HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 590 . 600 . 610 . 620 . 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 . 640 . 650 . 660 . 670 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
enta
22:24
#32407
erstellt: 17. Sep 2012, ||
Sehr stimming, auch mit dem ambilight gefällt mir sehr. Nur die arme kleine standbox mit sauerstoffarmut in der ecke, ich hör sie förmlich keuchen. Bei mir sind die platzverhältnisse ähnlich, ich hab einfach ein board genommen das nen meter kürzer is, hättest du für besseren klang auch machen sollen. |
mrueidelstedt
02:22
#32408
erstellt: 18. Sep 2012, ||
Hallo, wäre ja auch traurig wenn man irgendwann nichts mehr zu verändern oder zu verbessern hätte. ![]() Das beste Hobby der Welt muss ja weitergehen, egal was es kostet. ![]() Gruss mrueidelstedt |
Sascha.77neu
07:19
#32409
. ironkrutt Bin klanglich voll zufrieden mit dem System. Aber hab schon einen Drang noch etwas zu verändern an den LS. Hallo , wie wäre es mit einem Woofer . Ich kenne die Chrono Serie und wirklich tief spielen diese nicht . Gerade bei Filmen wäre das ein großer Zugewinn an Klang und Tiefe . Mfg Sascha P.S. Dein Aufbau und das Ambiente sind schön und stimmig eingerichtet. |
Christian_1990
10:30
#32410
@binap ich weiss nicht ob du schonmal was vom stereodreieck gehört hast ,aber da sitze ich auf den cm genau drinn . was soll das damit zu tun haben ,das die linke box vom tv ein bisschen weiter weg steht ? |
HiLogic
11:55
#32411
Zuerst: Mir gefällt Deine Einrichtung. Schlicht, Zeitlos und hübsch. Die indirekte Beleuchtung durch RGB Stripes ist natürlich state-of-the-art. Bzgl. der Aufstellung muß ich allerdings sagen: Die ist suboptimal, bzw. sogar ein worst case. Ist bei mir ähnlich, daher kann ich das ganz gut einschätzen. Leider gehts oftmals nicht anders ![]() Wenn Dein Raum nach rechts offen ist, dann wird der ganze Bass fast nur von der linken Standbox produziert. Der Bass der rechten verpufft im Raum. Kannst Du mit einem einfachen rechts / links vergleich sehr einfach testen. Darüberhinaus würde ich schätzen, dass der AVR Deinen linken Lautsprecher etwas leiser eingemessen hat, als rechts. Grund dürften die Interferenzen und Reflektionen durch die Ecke sein. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm (habe wesentlich mehr Platz in der Ecke), aber optimal ist was anderes. |
binap
13:24
#32412
@Christian_1990
Also irgendwie versteh ich Dich nicht.... Dein Center steht doch genau mittig unter Deinem TV, Deine Laustsprecher sind also unterschiedlich weit weg von der Centerposition. Du sitzt aber angeblich genau im Stereodreieck (oh, ich hab übrigens auch schon mal davon gehört...), gut, das mag dann für Stereo gelten, allerdings sah mir Dein Setup eher nach einem Mehrkanal-Wohnzimmerkino aus. An deiner cm-genauen Sitzposition sollte dann auch die Centerposition stimmen und das Bild eigentlich auch mittig sein, was ja ebenfalls nicht stimmt, weil auch der TV verschoben ist, genau wie der Center. Übrigens kannst Du das mit dem cm-genauen Stereodreieck sowieso knicken, da Deine beiden Fronts komplett unterschiedlich spielen; die linke steht relativ frei, die rechte ist in die Ecke gepfercht und zusätzlich steht auch noch ein Regal mit Diffusor-Wirkung direkt dahinter.
