| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 560 . 570 . 580 . 590 . 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 . 610 . 620 . 630 . 640 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen+A -A |
wummew
#30508
erstellt: 03. Feb 2012, 19:45
Wir werden heute abend mal ein Setup mit 7 Frontlautsprechern testen (Front, Center, Front High, Front Wide). Dann darf der TX-NR1009 auch mal seine 9 Endstufen gleichzeitig benutzen. Für dieses Setup mußte ich die Einrichtung im Zimmer um 90 Grad drehen, so daß die zu beschallende Fläche breiter als tief ist, und die Schrägwand befindet sich nun im Rücken. Für Surround-Back ist jetzt aber kein Platz mehr. Die Front High hängen erst seit wenigen Stunden an der Wand. An der Optik (Kabelkanal, Lautsprecherständer für Front Wide etc.) wird sich insgesamt noch etwas ändern, aber zumindest die Position der Lautsprecher paßt. ![]() ![]()
nuggen
#30509
erstellt: 03. Feb 2012, 21:36
@Osyrys77 Sieht sehr geil aus! Woher sind denn die Möbel im Bereich tv? Edit Moderation: Unnötiges Komplettzitat entfernt [Beitrag von Cassie am 03. Feb 2012, 21:59 bearbeitet] |
donteufel
#30510
erstellt: 03. Feb 2012, 21:49
Bedeutet Front High unter die Decke zu tackern??? |
--Torben--
#30511
erstellt: 03. Feb 2012, 21:55
Und warum um Himmels Willen auf der weissen Wand dafür das rote Kabel? |
Fabinho93
#30512
erstellt: 03. Feb 2012, 22:09
@Torben2206
Ich gehe mal stark davon aus, dass das Problem mit dem sichbaren Kabel noch behoben wird... [Beitrag von Fabinho93 am 03. Feb 2012, 22:10 bearbeitet] |
wummew
#30513
erstellt: 03. Feb 2012, 22:18
@donteufel Also laut Bedienungsanleitung Onkyo: ja. Darüber hinaus müßte ansonsten der rechte Lautsprecher irgendwie in die Luft "getackert" werden (Türdurchgang). Und die Schrägwand im Rücken sorgt schon dafür, daß der Ton Richtung Hörer kommt. @Torben2206 Warum ein solches Kabel? Zunächst weil kein anderes zur Hand war und dem Ton die Farbe des Kabels egal ist. Und ich habe ja bereits geschrieben, es werden noch Kabelkanäle folgen. |
Pete87
#30514
erstellt: 03. Feb 2012, 23:19
@wummew Ich dachte schon du hast jetzt endlich dein Setup gefunden. Aber nein er überrascht uns wieder mit neuer Technik. Wahnsinn! |
Der_Tom
#30515
erstellt: 03. Feb 2012, 23:54
wummew das hast doch echt nicht nötig oder ? Du hattest und hast jetzt erst recht feine LS, du brauchst keine s..... verlängerung !Gruß Tom |
Kevin_Lomax
#30516
erstellt: 04. Feb 2012, 07:54
@ wummew: willkommen im club der front high nutzer! ![]() ich möchte die dinger schon allein wegen dem dialoglift nicht mehr missen. nervt mich schon fast, wenn auf einer disc hd-ton drauf ist, weil der Yamaha dann die high's abschaltet und man dann merkt, wie tief doch der center eigentlich sitzt... |
SaschaMav
#30517
erstellt: 04. Feb 2012, 09:52
[Beitrag von SaschaMav am 04. Feb 2012, 09:52 bearbeitet] |
SaschaMav
#30518
erstellt: 04. Feb 2012, 09:55
Irgendwie habe ich Probleme mit dem "bearbeiten" Button. Kann ich irgendwie nicht benutzen. @Wummew Aber wieso du für die Front-High/Wide-Sache, auf deine Backs verzichtest ist mir ein Rätsel. |
wummew
#30519
erstellt: 04. Feb 2012, 11:38
