep, die akustik, hatte doch grössere hall-probleme, welche durch platzierung, justierung der lautsprecher (genial wie diese rowens mittels level und roll-off justiert werden können) im grossen und ganzen behoben wurden... ja... vorhänge wären top... aber da hat frau was dagegen :-) greez Tony [Beitrag von T69 am 23. Feb 2007, 09:46 bearbeitet] |
L-Sound_Support
10:41
#4984
Das sieht nicht nur so aus, das ist so ![]() Tony hat die Wände mit einem Material beschichtet, das nach Aushärtung hart und glatt wie Stein ist. Es fühlt sich super gut an, das muss man selbst gesehen und betastet haben. Aber für die MT/HT Reflexionen ist diese Wandverkleidung natürlich der Super GAU. Ich freue mich für Tony, dass er das in den Griff bekommen hat. |
Stahlratte
23:42
#4985
Hey, absolut cool und edel - sowas gefällt sogar mir als Einrichtungsberater... Aber Deine Rückekissen müßtest Du mal wieder rasieren, hehehehe.... Wie weit sitzt Du ca. vom 42"-Bildschirm weg? |
T69
00:45
#4986
erstellt: 24. Feb 2007, ||||
hallo stahlratte, merci... :-) das mit dem rasieren werde ich mit madame klären ![]() bin ca 4.5m vom tv entfernt, klaro ein 60 zoll full-hd wäre schon besser... bin am sparen... :-) gruss tony |
Barnie1
01:01
#4987
@T69 Geile Hütte alter! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. kommst du auch aus der Schweiz, oder hast du die nur Schweizer Boxen?? [Beitrag von Barnie1 am 24. Feb 2007, 01:01 bearbeitet] |
Bonsaidesign
01:13
#4988
Die Wand ist genial! Passt total zu den Komponenten! Hätte nicht gedacht, dass Grau so gut wirkt!! |
Bestdidofan
01:20
#4989
Gefällt mir auch seeeehr gut! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Schöne Grüße ![]() Bestdidofan |
T69
10:00
#4990
hallo, ja komme auch aus der schweiz, bin in corpataux (kanton freiburg, in der romandie - franz. teil der schweiz) ca. 40 km von bern entfernt wohnhaft. euch allen ein grosses MERCI für eure meinungen. :-) gruss tony |
duke330
10:11
#4991
Wir CH wissen schon was gut ist... ![]() ![]() P.s. was hast du da für Netzkabel? [Beitrag von duke330 am 24. Feb 2007, 10:12 bearbeitet] |
T69
10:40
#4992
hallo duke330 ![]() benutze überall konfektionierte, geschirmte, ferrit-kabel, vodoo-zauber pur... :-) sehen echt toll aus... und geben der anlage mehr tiefe... (aber das ist eine andere geschichte :-)... :-) greez T69 |
duke330
11:06
#4993
@T69 Danke für die Blumen... ![]() Nur leider noch etwas zu eng, aber wird sich in nächster Zeit alles ändern... ![]()
Ja dann kann ja nicht mehr schief gehen, habe auch alles Voodoo ![]() ![]() ![]() |
Hansdampfi
11:27
#4994
Ha! Ich dachte doch gleich, dass das ein Schweizer Landsmann sein muss ![]() Wirklich schöne Anlage hast du da ![]() @duke330 Deine Boxen, wirklich schön, aber war es nicht möglich den Plasma etwas mehr nach links zu hängen? Für mich als Fan von Symmetrie sieht das irgendwie schrecklich aus ![]() |
duke330
11:38
#4995
Es sieht auf den Fotos viel schrecklicher aus, als es ist... ![]() ![]() ![]() Bin auch ein Fan von Symmentrie, aber geht leider zur Zeit nicht mehr. Jedoch wird sich das wie geschrieben schon noch ändern... ![]() ![]() |
Hansdampfi
11:42
#4996