Man kann immer etwas optimieren und bei Dir gäbe es sogar relativ viel Potential, aber Du argumentierst ja nur ständig dagegen. ![]()
Ich gehe davon aus, dass Du solche Sachen dann eher für wichtig ansiehst. ![]() Binap [Beitrag von binap am 18. Sep 2012, 13:26 bearbeitet] |
altlysersvunnethen
13:46
#32413
![]() ![]() Hab mein Heimkino schon einmal gepostet. Hab jetzt ein kleines Update gemacht ... neue Couch neu ausgemalt, neuer Teppich sonst ist alles beim alten ![]() Infos über Technik findet ihr auf meinem Profil lg [Beitrag von Passat am 19. Sep 2012, 14:44 bearbeitet] |
ironkrutt
16:09
#32414
Puh, da kam ja schon einiges an Feedback. @ all: Habe bei der verständlichen Kritik natürlich ein wichtiges Bild vergesen. Ich habe neben dem Sofa natürlich auch noch Canton Chrono Sub mit laufen. Also über Bass kann ich mich nicht beschweren. Die Chrono Fronts sind somit nicht alleine im Bass. Das wäre mir auch auf dauer dann zu wenig ![]() Die Linke Box so in der Ecke lässt sch leider aufgrund der Raum gegebenheiten nicht vermeiden. Das das nicht ganz optimal ist ist mir klar. Wobei eine Box in der Ecke doch den Bass verstärken sollte oder? Alles weiter nach Rechts schieben ist auch nicht wirklich möglich da die Rechte Chrono schon an der Wandkante steht. Daneben befindet sich die Wohnzimmertür. Ich habe schonmal nach gedacht komplett auf kompakt/Regalboxen auf Ständern zu gehen, aber die Schräge lässt sich leider nicht wegzaubern. Hinten werde ich noch etwas unter die Ständer machen damit die Rears über das Sofa gucken können. Schade das es die Canton Ständer nicht in unterschiedlichen höhen gibt. PS: Die RGB Deckenbeleuchtung ist auf dem Foto natürlich als Beispielbild kunterbunt eingestellt. Natürlich kann ich das auch dezent dem Ambiente anpassen wenn ich keine Disco will ![]() Wollte nur demonstrieren was so geht, ist ja RGB. Abends so einen langsamen gedimmten Farbwechsel hat schon was. Gruß ironkrutt |
binap
16:54
#32415
@altlysersvunnethen aka Das ganze Licht ist verklungen Wow, der giftgrüne Teppich ist ja echt fies ![]() Also LED-Stripes zur farbigen Beleuchtung brauchst Du keine mehr ![]() [Beitrag von binap am 18. Sep 2012, 16:57 bearbeitet] |
peeddy
16:55
#32416
Na das sollte doch das kleinste Problem sein..einfach etwas unter die Ständer tun als Erhöhung ( Stein-,Holzblock..etc..) - geht ja viell nur um 10-15cm.. |
D4rkangel
18:20
#32417
@altlysersvunnethen der Rechte Speaker steht ja mitten im Laufweg zur Tür, würde mich total stören auf dauer. Was mir gefällt und wiederum nicht gefällt ist der Tisch, der sieht wirklich gut und stylish aus, jedoch steht der da total unbeholfen und klein im Raum rum. Ist jedoch geschmackssache, ich selbst würde einen größeren kaufen. |
Kaptainkaos
19:50
#32418
Wenn ich so schicke Wohnzimmer sehe werd ich ja ganz Grün vor Neid! Irgendwie ist an mir der Kelch mit den Inneneinrichtungs Zellen vorüber gegangen ![]() Hier aber trotzdem mein Kleines Kinolein... ![]() ![]() Technik: Front: Magnat Quantum 555 + Center Magnat Quantum 530a Sub Hinten: JBL Control One Rest: Tv-Philips 6606K 2 46 Zoll Samsung BD1580 Seagate GoFlex TV Media Player Yamaha RXV 367 [Beitrag von Kaptainkaos am 18. Sep 2012, 19:51 bearbeitet] |
