Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Audyssey MultEQ Pro Calibration Kit?
Teufelskerl
#51 erstellt: 05. Sep 2014, 08:35
Ich habe da mal eine Frage ich Interessiere mich auch für das Pro Set, in der Normalen Standard Messung habe ich meinen Sub außen vor gelassen weil ich einen Velodyne DD Plus habe so wenn ich jetzt Audyssey verwende und den Sub wieder mit ein binden möchte stellt sich Audyssey aus jetzt wollte ich fragen ob das bei der Pro Version immer noch so ist?
Also kann ich den Sub mit Audssey verwenden ohne ihn von Audssey einmessen zu lassen? Ich würde Ihn dann nämlich separat Einmessen lassen.
Schönen Gruß aus Hannover
volschin
#52 erstellt: 05. Sep 2014, 16:46
Hallo Teufelskerl,
deine Logik erschließt sich mir nicht. Warum willst Du Deinen Subwoofer aus der Gesamtmessung herauslassen?
Das spricht gegen alle Regeln für eine homogene Gesamteinmessung.
Wenn der Subwoofer ein eigenes Einmesssystem hat, ist es empfehlenswert, den Subwoofer damit einzumessen und damit den Frequenzgang von Raummoden schon mal zu begradigen. danach lässt Du die Audysseyeinmessung laufen. Ich kenne Deinen Velodyne nicht, glaube aber nicht, dass er die Möglichkeit bietet, 32 Einmesspositionen in die Berechnung einzubeziehen.
Diese Logik ist identisch und hat nichts mit Audyssey Pro zu tun.
volschin
tarzan64
#53 erstellt: 02. Okt 2014, 17:36
Ich spiele auch mit dem Gedanken, mir das Pro Kit (wenn möglich gebraucht, aber das wird schwierig) zuzulegen. Der günstige Händler scheint momentan Genesis in Frankreich zu sein, oder liege ich da falsch?
volschin
#54 erstellt: 02. Okt 2014, 20:58
Genesis ist der offizielle von Audyssey genannte Distributor und sie machen einen guten Preis und liefern schnell und zuverlässig.
D.Smith
#55 erstellt: 03. Okt 2014, 07:31
Wie hört sich Dein System nach der Einmessung an?
Besser/schlechter oder gleichwertig im Vergleich zu XT32?
volschin
#56 erstellt: 03. Okt 2014, 10:31
Es klingt bei mir homogener als vorher. Der Unterschied ist nicht riesig, das habe ich aber auch nicht erwartet.
Wenn Du fragst im Vergleich zu XT32 möchte ich hier nochmal klarstellen, es ist immer noch XT32, bzw. wenn der Receiver nur XT kann, dann XT.
Was ist anders:
1. Du nutzt mit dem Kit ein kalibriertes hochwertiges Einmessmikrofon, dass die Genauigkeit der Einmessung bzgl.des Frequenzverlaufs steigert.
2. Du kannst bis zu 32 Einmesspunkte in die Berechnung einbeziehen, was die Einmessung insbesondere für Änderungen in der Hörposition (auch kleinere) verbessert und das ergebnis mit zunehmender Lautsprecherzahl steigert.
3. Du kannst die Audyssey-Frequenzverlaufskurve nach eigenem Gusto abändern.
4. Du kannst den ganzen Prozess komfortabel über eine Software steuern.(wobei man nicht so häufig einmisst, so dass das kein großer Mehrwert ist)
Ich bin ein großer Freund von Mehrkanal-Musik und gerade in diesem Bereich hat sich das Ergebnis für mich hörbar gelohnt. Beim klassischen Heimkino kann ich für mich keine Verbesserung wahrnehmen.
[Beitrag von volschin am 03. Okt 2014, 10:33 bearbeitet]
tarzan64
#57 erstellt: 06. Okt 2014, 12:19
Holla, Genesis will 600 Euro plus Versandkosten von mir. War das mal günstiger?
