| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 .. 820 . 830 . 840 . 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
h4wk
#43942
erstellt: 27. Feb 2017, 11:24
Nachdem ich im letzten Post ja bereits die Ablösung meiner Brüllwürfel angekündigt hatte, ist es jetzt endlich so weit. Die Dali Opticon Vokal sind da. Damit sieht die Front jetzt so aus: ![]() ![]() Damit hatte ich jetzt natürlich drei kleine Brüllwürfel übrig. Da der Denon auch Atmos unterstützt habe ich zwei Boxen einfach mal als Front High an die Leinwand gehängt. Durch den zu großen Sitzabstand (fast 5m) und die eh nicht ideale Postion als Front High war der Effekt aber nicht wirklich befriedigend. Also das ganze provisorisch als Top Middle montiert und siehe da, es waren deutlich mehr Effekte zu hören. ![]() ![]() Jetzt musste natürlich nur noch eine ansehnliche Lösung gefunden werden, damit auch die Dame des Hauses zufrieden ist. Da kamen die KEF T101 genau richtig. Final sieht das ganze jetzt erst mal so aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Endlich passt der Ton qualitativ wieder zum Bild. Damit noch einmal eine kurze Zusammenstellung der Technik: Bild: - LG Plasma PK 350 - Sony HW 40 ES - 265cm Motorleinwand Ton: - Denon X2200W - Front: 3x Dali Opticon Vokal - Rear: weiterhin die kleinen Teufel Brüllwürfel - Top Middle: 2x KEF T101 (Atmos) - Sub: Dali E-12 F - Sonos Connect Zuspieler: - Intel NUC mit Kodi - PS 3 (Blu Ray Player) - Chromecast - Fire TV - Horizon TV BOX Steuerung: - Logitech Harmony Ultimate - FHEM (Lichtsteuerung in Kombination mit Kodi & Philips Hue, Sonos Integration im Rest der Wohnung) Anregungen sind jederzeit willkommen. ![]() Grüße Dennis |
NeCoshining
#43943
erstellt: 27. Feb 2017, 12:39
Coole Lösung mit den KEF T101. Gefällt mir .Da ich bei mir Auro3D/Atmos vorhabe wäre das eine gute lösung die ich mir noch Überlege. Die Dali Fazon Sat sind mir einfach zu Teuer. @JokerofDarkness: Danke .Hab inzwischen das gleiche Logo mit der CNC Fräse auf 5 Glas Schilder für die LS gemacht. Ahja.. Bilder . ![]() ![]() ![]() ![]() Hier habe ich die Schrift mit einem kajal Stift bemalt. Durch die Tiefe in der Gravur bleibt der Kajal in der Schrift. Sieht jetzt noch besser aus. ![]() Dann mit den Fingern verteilt. ![]() Anschließend mit einem Tuch abgewischt. ![]() ![]() Bei dem Center ist das Holz oder das Glas krum? Den kleber sieht man erst ab 30cm das es so sch... geklebt ist. Das muss man vorher beachten ob es auch Bündig sitzt. Passiert mir sowas auch noch genau am Center.... Was solls, ab 30cm sieht man das nicht mehr .![]() ![]() Die Glas gravur habe ich mit einem Weißen Edding Lack Stift übermalt, und nach 30sec wieder abgewischt. So kommt die Gravur auch noch mehr zum vorschein. ![]() ![]() ![]() ![]() Mit kleinen Schrauben links und rechts ins Glas, dann sehe das bestimmt noch besser aus. Später evtl mal neue machen .So gefällt es mir erstmal auch sehr gut. Kann so bleiben fürs erste .Lg [Beitrag von NeCoshining am 27. Feb 2017, 19:40 bearbeitet] |
avensis2009
#43944
erstellt: 27. Feb 2017, 13:14
@ h4wk Welche Kabelkanäle nutzt du? Und wie sind die an der Wand befestigt? Ich habe nämlich auch Raufaser und verwende selbstklebende Kabelkanäle aus dem Baumarkt, aber die halten einen Tag und dann fallen die wieder von der Wand. |
Passat
#43945
erstellt: 27. Feb 2017, 15:21