Christian_1990
20:11
#32419
@binap leider hab ich von dir kein ernst gemeintes feedback bekommen und deine schreibweise empfinde ich als fast immer zweideutig und einen hauch negativ . aber ich muss auch zugeben ,das du ja nicht genau weisst wie es bei mir in real aussieht und du mir bis jetzt alles aus der nase ziehen musstest . ![]() um es klarzustellen : da meine eckcouch an der in bildrichtung rechten wand steht , steht mein lowboard nicht mittig im raum . der center ist ungefähr da wo ich zum filme gucken sitze ,genau wie der tv . wenn ich dann allerdings die linke standbox auf den gleichen abstand zum center stelle wie die rechte standbox ,klingt es ,weil ich so nicht mehr im stereodreick sitzte recht bescheiden bei musik und ich benutze meine anlage hauptsächlich zum musik hören . ich habe meine subwoofer ungefähr so eng an die linke box gestellt ,das sie fast identisch mit der rechten box spielt , zusätzlich noch über den pegel angeglichen . die linke box hat übrigens hinter sich auch ein diffusor regal , was ich aber noch nicht richtig hinter die box gestellt habe seit dem letzten subwoofer umbau .(sehe ich auch jetzt erst ) |
D4rkangel
20:23
#32420
Du musst dich nicht verstecken ! Ich finde deine Front sehr sehr gut. Die Couchzone sieht auch sehr gemütlich aus. Mein Tipp wäre jedoch, die Wand über der Couch besser zunutzen und so ein Tropfenfarbe in den Raum zu bringen. Alle kleinen Bilder da weg und irgend wie diese ansonsten in den Schrank stellen und diesen Platz dann nutzen für ein großes schönes Bild im Rahmen etc was dir gefällt. Sonst sieht es zu Kahl aus. Mir gefällts ![]() |
dvddiego
20:24
#32421
@altlysersvunnethen schicke bequeme Ledercouch mit elektr. Verstellung. Kenne die "saugemutliche" Möglichkeit eine lange Nacht Filme in solchen Möbel zu genießen. .Die eine oder andere Wand hätte ich in lichtgrau gestrichen, um nicht einen zu "harten" (Farb-) Kontrast zu haben. Meine Meinung, wobei ich/wir eh einen ganz irren Farbgeschmack haben ![]() ![]() viel Spass weiterhin ![]() |
HiLogic
20:25
#32422
Nö, geht. Ist zwar schlicht aber ansehnlich. Da gibts hier im Thread ganz andere Sachen... |
mrueidelstedt
13:39
#32423
erstellt: 19. Sep 2012, ||
Hallo, warum kann man hier soweit nach rechts schreiben, das nervt ungemein beim lesen. An Moderator: bitte die Seite wenn möglich formatieren. Danke. ![]() Gruss mrueidelstedt |
Passat
14:46
#32424
Das liegt daran, das einige Leute einfach die Voreinstellung, das Bilder untereinander angezeigt werden, sabotieren und die Bilder nebeneinander einstellen. Das führt dann dazu, das das ganze Fenster in die Breite gezogen wird und man seitlich scrollen muß, wenn man keinen Breitbildmonitor hat. Und selbst da passiert das u.U. Die Moderatoren korrigieren das, wenn sie es entdecken. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 19. Sep 2012, 14:48 bearbeitet] |
fatty01
14:46
#32425
Überprüf mal deinen Browser, oder bist du gar mit nem Smartphone online? Also bei mir ist bei JEDEM Text hier nach links und rechts bestimmt noch 5cm Platz |
Passat
14:49
#32426
Das hat nichts mit dem Browser zu tun, sondern, wie schon dargestellt, damit, das Leute große Bilder nebeneinander stellen. Grüße Roman |