@SaschaMav Grund für ein Setup mit Front High/Front Wide: reines Interesse, ob es wirklich etwas klanglich im positiven Sinne bringt. Ergebnis nach gestrigem Test: ja, das tut es! Sicherlich, zusätzlich noch Surround-Back wäre bestimmt noch besser, aber selbst wenn der TX-NR1009 ein 11.2-Receiver wäre, ich wüßte bei den knapp über 20qm einfach nicht, wo ich die Surround-Back noch sinnvoll unterbringen könnte - außer vielleicht direkt hinter dem Kopf... ![]() ![]() Das Sofa steht etwas von der Rückwand entfernt, der Hochtöner der Surround-Lautsprecher liegt hinter dem Hörer. Und da die Surround relativ weit entfernt sind, wird auch ohne Surround-Back-Kanäle ein sogar besserer Surround-Sound als vorher produziert. Wäre nicht die Schrägwand, würden sich die Surround-Lautsprecher noch etwas höher befinden (jetzt 95 cm). Den Subwoofer habe ich mit günstigen Dämpfern (mehrlagig) entkoppelt, da er ansonsten gerne die ganze Einrichtung mitbewegt. Das funktioniert sehr gut. Er steht darauf wie auf einem schwammigen Untergrund, der Inhalt des Lowboards läßt auch bei stärkerem Bassgewitter nichts von sich hören. ![]() Zugegeben, der Raum wirkt nun ziemlich überladen, und eigentlich ist mir eine gute Stereo-Aufstellung auch wichtiger (die Genius 400 stehen u. a. zu nah an der Wand), aber ich habe hier noch nie ein so gutes Surround-Erlebnis gehabt wie jetzt. Wenn noch ein Raum übrig wäre (mir wird nur dieser Raum zur "freien Entfaltung" zugestanden ;)), würde ich einfach mit den Genius 400 ein Stereo-Setup aufstellen und hier das System z. B. mit einem Paar JBL ES 30 ergänzen. Aber ein Umzug in eine größere Wohnung kommt frühestens nächstes Jahr in Frage und so lange wird es hier immer an der einen oder anderen Stelle einen Kompromiss geben müssen. |
Yougle
#30520
erstellt: 04. Feb 2012, 12:59
@wummew: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch der gleiche Raum ist. Sieht größer aus. Wirkt nur ganz schön überladen. Aber was immer wir sagen.. du wirst es eh wieder ändern.. |
>Spider<
#30521
erstellt: 04. Feb 2012, 13:06
Audyssey sagt, dass SR Wide/High wichtiger sind als SR Back [Beitrag von >Spider< am 04. Feb 2012, 13:07 bearbeitet] |
SaschaMav
#30522
erstellt: 04. Feb 2012, 23:30
@wummew Danke für die Erklärung. Mir ging es mehr um, muss High und Wide zu gleich wirklich sein. Zum Beispiel könnte ich mit Front-Wide gar nichts anfangen, da ich eher die Fronts etwas auseinander ziehen würde, anstelle kleinere daneben zu positionieren. Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich weder Front High und Wide jemals getestet oder gehört zu haben. |
Lionel_1977
#30523
erstellt: 05. Feb 2012, 10:33
Hallo, lese hier schon lange mit. Bin sehr beeindruckt wie viele von euch ein echt schönes Heimkino geschaffen haben. Hier ist mein Heimkino, es sind noch ein paar Dinge die verbessert bzw. nachgebessert werden müssen aber mir reicht es erstmal so. ![]() ![]() ![]() ![]() Hier ist der link : http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/lionel-77[/url]Freue mich über Anregungen ,aber auch über konstruktive Kritik . Gruß Lionel |
_Vincent_Vega_
#30524
erstellt: 05. Feb 2012, 11:15
@Lionell, sieht klasse aus, hast du echt sehr schön umgesetzt. Kleine Kritikpunkte, auch wenn dein richtiges Heimkino mehr hermacht als mein Wohnzimmer mit Lautsprechern Die Lautsprecher würden in schwarz besser aussehen und besser in den Raum passen Den Center würde ich auch jeden Fall höher, knapp unter die Leinwand auf einen schönen Ständer stellen Ich würde noch einen zweiten Sub auf die Linke seite stellen. Würede denke ich klanglich noch was bringen und es würde einfach symetrischer aussehen ![]() Ansonsten alles perfekt, gerade den Bereich hinten und das podest für die lautsprecher hast du sehr schön gelöst. |
Pete87
#30525
erstellt: 05. Feb 2012, 11:19
@ Lionel 1977 Tolle Umsetzung deines Heimkinos,gefällt mir super. Aber ist der Center nicht zu tief oder täuscht das? |
nuggen
#30526
erstellt: 05. Feb 2012, 11:44