Mr.Undercover
#58 erstellt: 06. Okt 2014, 19:20
Ich habe vor ca. einem Monat noch 450 incl. Versand bezahlt.
volschin
#59 erstellt: 25. Okt 2014, 06:37
Audyssey hat jetzt für die neuen Receiver mit Atmos die version 4.0 veröffentlicht. Von Auro3D steht da noch nichts.
MULTEQ PRO 4
MultEQ Pro 4 is the next generation of MultEQ, and offered as a free download.
MultEQ Pro 4 is required for new receivers, which support additional Dolby Atmos channels, starting with the Denon X4100 and X5200.
You must continue to use MultEQ Pro 3.6 for older receiver models.
willwaswissen
#60 erstellt: 25. Okt 2014, 08:19
War neugierig, inwieweit welche Modelle auswählbar sind, daher hab ich bei mir MULTEQ PRO 4 mal testweise installiert. In der Tat, zur Auswahl stehen lediglich diese begrenzten, neueren Modelle:
- Denon AVR-X4100, AVR-X5200,AVR-7200
- Maranzt AV8802, AV7702, SR7009
[Beitrag von willwaswissen am 25. Okt 2014, 08:30 bearbeitet]
Gurus
#61 erstellt: 25. Nov 2014, 09:38
ich habe die Möglichkeit das Pro Kit für einpaar Tage kostenlos zu testen, mir ist klar das ich die Lizenz für meinen Denon x5200w kaufen muss, nun wollte ich wissen ob mein etwas älterer Laptop dafür ausreicht und ob es eine vernünftige deutsche Bedienungsanleitung dafür gibt, bzw. ob mir jemand evtl. Tel. Support bei der Einmessung geben könnte falls ich nicht weiter komme.
Wäre super wenn sich ein User mit Audyssey Erfahrung melden würde
Danke sehr.
Gurus
#62 erstellt: 27. Nov 2014, 20:41
Habe nun das Pro kit, funktioniert auch alles soweit, aber wie habt ihr die Messpunkte gesetzt bzw. gewählt, ich habe eine 2er Relaxbank wo auch die Rückenlehne bis fast in die waagerechte verstellt werden kann, ich wollte erst den Hauptplatz mit verschiedenen abständen,
Meine Vorstellung (Hauptposition ist Kopfhöhe)
1= Hauptposition
2= ca. 12 cm links von Hauptposition
3= ca. 12 cm rechts von Hauptposition
4= ca. 12 cm vor Hauptposition
5= ca. 12 cm hinter Hauptposition
6= Hauptposition
Diese 6 Messungen je Sitz bzw. Liegeposition der Sessel, macht pro Sessel 12 Messungen.
Was haltet ihr davon, könnte das in etwa passen order ist es zuviel des Guten?
Kann ich die beiden Sitzpositionen nacheinander einmessen oder sollte ich je Messung die Seite wechseln?
Bin für gute Ratschläge sehr dankbar
Bis dann
[Beitrag von Gurus am 27. Nov 2014, 20:47 bearbeitet]
Gurus
#63 erstellt: 27. Nov 2014, 20:45
Hier ein Bild von den Sesseln
Gurus
#64 erstellt: 29. Nov 2014, 14:00
Kann mir jemand von den Audyssey Pro Kit besitzern sagen wie ihr eure Messpunkte bestimmt habt?
Sollte ich meine Sitzposition ( siehe Bild oben) oder die Mitte der beiden Sessel als Hauptposition nehmen damit der Messestand zu den Ls in etwa gleich bleibt? Habt ihr eure Messung wechselseitig pro Sitz oder einzeln gemessen, also erst Hauptposition, vor, hinter, höher usw.
Wäre echt super wenn mir jemand die Fragen beantworten kann.
CompEx
#65 erstellt: 29. Nov 2014, 17:48
Hab das Kit zwar nicht, aber vielleicht hilft dir dieser http://www.beisammen...d5e3d5abb5705cb279e5 Thread im Beisammen-Forum weiter.