Schandmauler
15:22
#32427
Dann trau ich mich auch mal und poste hier mein Reich. ![]() ![]() ![]() Stereomusikanlage (~2k€) ist in Planung wurde aber noch nicht umgesetzt. (Dafür wird dann auch ALLES umgebaut und in den Raum geschoben, damit die LS atmen können ![]() [Beitrag von Schandmauler am 19. Sep 2012, 15:24 bearbeitet] |
Kaptainkaos
17:04
#32428
@ Darkangel: Ja das mit der "kahlen" Wand über dem Sofa ist mir bewusst. Muss dazu sagen das ich erst Anfang diesen Monats hier eingezogen bin. Das winzige Bild sieht sehr Panne auf der grossen Wand aus, ist mir auch aufgefallen. Bin noch auf der Suche nach etwas wo es "KLICK" macht ![]() Aber Danke für das Positive Feedback. ![]() |
Ohrenschoner
20:31
#32429
@althysersvuthenen : Woher Sitzgelegenheit ? PS . sch... username zum tippen.... ![]() ![]() |
Puuhbaer68
22:06
#32430
N'Abend, auch von mir mal ein kleines Update. Vorher: Front Magnat Pro5M und Center Quantum 51 Vorher: Surround und Surround Back Magnat Quantum 551, hier die rechte Seite Seit Juli: Front KEF Q700 und Center Q200c Seit heute: Surround und Surround Back KEF Q100, hier die Surround Back an neuer Position, Abstand zueinander ca. 1,3m (sieht auf den Bildern enger aus). Meiner Freundin ist der Sound bei Filmen sowas von egal, deshalb sind die Positionen der LS auf nur eine einzige Position ausgerichtet. Seit heute: Die Surround an alter Position Bekomme die trotz WW nicht auf ein Bild ![]() Rechts: Links: Nach ca. 7 Monaten Probehören in ungefähr einem halben Dutzend Studios und zusätzlich noch bei MM und Co. wurde es Zeit. Hätte ich noch weiter gesucht, wäre ich zum Schluß komplett verunsichert gewesen ![]() Die Q700 sind natürlich bereits eingespiet, das haben die Q100 noch vor sich. Aber trotzdem machen die ihren Job schon ganz ordentlich, auch ohne richtige Einmessung. Habe die Abstände und Pegel der Quantum beibehalten und die EQ-Kurve kurzerhand gelöscht (steht jetzt linear). Dafür klingen die schon ganz ordentlich. Übernächstes WE sind die Dinger dann eingespielt und ich werde mal neu Einmessen. Der Rest ist geblieben. Die Magnat Pro5M (die geb' ich nicht her ![]() ![]() Von den Quantum 551 ist noch 1 Paar übrig, steht zum Verkauf. Der Center 51 und das zweite Paar 551 sind bereits verkauft. Der nicht mehr ganz so frische blaue Teppisch und die braun-grünen Pflanzen sind ebenso geblieben, wie die "rustikalen" Möbel ![]() |
altlysersvunnethen
08:07
#32431
erstellt: 20. Sep 2012, ||
Hi! Das mit dem rechten Speaker sieht nur aus der Perspektive so aus... in wirklichkeit kann man da locker vorbeigehen.... Ja der Tisch ... eigentlich ist er nur Deko, da die Couch ja nen eingebauten Tisch hat und ich hab sonst einfach nichts gefunden achja die Couch gibts bei xxxLutz |
Puuhbaer68
11:19
#32432
Bei der tollen Couch kann ich nicht ganz mithalten, ist aber wohl so ähnlich wie deine. Dafür ist mein Tisch größer ![]() |
Joe-Han
16:01
#32433
Direktschalldiffusorpflanze? Würde ich möglichst vermeiden ![]() |
TeufelChristian
18:23
#32434
Jetzt muss aber natürlich ein Größerer Fernseher her. Ansonsten sehr schön. |
fuechti
19:36
#32435
