HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 760 . 770 . 780 . 790 . 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 . 810 . 820 . 830 . 840 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
raver3002
22:29
#41043
erstellt: 10. Jan 2015, |||||
@Urol: schaut echt gut aus, ich mag die Farbkombination blaue Wand mit Holzfarbe des Fußbodens. Es ist ein konsequentes Heimkino, wirkt aber sehr gemütlich.
basti__1990
22:39
#41044
@stefan sehr schick. Gibts denn einen größeren Unterschied zwischen der Statement und der Concerto Grosso? @*Urol* dann hol dir doch mal das Pro Kit, da ist ein besseres Messmikronfon drinnen, vielleicht hat deine Mikrofon einfach nur einen Macken im Bass-Bereich. Die mitgelieferten Dinger sind ja leider nicht sehr technisch hochwertig. ![]() hier gibts das auch zum Ausleihen ![]() oder kaufen ![]() Das schöne daran ist, dass ein kalibriertes Mikrofon kommt und du auch die Zielkurve anpassen kannst. |
>Karsten<
22:43
#41045
@urol,respekt ![]() ![]() |
Panateufel
23:39
#41046
@Urol: Wenn du nur mit den tiefen Tönen unzufrieden bist kannst du ja mal das Anti-mode 8033s probieren, ist auch vergleichsweise günstiger als das Audyssey Pro Kit ![]() |
Andreas1968
08:18
#41047
erstellt: 11. Jan 2015, |||||
@Urol Prima Heimkino hast du ![]() Zum Sub: deiner Signatur entnehme ich, dass nur ein Subwoofer zum Einsatz kommt. Kaufe einen 2. identischen Sub und du kannst die Raummoden, die für den schlechten Klang im Subbereich zuständig sind, deutlich besser bekämpfen. Um beide Subs optimal anpassen zu können mußt du die aber getrennt regeln können, auch z.B. was die Laufzeiten angeht. Dazu nimmst du diesen DSP: ![]() Beide Subs lassen sich damit optimal an die Raumakustik anpassen. Einen Sub würde ich dabei vorne zwischen den Hauptlautsprechern aufbauen, den 2. Sub an der Rückwand. Habe ich bei mir auch so realisiert und das funktioniert bestens. Leider wohnst du zu weit weg, sonst hätte ich mal zum Einstellen vorbeikommen können. |
Alex_68
08:52
#41048
@ Urol wirklich, ein tolles Wohnraum Kino, sehr gemütlich. ![]() |
Bremer_Jung
12:37
#41049
@ Urol Gefällt mir sehr sehr gut ![]() @ Stefan1978HH Bin auf deinen Hörbericht / Vergleich zur Heco Statement gespannt. Die Hecos sehen ja gewaltig aus, daneben wirken die Statements ja richtig schmächtig ![]() |
chrza
12:42
#41050
@poppeye: danke sehr! ja ich habe mich ein auch wenig geärgert, da ich die Umrandung der Kerzenhalter zuerst gemalt habe und das Highboard dann doch ganz breit ausfiel. ... Hatte dann keine Lust nochmal zu streichen ;-) Leider konnte ich es klangmäßig noch nicht richtig testen. YPAO bügelt soweit ich das lesen kann im tiefen Bereich eine Mode von den LS hinten links aus. Ich hoffe ja, dass die Gardine dahinter etwas dämpft. Der vordere rechte Speaker war auch etwas gedrängt. Ich habe die Fronts dann etwas nach vorn gezogen und nun bin ich mit der Front zufrieden. |
*Urol*
16:10
#41051
danke für die netten Worte, das freut einen doch. ![]() |
peeddy
18:15
#41052
@Urol Vom Kozept her gefällt mir Dein HK, auch wenn ich farblich anders gestaltet hätte..die Sessel scheinen bequem zu sein ![]() Gut finde ich auch, daß Du bei der Gestaltung auch etwas an Decke,Boden und Seitenwände gedacht hast, findet man eher selten hier - je weniger Reflexionen, umso besser der subjektiv empfundene Kontrast, fast schon ne Binsenweisheit ![]() Hätte aber bei der möglichen Breite ( denke insgesamt 50-70 cm seitlich wären noch locker drinn, ohne mit den Kanten an die Boxen anzustoßen..) ne CS-LW genommen, nach Möglichkeit sogar schalldurchlässig, um zumindest den Center mittig dahinter unterbringen zu können; wenn kein Problem damit hast, die Fronts nicht zu sehen, könnten diese ja auch dahinter . Das brächte mehrere Vorteile : 1. die akustische "Bühne" wäre auf einer Höhe - wenn man das einmal gehört hat, möchte man keinesfalls mehr zurück.. 