[Beitrag von CompEx am 29. Nov 2014, 17:49 bearbeitet]
Gurus
#66 erstellt: 29. Nov 2014, 17:54
Dank dir sehr, aber da hab ich auch schon alles gelesen, es bleibt immer noch eine gewisse Unklarheit weil mir die Grundkenntnisse fehlen, aber es wird immer besser.
volschin
#67 erstellt: 29. Nov 2014, 17:56
Als Herausforderung sehe ich hier eher, dass sich Gurus erst mal mit den im normalen Audyssey-Thread diskutierten Methoden vertraut machen sollte, bevor er sich an die Pro-Einmessung wagt. Es gelten die gleichen Regeln, man kann lediglich mehr Messpunkte einmessen und Rauminfos hinterlegen.
So macht das Ganze wenig Sinn.
willwaswissen
#68 erstellt: 29. Nov 2014, 22:47
Auch, wie ich finde, ganz gut und komprimiert: Home Theater Shack: Audyssey MultEQ FAQ and Setup Guide
Du musst halt ausprobieren, ob es besser ist beide Plätze einzumessen oder etwas vor den Plätzen einzumessen oder ... . Es wird empfohlen alles was zwischen Mikro und Lautsprecher im direkten Weg steht zu entfernen. Außerhalb des Surround-Sets soll man nicht einmessen. Nicht zu nah an Wänden. Was Du unbedingt machen solltest und zwar mit unterschiedlichen Mikrofon-Höhen einzumessen!
Ich habe eine Dachgeschoßwohnung und habe nach mehreren Einmessversuchen dann mit 10 Messpunkten eher den optimalen Hörplatz als den realen eingemessen, mich eher versucht von den Wänden und Schrägen fernzuhalten, bin mit dem Ergebnis trotzdem sehr zufrieden.
Edit: Was bei mir insbesonders für Zufriedenheit gesortgt hatte, war die Möglichkeit per Filter den Bassbereich um +3dB zu verstärken.
Zum anderen habe ich mir das PDF-File Audyssey MultEQ Pro User Guide for the Onkyo Pro PR-SC885 and PR-SC886 durchgelesen, dort stehen zur Einführung ebenso gute allgemeine Infos:
Before Measurements:
Review the following guidelines:
1 Some subwoofers have a standby mode. Be sure to turn this function off before measuring (see Before the MultEQ Pro Calibration, page 14)
2 The microphone should be placed in a vertical position (grazing incidence) for all measurements.
3 Connect the mini-XLR cable from the microphone preamp LINE OUT to the Onkyo back panel “AUX 1” audio input using the mini-XLR-to-RCA Adapter
4 Quiet the room as much as possible. Background noise can disrupt the room measurements. Close windows, silence cell phones, televisions, radios, air conditioners, fluorescent lights, home appliances, light dimmers, or other devices.
5 Refrain from talking during measurements. Do not sit or stand directly between any of the speakers and the microphone during the room measurements. Each speaker emits a series of test signals during the measurements. Obstacles between speakers and the microphone, and background noise can disrupt the microphone’s ability to record the room response to the test signals.
Position 1 Measurement
For the Position 1 Measurement, place the microphone at the primary (or most center) listening location. The microphone should be positioned at ear height of a sitting listener. It is important to have the microphone in the primary listening position for the first measurement so that delays are calculated correctly (see Detection Results, page 25)
Additional Position Measurements
Move the microphone to another listening position and press the Measure button. Repeat the process for several positions in the main listening area of
the room. It is required to measure a minimum of three positions before continuing. Audyssey strongly recommends measuring at least 8 positions for average-sized rooms. Stagger the height of the microphone by a few inches from measurement position to the next to account for the varying heights of listeners. The larger the room, the more positions should be measured up to a maximum of 32 positions. Be sure to measure only in locations within the main listening area, but try to avoid extreme off-axis positions. Measuring in a distant corner of the room will not be beneficial and will detract from the overall benefit within the main listening area.
Dann gibt es noch das "Sub Equalizer Webinar.pdf" "Audyssey Sub Equalizer". Danach hatte ich meine 10 Messpunkte eingemessen:
[Beitrag von willwaswissen am 30. Nov 2014, 13:29 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#69 erstellt: 30. Nov 2014, 19:59
Hallo
Kann ich für meine marantz av 8801'auch eine Lizenz erwerben?
