Denon AVR-1312 - Night Modus
-=BlackBoXX=-
#1 erstellt: 14. Jun 2012, 12:53
Hallo Leute!
Und zwar geht es mir um folgendes: Ich hab mir vor ein paar Tagen einen neuen Fernseher gegönnt (Panasonic TX-P50GT50E) und gleichzeitig auch gleich ein paar neue BluRays gekauft.
Als BluRay Player dient meine PS3 (FAT) und als AVR der in der Überschrift genannte Denon AVR-1312.
So nun habe ich das folgendes Problem:
Die gesprochenen Passagen/Dialoge sind extrem leise, sodass ich die Lautstärke drastisch erhöhen muss. Actionszenen sind dann dementsprechend laut, dass ich all meine Nachbarn aufwecken würde. Somit sitze ich während dem Filmschauen die ganze Zeit mit der Fernbedienung in der Hand und regle die Lautstärke rauf und runter.
Mein Denon AVR hat die Funktion "Night Modus", welche sich in 3 Stufen regeln lässt, allerdings merke ich absolut gar keinen Unterschied.
Da meine PS3 die Tonspur nur als lineare PCM an den AVR weitergibt (die FAT unterstützt noch kein Bitstream), weiß mein AVR gar nicht um welche Tonspur es sich eigentlich handelt.
Meines Wissens nach funktioniert der "Night Modus" nur bei einer Dolby Tonspur, wobei ich diesen eigentlich immer aktivieren kann (ganz egal welche Tonspur und von welcher Quelle) -> Unterschied hört man aber keinen!
Wieso lässt sich der Night Modus immer aktivieren? Auch in der Anleitung steht nichts darüber, dass er nur bei Dolby funktioniert. Im Internet liest man allerdings anderes ... eventuell sind neuere AVRs in der Lage jegliche Tonquellen dynamisch anzupassen (aber dann stellt sich die Frage warum ich keinen Unterschied höre/merke?)
Vielleicht könnt ihr mir diesbzgl. Tipps geben, denn so macht BluRay schauen echt keinen Spaß
PS: Meinen Center Lautsprecher hab ich bereits auf +12dB gestellt, also lauter geht es eigentlich gar nicht mehr
Danke,
Lg BlackBoXX
[Beitrag von -=BlackBoXX=- am 14. Jun 2012, 12:55 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 07:24
-=BlackBoXX=- schrieb:
....Da meine PS3 die Tonspur nur als lineare PCM an den AVR weitergibt (die FAT unterstützt noch kein Bitstream), weiß mein AVR gar nicht um welche Tonspur es sich eigentlich handelt.....
mal leihweise einen "richtigen" BD-P besorgen und schauen, wie es sich via bitstream anhört.
Welche LS benutzt du?
LJSilver
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 08:18
Hat nichts mit dem BDP zu tun. Der Dialogkanal ist bei BDs immer so leise abgemischt, weil es nunmal natürlicher ist, dass sich eine Explosion lauter anhört als ein Dialog. Die viel bessere Klangdynamik der neuen HD-Tonformate ermöglicht das, die alten Tonformate waren hier stark komprimiert.
Abhilfe: Wem der Centerkanal zu leise ist, der muss im Lautsprecher-Setup den Centerkanal lauter stellen! Den Nachtmodus anschalten ist NICHT die Lösung, zumal der nur bei Dolby funktioniert, wie du schon richtig bemerkt hast, weil nur dort Informationen zur Dynamikkompression abgelegt werden können!
[Beitrag von LJSilver am 15. Jun 2012, 08:20 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 09:07
Einmessen und dann den center lauter machen.
Apalone
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 09:27
....Meinen Center Lautsprecher hab ich bereits auf +12dB gestellt, also lauter geht es eigentlich gar nicht mehr.....
vielleicht sollte man vor dem Posten auch den Eingangspost vollständig lesen...
LJSilver
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 10:09
vielleicht sollte man vor dem Posten auch den Eingangspost vollständig lesen... :.
Dann eben die anderen Kanäle leiser machen! Ansonsten taugt der AVR nix! Der 1312 ist ja nichtmal ein echter Denon und hat kein Einmesssystem.
Zudem wäre es auch mal interessant, welche LS er überhaupt hat.
>Spider<
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 10:45
Das das nicht reicht kann ich gar nicht glauben.
Der Center steht nicht zufällig unterm Tisch oder hinterm Fernseher?
-=BlackBoXX=-
#8 erstellt: 15. Jun 2012, 11:10
Hallo Leute!
Erstmal möchte ich mich für die zahlreichen Antworten bedanken ...
Als Soundsystem nutze ich das Canton Movie 125 MX 5.1 ...