2. der Center wäre mittig, wie er sein soll - wenn die Füße zu einem sprechen..furchtbar..auch wenn man subjektiv zufrieden ist mit dem Center unterhalb der LW; hat man einmal "richtig" gehört, fragt man sich, wie man vorher zufrieden sein konnte . Ich kenne beide Seiten, also weiß ich auch, wovon ich rede . 3. ein breiteres 21:9-Bild; dadurch würde auch die Höhe reduziert und man könnte vom Sitzplatz aus fast gerade frontal auf die LW schauen - so muß man den Kopf leicht angehoben lassen, was auf Dauer mit Sicherheit anstrengender ist . 4. konstante Höhe bei versch. Formaten - davon würde auch der Center bzw. die gesamte Front stark profitieren, da man die LS besser auf Ohrhöhe etwa positioinieren könnte, weil man ja mit CS eine geringere Höhe hätte Es gibt bestimmt noch mehr, sind aber m.M.n. die wichtigsten . Wie maskierst Du denn bei CS ? Oder gar nicht ? Auch das wäre bei ner CS-LW einfacher, da man bei 16:9 seitlich maskieren müßte mittels Vorhang, mit samt bezogenen Brettern usw. Das gestaltet sich doch einfacher, als vertikal zu maskieren über die gesamte LW-Breite . Vielleicht machst Du Dir mal paar Gedanken und realisierst das iwann mal - für nen echten ( Heim ) kinoenthusiasten gibt es eigentl. nur den Königsweg über ne akustische 21:9-LW, die aber mind. 3m breit sein sollte, wenn der Raum das hergibt ![]() |
dark_reserved
18:46
#41053
Davon mal abgesehen das die lw trotzdem noch gewisse Frequenzen verschluckt, ich würde alternativ vorschlagen einen 2ten center über der lw denke die Ortung ist dann nicht so eindeutig als wen nur unten ein ls ist wenn Dan beide noch angewinkelt sind müsste das hinhauen [Beitrag von dark_reserved am 11. Jan 2015, 18:48 bearbeitet] |
*Urol*
19:11
#41054
Moin, peeddy: erstmal danke für lob und kritik. zu deinen Punkten: Ad 1+2) das kann gut sein, wie du schon richtig bemerkt hast, habe ich das in dem Raum natürlich noch nicht ausprobiert und kenne nur meine Lösung.bin damit aber bisher wirklich zufrieden und auch keiner meiner Gäste, darunter auch Heimkino Enthusiasten, hat sich über die Ortbarkeit des Centers unter der Leinwand beschwert. trotzdem glaube ich dir, dass es besser geht. Ad 3) die leinwand ist etwas über 3 Meter 30 breit,wodurch meiner Meinung nach ein recht optimaler Anteil des Blickfeldes/Gesichtsfeldes ausgefüllt wird. größer möchte ich es nicht haben.was sind die Kopf Haltung angeht, handelt es sich bei den Sesseln um Relaxsessel, welche in liege Stellung gebracht werden können. Dadurch kann man sie so einstellen dass man den Kopf nie selbst halten muss ![]() Ad 4) ich wollte eine Leinwand haben, deren Größenverhältnis der nativen Projektion des Projektors entspricht. ich schaue auch viele Serien, welche in 16 zu 9 aufgenommen sind und hierbei habe ich dadurch ein größeres Bild. über eine Markierung denke ich auch nach allerdings hat mein beamer einen recht guten Schwarzwert und das Kino lässt sich vollständig abdunkeln. Dadurch fallen mir die nicht vollständig schwarzen Streifen nicht wirklich auf. ich hatte damals aufgrund der Bauphase unseres Hauses keine lust und zeit mehr, mir eine Maskierung selbst zu bauen und eine maskierbare Leinwand war mir im Verhältnis einfach zu teuer. diese hätte in meiner Größe ein Vielfaches und damit mehrere tausend euro gekostet. Vielleicht kommt das später noch, aber ich wollte nach jahrelanger Planung auch einfach irgendwann mal fertig werden. ![]() was die Größe angeht, wenn die Leinwand akustisch transparent ist könnte sie theoretisch fast 5 Meter breit sein. ich bin aber ehrlich gesagt mit dem Bild sehr gut zufrieden, möchte demnächst nun erstmal was gegen die Raummoden tun und die Akustik verbessern. Außerdem soll endlich mal meine Minibar fertig werden ![]() |