Das hält auch nicht. Aber Doppelklebeband hält so stark, das man die Kabelkanäle nicht runter bekommt, ohne die Tapete mit runter zu reißen. Ich würde daher die Kabelkanäle mit Schrauben an der Wand festschrauben. Grüße Roman |
rumper
#43946
erstellt: 27. Feb 2017, 15:24
Kleine Nägel tun es auch. Kabelkanäle andübeln is auch ein bissel übers Ziel hinaus mMn. |
intra
#43947
erstellt: 27. Feb 2017, 15:25
...oder Heißkleber! |
Passat
#43948
erstellt: 27. Feb 2017, 15:58
Nach den Erfahrungen mit dem Doppelklebeband in meiner alten Wohnung habe ich in der neuen Wohnung die Kabelkanäle tatsächlich angedübelt. 3 Schrauben auf 2 Meter Länge reichen locker und viel mehr Zeit als das Annageln (hatte ich auch versucht, aber mit dem Hammer kommt man nicht wirklich gut in den Kanal) braucht es auch nicht. Grüße Roman |
fernhörer
#43949
erstellt: 27. Feb 2017, 16:32
Ich verwende bei kleineren Kabelschächten (eben den mit den Klebestreifen) an den Wänden Uhu Klebe-Pads. Rückstandslos wieder entfern- u. wiederverwendbar. LED-Lichtstreifen lassen sich damit auch sehr gut befestigen. Die angebrachten Klebesteifen halten meist nur von Frühstück bis Mittag, taugen nix. Auf Rauhfaser sowieso nicht, da keine plane u. somit reduzierte Klebefläche. [Beitrag von fernhörer am 27. Feb 2017, 17:37 bearbeitet] |
freshbass
#43950
erstellt: 27. Feb 2017, 16:50
Man braucht noch nicht mal Dübel, das geht so einfach paar 4x20 Spax und gut is. |
h4wk
#43951
erstellt: 27. Feb 2017, 23:35
Kabelkanäle sind alle geschraubt ohne Dübel. Hält perfekt, macht aber im Falle eines Umzugs ein bisschen mehr Arbeit... Grüße Dennis |
HD-MASTER
#43952
erstellt: 28. Feb 2017, 17:15
Noch ein letztes Bild, bevor die kleinen Quadral auf die Reise gehen. Kabel sind hier alle unter Putz verlegt.Was natürlich bei Umbau gut zu lösen ist. So stehen die Zuspieler an einer anderen Stelle. [Beitrag von HD-MASTER am 28. Feb 2017, 17:42 bearbeitet] |
simon_s
#43953
erstellt: 28. Feb 2017, 19:06
Absolute Weltklasse! Sind alles top Lautsprecher. Glückwunsch dazu |
Olsen84
#43954
erstellt: 28. Feb 2017, 19:43
So, ich bin nach einigen Jahren Stereo jetzt auch auf ein 5.0-System umgestiegen: Die Front mit neuem Center: ![]() Die 250s im Surround-Bereich (für mich die beste Lösung für meine Platzverhältnisse): ![]() Und nochmal einzeln nach Anbringen der Kabelkanäle: ![]() Optisch musste ich mich an den 80cm-Center erst gewöhnen. Er lässt das Gefühl, sich in einem Wohnzimmer zu befinden, irgendwie schwinden. Klanglich hat sich das für mich aber absolut gelohnt. Sowohl Musik als auch Filme sind der Wahnsinn. Ich bin super zufrieden! Liebe Grüße |
rumper
#43955
erstellt: 28. Feb 2017, 19:52
@HD Master Die LS können ihr Potenzial ja gar nicht entfalten in solch kahlem Raum. Hast du gar nichts an der Akustik gemacht? |
HD-MASTER
#43956
erstellt: 01. Mrz 2017, 12:11
Es freut mich das Du den Raum kennst.Auf dem Bild ist der Blick von der Couch zum Fernseher zu sehen. Der Raum hat noch 60 weitere qm zum wohnen.Ich weis nicht, was zwischen die Sitzposition und Fernseher und Boxen noch verändert werden soll ? ![]() @ Olsen84 Gute Idee mit den Steinen [Beitrag von HD-MASTER am 01. Mrz 2017, 12:25 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#43957
erstellt: 01. Mrz 2017, 18:05
Nix für ungut, aber wo sollen diese 60qm denn herkommen, denn die Rückwand des Raumes, Du und die Couch sind ja problemlos im Spiegelbild des TVs zu erkennen? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. |