Die Anordnung der LS sieht wie folgt aus:
*) Links und Rechts neben dem Fernseher die vorderen LS
*) Ober dem Fernseher (frei stehend) der Center LS
*) Surround LS links und rechts hinter dem Sofa (frei stehend)
*) Subwoofer neben dem Fernsehregal
Mein Receiver unterstützt lt. Bedienungsanleitung 2 verschiedene Modi um die unterschiedlichen Pegel dynamisch auszugleichen:
*) DRC
*) Night Mode (D.Comp)
Wie ich den Night Mode aktiviere ist mir klar, dafür gibt es ja eine eigene Taste auf der Fernbedienung, welche ich in 3 Stufen regeln kann (Low, Mid, High und off).
Von DRC hab ich bislang noch nichts im Menü gefunden, allerdings ist es in der Anleitung beschrieben.
Worin der Unterschied zwischen den beiden Modis besteht ist mir auch noch völlig unklar, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
Weiters ist mir unklar welcher von diesen beiden Modi nun für Dolby Digital ausgelegt ist und welcher nicht. Handelt es sich bei einem von den beiden eventuell um einen "Denon-internen" Pegelausgleich? Der bei jeder Eingangsquelle (egal ob DTS oder Dolby) funktioniert?
Da ich mich gestern noch intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass die PS3 ebenfalls einen dynamischen Pegelausgleich onboard hat. Diesen hab ich dann auch aktiviert, allerdings funktioniert dieser nur bei linearer PCM.
Enstweilen ist es mir egal, denn ich kann den Ton sowieso nur als lineare PCM ausgeben, da ich allerdings in naher Zukunft auf die Slim umsteigen möchte, und den Ton dann als Bitstream ausgeben möchte, ist diese Lösung ebenfalls nur für begrenzte Zeit.
Die "Lösung" alle anderen Lautsprecher leiser drehen und den Center lauter ist auch keine wirklich gute Lösung.
Dann sind die Stimmen/Dialoge zwar lauter, und Actionszenen etwas leiser, allerdings wird auch in Actionszenen gerdet und dann sind die Stimmen wieder brutal laut. Zudem kommen auch div. Geräusche bei Actionszenen aus dem Centerlautsprecher, welche dann ebenfalls extrem laut sind und die gesamte Geräuschhomogenität zerstören ...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke,
Lg BlackBoXX
[Beitrag von -=BlackBoXX=- am 15. Jun 2012, 11:13 bearbeitet]
LJSilver
#9 erstellt: 15. Jun 2012, 11:49
Aber die einzig richtige Lösung ohne den Sound durch Dynamikverlust/Komprimierung zu verschlechtern.
Apalone
#10 erstellt: 15. Jun 2012, 12:07
"Als Soundsystem nutze ich das Canton Movie 125 MX 5.1"
Die Dinger sind nicht für guten Klang bekannt. Gerade diese Brüllwürfel müssen häufig richtig aufgedreht werden, damit da überhaupt was raus kommt.
Hör dir mal bei einem Fachhändler ein LS-Set an, das einen größeren Center einhaltet und vergleiche. Größere Speaker klingen auch bei kleinen Lautstärke ausgewogen.
Mit deinen Speakerchen wirst du das Problem nicht in den Griff bekommen.
[Beitrag von Apalone am 15. Jun 2012, 13:25 bearbeitet]
-=BlackBoXX=-
#11 erstellt: 15. Jun 2012, 16:23
Ja aber das klingt dann auch nicht gerade berauschend Da ist mir ein Dynamikverlust wesentlich lieber, als den Center laut zu drehen und dann "nur einen" lauten Lautsprecher zu haben
Ja das weiß ich, immerhin haben das LS-Set auch "nur" 300 Euro gekostet ...
In Zukunft möchte ich diese LS auch gegen andere ersetzen ... angefangen mit den Front LS, dann der Center und dann irgendwann die Surround und der Subwoofer ...
Welche Lautsprecher für Front UND Center bieten ein echt gutes P/L-Verhältnis?
Was haltet ihr von diesen Front-LS?
KLICK
Und was haltet ihr von diesem Center LS? Sehr sehr günstig, aber lt. Rezessionen sehr gut
KLICK
[Beitrag von -=BlackBoXX=- am 15. Jun 2012, 16:30 bearbeitet]
Denon 1312 "Direct" Modus das Orignal?
BladeTNT am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  9 Beiträge
HD Sound über Ps3 an Denon 1312 ?
mariokulusic am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  7 Beiträge
Pure Direct Modus Denon AVR klingt flach
Darkchylde am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  4 Beiträge
Also funktioniert der Nachmodus oder Night-Cinema Modus bei jeder Video-DVD ?
AlphaCentauri am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Denon avr 2308
Alex36 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  17 Beiträge
Stereoboxen im Surround modus?
Flysteffen am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  8 Beiträge
wiedergabe modus
tagtraeumer am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Audyssey Modus
Zoro_ am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  63 Beiträge
Denon AVR-2105
Onkyofreak am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  13 Beiträge
Denon AVR + Canton Soundsystem
Umut am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