Bei mir hat sich in Sachen Equipment und auch in Sachen Sammlerstücke etwas getan. Das Joker"gemälde" habe ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen!!!! ![]() Und die Bodyshaker von Reckhorn von meinen zahlreichen lieben Freunden. Allerdings sieht man nur den Verstärker von Reckhorn. Die Lautsprecher sind natürlich unterm Sofa! Ach, und der neue Pioneer VSX 922 ist seit letztem Samstag unser neuer Mitbewohner. Links in den beiden Hängevitrinen sind Steelbooks und diverse Sondereditionen. Die 3 "Schaukästen" beinhalten ein paar sehr schöne Sammlerstücke. ![]() ![]() ![]() Die Aufnahmequalität ist zwar nicht optimal. Aber man kann doch schon was erkennen. |
Kampfkeks12321
19:45
#32436
Echt schöne Sammlerstücke und natürlich auch Equipment. Am besten aber finde ich das mit dem Slogan über dem TV. So was muss ich unbedingt auch haben. ![]() EDIT: Was sitzt denn da im zweiten Bild unten in der Mitte ![]() [Beitrag von Kampfkeks12321 am 20. Sep 2012, 19:47 bearbeitet] |
fuechti
20:14
#32437
Ein handgeschnitzter Waran [Beitrag von fuechti am 20. Sep 2012, 20:23 bearbeitet] |
Tjaas
22:05
#32438
Hallo, ich bin seit einigen Wochen (immer wenn ich mal Zeit habe) dabei mein Dachboden-HK zu gestalten und zu bauen. Wie man sieht, bin ich noch nicht fertig.......alles noch sehr provisorisch und in der Testphase, die Leinwand wurde erst heute zusammen gebaut und wurde erst einmal nur auf das Board "gestellt" (deswegen auch ein wenig schief). Der Beamer steht auf einem umgedrehten Tisch und wird in den kommenden Tagen an einem schwarzen Holzbalken (muss noch angebracht werden) montiert..... Die Anlage befindet sich noch im Wohnzimmer und wird zum WE im HK einziehen....es gibt noch vieles zu tun. ![]() ![]() Das Equipment wird sein: AVR: Pioneer VSX 2020 BR: PS3 Front LS: Heco Celan 700 Center: Heco Celan Center 3 Rear: Heco Celan 500 Sub: XTZ 99 w10.16 Beamer: Epson TW 6000 Leinwand: Rahmenleinwand von Esmart 2,65 x 1,50 (Die Leinwand hat mich im Übrigen heute sehr überrascht, wirklich top für 200 Schleifen....vielleicht mach ich hierzu nochmal einen separeten Bericht, aber erst einmal weiter testen! ![]() @Puuhbaer: Die Couch hätte ich auch gerne!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Tjaas am 21. Sep 2012, 09:49 bearbeitet] |
Puuhbaer68
00:30
#32439
erstellt: 21. Sep 2012, ||
@ Joe-Han: Klar ![]() Nee, im Ernst. Was soll die Pflanze vor der Bassrelexöffnung anrichten? Die Box ist sowieso bei 60Hz getrennt. Der eigentliche Lautsprecher ist ja freistrahlend. @ TeufelChristian: Nö, den Hype auf riesige Bildschirme mache ich nicht mit. Mir reicht mein 37" Gerät vollkommen aus. Ich hatte bislang noch nicht das Bedürfnis aufzurüsten. Bis vor 3 Jahren hatte ich noch ein 70cm Röhrengerät, war damit auch zufrieden und saß genau so weit weg wie jetzt. Dagegen sind die 94cm schon richtig groß. Ich finde es eher beängstigend, wie die Leute alle auf Riesenbildschirme abfahren. Da sitzen die dann 2,5m vor einem 65-Zöller und können jedes Pixel zählen - ohne mich. Ist ungefähr so, wie mit den Megapixel-Wunderfotokameras. Hauptsache 16 Megapixel, aber die Bilder dann anschauen auf einem 2 Megapixel Fernseher. Wo liegt da der Sinn? ![]() |
Ohrenschoner
09:15
#32440
"Unsinnige" Sachen ...tun meist uns richtig Spass machen..... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Puuhbaer68