Oder geht das nur für bestimmt avr?
Igelfrau
#70 erstellt: 30. Nov 2014, 21:16
Das geht nur für bestimmte AVR. Der AVR muss für Audyssey MultEQ Pro ab Werk vorbereitet sein. Ob dies der Fall ist findet du in der zugehörigen BDA.
Gurus
#71 erstellt: 30. Nov 2014, 21:40
@willwaswissen,
Danke dir für Antwort, so ähnlich hab ich bei mir auch eingemessen nur das ich bei Position 1 bis 3 dann als 4 bis 6 ca. 10 cm höher eingemessen habe.
Also ähnlich wie die 101 messmethode
BennyTurbo
#72 erstellt: 09. Feb 2015, 10:47
Kann man auch den Frequenzverlauf des Subwoofers beim Pro Kit beeinflussen oder ist der immer vorgegeben? Bzw. könnte man per EQ daran Änderungen machen und diese in den AVR laden?
volschin
#73 erstellt: 09. Feb 2015, 20:44
Du kannst eine Zielkurve beeinflussen. Da diese im Bass unterhalb der Trennfrequenzen nur durch den Sub repräsentiert wird, beeinflusst Du damit direkt den Frequenzgang des Subs. Greifst Du in Frequenzen oberhalb der Trennfrequenz ein, hat dies Auswirkungen auf alle involvierten Lautsprecher.
BennyTurbo
#74 erstellt: 09. Feb 2015, 20:50
Wird per Pro Kit also unter der Trennfrequenz nix gemessen für die Lautsprecher? Wenn ich also mit 80 Hz messe und nachher auf Large oder 40 Hz Trennung stell fehlt da was? Oder muss ich dann neu übertragen vom Laptop?
volschin
#75 erstellt: 09. Feb 2015, 20:58
Gemessen wird es schon der komplette Frequenzgang und wenn Du die Zielkurve änderst musst Du neu übertragen. Die Trennfrequenzen kannst Du am AVR ändern, die geänderte Kurve wird aber auf alle Boxen angewendet.
Prinzip verstanden?
BennyTurbo
#76 erstellt: 09. Feb 2015, 21:00
Japp... denke schon.... ist ja quasi fast wie beim PEQ von Yamaha, man kann endlich was verändern
Dadof3
Moderator
#77 erstellt: 09. Feb 2015, 23:11
Wenn ich das richtig sehe, kann ich am AVR nicht zwischen mehreren Zielkurven wechseln - dazu muss ich immer den PC anwerfen und neu hochladen, oder?
Und bei den Denon/Marantz müsste ich außerdem noch immer die RS232-Schnittstelle benutzen, also PC und AVR nahe zusammen bringen und kann nicht über LAN gehen, oder hat sich daran vielleicht bei neueren Geräten etwas geändert?
willwaswissen
#78 erstellt: 10. Feb 2015, 03:29
Du kannst bei den Zielkurven immer nur zwischen Movie und Musik wählen, wobei mir Musik überhaupt nicht gefällt, weil die Stimmendarstellung zu wenig tiefen besitzt.
Sonst kann man noch neben den Trennfrequenzen mit weiteren Audyssey-Parametern herumspielen, wie z.B. Dynamic EQ.
Später in Betrieb, wenn ich mal fertig bin und meine Kurve gefunden habe, mag ich im Grunde auch nicht mehr zwischen irgendwelchen Kurven hin- und herzuwechseln, auch nicht zwischen Movie und Musik.
[Beitrag von willwaswissen am 10. Feb 2015, 03:31 bearbeitet]
BennyTurbo
#79 erstellt: 20. Feb 2015, 16:34
Hat jemand mal einen Promotion Code für die Gerätelizenz erhalten? Falls ja woher kriegt man das ?
Danke.
