Bodyshaker mit zweitem AVR betreiben
mx34
#1 erstellt: 10. Jun 2015, 14:58
ich möchte mein kleines Heimkino ein wenig erweitern.
Ich besitze das Jamo S 606 HCS 3 5.0 Set, dazu einen Magnat 51A Subwoofer, befeuert wird das ganze mit einem Denon 1912 AVR. [Ich nutze noch zwei Magnat Lautsprecher als Front-High]
Nun wollte ich meinem Heimkino ein bisschen "Rumps" einflößen. Ich wohne in einer Mehrfamilienwohnung, demnach dachte ich an Bodyshaker.
Ich möchte nicht all zu viel Budget in die Sache stecken. Ist es mir möglich, die Bodyshaker mit einem Harman/Kardon AVR 155 zu betreiben ?
5xBodyshaker möchte ich mir kaufen
Angesteuert von diesem AVR
Harman Kardon AVR 155
Kann ich mit einem Y-Kabel, getrennt auf 80 Hz vom Subwoofer Ausgang an den Harman Kardon AVR und den Subwoofer. Am AVR die 80 Hz auf 50 Hz regeln, um damit die Bodyshaker zu betreiben ?
Hab mal ein Bild angehängt.
Bodyshaker
Wäre super wenn ihr mir ein paar Tipps habt.
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 10. Jun 2015, 15:19
Du kannst es, technisch gesehen, zumindest mal probieren.
Ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, statt fünf billigen eher ein oder zwei hochwertigere Shaker anzuschaffen.
Z. B. von Visaton http://www.visaton.d...rschall/bs130_4.html
mx34
#3 erstellt: 10. Jun 2015, 15:40
Also meinst du das es Technisch möglich ist ?
Ich habe ein Ecksofa, welches aus Zwei Teilen besteht, meinst du zwei dieser "BS 130" genügen. bzw. macht der Preis die Masse wieder wett ?
XN04113
#4 erstellt: 10. Jun 2015, 15:51
Die Körperschall Wandler von Reckhorn sind aus meiner Sicht Preis/Leistung sehr weit vorn
mx34
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 21:15
Reckhorn hat überall sehr gute Bewertungen, an welcher Stelle empfiehlt es sich den, die Körperschallwandler zu montieren. Habe ein Ecksofa mit Schlaffunktion.
std67
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 21:41
Hi
zwei von den Billigshakern rummsen ganz gut wenn man sie tuned. Anleitungen findest du im Netz
Problem ist das Sofa mit der Schlaffunktion. du musst die Shaker irgendwo befestigen wo sie deinen Hintern auch erreichen. Dazu musst du wahrscheinlich Verstrebungen anbringen und daran dann die Shaker anbringen
Wenn das Auszugteil wackelt hast du da ja gar nix von
Technisch funktioniert das so mit dem zweiten AVR, der wird allerdings verdammt heiß werden.
Aber ehrlich...............................ich würd etwas sparen und den mickrigen Magnatwürfel austauschen
mx34
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 22:12
Die Anleitung für die günstigen Bodyshaker hab ich schon entdeckt, allerdings weiß ich nicht wo ich diese kaufen kann. Zumindest diese, welche dort beschriebenen waren.
Hab ich richtig verstanden, dass ich die Bodyshaker mittig unter jedes Sofa Teil anbringen soll?
Ein neuen Subwoofer will ich mir auch noch kaufen. Ich habe mich jetzt aber so auf die bodyshaker eingeschossen, dass ich mir die zuerst kaufen möchte.
Roendi
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 13:23
Aus meiner Sicht funktioniert das.
Habe grad letztes Weekend bei meinem Azubi 2 Reckhorn über 2. Zone in Betrieb genommen.
Selber habe ich einen Ibeam an der 2. Zone.
Macht schon Spass so ein Teil.
mx34
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 06:23
Ich hab da noch eine Frage zu meinem vorhaben, der harman kardon hat bei Stereo Betrieb 50watt an 8ohm die körperschallwandler haben aber 4ohm istist das ein Problem?
Lg
[Beitrag von mx34 am 12. Jun 2015, 06:57 bearbeitet]
-MaxWell-
#10 erstellt: 12. Jun 2015, 10:04
- Könnte zu einem werden. Laut Hersteller sind nur 8 Ohm Lautsprecher "zugelassen". Meist stellt der Betrieb von 4 Ohm-LS aber kein Problem dar. Teste es aus, aber bitte mit Vorsicht! - Also nicht direkt vollgas geben und unbedingt die Hitzeentwicklung des AVR beobachten!