10:53
#32441
Das stimmt wohl ![]() Nur irgendwo hat halt jeder so seine persönlichen Grenzen ... |
JokerofDarkness
15:48
#32442
Nur das große Bildschirmdiagonalen bei FHD Zuspielung alles andere als unsinnig sind. ![]() [Beitrag von JokerofDarkness am 21. Sep 2012, 15:48 bearbeitet] |
G-Loomis
15:58
#32443
Dann möchte ich euch auch mal mein Wohnkino vorstellen. Wie ihr ja alle wisst, ist es nur das vorübergehende Setup ![]() ![]() Also mein derzeitiges Setup und geplante Ereiterungen könnt ihr meinem Profil entnehmen. Die aktuelle Front mit dem noch zu kleinen TV. ![]() Der Rearbereich ![]() Linker LS mit noch kleiner BD Sammlung. Die Vitrine war mal weiß und wurde von mir umgestaltet. ![]() Die Vento 810.2 OnWall ![]() Die Frontansicht mit der 100" Motorleinwand von Hivilux ![]() Das ganze mit selbstgebauter Maskierung für alle Formate ![]() Den Sessel mal ins Stereo-Dreieck geschoben ![]() ![]() Lichtspiele der Front ![]() Eine beeindruckende Lackqualität bei Canton ![]() Der Vento 855 Center ![]() Fokusexperimente mit dem Denon 2310 ![]() Die schönen und beeindruckend klingenden Ventos 890 ![]() Mein neuer Zuspieler, der Denon 2012 UD. Mit der super Audiosektion zusammen mit der AVM Kombi ein enormer Klanggewinn. ![]() Die AVM Evolution 1 Vorstufe mit den beiden Monoblöcken M1 ![]() Nahaufnahme der Alufront ![]() Leinwand mit Ambilight ![]() ![]() Im Filmbetrieb in 16:9 ![]() Und das ganze noch einmal auf 21:9 maskiert. ![]() Ich hoffe euch gefallen die Bilder und es sind nicht zu viele ![]() Als nächstes überlege ich noch ob ich die Wand an welcher der TV hängt als Steinwand verblende. Denke aber zuerst wird ein neuer TV seinen Platz in der Canton-Lounge finden. Der kleine Samsung wirkt nun doch echt ganz schön verlohren. |
Tricoboleros
17:25
#32444
Sehe ich genauso, in 3 Jahren 3 TVs, erst 40", dann 46 dann 55 und jetzt muß wieder ein größerer her. Ich kann selbst bei nur 1 meter Sitzabstand keine Pixel sehen. Mein Traum ist ein 80 oder 90 Zöller, leider noch zu teuer (und ich habe keine Ahnung, wie man den durch unser Treppenhaus hoch bekommen würde ![]() Bei dir Tjaas vermisse ich irgendwie die Kiste Bier vorm Sessel, dann wärs perfekt ![]() |
rudi2407
18:00
#32445
@G-Loomis: Großes Kompliment, gefällt mir sehr gut! Gruß rudi |
mrueidelstedt
19:57
#32446
Hallo, dem schliesse ich mich an, schönes Equiptment und Daumen hoch. ![]() Gruss mrueidelstedt |
fatty01
20:12
#32447
dem schließe ich mich an @G-Loomis ...sieht super aus ![]() |
JokerofDarkness
22:31
#32448
@G-Loomis Klasse wie immer, aber die sichtbaren Wellen auf der Leinwand würden mich extrem stören. |
Compiguru
22:51
#32449
@G-Loomis: Super gemacht, wirklich top! ![]() Würde mir das letzte Bild mal ohne Maskierung wünschen, nur um mal zu sehen, wieviel so eine Maskierung eigentlich bringt. Haste so ein Foto zufällig rumliegen? ![]() |
Devil-HK
08:27
#32451
erstellt: 22. Sep 2012, ||
@JokerofDarkness: Wo siehst Du auf den Bildern Wellen auf der Leinwand? Ich habe selbst ebenfalls eine Motorleinwand, häufiger auch Gäste hier, aber Wellen sind uns noch nie aufgefallen. |
jp.x
09:21
#32452
Und ein Bild wie du die Maskierung bewerkstelligst?! |