@ Lionel 1977 Gefällt mir super gut!! Würde aber auch den Center etwas höherstellen. Zockt ihr eig auch in eurem Heimkino? Funktioniert des gut mittels Beamer? Actionspiele wie Call of Duty stelle ich mir echt super vor! Vllt will ja mal einer von den Heimkinobesitzern ein Video machen?! |
Cassie
#30527
erstellt: 05. Feb 2012, 13:13
Moin Nach 5 Jahren wollte ich dann doch mal was neues was die LS Angeht, also habe ich kurzerhand ein wenig Umbau Betrieben: ![]() Vorher ![]() ![]() Nachher ![]() Klanglich sind die Duettas immer noch das non-plus-ultra für mich, daher blieb mir nix anderes über ![]() Mehr Bilder (noch mit den Kompaktgehäusen) vom Heimkino gibt es in meinem Profil. lg Cassie |
Lionel_1977
#30528
erstellt: 05. Feb 2012, 16:03
Der Center kommt noch höher, habe bisher noch nicht so den richtigen Ständer gefunden. Vielleicht muss ich mir auch mal was bauen. Den Subwoofer den ich jetzt habe soll eh irgendwann ersetzt werden, dann werden auch 2 angeschafft werden. Da muss ich aber noch ein bißchen für Sparen. @ Vincent Vega Die Lautsprecher hatte ich vor dem Kino schon, werde sie auch vorerst nicht ersetzen.Bin so vom Klang her sehr zufrieden. Du hast aber recht das die Lautsprecher in Schwarz besser aussehen würden, aber gestört hat mich das bis jetzt eigentlich noch gar nicht. @nuggen Zocken kann man ganz gut auf der Leinwand. Vermisse da eigentlich nichts. Nur Shooter( gerade Call of Duty) sind etwas zu anstrengend für die Augen, weil in solchen Spielen unheimlich viel Bewegung ist. Zumindest habe ich das immer bei CoD -Black Ops so. |
Chris1982m
#30529
erstellt: 05. Feb 2012, 17:32
Hallo ich wollte euch mal ein paar Bilder meiner neuen Aufstellung zeigen habe das ganze Wohnzimmer umgestellt zugunsten meines Wohnzimmerkino´s Meine vorherige Aufstellung war echt alles andere als Optimal. Hier mal zwei Erinnerungs Bilder So und jetzt zur Neuaufstellung mit meinen Übergangs Lautsprechern muss ich dazu sagen das ganze Teufel Zeug und die Heco´s kommen weg und endlich was vernünftiges ![]() ![]() ![]() ![]() So wie gesagt LS kommen noch Neu erstmal alles Verkaufen [Beitrag von Chris1982m am 05. Feb 2012, 19:21 bearbeitet] |
bonefive
#30530
erstellt: 05. Feb 2012, 18:08
@ Cassi Was sind das für LS Ständer?? oder sind das Komplett die LS?? [Beitrag von bonefive am 05. Feb 2012, 18:09 bearbeitet] |
Barnie@work
#30531
erstellt: 05. Feb 2012, 21:48
Hast den Duetas mehr Volumen spendiert wenn ich das richtig sehe? Wie ist denn der klangliche Unterschied? Hast evtl. was gemessen? |
PoTTi
#30532
erstellt: 06. Feb 2012, 09:49
King181
#30533
erstellt: 06. Feb 2012, 14:30
Cassie
#30534
erstellt: 06. Feb 2012, 15:44
Moin Bonefive: das sind Komplette LS, auf dem ersten Bild als Kompakte auf Arcus First Class 200 Ständern, auf den anderen Bildern umgebaut zur Standversion. Barnie: Das ist die Standversion vom Udo, nur etwas umgerechnet damit die Proportionen besser passen. Klanglich hat sich nicht wirklich was getan, die Standversion soll 2Hz Tiefer gehen, direkt hören tue ICH das nicht. Der Raum wird nur besser angeregt, da der BR Schlitz nichtmehr ganz oben ist, wie bei den Kompakten, sondern Unten am Standfuß. lg Cassie |
wuchst
#30535
erstellt: 06. Feb 2012, 15:53
@King181: Sieht auf jeden Fall chick aus. Aber kann es sein, dass dein Raum stark hallt? Denn die Wandflächen sind hinter dem LS glatt, die rechte Wand auch (vll. kommt da eine Türe hinten wohl das Sofa, ein Bild der Rückseite wäre interessant) und links vermute ich mal Fenster. Das Laminat ist ebenfalls sehr gut für Reflexionen geeignet, da würde ein weiterer Teppich ggf. Sinn machen. Gruß, Wuchst. |