rumper
#43958
erstellt: 01. Mrz 2017, 19:11
Jepp, und auch an der gespiegelten Wand sind keine Absorber o.ä. zu sehen. mEn. |
Mrc381
#43959
erstellt: 02. Mrz 2017, 08:15
Es gibt doch schon ganz nette Kabalkanäle, die man nutzen könnte, wenn man keinen Kanal in die Wand stemmen kann/ möchte, z.B. sowas hier.Wenn Du eine Blende möchtest könnte man eine Holzplatte in beliebiger Größe aus dem Baumarkt besorgen und die vielleicht sogar mit der gleichen Tapete "tapezieren" und ggf. mit der Wandfarbe streichen. Da braucht man nur etwas als Abstandshalter zwischen Wand und Platte. Aber sowas gibt's ja auch im Baumarkt. Bei der Lösung könnte man sogar noch was mit indirekter Beleuchtung hinter der Platte machen.... Solche Blenden gibt es aber natürlich auch in Alu-Optik etc. |
Akaw
#43960
erstellt: 02. Mrz 2017, 08:35
Dann lass dir im Baumarkt eine dünne Möbelrückwand /Faserplatte auf die Breite des TV zuschneiden. Mit zwei senkrechten dünnen Holzleisten an die Wand gebracht, in Wandfarbe gestrichen... fertig ist deine Blende. So hab ichs auch gemacht. Passt und kostet 3,80€ Gruß aus dem Taunus Andreas [Beitrag von Donsiox am 02. Mrz 2017, 21:57 bearbeitet] |
mastermg
#43961
erstellt: 02. Mrz 2017, 14:07
Nimm doch einen normalen Kabelkanal und verblende ihn mit einem Aluprofil. Beides zusammen kostet net mehr als 'n Zehner im Baumarkt. |
HD-MASTER
#43962
erstellt: 02. Mrz 2017, 16:37
Wenn der Raum ca.5cm verkraften kann,und Du etwas mehr Aufwand betreiben willst, kannst Du eine zweit Wand vorsetzrn. Ich wollte im Esszimmer keine rear Lautsprecher aufstellen.Habe dann eine ca.3cm Unterkonstruktion angebracht Kabel darauf verlegt und eine 22mm MDF Platte geschraubt,tapeziert und gestrichen. |
HD-MASTER
#43963
erstellt: 02. Mrz 2017, 17:20
Wenn ich Deine Beiträge so lese, stellst Du öffters Dinge in Frage. Hier mal einige Bilder, die den Raum in der Umbauphase zeigen. Es war eine Scheune,Grundfläche ca 90qm ![]() Ausbau-Da wo die beiden Rollen Isolierung stehen ist der Standort fürs übernächste Bild.Jetz ist da eine Tür. Leider ist der Raum nur mit Panorama kompl.auf ein Bild zu bekommen. ![]() Selbst ein 80 zoller wirkt hier noch klein. ![]() Ich hoffe alle Zweifel sind damit erledigt. @ rumper Es ist eine Wohnkino Anlage Absorber ? [Beitrag von HD-MASTER am 02. Mrz 2017, 18:06 bearbeitet] |
>Karsten<
#43964
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:00
@HD-Master fettes Dachgeschoss |
simon_s
#43965
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:02
@ HD-MASTER: also ich hab nie gezweifelt, wie schon geschrieben geile Lautsprecher und tolles Zuhause. |
JokerofDarkness
#43966
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:38
Das ich Dinge in Frage stelle, ist ja nun nichts schlimmes. Und entweder täuscht Dein Bild auf das sich meine Frage bezog extrem oder da wurde im Nachhinein noch eine Wand gezogen, die auf dem anderen Bild nicht drauf ist. Unabhängig davon wirkt es sehr schön offen und hell. Dazu noch der Kamin und das sichtbare Balkenwerk gefallen mir extrem gut. |
Joe_43
#43967
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:06
