HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 840 . 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 . 860 . 870 . 880 . 890 . 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
Bremer_Jung
17:11
#43690
erstellt: 07. Jan 2017, |||||
cine_fanat
20:29
#43691
Recht dunkel kommt es daher. Aber passend und stimmig. ![]() Denke das dunkle hat auch seine Vorteile, ganz vom persönlichen Geschmack mal abgesehen, es reflektiert kaum bis gar kein Licht vom TV. Ich weiß wovon ich spreche. Mein Lowboard ist weiss. |
fernhörer
20:39
#43692
Die Frage ist, wo es hinführt.... ![]() |
Testius
21:25
#43693
1. doch, sie sind sozusagen von ganz innen nach aussen-innen gewandert ![]() 2. Jo, der Kanal ist eine offene Flanke, muss ich die Tage wirklich mal angehen ![]() @Bremer: toll in Szene gesetzt Deine Denon ![]() [Beitrag von Testius am 07. Jan 2017, 21:26 bearbeitet] |
symetic
21:26
#43694
erstellt: 08. Jan 2017, |||||
Bei mir gab Weihnachten es ein kleines TV Upgrade von 55 auf 65 Zoll. Mich ärgert allerdings sehr, dass der Stecker der One Connect Box nicht durch meinen erst letztes Jahr geschaffenen Kabelkanal geht ![]() Sollte dazu jemand eine kreative Idee haben, immer her damit. Aufs durchschneiden und nach dem Verkabeln wieder verlöten konnte ich mich noch nicht durchringen, obwohl es die Kabel bei ebay mittlerweile recht günstig gibt ![]() ![]() [Beitrag von symetic am 08. Jan 2017, 23:43 bearbeitet] |
>Karsten<
23:58
#43695
Hallo @symetic ... Zu dein Kabel ... einen dünnen Draht um dein Kabel wickeln,den Draht durch den Schacht fädeln und dann kannst du versuchen mit etwas Kraft dein Kabel durch zu ziehen ... |
happy001
15:12
#43696
erstellt: 09. Jan 2017, |||||
Da der Stecker breiter ist wie der Kabelkanal eine schiwerige Aufgabe, sonst eine gute Idee |
F@hne
18:10
#43697
@symetic Kannst du den Kanal abnehmen und ist er aus Kunststoff? Dann könntest du ihn hinten der Länge nach aufschneiden das Kabel einlegen und wenn erforderlich ggf. mit Klebeband wieder zumachen. |
symetic
18:42
#43698
Der Kabelkanal ist ein in die Wand eingeputztes 40er HT Rohr. Ziel bei der letzten Ronvieraktion war es, alle Kabel unsichtbar zu verlegen. Beim alten Fernseher passte dort Netzkabel, Lankabel, Antenne, 3 HDMI und 1 USB Kabel durch. Der Stecker der One Connect Box passt zwar so gerade durch das Rohr, aber nicht durch den 90° Winkel am Ein- und Ausgang. Ich hatte den Punkt beim TV Kauf leider nicht bedacht ![]() ![]() [Beitrag von symetic am 09. Jan 2017, 18:46 bearbeitet] |
/cooper/
18:44
#43699
@symetic, sieht sehr gut aus. |
KaptainNuss
10:46
#43700
erstellt: 10. Jan 2017, |||||
Du könntest oben und unten ein wenig Flexen und ausstemmen. Dadruch würdest du etwas Platz gewinnen. Ist zwar Arbeit und macht Dreck aber danach ist es schön ![]() |
JokerofDarkness
23:23
#43701
Da macht es weniger Dreck und definitiv mehr Sinn, dass Kabel durchzutrennen und neu zusammenzulöten. ![]() |
d!ce
10:30
#43702
erstellt: 11. Jan 2017, |||||
Auf dem Bild sehe ich es nicht so gut, aber hättest du vielleicht die Möglichkeit die Kiste hinter dem TV unterzubringen? |
dvddiego
11:57
#43703
JokerofDarkness
20:32
#43704
Nur blöd, dass er kein HDMi Kabel braucht:
![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 11. Jan 2017, 20:34 bearbeitet] |
symetic
23:43
#43705
Ich weiß nicht genau, wieviel ich wegnehmen muss, damit es passt, aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Bevor ich die Wand misshandle, werde ich mir im Baumarkt noch einen 90° Winkel für "Trockenübungen" kaufen. Vielleicht reicht es ja, diesen nur ein wenig mit einem Dremel zu bearbeiten.