rotelrob
#30536
erstellt: 06. Feb 2012, 16:11
@King181 Ich finde die Zusammenstellung sehr schlicht und edel, gefällt mir sehr gut. Aber so ein kleiner Teppich könnte vielleicht noch für eine klangliche Verbesserungen sorgen. |
Leon_der_Profi_5080
#30537
erstellt: 06. Feb 2012, 18:54
Meine Nubert 681 sind angekommen und ein neues Regal wurde gekauft. Aktuelle Ausstattung, mit welcher ich sehr zufrieden bin: Epson 3600, 3 Meter Leinwand Nubert 681 2x Infinity Beta 10 Subwoofer Pioneer 7.1 Verstärker Denon 1611 Blu Ray Player DVDO-Edge Denon AH D 5000 Beyerdynamic 990 Lehmann Verstärker Derzeit höre ich Stereo, die Surroundboxen von Nubert werden übernächsten Monat gekauft. Im Grunde verwende ich die Lautsprecher nur in Gesellschaft und alleine die Denon Kopfhörer, welche sogar einen noch besseren Klang besitzen. ![]() [Beitrag von Leon_der_Profi_5080 am 06. Feb 2012, 19:06 bearbeitet] |
Holdier92
#30538
erstellt: 07. Feb 2012, 10:30
Schniepel
#30539
erstellt: 07. Feb 2012, 10:48
Oh Herre, die NuVero 14 inner Ecke sieht einfach nicht aus und klingen wirdse bestimmt auch bescheiden Gruß Schniepel |
mstylez
#30540
erstellt: 07. Feb 2012, 11:11
Was soll in so einem kleinen Zimmer ein 7.1 System bringen??? Dann doch lieber ein ordentlich installiertes 5.1. Die Rears bringen in dieser Aufstellung rein gar nichts da der Hörer sogar hinten ihnen sitzt. Ich würde die Back Surrounds als Rears nutzen, d.h. den AVR auf 5.1 umstellen und die jetzigen Rears entfernen. Das hört sich 100%ig besser an als so. Oder sogar alle vier LS hinten weg und anstelle der Back Surrounds zwei Bipole hinhängen (und zwar welche bei denen sich die Chassis genau gegenüber befinden). Das wäre wohl die allerbeste Alternative, dann hast du keinen direkten Schall und einen schönen Rearfill. So hab ichs auch gemacht. [Beitrag von mstylez am 07. Feb 2012, 11:17 bearbeitet] |
Osyrys77
#30541
Hi Holdier, sehr geniale Lautsprecher die NuVero14, die ich schon oft bei Freunden aufstellen und in Betrieb nehmen durfte. Doch leider ist es so wie Schiepel sagt, die stehen schon sehr eingequetscht bei dir. Der Klang ist zwar genail, doch die Aufstellung der 14er ist schon sehr problematisch. Die besten Ergebnisse konnte ich bis jetzt mit mindestens 80cm zur Rückwand und gar 1m zu den Seitenwänden erzielen. Gruß Osyrys |
VanAy
#30542
erstellt: 07. Feb 2012, 11:18
Das habe ich mir auch gedacht.. @Holdier92: Kannst Du den Sub nicht irgendwo anders plazieren und dafür die LS aus der Ecke holen? Ansonsten sieht das ja "in dem blau" nett aus. |
Holdier92
#30543
erstellt: 07. Feb 2012, 11:36
jup, leider.. aber da ich nun wieder alleine wohne blieb nichts anderes übrig.. echt schade so, aber ging halt net anders... Der Klang lässt da natürlich zu wünschen übrig.. aber die teile jetzt verkaufen und kleinere hinstellen macht aber auch kein sinn |
gixxer
#30544
erstellt: 07. Feb 2012, 11:38
@ Holdier92 Kannst du bitte noch mal ein bild ohne die blaue Beleuchtung posten? Was ist das für eine Steinwand? |
enta
#30545
erstellt: 07. Feb 2012, 11:39
Hehe, stimmt die sind wirklich press bei. Dröhnt das nich wie sau? |
a1mLeSS
#30546
erstellt: 07. Feb 2012, 11:44
Moin ![]() Was hat dich bei dem Raum geritten, Dir die so ziemlich überdimensionierstesten LS dort hinzustellen? No offense, mich interessierts einfach nur Gruß Reinhard |
nicknackman007
#30547
erstellt: 07. Feb 2012, 11:46
Optisch sehr schön. Aber auch ich bin mir sicher, so können Deine NuVero niemals ihr Potential entfalten. |
Hendrik_B.
