HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
digitalSound
14:39
#3601
erstellt: 26. Feb 2006, |||
Soo, nach langem Umbau gibts jetzt auch von mir die ersten Bilder meines (fast) fertigen Heimkinos ![]() Die Bilder sind leider alle recht großformatig...wurden durch einen Kumpel hochgeladen, hoffe trotzdem ihr habt Spaß damit! ![]() Frontansicht mit eingefahrener LW: ![]() Frontansicht mit ausgefahrener LW: ![]() Rearbereich: ![]() rechter Surround-LS: ![]() Bodenplatte eines LS-Ständers: ![]() hinter der Couch versteckter Subwoofer: ![]() DVD-Regale: ![]() der Beamer in der Schräge: ![]() nochmal Rearbereich aus anderer Perspektive: ![]() nähere Ansicht der Elektronik: ![]() Das Ganze befindet sich immernoch im stetigen Wandel, als Deckenbeleuchtung ist schon ein Ventilator mit Lampe gekauft, es werden noch Steckdosen umgesetzt um die Kabelwege zu verkürzen und es kommen noch Vorhänge sowohl an beide Balkontüren als auch vor den "begehbaren Kleiderschrank".... ![]() über konstruktive Kritik freue ich mich jetzt schon... ![]() |
khm
15:41
#3602
Lummi
16:12
#3603
So ich zeig euch auch mal den vorläufigen Stand: Momentan stehen nur die Front-LS. Center und Rears sollten kommende Woche kommen. Hab mir heute einen Kabelkanal aus Holz hinterm Fernseher gebaut, damit die ganzen Kabel verschwinden. Hinter dem TV stehen auch noch Modem+Router. Mit der Aufstellung des Centers bin ich noch am Überlegen. Hier mal die Frontansicht: ![]() ![]() und hier noch der Hörbereich: ![]() Nicht wundern, aber das Wohnzimmer steht noch nicht sehr lange, drum sieht der SChrank noch sehr leer aus. ![]() Sobalds was neues gibt, werd ich ein Update machen. ![]() |
amathi
21:04
#3604
hallo, ja hier gehts ja mal richtig ab.ich freue mich über eure bilder sehr schön. mfg adi |
Washman
21:26
#3605
Mit dem Samsung HD 950 bin ich sehr zu fireden, hab ihn seit Januar und er liess sich au einfach codefree schalten. Am aufälligsten ist der CD Klang im Vergleich zu meinem alten S47 von Panasonic. Auf dem Samsung hört sich der Klang minimal Detailierter an. Gegen die Komponenten aufstabelung werde ich tatsächlich noch Massnahmen ergreifen. Das Blaue leuchtende Ding darunter ist mein PC ![]() mfG Washi |
Gelscht
Gelöscht |
21:36
#3606
@khm: Hi... was sind denn das für LS und wie viel hast du davon? Hab ich richtig gezählt mit 8? Was sind Rear, Front, Center? Waschbaer ![]() |
khm
22:05
#3607
also bei mir ist das etwas blöd, geplannt waren ursprünglich die oben montieren lautsprecher - diese 4 wollte ich stereo laufen lassen, damals hab ich mit heimkino noch nichts am hut gehabt. von den 4 wollte ich immer 2 parallel schalten. beim verkabeln hat mir ein elektriker geraten doch gleich jedem lautsprecher ein eigenes kabel bis zum verstärker zu geben, dann hätte ich die option mal dolby surround zu machen. gesagt getan, natürlich hab ich mir dann gleich einen dolby reciver geholt (denon 2105). klanglich natürlich nicht optimal dass die da oben hängen, (sind übrigens quadral platinum 420) deshalb hab ich mir etwas später neue fronts gekauft, dass sind die äußeren (platinum 820). mit meinem center war ich auch nicht zufrieden (ursprünlich quadral ascent base II), denn hab ich durch 2 quadral ascent 860 getauscht. dass sind