Keine Chance, der TV hängt bündig an der Wand
Für etwa 25 Euro gibt es so ein Kabel bei eBay. Ich befürchte nur, dass das dicke Kabel aus sehr vielen dünnen Kabeln besteht und dass es nicht so einfach sein wird. Sollte alles andere nicht funktionieren, werde ich es auf jeden Fall testen. |
QE.2
08:41
#43706
erstellt: 12. Jan 2017, |||||
Die hauchdünnen Kabel wieder in den Stecker einzuklemmen wird ein Gefummel. Wenn man das nicht schon mal gemacht hat, ist das hohes Risiko. |
Filou6901
09:53
#43707
symetic @ Plan B : Eine schöne weiße Center Base , damit dieser höher steht , somit wäre vom Kabel etwas weniger sichtbar . |
JokerofDarkness
11:07
#43708
Ihr macht daraus auch echt eine Wissenschaft! Einfach etwas weiter hinter dem Stecker im unteren Bereich trennen und da dann auch wieder sauber zusammenbraten, abisolieren, Schrumpfschlauch rüber, fertig. |
thebortman
14:49
#43709
Kannst du nicht durchbohren zur anderen Seite und das Kabel hinter der Wand verlegen? |
F@hne
15:52
#43710
Wie wäre es denn, wenn du zu deinem Elektriker des Vertrauens gehst und er dir eine Steckverbindung zusammen bastelt. Wie auch immer die aussehen mag, vielleicht sowas wie Kabelschuhe. Muss natürlich kurz nach dem Anschluss sein. |
tmsven
21:56
#43711
Hoffentlich gibt's bald mal wieder ein Paar Bilder zu bestaunen! ![]() Gruß Sven |
_ES_
Administrator |
01:40
#43712
erstellt: 13. Jan 2017, |||||
Wäre sehr zu begrüßen, es wird erstmal auch nichts anderes mehr durchgelassen... ![]() |
frenzsa
00:35
#43713
erstellt: 14. Jan 2017, |||||
So ihr Lieben, bei mir hat sich wieder mal einiges getan in meinem "Jugendzimmer". - Die Eckabsorber habe ich umgebaut, die sind nicht mehr mit Vorhang bedeckt sondern umspannt mit einem Freiraum für die Vorhänge zum Film schauen. - Ich habe 3 weitere Deckensegel (je 130x95x11cm) gebaut um die Sprachverstänlichkeit, den Nachhall und die Bildreflexionen zu minimieren. - Durch den Umbau stehen die LS 60cm weiter auseinander was nun ein Stereodreieck ermöglicht und eine größere Bildfläche (folgt auch noch). - Ich habe mir Kinosessel gekauft und bin absolut zufrieden damit, super bequem, sowohl zum Sitzen bei Stereo als auch zum Liegen bei Mehrkanal. So, das waren mal wieder ein paar Neuerungen aus dem Aurum-Theater, wünsche einen pegelreichen Abend Entschuldigt bitte das Bildrauschen... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>Karsten<
01:58
#43714
@frenzsa ist das bei dir Wohnraumkino .... Schlafzimmer .... Büro .... in einen ? ![]() |
fesmeedy
02:03
#43715
@ frenzsa Sehr schönes heimkino mit wunderschönen Heimkinositzen Würdest du mir bitte verraten, wo man solch Heimkinosessel bekommt? Ansonsten weiterhin viel Spaß mit unserem Hobby |
KKK101
02:32
#43716
Bist du jugendlicher Neureicher ? ^^ sieht sehr professionell aus , gute arbeit !! |
binap
09:59
#43717
@frenzsa Sieht alles sehr schön aus, besonders die neuen Sitzgelegenheiten (was kostet denn so ein Dreiersitz? Sind das Stressless?) ![]() Allerdings hoffe ich mal, dass diese "nette dolle blaue" Beleuchtung beim Filmeschauen AUS ist !!!! Deine Front-Standlautsprecher stehen jetzt leider sehr nah an Wand und Eck-Absorber... Ansonsten würde mich nur noch das Laminat etwas abschrecken. |
der_kottan
12:10
#43718
