| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufrüstung auf 5.1 möglich? (mit Skizze) | |
Aufrüstung auf 5.1 möglich? (mit Skizze)+A -A |
Alomos
erstellt: 17. Aug 2012, 08:12
Guten Morgen, nachdem ich es in den letzten Tagen endlich geschafft habe meine Anlage aus meinem Schlafzimmer unters Dach zu räumen, spiele ich mit dem Gedanken, ob es bei den räumlichen Gegebenheiten möglich wäre mit der Zeit auf ein 5.1 System aufzurüsten. Dieses System soll meine bisherige Stereo Lösung nur ergänzen und nicht ersetzen! Bisher nutze ich einen Denon DCD 710ae und einen Denon PMA 710ae, welcher an an 2 Canton gle 470.2 angeschlossen ist. Dieses System soll für Musik, bestehen bleiben, da ich sehr zufrieden damit bin :). Ich habe mir überlegt, die LS über eine Umschaltbox zusätzlich auch mit einem AV zu verbinden , sodass ich zum Musikhören auf mein bestehendes System zurückgreifen kann. Momentan laufen auch mein Fernseher und die Playstation 3, die als Blu Ray Player dient, über die Boxen. Natürlich schon mal eine große Verbesserung gegenüber dem Sound, den der Fernseher von sich gibt. Wenn es möglich wäre ,ein annehmbares 5.1 Ergebnis zu erreichen, würde ich dennoch gerne aufrüsten. Ich habe mal eine (leider sehr bescheidene und nicht maßstabsgetreue) Zeichnung entworfen, um euch meinen Raum zu zeigen (ich hoffe man versteht in etwa, wie es aussieht). ![]() Wäre hier überhaupt mit einem annehmbaren 5.1 System zu rechen, wenn die beiden Surround- ls bei den orangen Markierungen platziert würden? Angedacht wären 2 Canton gle 420.2. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein wenig helfen könntet mfg Alomos |
ottomane1299
erstellt: 17. Aug 2012, 10:22
Wenn Du die Beiden hinteren geplanten Rear LS in Richtung deines Sitz-/Hörplatzes ausrichtest und den Abstand der rechten Box näher an die Couch heran führst (beide LS sollte einigermaßen den gleichen Abstand haben), sollte dies eigentlich kein Problem darstellen. Stehen die beiden vorderen LS versetzt oder ist das nur auf der Zeichnung so |
Chillerchilene
erstellt: 17. Aug 2012, 10:26
Ich denke auch, dass man das mit 2 Canton GLE 420.2 und einem Canton GLE 455.2 gut hin bekommen kann. |
CrimsonAC
erstellt: 17. Aug 2012, 10:35
Den optimalen Raum um die perfekte Aufstellung zu kriegen hat man ja fast nie. Hier lässt sich z.B. mit den 3 im Vorpost genannten LS bestimmt gut was machen. |
Alomos
erstellt: 17. Aug 2012, 10:41
Danke für die Antworten:) Das klingt schonmal erfreulich, was ihr schreibt. Nein die linke Box steht nur ein wenig auf die Couch gerichtet. Eigentlich steht die ganze Front sammt TV nicht 100% parallel zur Wand, sondern leicht schräg( allerdings geht es hier um wenige cm), um sie etwas zur Couch zu richten. An die Lautsprecher Kombination habe ich auch gedacht, werde sie wohl nach und nach kaufen. Was haltet ihr für sinnvoller, erst den Center oder erst die Rears? Und könnt ihr mir einen Tipp geben, wie viel Euro ich ca. für einen AV einplanen sollte, damit er im Surround Betrieb in etwa die Qualität erreicht, die mir mein Denon im Stereo Betrieb bietet? Ich würde mich über weitere Hilfe freuen:) [Beitrag von Alomos am 17. Aug 2012, 10:45 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 17. Aug 2012, 11:07
Hallo Alomos, das Center und Rears wenn möglich aus der gleichen Sereie sein sollten wie die Fronts liegt auf der Hand. Als AVR würde ich mir den Denon AVR 1612 bestellen und ausgiebig testen.Mich würde es nicht wundern wenn du danach der Meinung bist den PMA 710 AE nicht mehr zu benötigen. Für den Filmgenuss würde ich auf jeden Fall noch einen Sub empfehlen, hier bietet sich der Canton AS 85.2 SC an. Gruß Karl |
ottomane1299
erstellt: 17. Aug 2012, 11:21
Wenn Du tats.nach und nach machen möchtest würde ich pers.erstmal dei beiden Rear, dann einen SUB (der fehlte hier noch in der Aufstellung) und dann den Center, Kostentechnisch gesehen wäre die Reihenfolge natürlich eine andere. Als Sub kann ich den Canton AS 85.2 SC empfehlen, habe ich mir auch gerade zugelegt und bin total begeistert, vor allem weil er als Auslauf Model nicht wie beschrieben bei Amazon 100/150 Watt hat sondern die Endstufe des Sub 8 von Canton verbaut bekam , d.h. ein SUB für 200 Euro mit der Leistung des 400 Euro Sub.Ich habe in etwa vgl.LS was die Leistung deiner LS entspricht und nutze einen Yamaha RX V471 und der macht schon richtig Spass. Natürlich ist das ein Einsteiger Model (Nachfolger ist der RX V473) aber nichts desto trotz kann er ordentlich was anbieten an Klang und Power. Kosten hierbei wären ca.340 Euro [Beitrag von ottomane1299 am 17. Aug 2012, 11:25 bearbeitet] |
