Stereoboxen im Surround modus?
Flysteffen
#1 erstellt: 13. Apr 2004, 15:45
Hallo Leute,
ich bin noch ein Neuling und habe eine Frage. Ich habe im Moment 2 JBL Boxen (je ~ 80 Watt Sinus, etwas höhenlastig) und wollte nun irgendwie in ein Surround system mit einbeziehen. Geht das? Was nehme ich dann noch für back/center-Boxen und was für einen Subwoofer? und receiver net zu vergessen.( Ich habe mir schon mal den HK AVR 2550 angeschaut.)
Habe so ca 25 quadrat Meter, aber mit Möbel.
Vielen Dank schon mal,
FlySTEFFEN
Rollei
Moderator
#2 erstellt: 13. Apr 2004, 15:51
am besten ist es, für den Klang, wenn Du versuchst möglichst alle Lautsprecher aus einer Serie zu nehmen. Ansonsten wirst Du eventuell unterschiede im Klang wahrnehmen. Falls das nicht mehr möglich ist, versuche wenigstens bei der Marke zu bleiben.
Ansonsten gibt es Elektronik wie Sand am Meer. Wie hoch ist den dein Budget?
greetings Rollei
Flysteffen
#3 erstellt: 14. Apr 2004, 09:58
Hey,
der Receiver sollte nicht mehr als 300 EUR kosten.(HK AVR 2550) wieviel watt Brauche ich pro Ausgang bei den Boxen? Und brauche ich Pro Logic?
THX FlySteffen
$ir_Marc
#4 erstellt: 14. Apr 2004, 10:53
Gibt's denn heute noch Receiver ohne Prologic?
Das brauchst du nur um Stereo Signale in Surround wiederzugeben.
afree
#5 erstellt: 14. Apr 2004, 15:09
Was für JBL hast Du denn?
Ich würde mir zunächst einen guten (!) Receiver kaufen.
H/K ist schon mal gut. Hier stimmen die technischen Angaben des Herstellers. Onkyo ist meiner Ansicht auch nicht schlecht.
Hier wird dann auch mehr der Geschmack entscheiden.
Sobald Du die Boxen am neuen AV/R getestet hast wird sich das Weitere ergeben:
1. Die Boxen sind sehr gut, dann:
Versuche die selben Typen für Surround links/rechts zu bekommen (evt. auch fur surround center falls der AV/R das unterstützt und Du Wert auf 6.1 legst).
Vergiss nicht den passenden Center aus möglichst der gleichen Serie zu besorgen. Die LS aus der selben Serie harmonieren meist recht gut. Alternativ eben etwas vom gleichen Hersteller.
2. Die Boxen könnten besser sein:
Kauf ein passendes Set (left/center/right) für vorne und stell die alten Boxen nach hinten.
3. Die Boxen sind absolut mist (was ich bei richtigen JBL nicht unbedingt glaube):
Kauf Dir ein komplettes neues Set oder eben Stück für Stück die passenden Komponenten.
Falls Du die gleichen LS beschaffen möchtest, diese aber nicht mehr neu erhältlich, lohnt sich ein Blick zu Ebay. Aber Achtung! Hier unbedingt alle Daten einholen UND nur als funktionstüchtig bezeichnete LS ersteigern. Der Versand von LS ist auch nicht ganz billig bzw. unproblematisch (Verpackung, Transportschäden)...
Wenn Du nicht unbedingt einen Sub haben willst solltest Du das Geld sparen und in gute FrontLS investieren. Wirklich gute StandLS (vorne) können den einen oder anderen mittelklasse Sub ohne weiteres ersetzen. Ist aber auch Geschmackssache.
Gruss,
afree
[Beitrag von afree am 14. Apr 2004, 15:13 bearbeitet]
Flysteffen
#6 erstellt: 14. Apr 2004, 21:53
Vielen Dank schon mal für die vielen Beiträge.
Ich habe 2 x JBL TLX 320
wie ich gesehen habe hast du die als center. wie sollte ich die am besten einbinden und was dazukaufen?
FlySteffen
afree
#7 erstellt: 16. Apr 2004, 17:27
Du kannst die 320 als Front nehmen. Sie sind übrigens fast mit den 420 Baugleich (nur wertigere Optik bei 420er).
Ich habe die 320 nur als Surround Center, da sie klanglich reinpassen und ich sie sehr günstig bekommen habe. Sie sind aber als Front (dann für hohe Lautstärken Subwoofer!)oder Surround auch bestens geeignet. Der Klang ist einfach hervorragend.
Als Center würde sich ein TLX Center (siehe meine Signatur)anbieten. Schau mal bei Ebay, da gibt es Neuware mit Garantie für unter 50EUR.
Wenn Du auf mehr Bass stehst (Star Wars Ep. II bei höherer Lautstärke) solltest Du Dir entweder einen Subwoofer zulegen oder an den Erwerb von grösseren JBL TLX denken und die bisherigen als Surround verwenden.
Bei einem AVR wie dem H/K wirst Du sicherlich hochwertige Boxen haben wollen (Standboxen). Die JBL sind hierfür schonmal eine tolle Basis (Frequenzband,...).
Mein Tipp:
Solltest Du bei den JBL bleiben wollen und günstig aufbauen, dann einen TLX Center von Ebay und gebrauchte TLX dazu. Am besten dann die grösseren, z.B. TLX 40 oder TLX 3000,...
Falls Du etwas interessantes findest kannst Du die techn. Daten via JBL Support anfragen.
Wenn Du auf einen separaten Subwoofer verzichten willst sind kräftige Standboxen ein muss (TLX 40 oder vergleichbar). Diese verwendest Du dann als FrontLS.
Gruss,
afree
PS: Gegen meine TLX 40 kamen im Test Subwoofer bis ~250 EUR nicht an bzw. konnten nicht viel mehr vorweisen.
Flysteffen
#8 erstellt: 21. Apr 2004, 11:40
Hey super vielen Dank.
Das ist doch mal eine vernünftige unf fachkundige auskunft!!
Ich schaue mir mal so an wie und wo ich die Teile am Besten bekomme und werde dann nochmal bescheid sagen.
Ach genau, nochmal zum Receiver.
Kannst du mir mal ein paar so in der Preisklasse um 300 EUR empfehlen?
Danke.
Steffen
Probleme mit Surround Modus
lonesam am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  2 Beiträge
Vollwertige Stereoboxen statt Frontsatelliten bei 5.1
Kombino am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  14 Beiträge
Stereoboxen montieren ?
SilentGod am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  10 Beiträge
Stereoboxen an AVR im Rücken!
timmtaaler am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  6 Beiträge
Marantz SR 5003 Surround Modus?
Sammo82 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Zwei Paar Stereoboxen betreiben
r00key am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  6 Beiträge
Welchen Surround-Modus benutzt ihr am meisten?
Memphis am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  18 Beiträge
7.1 mit Concept E Magnum + 2 Stereoboxen ??? Bitte um Hilfe!
klaus2002 am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
wiedergabe modus
tagtraeumer am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Audyssey Modus
Zoro_ am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  63 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