die gleich neben dem tv. der rechte davon läuft über einen externen verstärker (marantz 6100) weil ich der denon endstufe nicht zuviel zu muten möchte. den denon wollte ich vorgestern durch einen harman kardon 635 ersetzen aber das harman produkt hat mich nicht überzeugt deshalb werde ich bei denon bleiben und zum 3805/6 wechseln. nochmal zu den boxen: in der ecke oben (überm schrank): surround in der ecke oben (bei den vorhängen): front2 aussen bei den türen: front1 beim tv: center hatte die front2 eine zeit langs als backsurround boxen laufen (auch wenns eigentlich wiedersinnig ist, weil sie ja gar nicht hinten sind ![]() verbesserungsvorschläge erwünscht ![]() |
Berman
22:42
#3608
Hallo, Haben die Quadral LS die du oben an der Decke "eingesperrt" hast denn nirgends Bassreflexöffnungen, sind sie also geschlossen? ![]() Weil das geht ja schonmal garnicht, das muss wenn sie Bassreflex LS sind ja absolut grauenhaft klingen. Ich würde als erstes versuchen, den Dingern mehr Luft zum Atmen zu lassen. Bringt man seine Rear-Lautsprecher an der Wand an, sind ca 1,80 m der Richtwert. D.h. ich würde die 2 so weit wie es geht nach unten absenken. Dann ist nach oben auch mehr Luft! Du könntest dich auch einfach nach einem Paar Dipole umhören, oder gleich nach zwei Paaren. Standlautsprecher dort oben einquetschen ist eigentlich unmenschlich ;). Falls es von Quadral keine gibt, findest du sicherlich etwas klanglich passendes von einer anderen Firma. Gruß, Berman PS : Das Setup Vorne gefällt mir sehr gut. ![]() ... bis auf eines : Ich würde die Front 2 Lautsprecher einfach neben die Front 1 stellen. So macht das nicht wirklich Sinn. So wird nur ein diffuses Klangbild erzeugt, was bei dem meisten Filmmaterial eher unerwünscht ist. Falls dort absolut kein Platz ist, kannst du direkt über den Front 1 ein Brett anbringen, hättest also eine Art Klangsäule. Die LS auf dem Brett würde ich dann auf den Kopf stellen, damit die Hochtöner auf Kopfhöhe bleiben. [Beitrag von Berman am 26. Feb 2006, 22:46 bearbeitet] |
khm
02:44
#3609
erstellt: 27. Feb 2006, |||
hi, erstmal danke für die ausführlichen tipps, aber da gibts folgenden haken, im raum daneben siehts genau so aus, soll heißen da hängen auch 4 ls (aber magnat victory 80) genau an den gleichen positionen. soll heißen, ich will an den oben hängenden dingern aus optischen gründen eigentlich nix ändern. ausserdem war das soo viel arbeit die aufzuhängen - da nochmal rumpfuschen, neee ![]() kann mir eigentlich jemand sagen warum aus allen lautsprechern in diesen raum kein bass kommt? die einzige bassquelle ist der subwoofer, find ich schon irgendwie blöd. hab schon beim denon die bass db auf +6 eingestellt aber ist auch nicht wirklich befriedigend. hab schon öfters gelesen dass die denon reciever ein bassdefizit haben aber bei mir kommts mir schon extrem vor. |
Holti
12:31
#3610
Hallo, ich denke du hasst die Lautsprecher im SetUp im Denon als Small laufen, wenn du die Einstellung auf Large stellst sollten auch Bässe aus den Quadral kommen ! Haben die oben "Eingequetschten" eigentlich nicht Hinten eine Bassreflexöffnung ? Meine Ascent 450 haben sie,sie sehen eigentlich gleich aus ? MfG Jens |
Rednaxela
12:42
#3611
Hallo khm,
dies ist eine Antwort auf deine Frage:
Wenn die Bassreflexöffnung dicht ist, kommt kein Bass aus den Boxen. Dann evtl. noch bei den anderen Boxen die Polung vertauscht dadurch gibt es Bassauslöschungen. Ein weiterer Grund könnte sein, dass alles LS auf small stehen. Dies fällt mir so spontan dazu ein ... Gruss Alexander |
digitalSound
17:12
#3612
dachte mir schon, dass die Bilder nach meinen eher Stoff für Diskussionen oder angeregte Unterhaltungen geben... ![]() würd mich trotzdem auch über eine Resonanz zu meinen Bildern freuen ( eine Seite zurück)... ![]() |
Andi1987
18:03
#3613
@digitalSound vielleicht noch ein vorhang vor die oeffnung nach hinten ...ansonten schauts doch ganz gut aus den tv hatte ich auch bis donnerstag nacht, seidem geht er nimmer is immo bei reparatur hoffe ma der bekommt den nochma fuer <50€ hin ....ansonsten werd ich mir wohl en neuen holen muessen |
digitalSound
18:26
#3614
@ Andi1987 danke..der Vorhang ist schon geplant..war von Anfang an so vorgesehen...aber find mal schwarzen dicken Vorhangstoff...ist garnicht so einfach.. ![]() dann viel Glück mit dem TV... ![]() |
pit1905
19:14
#3615
So nach 4h testen wo der Sub klanglich am Besten stehen muss,habe ich mich für die weniger gute Optik,und für den Klang entschieden. ![]() Frontbereich jetzt mit 2 Chronos ![]() ![]() Der Rearbereich....die 800er Vitas wurden durch 500er ersetzt. Vorhang geschlossen. ![]() Vorhang offen,für die gemütlichen Stunden ![]() ![]() Und den Phalanx12A habe ich zwischen das Sofa gequetscht,aber der kommt eh wieder weg. ![]() |
Bass-Oldie
21:36
#3616
Sieht sehr kuschelig aus ![]() ![]() Also war es nix mit den beiden Chronos vorne (links und rechts)? |
pit1905
22:50
#3617
Ne,irgendwie war der Klang schlechter als mit einem alleine,auch mit Phase hats nichts gebracht. Aber jetzt.... ![]() ![]() |
Bass-Oldie
23:13
#3618
Na dann...viel Spaß!! ![]() ![]() |
amathi
00:20
#3619
erstellt: 28. Feb 2006, |||
hallo, hammer pit, vorallem die fummelecke ![]() mfg adi |
pit1905
10:48
#3620
Die Chronos zu finden ist reines Glück.Den Ersten hab ich hier aus dem Forum bekommen zum schnäppchen Preis 450€ und den 2ten bei eBay für 480€ per Sofortkauf. Davor waren 2 im eBay per Auktion für 650 und 670€ weg gegangen ![]() ![]() |
Benedictus
11:33
#3621
Wofur hast Du denn die zich Pokale bekommen? Oder ist das die Schatzkammer von Alemannia Aachen, in der du da schläfst ![]() ![]() -Benedikt- |
Sockelfreund
14:47
#3622
Auf der Leinwand siehts stark nach dem Startbild eines Aldi-DVD players aus ![]() Wirklich ein Jammer, dass die Chronen nicht mehr zu bekommen sind ![]() mfg Sockelfreund |
digitalSound
17:34
#3623
@ Pit1905 sieht wirklich super gemütlich aus!!! Auch die -wie amathi es nannte- Fummelecke... ![]() ![]() macht bestimmt tierisch Spaß in dem Raum Filme zu genießen! Wohin kommt der Phalanx denn? .. ![]() |
pit1905
18:01
#3624
Jo ist ein Tevion,den ich nur nutze für Divx,sonst steht ein Pioneer am Start ![]() Der Phalanx fliegt vermutlich ins Forum....mal sehn,aber dauert noch bissl. |
perfectworld
18:46
#3625
juhuu, also die bilder von khm sind ja wohl der hammer, sowas hab ich noch nie gesehen ![]() @digital: die trennwand wäre mir zu duster, auch kommen deine ls so kaum zur geltung, ist n bissl wie bei otto -> weisser adler auf weissem grund, gg ![]() mfg, pw |