symetic
22:26
#41055
Bei mir sind am Wochenende zwei Chrono 509.2 eingezogen. Der Rechte steht leider etwas gequetscht in der Ecke, anders gehts aber nicht. ![]() Der Center und die Rears des Teufel Systems sollen in den nächsten Wochen ebenfalls ersetzt werden. Beim Center bin ich mir allerdings noch nicht ganz schlüssig. Der Chrono 505 ist meiner Regierung leider viel zu klobig, deswegen gibt es die Überlegung, den Canton CD 350 als Center anzuschaffen. Von der Leistung her sollte er zu den Frontspeakern passen, fehlt halt nur etwas Volumen. Das sollte aber vom Subwoofer kompensiert werden. Wie ist Eure Meinung dazu? |
*Urol*
09:19
#41056
erstellt: 12. Jan 2015, |||||
@ Andreas und Basti: Danke für die "Bass-Tipps" ![]() Der 2. Sub ist sicherlich eine sehr gute Empfehlung. Habe ich auch schon auf dem Schirm. Ist aber wieder ein Tausender ![]() Finds übrigens total nett, daß Du das Einmessen angeboten hast. Wirklich schade, daß Du zu weit weg wohnst, Andreas. |
djofly
09:44
#41057
Wenn ich das richtig sehe, hast du überall nur kahle Wände. Akustisch ist hier noch ein Quantensprung durch Optimierung möglich. Schau dir mal dieses Video für Anregungen an ![]() Raumgröße usw. ist ja ähnlich. Hier beschreibt der Besitzer auch noch mal die Unterschiede mit und ohne Optimierung. |
-iRobert
11:55
#41058
Nur mal einen Tipp zur einmessung mit Audyssey! Bei mir macht es sehr grosse unterschiede wenn ich die LS vorm einmessen ca 10 Minuten Warmlaufen lasse, AC/DC oder oder vergleichbares bietet sich dazu an. Wenn ich das nicht mache bekomme ich ganz andere werte und der Bass ist unerträglich Dominant und dröhnt. Darüberhinaus ist das exakte einmessen, wie es in der Bedienungsanleitung unter zuhilfenahme eines Zollstocks auch wichtig, die entsprechenden Werte dafür sind bei den meisten geräten ganz anders, auch bei gleichem einmess system (z.b. Audyssey Multeq XT), selbst innerhalb der gleichen Produktgruppe, zum beispiel Onkyo Reihe! Habe anfangs auch auf Anleitungen aus dem Internet zurückgegriffen, womit ich immer unzufrieden war, als ich es dann mal genauso gemacht habe wie es in der Anleitung steht war es auf anhieb perfekt! Z.b. Ändert sich die Messpunkt Reihenfolge von Links nach Rechts oder die Abstände sind unterschiedlich, manchmal 60cm, manchmal 40cm oder sogar verschiedene Abstände innerhalb einer Messung! Ach eines noch, habe meinen Denon X2000 mal tauschen müssen weil der erste defekt war, habe dann weiterhin das alte messmikro genommen, irgendwann habe ich mal das Neue mitgelieferte benutzt was komplett andere Werte aufgenommen hat, welche nochmal viel besser war, ich gehe mal davon aus das das erste defekt war oder das die Mikros grosse toleranzen haben. |
tw3ntys1x
16:47
#41059
Akaw
23:29
#41060
Was soll ich sagen. ![]() ![]() Freue mich für jeden, der unser Hobby in einem solchen Raum verwirklichen kann. Nicht overdressed, kein Firlefanz; einfach nur praktisch, cool und vor allem komfortabel. Glückwunsch aus dem Taunus Andreas |
RL-1987
12:43
#41061
erstellt: 13. Jan 2015, |||||
*Urol*
14:30
#41062