Die Körperschallwandler gibt es meist aber auch als 8 Ohm Variante - damit wärst du auf der sicheren Seite.
LG, Maximilian
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Jun 2015, 05:15
Nein, wie soll das funktionieren ?
Der Denon gibt am Subausgang den von Dir eingestellten Crossover wieder. Frontboxen stehen auf small und auf 60 Hz Crossover,
dann werden die darunter liegenden Signale auf den Subausgang umgeleitet. Dann kommt noch der LFE Kanal der auf 120 Hz stehen sollte dazu.
Am Harmann lautet die Einstellung : alle Boxen auf Large, somit bekommst Du Signale bis 120 Hz auf die Shaker.
Wenn es nur 50 Hz sein sollen brauchst Du eine aktive Frequenzweiche dazwischen z. B : Behringer 2310 oder gleich den Reckhorn A-407.
icebaer72
#12 erstellt: 13. Jun 2015, 07:08
LG, Maximilian
Oder du schließt einfach zwei in Reihe an. Dann hast du auch 8Ohm
mx34
#13 erstellt: 13. Jun 2015, 21:57
Also, ich habe mich nun für den Sinuslive Bass-Pump III entscheiden dieser hat 8 Ohm.
Das mit den Einstellungen habe ich immer noch nicht verstanden, am Denon habe ich am Sub Out 80 Hz eingestellt. Über Y Kabel geht das ganze in Sub und in den Harman Kardon, dort stelle ich die Frequenz auf 40 Hz oder 60 Hz ein. Sollte das so nicht funktionieren damit die Bodyshaker nur bei 40 Hz oder 60 Hz spielen ?
Gibt es auch günstigere Frequenzweichen, falls dies unumgänglich ist?
Donsiox
Moderator
#14 erstellt: 13. Jun 2015, 22:06
Wenn du am HK auf 60 Hz stellst, werden alle Frequenzen unter 60 Hz unverstärkt an den Subwoofer-Ausgang geleitet.
Die weiteren verstärkten Ausgänge werden nur Signale überhalb von 60 Hz mit vollem Pegel wiedergegeben.
(Ein Avr trennt übrigens nicht direkt bei der eingestellten Frequenz, sondern mit einer gewissen Flankensteilheit)
pegasusmc
#15 erstellt: 13. Jun 2015, 22:25
[quote="mx34 (Beitrag #13)"
Das mit den Einstellungen habe ich immer noch nicht verstanden, am Denon habe ich am Sub Out 80 Hz eingestellt. und in den Harman Kardon, dort stelle ich die Frequenz auf 40 Hz oder 60 Hz ein. Sollte das so nicht funktionieren damit die Bodyshaker nur bei 40 Hz oder 60 Hz spielen ?
Gibt es auch günstigere Frequenzweichen, falls dies unumgänglich ist?[/quote]
Nochmal :
Denon Sub Out 80Hz Crossover und LFE 120 Hz.
Wenn Du am Harman 40 oder 60 Hz einstellt gilt das nur für den Sub Out und nicht für die Endstufen, oder spielen deine Boxen am Denon nur tiefe töne unter 80 Hz.
https://www.reckhorn.com/pages/koerperschallwandler/anschlussvarianten-bs-200.php
solltest Du mal lesen.
[Beitrag von pegasusmc am 13. Jun 2015, 22:25 bearbeitet]
mx34
#16 erstellt: 18. Jun 2015, 20:14
So die Bass Pump III sind nun eingetroffen und unter das Sofa montiert. Sie sind zwar ganz nett, gehen mir aber auf die nerven.
Ich brauch nun Definitiv eine Frequenzweiche, habe nun verstanden was ihr mir mitteilen wolltet. Der Reckhorn A-407 wird ja nicht mehr verkauft, der Reckhorn A408 ist mir als Mono Verstärker mit Frequenzweiche für 300€ zu teuer. (Da ich ja schon ein Verstärker besitze)
Wie würde das den mit dem Behringer 2310 aussehen. Wie wird dieser angeschlossen ? Ich nehme an, vom Sub Ausgang des Denon in den Behringer 2310, dann in den Harman Kardon, welche die Bass Pump III betreibt.