Nein, Nein, das sind keine Stressless. Ich glaube die gibt es beim großen A. |
frenzsa
12:25
#43719
Danke euch ![]() Ja die LS stehen nicht ganz optimal, weiter vorne und die Tür geht nicht mehr auf. Den Laminat sieht man liegend im Heimkinosessel zum Glück garnicht und der Rest ist schwarz, sodass nichts vom Film ablenkt, dementsprechend sind dann auch alle Lichter aus. Die Sessel sind von VidaXL (https://www.vidaxl.de/e/8718475867838/luxus-ledermix-sofa-sessel-3-sitzer-mit-holzstaufach-schwarz) Bin mit den Sesseln trotz des günstigen Preises sehr zufrieden (zusammen 570€), habe noch nie so bequem einen Film geschaut, und dadurch dass die Sessel keine durchgehende Rückwand haben wie ein Sofa kann man die Rears auch viel besser wahrnehmen und es klingt direkter/besser (hatte welche zum Testen), bin jedenfalls absolut überzeugt von den Sesseln und die Sitzfläche ist auch noch aus echtem Leder. Kann ich nur empfehlen. Gruß aus dem Aurum-Theater |
da_mak
13:10
#43720
erstellt: 15. Jan 2017, |||||
Highente
13:52
#43721
@da_mak sehr schön, das Bild scheint mir etwas zu klein für den Sound zu sein. Nächste Investition sollte dann in einen größeren TV gehen. ![]() |
happy001
14:00
#43722
Bei der Front gefällt mir der Standplatz vom Center nicht. Wenn würde ich ihn etwas anwinkeln oder wenn der TV so hoch hängt, ihn mittig zumindest zwischen Board und TV hängen. Sonst sieht das ganz gut aus. |
rumper
14:10
#43723
+1 Auch würde ich die Rears etwas weiter unten platzieren. |
cine_fanat
14:13
#43724
Gefällt mir nicht, wenn die LS so im Vordergrund stehen. Ja ich weiß...muss so sein wegen Reflexionen von der Wand etc. Bei der Freiluftverdrahtung der Atmos Module hätte ich Angst das die Kinder... Die Wandgestaltung ist ausgefallen und finde ich gelungen. ![]() Ach ja, der TV kann ruhig größer werden. ![]() |
da_mak
15:24
#43725
@Highente: da könntest recht haben ![]() ![]() [Beitrag von da_mak am 15. Jan 2017, 15:25 bearbeitet] |
Chris_6R
16:01
#43726
Hallo Leute, gab mal wieder ein Upgrade bei mir 😍 Equipment: LG Oled 55E6D Pioneer LX59 Pioneer D6 SACD AirStudios Samsung K8500 4K Blu Ray Player Canton 1200R Sub Canton GLE490 Frontboxen Canton Chrono 455.2 Center Canton GLE 426 Surrounds Onkyo THX 4x für Atmos Das ganze als 5.1.4 Dolby Atmos und DTS:X System. Es ist ein Wohnraumkino, deshalb sind leichte Abstriche natürlich zu machen. (Keine Absorber, Teppich vor den Boxen) Dieses Jahr kommen noch dicke Granitplatten für die Frontboxen und den Sub. Ansonsten bin ich recht zufrieden. Dolby Atmos habe ich bisher nur in einem Kinosaal besser gefunden. ![]() ![]() ![]() Bin natürlich für konstruktive Kritik offen 😉 Grüße Chris |
2016.001
16:06
#43727
Streifen an der Wand gefallen mir auch sehr gut.Gemalt oder geklebt? |
SFI
16:23
#43728
@Chris_6R: Das nenne ich mal eine optisch äußerst gelungene Ausnutzung begrenzter Platzverhältnisse. |
cine_fanat
17:30
#43729
Feine Gerätschaften Chris ![]() Würde gerne mal paar Atmos Effekte erleben. ![]() |
rumper
17:40
#43730
4K 55" auf die Entfernung? Wäre mir zu dünn. ![]() |
Chris_6R
18:07
#43731
@SFI: Dankeschön 😊 @cine_fanat: Na einfach mal vorbeischauen xD wo kommste denn her? @rumper: sind bis zur Kante der Couch keine 2m. Je nach Sitzposition max 3m Abstand. Finde das ist ok. 65" war preislich einfach nicht machbar. |