Ich finde das DG auch sehr schön. Das spartanische hat irgendwie seinen Reiz. Allerdings kann ich mir auf Grund der schwierigen Raumgeometrien auch nicht wirklich vorstellen, dass raumakustisch hier das Optimum erreicht ist. Hier mal ein Thread, der - wenn auch nicht ganz vergleichbar - welcher Aufwand dahinter steht, um ein DG raumakustisch zu optimieren. |
rumper
#43968
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:11
Ja natürlich Absorber. Gerade in "modernen" vor allem kahlen Wohnzimmern. Es gibt doch nicht nur DIY Bassabsorber mit 50cm Schenkelmaß gefüllt mit Rockwool. ![]() Basotect wäre "ein" Zauberwort. Gibt es sogar fertig mit Motiv oder ohne. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Bevor der Klang teurer LS im Hallnirvana versinkt. Sieht nach lockeren 2-3 Sek. Nachhall aus das Ganze. Btw. gegen die Kabelwirtschaft musst noch was machen. Aber ich gehe davon aus das das Foto während des Einzuges entstanden ist und nicht den Endstand darstellt. |
HD-MASTER
#43969
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:31
Es ist wie bereits beschrieben eine Wohnkino, Und ich finde den Sound TOP. Eine Philharmonie war nicht das Ziel. Ich denke das der größte Teil der Schreiber hier seine Musik und Kinoanlagen den Begebenheiten seines Wohnraumes angepasst hat. Wenn ich eines Tages ans große Geld komme werde ich den Wohnraum der Akustik anpassen, |
*michael1981*
#43970
erstellt: 02. Mrz 2017, 21:06
Such doch mal bei Amazon nach "Big mouth kabelkanal" Habe ich in Klavierweiss Lack. Besser gehts meiner Meinung nach nicht. [Beitrag von Donsiox am 02. Mrz 2017, 21:59 bearbeitet] |
rumper
#43971
erstellt: 02. Mrz 2017, 22:00
Nö Master, ich hab ein dediziertes Heimkino für den Spaß. [Beitrag von rumper am 02. Mrz 2017, 22:02 bearbeitet] |
HD-MASTER
#43972
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:51
@JokerofDarkness Hab mir in User-Infos mal Dein Wohnzimmer angesehen. Zeig uns mal eine gesamt Aufnahme. @rumper Wo kann man Dein dediziertes ( ?nur von Dir genutztes,gewidmetes) Heimkino sehen. [Beitrag von HD-MASTER am 03. Mrz 2017, 10:53 bearbeitet] |
Kurt_Lennon
#43973
erstellt: 03. Mrz 2017, 16:07
@HD-Master Sorry, aber bei der" Entfaltungmöglichkeit" fehlt eindeutig ein Beamer. btw. 5 Handwerker aufm Dachboden und nicht eine Flasche Bier auf dem Bild. Sind das alles "Injenöre" ? Gruß & Schönes WE frank |
Christian_1990
#43974
erstellt: 03. Mrz 2017, 18:52
Karl_Keule
#43975
erstellt: 03. Mrz 2017, 20:05
@ Christian_1990 Tolle Technik und der SVS Sub ist natürlich ein Tier Aber ... was die Bilder akustisch vermuten lassen (Fliesenboden, ziemlich cleane Wände und vermutlich keine Absorber), gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass Du das Potential der Technik nicht im Ansatz abrufst. Kann das sein? |
JokerofDarkness
#43976
erstellt: 03. Mrz 2017, 20:06
Die Infos im Profil hier sind derzeit nicht aktuell - sorry. Bilder kommen aber, wenn ich komplett fertig bin. Bis dahin gibt es ja hunderte Photos im Bauthread (siehe Signatur) inkl. ausführlicher Dokumentation. Mehr geht eigentlich nicht, da ich sogar den Grundriss sowie die 3D Planung veröffentlicht habe. Jeder Bauschritt teilweise mit Anleitung zum Selberbauen wurde genauestens dokumentiert. Ich denke das sollte bis dahin jeden zufrieden stellen. Bin übrigens der Letzte der hier nur mosert und selbst nicht liefert. Von daher falscher Ansatz und definitiv falsche Adresse. |
soul4ever
#43977
erstellt: 03. Mrz 2017, 20:33