Was benötige ich noch oder habt ihr mir andere Empfehlungen ? Budget ist erstmal offen.
Achja, ein neuer aktiver Subwoofer muss nun auch her.
Was gibt es den bis 300€ für 30m².
Danke für die hilfreichen Kommentare.
Jens1066
#17 erstellt: 18. Jun 2015, 21:03
In wie fern wo liegt das Problem?
Habe ebenfalls 2 Stück unterm Sofa (Bass Pump II), allerdings laufen die bei mir (wie bei vielen) über die Zone 2, was aber prinzipiell nichts ändert. Sub out ist bei mir auch auf 120 Hz gestellt und für meinen Geschmack funktioniert das prima.
Auf die Nerven geht mir die Sache nur, wenn sie "zu laut" eingestellt sind. Ohne was anderes probiert zu haben tippe ich darauf, dass diese billig Dinger halt nicht die Qualität von Reckhorn etc. erreichen und deshalb halt nerven. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine Abtrennung bei 50 Hz evtl. gar keine Verbesserung bringt. Aber wie gesagt, ist nur eine Vermutung von MIR.
Ich weiß zwar nicht wie Du wohnst, aber ich habe mein Sofa mit Gummipuffern vom Boden entkoppelt. Der Körperschall wurde über die Füße auch auf den Boden übertragen. Hätte ich´s nicht gemacht, hätte ich sicher mecker von der Dame unter uns bekommen.
mx34
#18 erstellt: 18. Jun 2015, 22:06
Die Bass Pump III reagieren einfach auf alles, selbst die Hintergrund Musik wird auf das Sofa übertragen, was bei zwei Stunden Film sehr anstrengend ist. Ich mag es wenn sie beim Schusswechsel ordentlich aufdrehen, danach können sie aber wieder aufhören.
Da du ja ebenfalls die Billigen Bass Pump hast (Vorgänger Version) und zufrieden bist, habe ich ja irgend etwas falsch eingestellt.
Der Sub Out wird vom Denon bei 80Hz getrennt, der Subwoofer is auf 120Hz eingestellt. Am Harman Kardon habe ich alles außer den linken und rechten nLautsprecher Ausgang Deaktiviert. Die Stereo Lautsprecher habe ich auf Large gestellt.
Ich habe mir heute eine Waschmaschinen Unterlage gekauft, diese werde ich morgen unter das Sofa montieren. Ich denke aber nicht das dadurch die Bodyshaker weniger viel Vibrieren werden.
pegasusmc
#19 erstellt: 18. Jun 2015, 22:32
Probiere folgende Einstellung :
Am Subwoofer Crossover voll aufdrehen,
Denon alle Boxen auf Small :
Front Crossover 40Hz
Center Crossover 80 Hz
Rear je nach Box 60 oder 80 Hz
LFE 120 Hz
Nur LFE und nicht LFE+Main.
[Beitrag von pegasusmc am 18. Jun 2015, 22:33 bearbeitet]
Jens1066
#20 erstellt: 18. Jun 2015, 22:34
Für Film sollte der Sub bei 120 Hz (am Denon) getrennt werden und die LS sollten auf Small gestellt werden. Lass die Front ab 60Hz spielen. Probiere es aus und finde DEINE Einstellung.
Wahrscheinlich hast Du bei den Sub Einstellungen LFE + Main eingestellt. Dann spielen auch die Bassfrequenzen von den Fronts mit. Versuche mal nur LFE. Wie gesagt ausprobieren.
Könnte auch an der Montage, den unterschiedlichen Sofas oder an den verschiedenen Versionen der Bass Pumps liegen, dass es sich bei mir nicht so sehr auswirkt. Ich hab ja auch nur 2 Stück und keine 5
Edit: pegasusmc hat natürlich recht...... Die Fronts ab 40 Hz.
[Beitrag von Jens1066 am 18. Jun 2015, 22:37 bearbeitet]
mx34
#21 erstellt: 18. Jun 2015, 23:08
Vielen Dank, es hört sich um einiges besser an ! Hatte die Front auf LFE+Main eingestellt.
Allerdings spielen mir die Bodyshaker immer noch zu viel mit. Ich hatte die Vorstellung, sie nur bei Expulsionen und Schießereien zu spüren, eher weniger bei der Hintergrundmusik. Das stört mich Hauptsächlich.