@ djofly: Danke für die Tipps. Bin bei der Arbeit und habe daher gerade keine 40 min für das Video, das werde ich mir aber auf jeden Fall zu Hause nochmal in Ruhe anschauen. Ich denke, meine DVD-Regale haben bestimmt auch schon eine diffusorartige Wirkung - zumindest besser, als ohne - aber das lässt sich bestimmt verbessern. @ dark reserved: Das mit dem 2. Center ist mir ehrlich gesagt für den Effekt zu viel baulicher und finanzieller Aufwand. Für das Geld, was der Center kostet, kriege ich ne maskierbare und akustisch transparente Leinwand und muß nix "basteln". Mit dem 2. Center hätte ich nen großen "Kasten" unter der Decke hängen, wahrscheinlich reicht der Platz zur Decke noch nicht mal. Außerdem wäre der LED-Spot verdeckt und die Front würde optisch meiner Meinung nach verlieren. Sorry, aber nett, daß Du Dir Gedanken gemacht hast. ![]() @ iRobert: Hört sich interessant an, das mit dem Warmspielen. Kann ich ja mal testen. Was meinst Du mit Anleitungen und Zollstock? Ich bin der "on-screen"-Anleitung des X4000 beim Einmessen gefolgt. Danach positioniert man das Meßmikrofon an den einzelnen Hörpositionen, was in meinen Augen auch mehr Sinn macht, als dies an vorgegebenen Meßpunkten zu tun. ![]() @ Akaw: Vielen, vielen Dank für das nette Lob. Schade, daß Du soweit weg wohnst. Wir scheinen einen ähnlichen Geschmack zu haben (habe Dein Musikzimmer noch vor Augen ![]() ![]() [Beitrag von *Urol* am 13. Jan 2015, 14:53 bearbeitet] |
peeddy
17:17
#41063
@Urol Ach ja, die Breite ist ja 332cm ![]() Mir ist schon klar, daß bei Serien/Games usw. eine 16:9 - LW Spaß macht, weil größer..das Problem ist dabei nur, daß Filme in CS dann zusammenschrumpfen ( sollte ja nicht sein - 21:9 sollte flächenmäßig größer ausfallen, als 16 : 9 ) - das ist ja nicht im Sinne der Erfinder ![]() Ich habe ja auch ne 1.85:1 - LW; das aber nur, weil ich in der Breite limitiert bin ( 337cm ) und mir das Bild bei 16 : 9 nicht zwangsläufig kleiner machen wollte - bei CS hätte ich so oder so "nur" max. 337cm, anstatt ( meine Wunschbreite ![]() Deswegen schrieb ich ja auch, wenn der Raum es hergibt, ruhig CS - LW mit ner ordentlichen Breite . Zur Maskierung : Ich kann mir nicht vorstellen, daß Dein Epson nen besseren Schwarzwert, als mein x 35, hätte ![]() ![]() Ich maskiere meine LW per Seitenzugstoffrollo ( gibt es bis 350 cm Breite online ) - das Bild fahre ich soweit herunter, bis der untere Balken im schw. Rahmen verschwindet..der obere wird dann mit dem Rollo kaschiert, funktioniert sehr gut..läßt sich auch bei Bedarf elektrisch machen mit nem Rohrmotor oder so ( will ich evtl. noch machen ) . ![]() Raumakustik steht bei mir auch noch an..
![]() ![]() [Beitrag von peeddy am 13. Jan 2015, 17:19 bearbeitet] |
//mgm86//
18:14
#41064
@symetic: Beim Center zu sparen halte ich für keine so gute Idee. Ein Subwoofer kann einen schwachen Center auch nicht kompensieren, die spielen in komplett anderen Frequenzen. Sub bis 120 Hz und Center erst oberhalb von ca 100 Hz. Vielleicht konntest du dein Lowboard umbauen. Man könnte statt den mittleren beiden Türen/Schubladen vielleicht lediglich einen Holzrahmen bauen und den mit weißen Akustikstoff bespannen. Dahinter könntest du dann den Center platzieren. Vielleicht kommt sowas ja in Frage. Ansonsten schickes Zimmer ![]() |
woody32
07:19
#41065
erstellt: 14. Jan 2015, |||||
@RL-1987 : so eine tolle Decke und dann keine eingelassene Leinwand....? ![]() ![]() ansonsten schön was man(n) aus nem kleinen Raum machen kann.... |
dark_reserved
08:19
#41066
@urol wiegesagt kommen aber durch die akkustik lw nicht alle Frequenzen und wen man nah dran sitzt soll die Bild Qualität leiden Man könnten den oberen center sicher auch ohne dicken Kasten irgendwie realisieren |