#30548
erstellt: 07. Feb 2012, 12:16
Ganz genau, lass das bloß! Ich finde die Idee den Sub woanders hinzustellen gar nicht verkehrt. Ich hab ebenfalls recht große Boxen in kleinem Raum und vielleicht könnte man die Front so etwas entzerren. Sub weg, das Rack ein wenig mehr nach Rechts und beide Nuveros hätten mehr Luft zum atmen. Den Sub kannste ja probehalber mal auslassen beim film. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Nuveros das auch alleine gut hinkriegen... |
Holdier92
#30549
erstellt: 07. Feb 2012, 12:40
@mstylez das stimmt, die Rears sind im Dipol-Betrieb (DS-301), wobei ich noch zusagen muss, dass das Sofa normalerweise weiter vorne steht, sprich man sitzt genau in der Linie Mitte Rears... ich hatte die 5.1. Lösung mal versucht, wobei durch die kack Schräge spielen die Rears nach hinten nur dürftig ab... Jetzt mit den 2 zusätzlichen LS hinten ists ein wenig besser.... aber das stimmt, es passt einfach so nichts richtig zusammen irgendwie @Osyrys77 Naja, das stimmt, den Subwoofer könnt ich wirklich noch hinters Sofa stellen und somit den 14er wenigstens seitlich etwas Raum verschaffen. Allerdings hab ich dann Angst das der dann zu arg "dröhnt" so unter der Schräge... mh... @gixxer klar, hier ist das Bild... aber frag mich net mehr was das für Steine sind waren aber net teuer, hab ich glaub bei Ebay gekauft, wenn ich mich recht erinner [Beitrag von Holdier92 am 07. Feb 2012, 13:32 bearbeitet] |
Holdier92
#30550
erstellt: 07. Feb 2012, 13:58
@a1mLeSS hehe, naja, die Lautsprecher hatte ich ja schon, das alte wohnzimmer/esszimmer hatte auch allein 40m² allerdings jetzt keine frau mehr und die dazugehörige wohnung auch net mehr aber die bei der ex lassen? NEVER ![]() @enta, naja richtig dröhnen tun sie net, allerdings habe ich beide bassreflexrohre verschließen müssen.. aber Hendrik_B. das stimmt.. die 14er geben genug Gas, aber auf n Sub würd ich net verzichten wollen... aber die Teile jetzt verkaufen und n paar 11er oder n paar 7er auf ständer hinstellen... weiß net ob das sinn macht... [Beitrag von Holdier92 am 07. Feb 2012, 14:11 bearbeitet] |
outofsightdd
#30551
erstellt: 07. Feb 2012, 14:25
@Holdier92: Im Moment positioniert das Lowboard deine Front-LS so, dass man sie nicht einmal eindrehen kann, vom Seitenabstand des Front-links-LS mal ganz abgesehen. Das Kiesbett verbaut dir außerdem die Möglichkeit, die LS weiter vor zu ziehen (was zugegeben bei der Raumgröße den Raum noch mehr einengen würde). Die Schräge erscheint da als kleinstes Problem, wenn die Front-LS so eingeengt sind. Selbst kleine Nuvero 3 oder 4 sollten so nicht stehen müssen. Letztendlich sind das die Erfahrungswerte anderer & Lehrbuchmeinungen, niemand zwingt dich, die zu befolgen. Was nun für dich richtig ist, hängt davon ab, welche Kompromisse du bereit bist, einzugehen. Optisch kompromisslos hast du ja jetzt quasi versucht, mit klanglichen Kompromissen. Klanglich idealer wird optisch ziemlich beängstigend, da du eher unter deinen großen Nuvero-Türmen sitzen wirst, wenn die nicht an der Wand stehen. Ich an deiner Stelle würde wenigstens einen Wochenendversuch starten und in den Raum gezogene Front-LS (Lowboard + Sub wegräumen) mal testen, also LS raus aus den Ecken und damit zwangsweise auch weniger Abstand zwischen rechts und links. Den linken LS etwa auf halber Strecke zwischen Wand und TV-Rand links, den rechten LS etwa da, wo jetzt der Kerzenständer auf dem Sub tront. Den Sub vielleicht auf der rechten Seite frei im Raum testen oder vorerst ganz weglassen. Den Yamaha natürlich so neu einmessen. Anschließend selbst beurteilen, ob und wie du was verändern willst. Am Ende wäre vielleicht zu überlegen/zu testen, die Nuvero vorerst im kleinen Raum als Satelliten zu betreiben und wenigstens den Subwoofer optimiert zu stellen. Beim Verkaufen von LS sind die Verluste meist unangemessen hoch, wenn du zukünftig ja doch wieder geräumiger wohnen willst, dann würde ich es nicht machen. [Beitrag von outofsightdd am 07. Feb 2012, 14:27 bearbeitet] |