@Jens1066
Ich habe mir erstmal zwei gekauft und Montiert. Mir war es nur wichtig zu wissen, ob ich die Möglichkeit habe, 5 Stück anzuschließen. Das die kleinen Shaker so eine große Leitung haben, hätte ich nicht erwartet.
Ich bin von der Leitung begeistert.
Jens1066
#22 erstellt: 18. Jun 2015, 23:37
Wo trennst Du den Sub jetzt? Eigentlich sollte bei den ursprünglichen 80 Hz eigentlich nicht viel von der Musik kommen. Der Bass halt. Allerdings kannst Du das nicht wirklich ausgrenzen.
Versuche mal eins, Front auf Large, Sub am Denon nur LFE (nix mit Main) und den Sub bei 80 Hz trennen. Wird zwar nicht gut klingen, aber evtl. kannst Du mal eine Tendenz bei den Shakern erkennen.
Eine Schießerei, also der Knall einer Pistole oder eines Gewehres ist nun mal nicht Tiefbass. Das wird wohl eher im Kickbassbereich so von 100-200 Hz liegen.
>Karsten<
#23 erstellt: 18. Jun 2015, 23:43
Interessanter Thread....
std67
#24 erstellt: 19. Jun 2015, 06:11
wenns wirklich nur bei Effekten mitlaufen soll musst du mit ner externen Weiche tiefer trennen. Aßerdem habe ich meine Shaker damals an einem Ausgang des DVD-Player betrieben.
Am lautstärkegeregelten Ausgang des AVR stelle ich mir das immer ein bißchen schwierig vor. Schließlich sollen die Shaker ja gerade bei niedrigen Hörpegeln unterstütze. Hat man die so nun richtig eingestellt und dreht dann lauter rütteln die Dinger ja immer stärker.
Und stellt man sie so ein das sie bei hohen Pegeln nicht unangenehm auffalen spürt man sie nicht mehr wenn man leise hört
Ist man da nicht dauernd am nachregeln?
[Beitrag von std67 am 19. Jun 2015, 06:17 bearbeitet]
Jens1066
#25 erstellt: 19. Jun 2015, 22:54
Ja, das ist schon in etwa so. Das Problem hat man eigentlich immer, egal wie man ansteuert. Mir wäre jetzt keine Möglichkeit bekannt, den LFE Pegel konstant zu halten, egal wie laut der Rest ist.
Ich sehe es als netten Gag bei Filmen. Da stelle ich ja nicht dauernd laut und leise. Da es bei mir ja über die Zone 2 läuft, kann ich ggf. am Anfang des Films per Fernbedienung kurz einpegeln.
Was ganz interessant ist, so ein Sofa kann zu einem großen Lautsprecher werden. Habe mal Musik gestartet, die Fernbedienung war aber noch auf Zone 2 gestellt. Ist mal ne ganz neue Erfahrung wenn die Musik nicht aus den Lautsprechern, sondern aus dem Sofa kommt.
Das Prinzip ist ja das selbe wie bei einem Sound Exciter.
mx34
#26 erstellt: 20. Jun 2015, 16:44
Ich habe den Subwoofer jetzt bei 80Hz getrennt, es hört sich besser als bei 120 HZ an.
Ich bestelle mir mal die Behringer 2310 für 100€. Wenn ich das Prinzip einer Frequenzweiche verstanden habe, erreiche ich somit vielleicht mein Ziel.
Ich habe für den Harman Kardon ja eine Fernbedienung, die Stärke kann ich so einfach regulieren. Die Logitech Harmony One werde ich auch noch darauf Programmieren.
Wie wird das ganze Angeschlossen ?
Ich habe bei Amazon Adapter für die Behringer 2310 gesehen.
1xXLR Adapter 3-polig XLR Stecker auf Cinch Kupplung
1xXLR Adapter 3-polig XLR Kupplung auf Cinch Kupplung
Ein Adapter für das Signal vom Subwoofer, und ein Kabel für den Eingang in den Verstärker der Shaker ?
Achja und nochmal ein Y-Cinch, um vom Behringer CX2310 zum Harman Kardon Verstärker zu komme.