DeBaba
09:02
#41067
@RL-1987: Dröhnen die 10.7 nicht bei so geringem Wandabstand? |
Andario
11:29
#41068
Möchte auch mal mein Mini Kino vorstellen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das System besteht aus einem VSX 923, Sorround Lautsprecher Center und Sub sind von KEF das KHT 3005 und die Front kommen aus dem Hause Canton Serie Chrono 507. Ist zwar nicht die Beste Aufstellung habe die Rears an der Rückwand nun anders aufgehangen, dass sie zu mir strahlen passt. Ich finde das KHT 3005 ist das beste Satelliten System. |
$t0Rm
11:32
#41069
@RL-1987 Wunderschöner Raum erstmal! Ich finds nur schade, dass die ganzen Durchgänge eine ordentliche Aufstellung unmöglich machen. Ich hätte, wäre eine Tür weniger vorhanden, definitiv das ganze andersrum aufgebaut, also seitlich, statt länglich. Kann mir nicht vorstellen, dass die Stands sich gut entfalten können. |
Mätsken
14:58
#41070
So wieder einmal alles auf neu und das alte weiter benutzt: nach einem Umzug in meine schöne Wohnung, kam das Veto, dass die Musik und Kino nicht den schönen Raum verschandeln dürfen. Und was tut man, man packt zusammen und nimmt einen weiteren Raum, den man mal als Gästezimmer hatte, naja also Gästezimmer ist ins Büro gewandert und damit habe ich eigenes Zimmer für Musik und Kino: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dann fällt auf die Leinwand ist viel zu klein, da muss eine neue her. Es ist dann eine Elitescreens geworden. richtig feines ding. mit Alurahmen samt überzogen. Also ist echt nett geworden.. hinten der Schrank auf dem der Beamer steht, kommt aus Schweden, vorne ist ein Möbelhersteller aus Stadtlohn hüls.. das Sideboard auch. kommt aus der Serie Now 12. Lautsprecher etc alles gleich geblieben: kappa 90 Front Center B B&W LM1 rear REL q200 Sub onkyo 906 Reciver denon 3800 BD marantz sa8400 cd/Sacd braun ps500 Schallplatte Musical fidility v-Serie Phono pre Toshiba 1xe HD-DVD verkabelt mit audioquest ruby, analog 2x Oehlbach xxl White hdmi 2x Audioquest HDMI 3m 1x für Sky Reciver straight wire stage 2 LS Front Nordost HDMI 10m 1x zu Beamer Es ist jetzt leider nicht mehr so groß aber klanglich soweit ok. |
Jochi000
15:35
#41071
Hallo ![]() Ich wollte hier mal mein kleines Heimkino vorstellen, vllt hab ihr ja Verbesserungsvorschläge: TV: Panasonic 65" Leinwand:300 x 208 cm Center: Elac CC 241 Standboxen: Auch Elac Surroundboxen: Nubert Subwoofer: Nubert AW1000 mit DSPeaker-Anti-Mode 8033 AV-Receiver: Denon X4000 Sonstiges: Synology DS241 Play, HTPC mit XBMC, Xbox One, WiiU... Hier mal ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich würde am liebsten ja meinen TV an die Wand hängen, damit der Center auf das Rack kann, aber meine Leinwand ist zu groß und würde über den Center "drüberfahren". Falls jemand da einen Tip hat, immer her damit =) Sonst hatte ich mir überlegt alles komplett zu drehen, also das Sofa dort hin wo der TV grad steht und anders rum, da die Türe links doch recht nah zu der Standbox steht. MfG Jochi |
Der_Tom
16:02
#41072
@ Mätsken , ist doch eigentlich ne coole Entwicklung ![]() Gruß Tom |
blauesmuenchen
16:09
#41073
Dann würde ich der Frau aber verbieten da drin zu bügeln. Is ja genug platz dafür im anderen Raum... |
taubeOhren
18:46
#41074
Ha, Mätsken muß wohl selbst bügeln ..... aber sonst ganz chic .... ![]() taubeOhren |
RL-1987
19:04
#41075
Danke erstmal ![]() ![]()
kann mich eigentlich nicht beklagen, ich bin mit dem Sound sehr zufrieden und ein dröhnen ist mir nicht aufgefallen.