Ah, ich sehe gerade, dass der Plasma vom oberen zum unteren Bild schon ein Stück gewandert ist ![]() Dann lass ihn mal immer schön seine Wanderung fortsetzen ![]() |
steffele
12:19
#4997
erstellt: 25. Feb 2007, ||||
hallo, habe endlich meine 2. Acurus bekommen, von daher mal ein paar bilder .... bin jetzt auf der suche nach einer geeigneten vorstufe und für vorschläge jedlicher art offen! stefan ![]() |
superfranz
Gesperrt |
13:39
#4998
Praxisgerechte "Erwachsenen - Heimkinoanlage ", da gibts sehr wenig zum nörgeln ! Gruß franzl |
Poison_Nuke
13:44
#4999
höchstens der Center ![]() ![]() gab es da keine Möglichkeit, den TV darüber zu stellen (Regal) ? Ich persönlich hätte ein arges Problem damit. ![]() |
yoyo2k
14:21
#5000
@Poison_Nuke: Ich glaub nicht, dass er Filme über den Fernseher guckt ![]() |
Poison_Nuke
14:29
#5001
ah ok, dann fehlt natürlich das Foto mit der Leinwand, den Beamer hab ich gar nicht so recht wahrgenommen ![]() ![]() Obwohl ich dennoch den TV darüber stellen würde, damit es wenigstens ein akustisch symmetrische Front ist, und der Center auch wirklich in der Mitte ist ![]() |
steffele
15:41
#5002
...naja ein bisschen hat poison schon recht, aber mein guter alter metz wiegt gut 50kg, finde da erstmal ein regal! allerdings im heimkinobetrieb stört das wirklich nicht, habe noch ein paar bilder hinzugefügt, da kann man den beamer nicht mehr übersehen... |
Grumbler
15:48
#5003
@steffele Den Lautsprecher hinter dem Beamer finde ich ganz pfiffig und die integrierten Kabel sind natürlich vorbildlich. Läuft der EX-Dipol auch als Dipol? Grüße, Grumbler |
cucun
15:52
#5004
@steffele: ich hätte nie gedacht das ich mal ein bild von dieser metz röhre sehe, da sie auch seit über einem jahrzehnt unser wohnzimmer scmückt ![]() |
steffele
20:19
#5005
@grumbler ja,läuft als dipol, also bei mir hat 6.1 auch einiges gebracht, auch für leute die am esstisch sitzen @cucun ...also solange der läuft, bleibt der stehen, ist immernoch ein gutes stück! danach wird´s wohl ein lcd oder plasma! |
MrObi
21:20
#5006
Hallo Stefan, was ist das für ein interessantes Anschlussterminal? Selbstbau oder kann man das so irgendwo kaufen? ![]() |
steffele
07:24
#5007
erstellt: 26. Feb 2007, ||||
moin, ist eigentlich ganz einfach: normale unterputz verteilerdose und in den deckel anschlußterminals geschraubt. der deckel ist allerdings aus plastik und sollte durch einem entsprechenden metalldeckel bzw. aludeckel ersetzt werden. gesamtkosten keine 20 euronen! stefan ![]() ![]() |
Bonsaidesign
08:10
#5008
Sieht klasse aus! Leider hab ich ne Mietwohnung und kann so ein Terminal nicht in die Wand machen... |
L-Sound_Support
11:12
#5009
Das geht alles. ![]() |
superfranz
Gesperrt |
13:43
#5010
Da habe ich aber so meine Zweifel, ob man einfach so irgendwelche Kabel zum Spass "Unter Putz" verlegen darf. ...besser vorher mal den Vermieter fragen, sonst könnte es evtl. sehr teuer werden. Gruß franzl |
Bonsaidesign
14:02
#5011
Ich finde es, so wie es im Moment ist super! Und anlegen mit dem Vermieter will ich mich nicht! ![]() Sieht halt nur super ordentlich aus!! |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