[Beitrag von mx34 am 20. Jun 2015, 17:03 bearbeitet]
mx34
#27 erstellt: 24. Jun 2015, 22:49
Hab nun alles geliefert bekommen und angeschlossen. Nach einer lästigen Brummschleife die sich nun verflüchtigt hat,bin ich super Glücklich mit den Bodyshakern. Bei der Frequenzweiche wurde der Low Cut aktiviert, die XOver Frequenz wurde auf etwa 27 Hz Trennfrequenz eingestellt. Nun spielen die Bodyshaker nur noch bei sehr tiefen Frequenzen von etwa 10Hz - 50Hz was ziemlich krass ist. Morgen werde ich mein Sofa entkoppeln, anschließend die Bodyshaker mit 1,25 Kilo Gewichten tunen. Ich bin auf das Ergebnis gespannt und werde berichten.
Die nächste Anschaffung wird wohl ein Subwoofer sein. Welcher weiß ich allerdings noch nicht, für paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Budget: 400€ Nutzung: 100% Film. Hier wird immer wieder der Jamo 660 empfohlen, gibt es alternativen mit Ordentlich Druck ?
pegasusmc
#28 erstellt: 24. Jun 2015, 23:40
Passt nicht.
Wo kommen die 50 Hz her ?
mx34
#29 erstellt: 25. Jun 2015, 00:20
Kann ich dir nicht genau sagen, ich habe aber gelesen, dass die Frequenz nicht genau bei z. B. 27Hz getrennt wird, sondern immer weiter oben. Der SUBSONIC soll ja auch alles unter 25Hz trennen und trotzdem kommen noch Schwingungen bei 10Hz, aber wesentlich angenehmer und dezenter.
Achja meine Subwoofer is auch bei 80Hz getrennt und spielt trotzdem Bass bei 100Hz, nur nicht mehr so laut.
[Beitrag von mx34 am 25. Jun 2015, 00:23 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#30 erstellt: 25. Jun 2015, 00:28
Das Wort, das du nicht kennst, aber beschreibst, nennt sich "Flankensteilheit"
mx34
#31 erstellt: 25. Jun 2015, 00:40
Viele Dank, das wird es wohl gewesen sein.
Aufgrund meiner Unwissenheit bin ich ja hier. :-P
Achja, danke euch allen für die Hilfe!
mx34
#32 erstellt: 25. Jun 2015, 17:54
So nun hab ich die Bodyshaker mit 1,25 Kilo gewichten getunt. Ich bin jetzt mächtig beeindruckt, was die kleinen Shaker leisten. An der Frequenz habe ich nichts geändert. Sie spielen sauber und präzise, bei allen nötigen Passagen, der getestet Film mit. Ich kann es jedem empfehlen.
Mein Weib war überrascht, bei anfänglicher Skepsis. Ihr hat es wohl nicht gefallen, dass ich das Wohnzimmer zerlegt habe für ein bisschen vibration. Jetzt möchte auch sie, sie nicht mehr missen.
>Nochmals danke für die Hilfe.
Jens1066
#33 erstellt: 25. Jun 2015, 20:50
Freut mich
Gib´s zu, sie kam aus der Küche gerannt und war erstaunt wie toll das jetzt plötzlich ist. (Weiß nicht ob Du den Insidergag kennst)
Steve111
#34 erstellt: 26. Jun 2015, 15:11
Viel Frickelei ..wenn es mal einfach aber perfekt sein soll, benutze meine Kombi:IBEAM VT-200 mit Reckhorn 408
Der Ibeam ist so etwas von fein dosierbar, HAMMER !
Es rummst nur dort, wo es soll und wie es soll. Andere Shaker brummen bei tieftönen einfach nur drauflos. Ich habe viele über die jahre ausprobiert aber die Kombi ist einach die Beste.
[Beitrag von Steve111 am 26. Jun 2015, 15:12 bearbeitet]
Bodyshaker?!
leoneisen am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  8 Beiträge
Bodyshaker
redfeed am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  2 Beiträge
Bodyshaker als Subersatz/Ergänzung?
Baloran am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  4 Beiträge
Bodyshaker zu heiß ?
ModdingFreak am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  5 Beiträge
Bodyshaker mit 2 gleichen Tieftönern und seperater Endstufe?
dee-jay am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
[Baubericht]: Lifestyle Heimkino mit Bodyshaker Wolke zum Träumen*
HeimkinoMaxi am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  11 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 ohne Subwoofer betreiben
hutzi20 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Surround AVR ohne Rear-LS betreiben, sinvoll?
Zulu110 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  2 Beiträge
Hifi Anlage per PC betreiben
Pferdesalbe am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  11 Beiträge
2 Surroundanlagen - zeitversetzt betreiben ?
torstentw am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.801