Auch erstmal Danke ![]() Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. aber ich denke seitlich wäre mir das zu eng. Ich finds es so schon ganz gut |
Akaw
01:20
#41076
erstellt: 15. Jan 2015, |||||
Tja, sind leider wirklich ein paar km. Trotzdem, wenn du mal in die Frankfurter Gegend kommst, gib Bescheid. Und vielleicht komm ich ja demnächst mal dazu, auch noch ein paar Fotos vom Bücherzimmer einzustellen. Schönen Gruß aus dem Taunus Andreas |
Tabularaser_2
10:30
#41077
@ Mätsken, sieht doch sehr gemütlich aus, dein Neues kleineres Domizil. ![]() Da ich bisher die Beamer meist nur in großen Technikläden gesehen habe, frage ich mich seit langem, wie viel "Lärm" man wirklich im Filmbetrieb gerade bei leisen Szenen hört, wenn das Sofa, wie bei Dir direkt davor steht und der Beamer ja schon fast auf Ohrhöhe werkelt. Gruß Daniel |
Rashiel
20:03
#41078
-iRobert
23:19
#41079
@Urol: Den Fehler den du gemacht hast, machen viele! Es gibt nur eine Hörposition!, du musst dir deinen Hauphörplatz der natürlich am besten genau Mittig vorm TV und an der idealen Position zwischen/vor den Rears ist, bestimmen und diesen bestimmst du mit mit dem ersten Messvorgang! Die anderen Messpunkte sind lediglich dazu da, noch mehr infos über den Raum rund um den Hörplatz zu ermitteln, daher ist es auch wichtig die ersten 6 Messpunkte mit genau 60cm abstand nach vorn und zu den seiten zu messen und den 7-8 40cm nach hinten und genau zwischen den 3 ersten Punkten zu messen! Das Audyssey system kann nur so deinen Raum und die Ls bestimmen, wenn du das Messmikro an anderen Stellen Platzierst, wird Audyssey ganz andere Laufzeiten, Phasen, entfernungen usw. Einstellen, als optimal wäre! Heimkino ist nunmal egoistensache, mann kann leider sein Soundsystem nicht für mehrere Personen oder Hörplätze optimieren! Ein Stativ ist natürlich Pflicht, ohne gehts garnicht, ganz wichtig ist meiner meineung auch, sich von einer 2. Person die genaue Ohrhöhe und die entfernung der Ohren zur Couchrückwand bestimmen zu lassen, und diese dann mit einem Zollstock abzumessen. Wenn man das selbst macht weicht das ganze schonmal um 20cm von der eig. Hörposition ab. Die höhe muss dann auch bei allen Messpunkten eingehalten werden, während das Mikro exakt gerade zur Decke zeigt, Falls die Couch direkt an der Rückwand steht, sollte man den Kompletten Messvorgang min. 50cm nach verschieben, weil der Schall dort Komplett Falsche Messung ausgibt! Ganz wichtig ist auch alle Ls ausser Dipole, exakt per Laser auf die Hörposition auszurichten, genauer gesagt die Hochtöner, dachte immer ich hätte es so, aber mit anschlaglaser hat sich rausgestell, das die gesamte Front ca. 50cm sonstwo hingeschallt hat. Alle Handys und Geräte im Raum müssen ausgeschaltet werden, da diese das Messmikro beinflussen können! Sind nur Kleine Tipps, aber wenn man sich etwas mehr Mühe gibt, hat man einen Phantomcenter, nimmt die Rears als solche fast garnicht wahr, und der Bass ist absolut nicht ortbar, kennt kein Dröhnen und Drückt übers gesamte Frequenzband ohne Ende! Habe nachdem ich endlich mal alles Richtig gemacht habe, mit einem Messmikro nachgemessen und eine Schnurgeraden Frequenverlauf bis, 20Khz gemessen, ohne Spitzen oder Löcher, vorher sah es aus wie die Alpen und es gab keinen Bass zwischen 40-65Hz, danach fast 8 db drüber! Habe THX Ls, ich weiss nicht ob andere auch so Linear Spielen aber es muss eig. Immer eine extreme verbesserung geben! Sorry! Viel Text, aber hatte grade nen Flow! |
*Urol*
08:22
#41080
erstellt: 16. Jan 2015, |||||
Hi, IRobert, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Ich hab da noch ein paar Fragen, aber da das nicht hier hingehört und ich die Geduld der armen Mods nicht überstrapazieren möchte, machen wir das mal per PN. ![]() ![]() |
ostfried
08:51
#41081
Du irrst an einigen Stellen, vor allem bspw. hier. Vgl. Audyssey selbst dazu: ![]() |
MCDownlow
10:07
#41082