digitalSound
20:10
#3626
@ perfectworld stimmt schon, der Kontrast fehlt ein wenig, wobei es in Natura nicht ganz so dunkel ausschaut wie auf den Bildern... mal abwarten wenn die indirekte Wandbeleuchtung fertig ist..dann ist der Kontrast wieder da. Und dem Beamer-bild kommt die schwarze Umgebung sehr entgegen...das war ja auch der Sinn der Aktion.... ![]() |
Rechnerbräune
07:20
#3627
erstellt: 03. Mrz 2006, |||
Moin Leute! Hier mal ein paar Bilder von meinem kleinen Heimkino. Frontansicht: ![]() Sitzplatz mit einem Surround LS: ![]() Geräte: ![]() Die Bilder sind nen bisserl verwackelt und dunkel, aber das wesentliche dürfte zu erkennen sein. Gruß Rechnerbräune |
Sound-Concepts
08:57
#3628
Wie? Was? Wo? Wer kommt hier denn noch aus Aachen außer mir ![]() Grüüüüße Henning |
crs
10:58
#3629
bei mir sah es zuletzt so aus, es war halt noch alles ne baustelle und nichts fertig: ![]() danach wurde unser keller durch schmelzwasser unter wasser gesetzt, zur zeit schaut mein fernsehzimmer somit so aus(positiv an dem ganzen, ich kann kabel verlegen ![]() ![]() gleich mal ne frage, in wie weit ist es schlimm das zimmer zu fliesen? ist ein teppich dann pflicht, das zimmer halte auch schon so. derweil stehen meine ls, receiver, dvd bei meinen eltern im wohnzimmer, passt aber ganz gut rein, find ich. auf kabelverlegen wurde dabei keine rücksicht genommen, kommt ja eh wieder alles raus außer der tv, der bleibt ![]() ![]() ![]() ![]() aber ich hoffe bald wieder alles bei mir stehen zu haben |
Poison_Nuke
16:52
#3630
Der Sub macht schon Eindruck durch sein Größe ![]() Mal schauen wieviel Eindruck meine 8x 18er machen, wenn die Gehäuse fertig sind ![]() Also Fliesen sind, wenn man Teppich reinmacht, eigentlich recht gut. Sie bieten vorallem einen sicheren Stand für die Lautsprecher (es sollten aber dann dringend Spikes verwendet werden). Nur sollte der Teppich recht viel verdecken, weil der Klang wird durch Fliesen schon etwas kühl, da Hochton stark reflektiert wird. |
vanmetzger
19:33
#3631
@Rechnerbräune: Die kleinen Podeste für deine Geräte wirken genial! Hast du die so gekauft oder selbst hergestellt? Grüsse |
FlyHy
03:10
#3632
erstellt: 04. Mrz 2006, |||
Sind die nicht von so nem extrem flachen IKEA-Bett? |
FreaKoRn
15:47
#3633
Hier mal meine kleine anlage ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der monitor reicht mir zum filme schauen ist ein 21" Breitbild aber ich werd mir vielleicht noch einen 24" oder 30" von Dell holen. naja mal sehen was ihr dazu sagt ^^ greetz Freak |
Poison_Nuke
16:14
#3634
also ich erkenn auf den Bildern fast gar nichts. total schlecht ausgeleuchtet. Hat deine Kamera keinen Blitz? Oder kannst du nicht irgendwie für mehr Beleuchtung sorgen? |
Rechnerbräune
17:14
#3635
@vanmetzger
Die gab es mal bei IKEA zu kaufen unter dem Namen Kodal. Hatte ich eigentlich als Beistelltische für das dazu gehörige extrem Flache Bett :)gekauft. Da ich aber keine geeignete Lösung für meine Geräte gefunden habe und der Receiver perfekt drauf passte, hab ich sie dafür mißbraucht. ![]() [Beitrag von Rechnerbräune am 04. Mrz 2006, 17:16 bearbeitet] |
FreaKoRn
20:28
#3636
liegt an der cam, kann morgen nochmal versuchen.die cam vo meiner mum ist im moment leider nicht da =( |