Alomos
erstellt: 17. Aug 2012, 11:41
Danke Leute, Hätte nicht gedacht, dass ich hier so schnell so gute Hilfe bekomme:) Ja ein sub...den hatte ich fast vergessen. Der wird dann später wohl auch noch dazukommen. Schonmal danke für den Tipp ottomane:) Wenn ich heute nachmittag Zeit finde, werde ich direkt mal zum nächsten Laden fahren und sehen, was die so da haben und mich evetuell ein wenig beraten lassen. Denn auch wenn die Mitarbeiter von Saturn und co häufig kritisiert werden, habe ich beim letzten mal gute Erfahrungen gemacht. Ich werd mir aufjeden Fall die von euch genannten Modelle mal ansehen:) Vielen Dank |
Chillerchilene
erstellt: 17. Aug 2012, 12:04
Wenn du ein homogenes Klangbild im 5.1 haben willst, dann auf keinen fall was anderes, als die 4XX.2 von Canton aufschwatzen lassen. Nur der Sub kann auch ruhig von einem anderen Hersteller sein. Ich würde erst Rears, dann Center, dann Sub kaufen. Edit: Du brauchst natürlich auch noch einen AVR Dann erst AVR, dann der Rest. Wenn du bei Denon bleiben willst, würde der 1912 oder der 1713 gut passen. Leider hast du keine Budgetangaben gemacht. [Beitrag von Chillerchilene am 17. Aug 2012, 12:11 bearbeitet] |
Alomos
erstellt: 17. Aug 2012, 17:57
Hallo, war heute Mittag im nächstgelegenen Saturn, aber das hätte ich mir auch sparen können. Denn kompetente Verkäufer vom letzten Mal war nicht da und nur ein einziger Yamaha AV ( der RX V471) war ausgestellt, der zudem noch mit einem Brüllwürfel Set von Canton verkauft werden sollte, an dem ich kein Interesse habe. Alle anderen AVs konnte ich nur in ihren Kartons bewundern . Mit viel glück komme ich morgen noch zum nächsten Fachhändler und ansonsten werde ich wohl blind bestellen und bei nichtgefallen zurückschicken. Vom Budget würde mir der Yamaha gut passen. Lautsprechertechnisch werde ich aufjeden Fall bei den Canton gle 4XX.2 bleiben und auch die von euch genannte Reihenfolge erscheint mir sinnvoll. Schonmal ein dickes Dankeschön an alle! Ihr habt mir schon sehr weitergeholfen, mfg Alomos |
Alomos
erstellt: 19. Aug 2012, 16:38
So, auch der Besuch beim Fachhändler war wenig erfolgreich, in meiner Preisklasse hatte er nur noch einen Pioneer da. Das genaue Modell habe ich mir nicht gemerkt, da der Pioneer leider nur für die Front-Ls Schraubanschlüsse hatte. Das habe ich bei anderen Modellen in ähnlicher preislicher Lage schon besser gesehen und da investiere zu Not lieber ein Paar Euro mehr und habe ein ruhiges Gewissen (habe kein gutes Gefühl bei diesen Klemmanschlüssen). Der Händler hat mir geraten, in ein paar Wochen nchmal vorbei zu schauen, weil er noch neue Modelle von Onkyo erwartet. Gut möglich, dass ich diese Zeit noch abwarte, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich auch mit einem Modell aus dem letzten Jahr glücklich werde. Falls ich noch Fragen haben sollte, komme ich gerne noch mal auf zurück, bin überrascht von den schnellen hilfreichen Rückmeldungen. mfg Alomos |
Wie 5.1 Aufstellen? (mit Skizze) dol205cti am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 8 Beiträge |
Aufrüstung von 5.1 zu 7.1 lohnenswert? bonsai-baum am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 37 Beiträge |
! Hilfe bei Um- bzw Aufrüstung ! willi-idol am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 28 Beiträge |
Hilfe bei Verbesserung / Aufrüstung Smurf00 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 11 Beiträge |
Bitte um Tipps für 5.1 auf 7.1.4 Aufrüstung sparrow_tf am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 37 Beiträge |
Aufrüstung von 5.1 auf 7.1 Empfehlung/Tips (Raumproblem) tommi155 am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 10 Beiträge |
aufrüstung zu nem home cinema... HuggyBear am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Aufrüstung meiner Anlage Pvoegele am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 3 Beiträge |
5.1 Überhaupt möglich hier? RedXon am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 so Ok? mit Skizze 3sh1 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedCarlcoody
- Gesamtzahl an Themen1.563.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.167