Svenibaer
#80 erstellt: 25. Apr 2015, 22:35
Ergänzung:
Die Ziel- bzw. Filterkurve kann aber auch für jeden Kanal, also pro Lautsprecher separat festgelegt werden.
BennyTurbo
#81 erstellt: 25. Apr 2015, 23:05
Wie sind die Zahlen eigentlich zu verstehen also woran erkennt man was zu welchem Kanal gehört? Gibt es irgendwo gezielt eine Übersicht ?
volschin
#82 erstellt: 26. Apr 2015, 05:49
@Svenibaer: Korrekt. Die Funktion war mir tatsächlich beim Schreiben der Antwort entfallen, da ich nie mehr als Filter auf die Gesamtkurve eingesetzt habe.
Im Detection Screen steht als erste Spalte Ch mit den Nummern, als zweites die Lautsprecherbezeichnung. Diese sind also abhängig von deinem Lautsprechersetup durchnummeriert. Am Ende stehen immer die Subwoofer.
krixekraxe
#83 erstellt: 08. Mai 2015, 09:07
habe da ein Problem, vieleicht weiß wer Bescheid oder hat ähnliche Erfahrung gemacht:
Habe einen Denon x4000 und ein Audyssey Pro Einmesskit.
Software auf Laptop aufgespielt, Lizenz bezahlt, Micro angeschlossen und Messungen laut Anweisung begonnen.
Alles mustergültig verlaufen: die Messungen übertragen, Filter berechnet und probiert. Das Ergebnis war überwältigend, selbst meine Frau war sofort begeistert.
Jetzt wollte ich eine weitere Messung vornehmen: Lauter unsinnige und unerständliche Fehlermeldungen verhinderten ein Weitermessen: mal der, mal der Lautsprecher angeblich verpolt, die Front (!) nicht richtig zugeordnet, zu laut und so weiter.
Kann nicht mehr messen, ohne richtige Erstmessung kann ja eine weitere Messung gar nicht beonnen werden...
Blöderweise hab ich auch noch den Speicher auf dem PC gelöscht, hab also gar kein Ergebnis mit Audyssey Pro mehr...
Was könnte da nicht in Ordnung sein? Hab schon viel versucht, aber immer wieder eine andere Fehlermeldung, warum´s nicht weitergehen kann...
Svenibaer
#84 erstellt: 08. Mai 2015, 15:05
So ein Problem hatte ich auch nach vielen Einmessungen noch nicht.
Hast Du Deinen X4000 schonmal vom Strom getrennt, ggf. Prozessor-Reset durchgeführt?
-> Hier vermute ich den Fehler den die Testsignale und deren Messung laufen eigentlich komplett über den Receiver.
Ansonsten...
Hast Du Dein Laptop gebootet?
Bist Du die Kabelverbindungen nochmal durchgegangen?
Am besten nochmal jeweils Ziehen und Stecken. Den Mikrofonverstärker auch mal vom Strom trennen und neu einstecken.
Falls Du alles mit Ja beantworten kannst... ist ggf. etwas defekt
Ich drücke die Daumen.
Gruß Sven
krixekraxe
#85 erstellt: 08. Mai 2015, 19:56
recht herzlichen Dank für Deine Antwort!
Wie bitte geht ein "Prozessor Reset"?
Werde mal alle Deine Vorschläge der Reihe nach probieren. Geht aber leider erst nächste Woche.
Werde berichten...
Svenibaer
#86 erstellt: 08. Mai 2015, 21:05
Siehe BDA unter
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
Achtung, Werkseinstellung ist ernst zu nehmen
matzekahl
#87 erstellt: 29. Mai 2015, 09:33
Moin,
mal eine kurze Frage zum X.Crossover. Lasst Ihr den von Audyssey bestimmen oder stellt Ihr den nach?
Ich habe z.B. Effektlautsprecher, die nach Hersteller bis 80Hz gehen, Audyssey Pro nimmt aber 60Hz nach der Messung an... Was würdet Ihr empfehlen?