![]() Big mouth ist richtig klasse. 30cm haben gereicht! |
Christian_1990
#43978
erstellt: 03. Mrz 2017, 21:49
Ja das stimmt leider. Mein Raum ist sehr schwierig, Fliesenboden, relativ kahle Wände und noch dazu Sitzposition genau in der Mitte des Raumes! Ist eine Betonhöle im Keller, Mietswohnung Ich habe mir an meiner 3 Meter langen Fensterfront einen richtig dicken Vorhang aufgehangen und das habe ich direkt klanglich gemerkt. Der geschlossene Subwoofer hat mir im vergleich zu meinem vorherigen Bassreflex Subwoofer eine deutlich bessere Bassverteilung im Raum gebracht, selbst hier in meinem Bassloch ist es deutlich besser. Aber gegen Ende des Jahres wird alles besser, da ich in 2 Monaten Anfange zu bauen und das neue Haus wird alles "Bässer" machen bezüglich des Klang`s. Ich freue mich drauf endlich mal meinen Subwoofer ein bisschen mehr Schub zu geben |
fernhörer
#43979
erstellt: 03. Mrz 2017, 22:24
??? Bessere Bassverteilung? IMO wärst du mit 2 kleineren SW, um das zu erreichen, besser beraten gewesen. Sieht aber gut aus. |
freshbass
#43980
erstellt: 03. Mrz 2017, 22:38
Seht aber trotzdem klasse aus. Wie groß ist der TV? 75"? Und ich sehe du bist auch ein Dampfer? |
Christian_1990
#43981
erstellt: 04. Mrz 2017, 09:59
@fernhörer Sowohl REW spuckt mir deutlich bessere Simulierte Werte aus, als auch mein Gehör. Der SVS steht an der selben stelle wie vorher mein Nubert AW 1000. Ich hatte jahrelang 2 AW 1000, habe es aber leider nie richtig hinbekommen, egal was ich ausprobiert habe, es hat mir nicht gefallen. Achja und zum allgemeinen Thema 2 kleinere Subwoofer kann ich nur sagen: Lieber zwei Große .....Nächstes Jahr kommt sehr wahrscheinlich noch ein zweiter SB16.@freshbass Danke. Es ist "nur" ein 65 Zoll TV. .......Mit wie viel % mischst du Heisenberg? |
fernhörer
#43982
erstellt: 04. Mrz 2017, 17:06
Wie soll das gehen? |
Karl_Keule
#43983
erstellt: 04. Mrz 2017, 17:50
Das geht weil nicht immer zwei subs besser sind als einer. |
Kastrolon
#43984
erstellt: 05. Mrz 2017, 16:34
Hallo zusammen, anbei auch ein paar Bilder meiner Heimkinolandschaft Geräte: Philips Screeneo HDP2510 Pioneer VSX-922-K JVC-CD Xbox One Subwoofer Teufel, Center, VL, VR Teufel Ultima 40 Mk2; Hinten LR unbekannt Leinwand Esmart graue 100" Rahmenleinwand Sideboard von Ikea Besta oder so,selbst auf- und umgebaut. Der Mittelteil auf dem der Beamer steht, lässt sich ein- und ausfahren. Standfuß hinten, Baumarkt selbstgebaut Front bei Lichtverhältnissen um 16Uhr ![]() Front ohne Abdeckung ![]() Rückansicht ![]() Standfuß hinten |
NeCoshining
#43985
erstellt: 05. Mrz 2017, 18:45
@Kastrolon: Wenn ich so seitlich einen Film schauen müsste, dann hätte ich spätestens nach 2min Nackenschmerzen.... Lieber die Couch mit 20cm abstand zur Wand. Platz ist ja da! [Beitrag von NeCoshining am 05. Mrz 2017, 18:45 bearbeitet] |
Denon_1957
#43986
erstellt: 05. Mrz 2017, 19:32
@Kastrolon Ich hätte die gesamte Front weiter mittig gestellt dann ist der rechte FL nicht so eingequetscht ansonsten schlicht und einfach. |
Kastrolon
#43987
erstellt: 05. Mrz 2017, 20:29
ich schau i.d.R. nur im liegen, und dann schau ich ziemlich gerade auf die Leinwand Wenn Besuch da ist, müssen die anderen sich Stühle nehmen... Das nennt sich dann Premiumposition |
Henrik22
#43988
erstellt: 05. Mrz 2017, 21:19