a1mLeSS
#30552
erstellt: 07. Feb 2012, 14:46
Auf garkeinen Fall Verkaufen würde ich sie dann auch nicht. Wer weiß vielleicht zieht es Dich wieder in einen größeren Raum. Die Steinwand finde ich übrigens sehr cool, werde ich so kopieren |
Panza
#30553
erstellt: 07. Feb 2012, 20:18
@Holdier92: Behalte ja deine LS ! Die richtige Frau wirst du schon noch finden...und dann würdest du es bereuen, wenn du in deinem späteren 50m² sitzt und du die LS damals verkauft hast ;-) |
cap1982
#30554
erstellt: 07. Feb 2012, 20:19
@Holdier92 Hast du schon mal über eine generelle Umgestaltung des Raumes nachgedacht? Links ist ja wie auf dem Bild knapp zu sehen, ein Heizkörper. Wie sieht der Raum zur rechten Seite hin aus? Ist dort der Essbereich? Es macht den Eindruck, als sei der Raum nach rechts hinten weiter offen und du hättes da wo du jetzt bist eine kleine Fernsehecke. Kann daraus nicht der Essbereich gemacht werden, und die Couch einfach gegenüber der jetzigen Position offen in den Raum gestellt werden? Der Ferseher würde ebenfalls um 180° auf die andere Seite in den offeneren Teil des Zimmers wandern. Mir sieht das alles zu versteckt aus. Vielleicht kannst du ja vom rest des Raumes noch ein paar Bilder machen, damit man einen besseren Eindruck bekommen kann. Wo ein Wille ist, ist sicher auch ein Weg. Bei mir hat sich das Wohnzimmer auch mal um 180° gedreht. Früher sah es mal so aus: ![]() ![]() Heute sieht es so aus: Der Essbereich ist nun ans schräge Dachfenster gewandert, wo vorher der TV Bereich war. Ich finde, es hat sich - vor allem klanglich - extrem gelohnt! ![]() ![]() Klar isses immer noch nicht optimal, die LS haben immer noch nicht genug Platz, aber ich hab die für mich beste Lösung für den Raum erst einmal gefunden. |
Michel82
#30555
erstellt: 07. Feb 2012, 21:04
@Lionel 1977 Schickes kleines Heimkino... gefällt mir sehr gut! Wie aber schon angesprochen wurde, würde auch ich den Center etwas anheben.
Mit Call of Duty kann ich leider nicht dienen, aber das hier sollte für einen kleinen Zocker-Einblick auch ausreichend sein... http://www.youtube.com/watch?v=J-cgxeARLZs... wie du siehst, es funktioniert sogar sehr gut mit Beamer! MfG, Michel |
Blein
#30556
erstellt: 07. Feb 2012, 21:42
@Michel Sch........... Youtube. Das würde ich viiiiieeeelllll LIEBER bei Dir in LIVE erleben. Da würden bestimmt die Augen und Ohren einen Schmaus erleben dürfen Gruß Blein |
Ohrenschoner
#30557
erstellt: 07. Feb 2012, 22:03
@michel : Neuer Name für dein Kino : DER HAMMER oder Kinoinderstadtkillerkino... |
-Stifflers_Mum-
#30558
erstellt: 07. Feb 2012, 22:49
Das Geilste an dem ganzen Video und somit an dem Heimkino (neben der ganzen Gestaltung, Optik und Technik) ist der absolut GEILE Schwarzwert! Da unterscheidet sich ja nix von dem Bild zu der "Wandfarbe". Schlichtweg genial! |
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-? *KlingKlang* am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 17 Beiträge |
Wohn-Heimkino Oldfieldfan am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb) Silbermöwe am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 24 Beiträge |
Bilder von euren Anlagen. magnum am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
baubericht wohn-heimkino dark_reserved am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Bilder eurer Double Bass Arrays x-rossi am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 82 Beiträge |
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos Gummibär am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Heimkino Bilder !!!! aM-dan am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino sL0w13 am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Auf garkeinen Fall