Dadof3
Moderator
#88 erstellt: 29. Mai 2015, 09:47
Ich würde nach Gehör gehen oder selbst messen. Bei mir klangen abweichende Einstellungen wesentlich harmonischer.
Unverändert lassen sollte man aber die gemessenen Entfernungen.
krixekraxe (Beitrag #85) schrieb:
Werde berichten... :prost
Und...? Erfolg gehabt?
krixekraxe
#89 erstellt: 29. Mai 2015, 12:06
...bin gerade dabei, den Denon x4000 zu verkaufen, weil ich mir einen Denon x5200 gekauft habe. Das Messkit pro ist derzeit ausserdem an einen Freund verliehen.
Momentan bastle ich gerade ein wenig herum in meinem "Filmzimmer" Dort hatte ich früher schon eine Schallschutz-Decke abgehängt. Da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, mich für Auro3d zu interessieren und weil ich dafür ganz gute Lautsprecher im "Archiv" habe, baue ich die gerade ein.
Werde dann, wenn wieder alles an seinem Platz ist, wieder Einmessungen mit dem Audyssey Pro versuchen. Bin gespannt, wie das mit Auro3d/Dolby Atmos funktioniert!
Aber zwischendrinn muss ich auch immer wieder Geld verdienen....
Bis bald
matzekahl
#90 erstellt: 19. Jul 2015, 12:09
Moin,
ich habe derzeit das Problem, dass mir die LS zu sehr in den Höhen dominant sind. Besonders das sssss ist sehr unangenehm wahrnehmbar. Welchen Frequenzbereich müßte ich manuell absenken? Ich betreibe derzeit einen Denon 4520er.
Danke für Eure Hilfe..
Dadof3
Moderator
#91 erstellt: 19. Jul 2015, 20:58
Die Sibilanten mit den Zischlauten decken etwa den Bereich von 4 bis 10 kHz ab.
matzekahl
#92 erstellt: 20. Jul 2015, 09:52
@Dadof3, vielen Dank für die Rückmeldung. Da ich mit dem Pro System eh nur 3db absenken kann, werde ich mich mal dabei austoben. Mal schauen, ob ich das als Laie hinbekomme...
Svenibaer
#93 erstellt: 20. Jul 2015, 14:50
Evtl. solltest Du auch mal die verschiedenen High Roll off Varianten der Pro Einstellmöglichkeiten versuchen, bevor Du mit Filtern experimentierst....
Gruß Sven
matzekahl
#94 erstellt: 20. Jul 2015, 16:19
Da gibt es leider nur 2 dieser Rolloff-Möglichkeiten (1- für sehr kleine Räume, 2-für mittlere Räume mit hohem Nachhall) und noch die Option der Midrange Compensation.
Midrange Compensation hat aber nach meine Verständnis nichts mit dem Hochton zu tun gä? Nur damit ich nichts ausser Acht lasse...
Svenibaer
#95 erstellt: 20. Jul 2015, 19:33
Ja - dabei gehts um die Ankopplung des Mitteltöners an den Hochtöner, aus dem Kopf etwa im Frequenzbereich von 2-2,5kHz. Sollte, wie Du vermutest, eigentlich nichts mit Deinem Problem zu tun haben....
matzekahl
#96 erstellt: 20. Jul 2015, 21:13
Ich überlege generell nochmal vorerst Audyssey aus zu stellen und mit meinem Umik 1 und REW den Istzustand (Raummoden) aufzunehmen und evtl. Die Aufstellung der LS (und vor allem den Sub) nochmal zu korrigieren (falls überhaupt noch möglich). Mal schauen, ob das Einlesen (wie interpretiere ich die Täler (Raummoden) und Berge der Kurven sowie im Wasserfalldiagramm die Reflexionen (über 300ms)). Dann lasse ich nach dem Umstellen nochmal das Pro Kit darüber laufen. So in etwa macht ihr es auch? Dann spiele ich nochmal mit den Rolloffs...;)
matzekahl
#97 erstellt: 21. Jul 2015, 09:57
Moin,
nun habe ich mal meinen Raum sowie die Korrektur vom Audyssey Pro System per REW gemessen und es sieht meiner Meinung nach einfach nur fatal aus. Ich hoffe Ihr könnte mir ein paar Ansatzpunkte mitliefern, wie ich aus dieser Misere herauskomme und mein HK optimieren kann. Mein Wohnzimmer hatte ich schon per Foto in dem Audyssey Forum eingetragen (den Link versuche ich noch nachzutragen).