Das mit den ersten 6 messpunkte nach vorne und zur Seite habe ich nicht ganz verstanden. Gibt's davon Ne kleine Skizze? Und wie siehst du da Linien oder so? Als ich meinen marantz sr6008 eingestellt hatte, stand nur aufm TV was ich machen soll, aber hab da weder irgendwelche Frequenzen, Linien oder sonst was gesehen. (wobei ich damit wahrscheinlich eh nichts hätte anfangen können) |
djofly
12:01
#41083
Naja, mittlerweile misst man lieber nach dem 101 Schema mit deutlich engeren Messpunkten. Ich empfehle mal diesen Artikel ![]() Da gibt es auch noch ein Schema für zwei Sitzreihen. Und für Raumakustik empfehle ich mal das hier ![]() [Beitrag von djofly am 16. Jan 2015, 12:06 bearbeitet] |
MCDownlow
13:59
#41084
Gibts die ganzen Seiten auch auf Deutsch??? Mein englisch ist nicht das beste und vorallem nicht wenn fach-chinesisch dabei ist ![]() |
--Torben--
14:30
#41085
Es sollen nicht genau 60cm sein, sondern laut Audyssey bis zu bzw. maximal 60cm von der 1. bzw. Hauptmessposition sein! Dazwischen gibt es einige unterschiedliche Varianten, die das Ergebnis hörbar ändern können. ![]()
Sorry, aber das ist genauso FALSCH!!! und lediglich eine halbwahre Pauschalaussage! Nur weil es einigen Leuten so gefallen hat, was in deiner Verlinkung propagiert wird und das ganz viele Leute mehr oder weniger blind wegen der positiven Rezessionen nachgemacht haben, ist 101 lediglich eine Möglchkeit und kein Allheilmittel. Und je nach Raum und Begebenheit absolut unterschiedlich und individuell anzupassen bzw. zu testen! Ist das gleiche wie bei Lautsprechern. Wenn Lautsprecher XY ein paar Leuten gefällt, heisst das nicht, daß sie allen gefallen bzw. mit den jeweiligen Raumbegebenheiten zusammenpassen Es gibt lediglich grundlegende Dinge, die man beachten sollte und nichts was "besser" oder "schlechter" ist. Aber dafür gibt es ja extra einen "Audyssey einmessen lassen" Thread hier im Forum. In dem man das alles nachlesen und ausführlicher diskutieren kann. ![]() [Beitrag von --Torben-- am 17. Jan 2015, 22:48 bearbeitet] |
-iRobert
22:56
#41086
Audyssey ist nicht gleich Audyssey, ich hatte mehrere Receiver mit dem selben Einmesssystem, meistens Audyssey XT, und bei vielen wird der Messvorgang unterschiedlich gehandhabt, selbst wenn es der selbe Hersteller ist! Wieso das genau so ist, kann ich nicht sagen, aber Audyssey ist nur ein Tool welches sich die Hersteller dann für ihre Receiver anpassen könne, quasi wie Android, welches auch bei jedem Hersteller Unterschiedlich ist. Daher können die Messvorgänge von einer Modellreihe bis zur nächsten neueren wieder anders sein, auch wenn es zb. Weiterhin Audyssey Multeq XT oder Pro ist, und Denon oder Onkyo ist! Heisst, das man nur Optimale Ergebnisse bekommt, wenn man sich an das jeweilige Handbuch hält, welches dem gekauften Receiver beiliegt! Ich habe schon öfters mit den Kumdendiensten der versch. Hersteller darüber gesprochen, weil ich selbst irgendwann nicht mehr verstanden hab warum man mal so und mal so messen soll! Habe Marantz, Denon und Onkyo besessen und bei jedem Receiver war es anders! @Ostfried: so wie ich das lese, meint der Typ nur , das man wohl nicht umbedingt so Kritisch mit der abständen sein muss wie ich gesagt habe, aber nur das es auch zwischen 60cm und einem Meter sein können. Schaden kann es allerdings nicht, je exakter man misst, umso genauer werden die ergebnisse. Aber man sollte auf keinen Fall mal hier mal da messen, wichtig ist das man sich nen Platz aussucht und den relativ gleichmässig anhand von den erforderlichen Messpunkten ausmisst! [Beitrag von -iRobert am 16. Jan 2015, 23:08 bearbeitet] |
thesouli
23:11
#41087
erstellt: 17. Jan 2015, |||||