G-Loomis
10:46
#32453
Danke an euch alle, das freut mich. Ja Joker, das ist auch ein Punkt den ich noch dieses Jahr abstellen will. War zu der Zeit wo ich mich für einen Beamer entschieden habe leider finanziel nicht anders machbar. Da ist es nur die einfache Volks-Serie geworden. Wenn ich allerdings die Maskierung richtig befestigt habe, ist kaum noch eine Welle zu sehen. Nervt mich allerdings trotzdem. Hab auch zwischendurch schon an eine Tension gedacht, aber da müsste ich wieder so maskieren. Ich werde nun bis Weihnachten noch etwas sparen und mir eine Multiformat-Tension LW zulegen. Sind leider echt happig vom Preis. Aber lieber einmal richtig und dann ist ruhen ![]() Compiguru, ich muss mal schaun ob ich irgendwo eins rumfliegen habe. Ansonsten mache ich die Tage nochmal eins. Ist schon ein deutlicher Unterschied. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie gesagt, der Unterschied ist so groß, das es mir eine Multiformat wert ist. Da ich auch einige BD in 16:9 habe und auch Fußball und teilweise TV drüber schaue möchte ich 16:9 auch nicht mehr missen ![]() |
ironkrutt
10:56
#32454
@ G-Loomis: Wirklich wunderbar. Macht ein guten Eindruck. Überlege meine Chronos auch eventuell gegen die Ventos zu tauschen. Gruß ironkrutt |
FreddyNightmare
11:02
#32455
Hallo^^ ich hab zwar nicht so das richtige High end Hifi Wohnschlafzimmer aber ich bin voll stolz auf mein System. Und will es auch nicht mehr hergeben. Erst mal die Front. Mit zwei Mordaunt Short Aviano 1, dem Center MS 304, Yamaha RXV-473 (gestern ganz neu gekauft^^) und einem Toshiba BDX1200KA Blue Ray Player. ![]() Hier mal die Avianos in Nahaufnahme. Die Ständer habe ich selber gebaut. Sprich gefrässt und Lackiert. ![]() Center MS304 klein aber oho^^ reicht für meine Zimmergröße aus. ![]() Meine Rears sind "Der Kleinebretterhaufen" in der Stand Version ![]() Hier nochmals die Nahaufnahme ![]() Der RXV-473 löste mein Kennwod KRV-7060D ab der einfach nicht mehr stand der Dinge ist und man nur ein paar kleine sachen einstellen konnte was nicht genug war da ich in einem sehr hellhörigem Haus wohne wo schon der geringste Bass duch die Deke geht. ![]() ![]() Und zuguter Letzt meine Blue Ray Sammlung werden immer mehr^^ ![]() ![]() Nun hoffe es gefällt euch hab ich lange für gearbeitet und gespart.^^ |
G-Loomis
12:04
#32456
Auf Grund des großen Interesses werd ich gleich nochmal ein paar Bilder von der Maskierung machen und einstellen ![]() Wie gesagt es war eigendlich nur als Übergangslösung gedacht. So 100%tig bin ich damit nicht zufrieden. Aber es war halt eine einfache Lösung die an sich nicht viel gekostet hat. @ Devil Es sind schon leichte Wellen an den Seiten der LW zu sehen. Das ist schon richtig. |
Günter1966
12:26
#32457
@FreddyNightmare sieht doch gut aus. Besonders die Ständer gefallen mir ausgesprochen gut. |
G-Loomis
15:10
#32458
So, hier dann mal meine Do-it-yourself Leinwandmaskierung marke Baumarkt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ach, da hab ich doch gerade noch meine alte Anleitung gefunden wie ich sie damals gebaut habe. Also hier dann noch einmal die Bauanleitung der Maskierung ![]() |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.943