Eine weitere Frage hätte ich noch. Wäre bei diesen Kurven es sinnvoller sich einen NanoAVR (nachdem ich die Aufstellung usw. optimiert habe) für meinen 4520er zuzulegen und das Prokit von Audyssey zu verkaufen? Ich denke dass das Prokit hier weit über seine Grenzen des Einstellbaren liegt.
REW Messung ohne Audyssey
Evtl. würde ich auch gerne einen Profi in der Nähe von FFM bezahlen um mich an mein Ziel weiter zu bringen...
BennyTurbo
#98 erstellt: 21. Jul 2015, 10:07
sowas habe ich selten gesehen. Wie sieht denn das ohne Pro Kit aus, wenn Audyssey im AVR normal eingemessen wird? Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, das das Pro Kit sich mit dem Subwoofer Pegel verhaut und ihn zu hoch einmisst.
Du müsstest aktuell zuviel Bass haben oder? Zuerst einmal die Frage: Hast Du geprüft, das Dynamic EQ und Dynamic Volume aus sind und nur die Audyssey Reference Korrektur aktiviert wurde bei den REW Messungen? Was mich wundert, generell ist der Subpegel ja hoch, aber dies wirkt sich nicht auf die Surrounds aus. Nur Center und Front sind zu laut im Bass und das sogar um 10-15 DB, das ist viel.
Also prüf mal bitte die Dynamic EQ/Dynamic Volume Einstellungen und bitte gib uns noch die Trennfrequenzen für die einzelnen Lautsprecher an.
Gruß, Benny
matzekahl
#99 erstellt: 21. Jul 2015, 10:18
@BennyTurbo:
Der Bass ist zumindest nicht dauerhaft dominant. Ohne Prokit Messe ich später nochmal ein und prüfe es dann mit REW nochmals.
Dynamic EQ und Dynamic Volume ist bei der Messung aus gewesen.
Die Trennfrequenzen liegen bei den Fronts bei 60Hz und bei den anderen (C uns Surrounds) bei 80Hz.
Zum Thema REW hätte ich auch noch eine Frage. Um in REW am SLP 75,5db zu erhalten, muss ich den Receiver auf fast 90 stellen. Ist das bei Euch auch so? Gemessen wird mit meinem Umik1 und meinem MBP (Soundflower + REW).
Grüße,
Matze
[Beitrag von matzekahl am 21. Jul 2015, 10:21 bearbeitet]
BennyTurbo
#100 erstellt: 21. Jul 2015, 10:21
Hmm, das kann irgendwie nicht passen. Wie hast Du die REW Messung angestellt? Welches Mikro und welche Korrekturdatei? (Kalibriert?)
matzekahl
#101 erstellt: 21. Jul 2015, 10:24
@Benny,
ich habe die Umik1 90° Kalibrierungsdatei verwendet.
Die Messung habe ich vorgenommen nach der Anleitung von Minidsp.
Richtig einmessen mit Audyssey
eraser am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  5 Beiträge
Kef Kit 140
banho am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Audyssey Fragen
I_Am_Lord am 15.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  8 Beiträge
Audyssey, Trennfrequenz
XBassemoluffX am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Audyssey Modus
Zoro_ am 19.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  63 Beiträge
Unterschied zwischen MultEQ-XT und XT 32
Klas126 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2013  –  18 Beiträge
Audyssey XT32 Trennfrequenz einstellen
kaskode am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  4 Beiträge
Audyssey Subwoofer Pegel
mufflonhifi am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  18 Beiträge
mcacc gegen audyssey xt32
elmstreet81 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  37 Beiträge
Problem mit KEF Kit 120
MichaelHX am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