DZ_the_best
21:45
#3637
@ FreaKoRn Bestimmt ein schöner Hindernislauf bis in´s Bett, oder? ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
FreaKoRn
14:38
#3638
erstellt: 05. Mrz 2006, |||
naja geht, ein rolle und ein hechtsprung...alles sport 1. klasse ![]() ![]() |
Toni78
17:52
#3639
Sodele... Hier ein paar Pics von meiner Anlage die zu 50% für Musik und im gleichen Verhältnis für Filme benutzt wird. Habe es als Dia-Show auf einem Bilderserver gespeichert, zum weiterklicken den Pfeil unten rechts benutzen. ![]() ![]() |
_CaBaL_
18:50
#3640
amathi
19:33
#3641
hallo, @ toni78 dein link funzt bei mir nicht. mfg adi |
Aljoscha
21:03
#3642
@CABAL COOL , SUPERNINTENDO ,ICH WILL SPIELEN! Erinnert mich an meine Kindheit, da durfte ich bei nem Freund Supernintendo spielen. Ich glaub wir haben den sleben Sony Fernseher nur etwas größer...mit 72 cm Bildschirmdiagonale. |
DZ_the_best
22:14
#3643
erstellt: 06. Mrz 2006, |||
@ _CaBaL_ lol, Einrichtung und Aufstellung der Komponenten bei dir sehen fast so aus, wie bei einem meiner Kumpels. ![]() ![]() Zufälle gibt´s.... ![]() MFG DZ ![]() |
nullachtfünfzehn
22:31
#3644
Aus Aachen nicht, aber aus Düren. |
Benedictus
12:01
#3645
erstellt: 08. Mrz 2006, |||
Und? Was sind das jetzt für Pokale? ![]() -Benedikt- |
Chrüter
15:42
#3646
Hi crs ...der Sub scheint mir ein bisschen zu unterdimensionert ![]() Im Ernst: Der beeindruckt nur schon durch Grösse. Dr¨ckt Dir der Bass nicht gelegentlich das Klangbild etwas zusammen, so das die Mitten und fein ziselierte Höhen etwas zu kurz kommen könnten? ![]() Gruess Dani |
Akalazze
15:47
#3647
Rebellion_der_Maschinen
18:48
#3648
hallo heimkino fans, hab mal wieder etwas feintuning an meinem heimkino betrieben... hier die alte und nicht gerade optimale aufstellung der surround back center speaker: ![]() ![]() und hier die neue unauffällige und klanglich bessere aufstellung: ![]() ![]() ![]() ![]() da ich die fronzspeaker weiter auseinander gestellt habe, musste ich den infrarotempfänger für die motorleinwand neu positionieren, also jetzt ganz in die ecke... ![]() ![]() die etwas kahle wand um den plasma herum wurde mit bildern etwas freundlicher gestaltet ![]() ![]() nach langem zögern habe ich mir jetzt doch das "philips ambilight" für arme, sprich die "ikea edition" zugelegt und bin nach den ersten test tagen sehr froh es angebracht zu haben. der an/ausschalter ist direkt an meinem hifirack neben dem sofa positioniert, damit man ohne großen (bewegungs- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hoffe es gefällt ![]() |
Andi1987
19:09
#3649
sind das die tretoen oder wie die geschrieben werden ? wenn ja wieviel von denen hast du denn verarbeitet ? |
mrt1N
20:01
#3650
Einfach nur spitze, im HK-Betribe haut einen das bestimmt um ![]() |
Elric6666
Gesperrt |
20:39
#3651
Hallo Rebellion_der_Maschinen, das mir die teufel in schwarz gefallen – hatte ich bereits geschrieben und auch die neuen Bilder finde ich passend. Was das Licht für „Arme“ angeht – nimm rote Röhren und du kannst einen „ „ aufmachen. Nicht bösen gemeint – ich finde es zieht das gesamt „Thema“ runter. Kann man das "Licht" wenigstens dimmen? Gruss Robert |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