Liebe Hifi / Heimkino Gemeinde, nach dem ich nun fast fertig bin möchte ich hier mein kleines Wohnzimmer-Heimkino vorstellen und würde mich über euer Feedback sehr freuen. Lese nun hier auch schon seid geraumer Zeit mit und erfreue mich an euren konstruktiven Beiträgen sowie am Austausch eines gemeinsamen Interesse. Ich selbst bin in Wien zuhause und darf euch nun mein "Heimkino" vorstellen. Der Raum hat in etwa 32m2. Hier ein Infos zu den Geräten: Fernseher ist ein 55 Zoll LG Full HD 3D (0815) Gerät Apple TV ist vorhanden. Meine Blu Rays spielt ein Samsung BD-5500 ab. Nebenbei wird auch mittels UPC Receiver fern geschaut. Das Ganze wird von meinem Neuzugang - einem Denon X2100 - betrieben. Nun zu den Lautsprechern (wahrscheinlich einer der wenigen unter euch mit JBL Lautsprechern) Front: JBL ES 80 Center: JBL ES 25 C Rear: JBL ES 10 Sub: JBL ES 250 PW Der Sub wurde nun vor kurzem mittels einer Granitplatte und Spikes (Absorbern) ge- und entkoppelt. Dies wird auch bald mit den Frontspeaker geschehen, wenn mir mal JBL endlich meine Spikes zukommen lasst. Hat dem Sub und deren Klang schon einiges gebracht (glaubt man kaum). Als weitere Zugänge erwarte ich nun bald eine Logitech Harmony Ultimate welche unbedingt kommen muss da das Fernbedienungschaos nicht zu ertragen ist. Als nächstes bin ich zu Zeit am überlegen ob ich meinem Sub nicht ein Geschwisterchen kaufen soll - einen weiteren JBL ES 250 PW. Würde mich da auch über euer Feedback freuen ob dies denn Sinn machen würde. In weiterer Folge (nach einer Messung mittels RWE) überlege ich mir auch einen Antimode zu beschaffen, da der zweite Woofer in einer Ecke stehen würde. Muss schon sagen dass der Denon hier schon bei den Tiefen gute Leistung erbracht hat. Zu meinem Rearsys noch ein paar Bemerkungen: Leider ist es mir hier nicht möglich eine korrekte Aufstellung zu vollziehen da die Couch an der Wand stehen muss. Somit hängen die Speaker glatt an der Wand. Links sowie rechts neben den Speakern ist auch eine Tür daher ist hier auch keine andere Möglichkeit gegeben. So und nun hier die Pics: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mateo222
00:22
#41089
erstellt: 18. Jan 2015, |||||
.... bitte löschen [Beitrag von mateo222 am 18. Jan 2015, 21:28 bearbeitet] |
Mulokaj
13:11
#41090
*Urol*: Die Sessel sehen sehr bequem aus, ![]() LG Mulo Edit Moderation: Komplett Zitat entfernt [Beitrag von Cassie am 18. Jan 2015, 20:34 bearbeitet] |
symetic
14:26
#41092
@ thesouli: gefällt mir optisch sehr gut, nur der Sinn solcher Bilder im Wohnzimmer erschließt sich mir nicht ganz:
Die Rear Lautsprecher hängen ja etwas über Kopfhöhe. Wie bist du mit den Effekten beim Filme schauen zufrieden? Bei mir steht nämlich ebenfalls eine Neuanschaffung ins Haus und ich müsste diese ähnlich positionieren.
Da meine Front nun komplett ist, habe ich auch noch ein paar Fotos geschossen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Akaw
15:47
#41093
@iRobert und andere Sagt mal Leute; so penibel wie ihr hier die optimale Sitzposition diskutiert, habt ihr doch bestimmt im richtigen Kino einen auf Dauer fest reservierten Sitzplatz, oder? ![]() Ansonsten müsstet ihr doch einen audiophilen Hörkrampf kriegen, wenn ihr mal euer Heimkino verlasst und mit Freunden ins richtige Kino geht. Schöner Surround-Klang ist sicherlich nett, aber in einem guten Film geht das für mich unter. Und ich gestehe... jenseits von 4K und Bluray genieße ich manchmal sogar einen guten alten Film in Schwarz/Weiß. Und bei einer guten Story fällt mir das nach 5 Minuten noch nicht mal mehr auf. ![]() Insofern wünsche ich uns allen viel Spaß in unseren Kinos und ... genießt es, der eine so, der andere so! Schönen gruss aus dem Taunus Andreas |
thesouli
20:33
#41094
jo naja der sinn ist wie du richtig gesagt hast optisch und um die wand nicht ganz nackt erscheinen zu lassen. vom effekt der rears kann ich nicht klagen, es würde aber leider auch nicht anders funktionieren und daher habe ich aber auch keinen vergleich. |
--Torben--
21:10
#41095
Nicht irgendwas aus dem Zusammenhang reissen oder ins lächerliche ziehen, wenn man nicht weiss, worum es geht! ![]() Man muss nämlich mit gewissen Dingen penibel umgehen bei einer Einmessung. Und dazu gehört nun mal der Radius des Einmessbereichs! Sonst kommen nämlich solche Probleme/Märchen von "Unwissenden" zu Stande, daß ein Einmesssystem nichts taugt oder den Klang "versaut" hat! ![]() Aber wie gesagt... Hier ist der falsche Platz um sowas zu diskutieren! |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
