HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Audyssey Modus | |
Audyssey Modus+A -A |
Zoro_
14:38
erstellt: 19. Okt 2022, |
Hallo Leute ich habe einen onkyo AV reciver tx sr506 und ich weiß nicht wie ich auf dem Modus audyssey komme und wenn der beat vom lied kommt kommt nicht so viel bass raus
Yamahonkyo
14:47
Hallo Emiljan, was sagt die ![]() Welche Lautsprecher hast du? Wie ist die Aufstellung im Raum? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 14:59 bearbeitet] |
Zoro_
14:58
Da find ich auch nix und da sind verschiedene Boxen angeschlossen habe 7boxen und ein subwoofer am front alles angeschlossen ist das schlimm |
Yamahonkyo
15:03
Mach mal bitte ein Bild von den Anschlüssen. |
Zoro_
15:06
Bensen81
15:18
Warum schliesst man 7 Ls an die fronts an ![]() Beim AVR hat man meistens, die Option vom Multi ch Stereo. Da muss man dann nicht alle Ls an die Front klemmen. |
Zoro_
15:21
Ja ich kenne mich damit nicht so gut aus und bei front ist der Sound am besten |
Yamahonkyo
15:22
Apropos Handbuch: Ab Seite 130 (D-36) steht wie man mit dem Mikrofon per Audyssey die Lautsprecher einmisst. Ab Seite 158 (D-64) wie man Audyssey konfigurieren kann. Ok, alles an Front und parallel. So wird das nie was. Das ist nicht nur nicht gut, sondern damit machst du dauerhaft den Receiver kaputt und der Klang bleibt schlecht. Das muss du auf jeden Fall erstmal ändern bevor du dich mit Audyssey auseinandersetzt. Schließ erstmal die Lautsprecher vernünftig an.
Das wage ich zu bezweifeln. Darum nochmal gefragt: Welche Lautsprecher hast du genau (Bezeichnung)? Wo stehen sie im Zimmer? [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:22 bearbeitet] |
Bensen81
15:30
Dann würde ich mich mal Schlau machen. Gibt bei Yt unzählige Videos zu dem Thema. Ein AVR nutzt man ja in erster Linie für 5.1, 7.1 usw als Heimkino. Stereo kann man natürlich auch drüber abspielen bzw Multi Stereo das denke ich würde sich auch weit aus besser anhören als alles über die Front. Zumal wüsste ich garnicht, wie das ganze sich dann noch mit einer Audyssey einmessung verhält. |
Zoro_
15:31
Bensen81
15:39
Würde mal behaupten das ist ein passiver Sub und kein Aktiver ![]() |
Zoro_
15:39
Warum |
Bensen81
15:42
Schaut mir so danach aus, kann mich natürlich auch irren. Hat der Sub ein Netzstecker? |
Yamahonkyo
15:46
Ok. Damit lässt sich was anfangen: Also folgendermaßen anschließen: Die Standlautsprecher an "Front" Zwei der hinteren seitlichen Lautsprecher an "Surround", die anderen beiden an "Surround Back" Der 7te Lautsprecher ist der "Center" - Der gehört nach vorne in die Mitte unter den Fernseher Ist der Subwoofer nur passiv, oder aktiv? Mach bitte ein Bild vom Anschlusspanel. [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 15:47 bearbeitet] |
Zoro_
15:47
Zoro_
15:53
Ich weiß nicht was das heißt aber der ist an und angeschlossen und funktioniert |
Yamahonkyo
15:58
Was heißt an und er funktioniert? Es geht darum, ob man den an deinem Receiver "vernünftig" anschließen kann. [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:03 bearbeitet] |
Zoro_
16:00
Was heißt aktiv sub |
dackelodi
16:09
ist da nicht ne Endstufe auf dem Sub? hatte man sowas nicht früher im Auto? |
Zoro_
16:10
Die endstufe ist einfach nur so da und ich hab den sub auch schon vorher am reciver angeschlossen |
Zoro_
16:11
Wie kann man den denn vernünftig anschließen |
Yamahonkyo
16:15
Ein passiver Subwoofer ist nur ein normaler Lautsprecher, ein aktiver hat einen Stromanschluss und eine eigene Verstärker-Endstufe. Mach bitte noch ein Bild von allen Anschlüssen des Subwoofers. [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:20 bearbeitet] |
Zoro_
16:19
Aso okay danke |
Zoro_
16:26
Die surround geben jetzt kein Sound mehr warum? |
Yamahonkyo
16:30
#25
Steht der AVR auf Stereo? Ich vermute zudem, dass du den Receiver auch noch nicht korrekt eingemessen und eingestellt hast. Bitte beschäftige dich mit dem Handbuch. Darin ist erklärt, welche Endstufen Konfiguration und welche Soundmodi du verwenden kannst. Für einen passiven Subwoofer brauchst du einen ![]() Auch das steht im Handbuch. [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 16:50 bearbeitet] |
