wie zwei kabelgebundene Inwall Lautsprecher zusammen mit Soundbar betreiben
herbert00
#1 erstellt: 21. Sep 2020, 07:55
Hallo zusammen,
mein aktuelles Setup für TV/Filme/zocken (Zum Musikhören habe ich einen Echo Studio.).
front: canton GLE 409
rear: zwei kabelgebundene canton inwall Lautsprecher
Onkyo 606 av-reciever
Die GLE409 und den Onkyo muss ich aus Platzgründen (neue Wohnzimmergestaltung) leider abgeben.
Fürs TV schauen würde ich mit gerne eine Soundbar und einen Subwoofer anschaffen, aber auch die beiden kabelgebundenen rear canton inwall Lautsprecher weiterhin betreiben.
Ich habe keine Anhnung mit welchen Komponenten das funktionieren kann?
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Danke und Gruß
Herbert
erddees
#2 erstellt: 21. Sep 2020, 08:10
Mit keiner.
Diverse Soundbars bieten zwar die Möglichkeit Rear-LS anzuschließen, jedoch sind das dann immer drahtlose Verbindungen mit aktiven Rear-LS. Die Anbindung erfolgt dann auch immer nur mit herstellereigenen Komponenten.
herbert00
#3 erstellt: 21. Sep 2020, 08:15
mmh... ok. Dann wird mir nichts anderes übrig bleiben als die rear Lautsprecher still zu legen?
erddees
#4 erstellt: 21. Sep 2020, 08:35
Als Rears i.V. mit einer Soundbar kannst du sie jedenfalls nicht nutzen.
Wie prekär ist den Platzsituation? Kann man keinen Slim-AVR im Regal verstecken bzw. die Stand-LS gegen Regal-LS tauschen. Dazu noch einen Subwoofer, den du ja sowieso stellen willst.
herbert00
#5 erstellt: 21. Sep 2020, 12:05
Neue Idee: Ich tausche die beiden Inwall Canton Lautsprecher durch andere Inwall Funklautsprecher, die ich dann mit einer Soundbar koppeln kann. Wäre das ein gangbarer Weg?
Merzener
#6 erstellt: 21. Sep 2020, 12:18
Dann müssen das welche vom Soundbarhersteller sein, die sich auch damit koppeln lassen! Jede x-beliebige funktioniert nicht mal eben so!
herbert00
#7 erstellt: 21. Sep 2020, 13:41
Kann ich mir nicht das Samsung SWA-8500S/EN Wireless Rear Lautsprecher Kit kaufen und statt der Samsung Lautsprecher da meine Cantons per Kabel dran anschließen?
erddees
#8 erstellt: 22. Sep 2020, 05:59
Theoretisch ist das möglich, jedoch hüllt sich Sumsum in Schweigen was die Widerstandswerte der Lautsprecher angeht. Auch die Leistungsfähigkeit des im Funkempfänger eingebauten Verstärkers scheint Betriebsgeheimnis zu sein.
Deine Canton haben sicher 4 Ohm, die Sumsum-Teilchen aller Wahrscheinlichkeit nach 3 Ohm und der Funkempfänger wird allein schon aufgrund der Baugröße einen unterbelichteten Verstärker inne haben. Man kann es versuchen, der Erfolg ist dann zu bewerten ... funktionieren wird das.
Zu deiner "neuen Idee" muss ich dich enttäuschen: es gibt keine Funk-InWall (oder Decken-) Lautsprecher. Die Krux ist, dass man vorhandene, kabelgebundene Lautsprecher (z.B. die vorhandenen InWall-Cantons) zwar mit einer S/E-Einheit als Rears in ein Mehrkanalsystem einbinden kann, das ist aber nur mit einem AVR möglich, der obendrein auch noch Mehrkanal-Pre-Out haben muss. Mit einer Soundbar als Basis ist das nicht möglich.
Wenn eine Basis-SB in der Lage ist Rears anzubinden, dann nur kabellos mit dem herstellereigenen Gerümpel. Kabelgebunden gibt es das nicht.
Das gab es mal (Canton DM 90), ist aber mittlerweile wieder Geschichte. Grund: die Anbindung erfolgt heute via WLan, was 1. elegant ist und 2. eine aufwändige Verkabelung (die mitunter unmöglich ist) nach hinten erspart.
Inwall - Lautsprecher
Danny_M3 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  16 Beiträge
Inwall Lautsprecher in TV Wand - Wie sinnvoll?
dese am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  21 Beiträge
Canton InWall
Os!r!s am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  14 Beiträge
Inwall Lautsprecher Einbauposition/Abstrahlwinkel/Auro3d
Hifialist am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  13 Beiträge
Inwall-LS bei Hohlraum?
karlv1 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  4 Beiträge
Surround InWall Einbaulautsprecher B&W
fole687 am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  3 Beiträge
Inwall Lautsprecher in Box einbauen möglich?
Delta-force am 31.07.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Inwall / Fakewall
Techniken am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  3 Beiträge
Zwei Paar Stereoboxen betreiben
r00key am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  6 Beiträge
Wie 4.0 betreiben/programmieren ?
koilee am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