@Kastrolon Wo ist der Beamer ![]() edit: Ach das kleine Ding da in der Mitte ist der Beamer? Sowas hab ich noch nicht gesehen. Geil [Beitrag von Henrik22 am 05. Mrz 2017, 21:21 bearbeitet] |
>Karsten<
#43989
erstellt: 06. Mrz 2017, 01:00
@Kastrolon wie bist du mit den Philips "Beamer" zufrieden ? Ein interessantes Gerät ... |
Kastrolon
#43990
erstellt: 06. Mrz 2017, 12:10
Genau diese Frage "wo ist denn der Beamer" oder "wow was ein Fernseher " bekomme ich häufig zu hören auch meine Tochter findet es total spannend, keine Schatten etc. Wie zufrieden ich bin, sehr, äußerst, ich liebe ihn Ich habe zu dem Beamer auch zwei drei Beiträge verfasst... hier der letzte: http://www.hifi-foru...14372&postID=169#169Und hier: http://www.hifi-foru...d=14372&postID=64#64Meine einzige relative Unzufriedenheit bezieht sich auf die Aufstellung... das ist etwas tricky... da wurde noch kein Möbel für erfunden... Ach und das steht so weit in der Ecke, damit ich ziemlich genau gerade auf die Leinwand schauen kann und die Boxen einigermaßen ordentliche Positionen haben. Sie stehen nicht "richtig" aber es genügt meinen unwissenden Ansprüchen [Beitrag von Kastrolon am 06. Mrz 2017, 12:13 bearbeitet] |
thebortman
#43991
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:07
So jetzt bin ich auch mal dazugekommen mein Heimkino vorzustellen. Ich hatte hier schon paar Fragen gestellt bezüglich meines Kinos. Ganz am Anfang hatte ich eine Idee. Diese versuchte ich umzusetzen nach folgenden Kriterien: Leinwandgrösse-Optik-Preis-Ton-Beamer (Ganz ehrlich...daran hat sich nichts geändert )Den Beamer Benq W1070 gab es bei Warehouse deals für 630€ da hab ich zugeschlagen. Dann hatte ich mir zwei Teufel Ultima Regallautsprecher geholt und für hinten so flache Alu Teufel. Dazu ein Magnat Beatsub. Angeschlossen war alles an einem Denon 1906. Alles zusammen für 300€ Dann gab es aber ein WOW Angebot von einem Marantz 5011 für 494€ also habe ich zugeschlagen. Ein paar Tage später geab es bei mir ganz in der nähe (5km) ein Boxen Set von HECO für 500€ da musste ich auch zuschlagen. Wenn ich jetzt noch das ganze Material zusammenrechne komme ich auf 500€ Macht in der Summe: ca. 2500€ Heute habe ich mal endlich die Decken LEDs angeschlossen. Das Bedienterminal ist an der Tür über der Technik ![]() So sieht es aus wenn ich schaue. Ich sitze direkt unter dem Beamer. ![]() Wie gesagt ich sitze unter dem Beamer. ![]() Ich nutze es nicht nur zum Filme schauen. Es lässt sich dort auch wunderbar Sport machen ![]() ![]() Hinter der Tür ist unser Staubsauger. Eigentlich war der Raum mal meine Werkstatt. Die ist dann aber unter die Garage gewandert. ![]() Das Fenster will ich noch mit schwarzen Molton verkleiden. Es ist eh meistens Geschlossen. [thumb]757523[/thumb Die Abdeckung habe ich gebaut weil der Beamer so Laut ist. Ich sitze direkt darunter. Da ich kein bock hatte es zu lackieren habe ich es mit Kunstleder bezogen. Ist zudem auch noch günstiger ![]() ] ![]() So sieht es dann geschlossen aus. ![]() Hier nochmal die Tür mit dem Touchpanel für die Decken LED ![]() Das nicht alles optimal ist, ist mir bewusst. Abstand der hinteren LS zur Wand ist zu gering. Decken LS sind auch nicht optimal platziert. Aber es hört sich trotzdem TOP an und optimieren kann man ja immer noch. Mfg Thebortman |
/cooper/
#43992
erstellt: 06. Mrz 2017, 16:48
Das sieht doch sehr gut aus , gefällt mir. |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