Zoro_
16:37
#26
Hab neustart gemacht jetzt gehts wider |
dackelodi
16:40
#27
hast du die boxen nun umgeklemmt? |
Zoro_
16:41
#28
Ja |
dackelodi
16:49
#29
okay du hast beim Sub das Problem das es sich um einen passiven Sub handelt, du brauchst also eigentlich einen separaten Verstärker würde jetzt erstmal ohne Sub Einmessen und gucken/hören wie es klingt. |
Zoro_
16:51
#30
Hab kein mic Noch eine frage wie kann ich das bild von dem reciver aufm Fernseher übertragen |
Bensen81
16:58
#31
Das geht über ein HDMI Kabel Ein Sub bekommt an auch recht günstig auf dem Gebrauchtmarkt. Das mic kann man sich au h nachbestellen, nur achten das richtige zu bestellen. Hier im Forum hat bestimmt auch noch jemand eins rumliegen, was er nicht mehr braucht. |
dackelodi
17:02
#32
Etwaige Zuspieler gehören an die HDMI Eingänge und von da ein HDMI an das TV |
Zoro_
17:10
#33
Ich habe ja einen HDMI Kabel am Receiver an den out Anschluss angeschlossen und am Fernsehen aber es gibt kein Bild. Muss ich beim Receiver oder beim Fernsehen vielleicht was einstellen? |
dackelodi
17:18
#34
Worüber guckst du denn? Normal musst du dem TV sagen welcher HDMI - Eingang genutzt werden soll, bei älteren Geräten auch andere Ausgänge. Wählt man idR über Source [Beitrag von dackelodi am 19. Okt 2022, 17:20 bearbeitet] |
Bensen81
17:20
#35
Am TV musst du den Hdmi Eingang auswählen und am AVR auch die entsprechende Quelle auswählen z.b. DVD. Das Menü ist davon der nicht abhängig. Wen dennoch kein Bild kommen sollte, mal ein anderes Hdmi Kabel versuchen. [Beitrag von Bensen81 am 19. Okt 2022, 17:22 bearbeitet] |
Zoro_
17:28
#36
So mache ich das Ja aber es kommt kein Bild. Das HDMI Kabel funktioniert auch aber Es kommt kein Bild. |
Zoro_
17:32
#37
Bensen81
17:37
#38
DVD Player ist auch richtig angeschlossen und eingeschaltet? Ist der AVR neu oder gebraucht gewesen? [Beitrag von Bensen81 am 19. Okt 2022, 17:38 bearbeitet] |
Zoro_
17:41
#39
Wie soll er denn angeschlossen werden und nein der ist gebraucht |
Yamahonkyo
17:44
#40
Woher weißt du, dass das HDMI Kabel funktioniert? Hast du noch ein anderes zum Testen? [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 17:48 bearbeitet] |
Zoro_
17:45
#41
Ja ist er |
Bensen81
17:47
#42
Wie der TV nur geht man hier mit dem Hdmi in den Hdmi Eingang vom AVR. Zeigt der AVR dir zumindest das Menü auf dem TV an? Ansonsten könnte auch das Hdmi Board defekt sein. |
Zoro_
17:47
#43
Yamahonkyo
17:51
#44
Hast du nicht geschrieben, dass du ein HDMI Kabel oben an HDMI Out angeschlossen hast? |
Zoro_
17:53
#45
Ja, hab ich aber raus gemacht weil es nicht funktioniert hat |
Zoro_
17:55
#46
Muss ich vielleicht bei dem Einstellungen vom Receiver etwas machen? |
Yamahonkyo
17:57
#47
Nein. Was für Eingänge hat der Fernseher? Bitte Bilder [Beitrag von Yamahonkyo am 19. Okt 2022, 17:58 bearbeitet] |
Bensen81
17:58
#48
I.d.r. nicht. Schlisse day HDMI Kabel mal wider an und schau mal ob der AVR dir überhaupt das Menü auf dem TV anzeigt. |
dackelodi
17:59
#49
hast du am TV die richtige quelle ausgewählt? |
Zoro_
17:59
#50
Zoro_
18:00
#51
Ja natürlich |
Audyssey, Trennfrequenz XBassemoluffX am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Audyssey-Einmessung Onkyo 307 nickilein am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 26 Beiträge |
Richtig einmessen mit Audyssey eraser am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Frage zur Audyssey 2EQ Einmessung Nemesis200SX am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 5 Beiträge |
audyssey * paar Fragen* PasterTroy am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 14 Beiträge |
Audyssey Fragen I_Am_Lord am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 17.11.2023 – 8 Beiträge |
Schwarzer TX-NR5009 und silbernes Audyssey Mikrophon ? woolf382 am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 28 Beiträge |
Mit Audyssey eingemessen, nicht zufrieden. mgzr160 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 44 Beiträge |
wiedergabe modus tagtraeumer am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 5 Beiträge |
Einmessergbnisse von Audyssey fraces am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.507