jesaja911
13:03
#43732
erstellt: 16. Jan 2017, |||||
@chris: fein gemacht. Hat das einen Grund, dass die eine Front auf Platte steht und die andere nicht? |
fernhörer
14:13
#43733
@Chris_6R Soweit finde ich das gut umgesetzt. Mich würde der antike Schrank etwas stören. Wäre der raus könnte man das Ganze symmetrischer gestalten. MMn passt der dort auch nicht wirklich rein. Und die fehlende Platte...? |
rumper
16:49
#43734
Sieht aus wie eine Liege Couch und dann sind es von Vorderkante bis Kopf eher 1,50 bis 2m was dann 3,5-4m macht. Mir wäre das wie gesagt zu klein für 4K. Aber jedem das seine. ![]() |
Chris_6R
17:59
#43735
@fernhörer: Der Schrank ist ein Erbstück und leider habe ich sonst nirgends Stellflächen für einen Schrank, deshalb geht es nicht anders. Wenn das ginge würde ich natürlich dort keinen Schrank haben. Die Platte war nur zum Test da, wird noch ausgetauscht gegen dickere usw. |
Chris_6R
19:59
#43736
Habe nachgemessen 😉 1,8m zur Kante und 3m am Kopf |
da_mak
22:15
#43737
@ happy001: Da täuscht die Kameraperspektive etwas, Center ist leicht angewinkelt und von der recht tiefen Sitzposition der Couch aus passts ganz gut. @ cine_fanat: Ja ist Geschmacksache! Bin froh, dass meine bessere Hälfte so super mitspielt *gg* Da wir keine Kiddies haben ist die zugegebnerweise etwas wilde Verkabelung kein Problem ![]() @ 2016.001: Danke! Die Streifen sind gemalt ![]() @ Chris_6R: Sieht super aus ![]() |
Mibre
13:53
#43738
erstellt: 19. Jan 2017, |||||
@frenzsa: Ein tolles Heimkino welches du dir da in deinen jungen Jahren zusammengestellt hast. Respekt. ![]() @Chris_6R: Sehr schönes Wohnkino. Die Umsetzung mit den Deckenlautsprechern gefällt mir sehr gut. Perfekt umgesetzt. Werden die GLEs in der Front noch gegen die Chronos getauscht? Bei mir gab es vor Weihnachten auch wieder ein paar Neuerungen. Ich habe mein System von einem 5.1.2 auf ein 5.1.4 Setup erweitert. Dazu habe ich ein weiteres Paar Klipsch RP-140SA Dolby Enabled Speaker installiert. Da mein AVR nur 7 Endstufen hat, wurde noch eine marantz MM7025 Stereoendstufe für die Frontlautsprecher ins System eingebunden. Trotz nicht perfekter Deckenverhältnisse, bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Gerade Filme wie Legend of Tarzan oder Everest machen mit Dolby Atmos einfach Spaß. ![]() Hier mein Setup. Die restlichen Gerätschaften findet ihr in meinem Profil. AVR: Marantz SR6010 AMP: Marantz MM7025 CDP: Marantz CD6005 BDP: Marantz UD5007 TV: Sony KD55X8505C Front LS: Klipsch RP-280F Center LS: Klipsch RP-450C Rear LS: Klipsch RP-250F Front Dolby LS: Klipsch RP-140SA Rear Dolby LS: Klipsch RP-140SA SW: Klipsch R-115SW ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG Mirco |
HawkAngel
14:14
#43739
Sehr schöne Bilder und natürlich auch schöne Hardware! Die Klipsch-Lautsprecher sehen einfach immer gut aus! |
tmsven
17:47
#43740
Die sehen schön aus, aber die Aufsätze für Dolby Atmos können doch nicht die Zukunft sein, damit versaut man sich doch die Optik der Lautsprecher. Natürlich nicht nur bei Klipsch, sondern allgemein! ![]() Gruß Sven |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBHege
- Gesamtzahl an Themen1.560.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.042
