| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » PC als quelle? | |
PC als quelle?+A -A |
BitTom
erstellt: 27. Feb 2007, 18:24
hi, hab heute mal nachgedacht wie das wäre wnen ich mein pc als quelle nehme, da ich alle meine musik dadrauf hab und der auch alle formate divx, mpg, usw lesen kann. leider hab ich in meinem pc nur ne scheiss soundkarte, c-media device, aber nich onboard. LS hab ich die teufel cem und als receiver den Onkyo 504. und wie kann ich den pc an den fernseher anschliessen?? mfg |
_Floh_
erstellt: 27. Feb 2007, 20:46
Hi, klar kannst du den PC als Quelle nehmen, aber sobald du das Ding Analog an deinen AVR anschließt hast du schon mal ein Problem mit störgeräuschen. Wie du deinen PC an den Fernseher anschließt kommt ganz darauf an welchen Fernseher du hast (Röhre, Flat Screen, laufen die Video Signale über den AVR???) und welche Grafikkarte in deinem Rechner steckt. |
gr1zzly
erstellt: 27. Feb 2007, 20:58
Hi BitTom, natürlich kannst du den PC als quelle verwenden. Falls du als Soundkarte eine C-Media mit 8738 / 8768 Chip hast, ist die schon gar nicht mal schlecht. Die beherrscht mit diesen Treibern --> C-Media Opensourcetreiber per Digitalausgang die Bitgenaue [d.h. ohne unerwünschtes umsamplen] Wiedergabe (woran z.B. die Creative Audigys für ein vielfaches des Preises kläglich scheitern)Der Analogteil der Soundkarte ist dagegen nicht zu gebrauchen, da stimmt billig=schlecht. Aber der Digitalteil der Karte ist 1A Zu den Videoanschlussmöglichkeiten kann ich dir nicht viel sagen, aber vllt wäre es hilfreich wenn du deine konkreten Fragen mal im 'PC und Hifi' Unterforum stellst. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 27. Feb 2007, 21:00 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 27. Feb 2007, 21:02
Mein INTEL ONBOARD Chip macht das angeblich auch und der klingt auch Digital einfach sch**** äähh schlecht |
gr1zzly
erstellt: 27. Feb 2007, 21:15
mmmh, dann macht dein Onaord Chip entweder irgendwelchen Mist, oder an deinen Quellen stimmt was nicht. Wenn ich bei mir zb ne CD einlege, dann wird am Digitalausgang ein 2-Kanal PCM Signal mit 16 bit und 44.1kHz ausgegeben Ich hatte mal eine Creative Audigy, die hat immer intern umgesamplet. Z.B CD: Original 44.1 kHz -> Intern 48 kHz -> Ausgang 44.1 kHz Das klang dann natürlich wie gesagt "einfach sch**** äähh schlecht" Wie gesagt, die meisten teuren (>100 EUR) Audiokarten von namhaften Herstellen (z.b. M-Audio) beherrschen die exakte Digitalausgabe, nur es gibt eben auch noch günstige Alternativen (wie eben die Z-Cyber Nightingale Pro6 für 20 EUR), wenn man nur den Digitalteil braucht und auf hochwertige DA-Wandler verzichten kann. MfG Chris |
_Floh_
erstellt: 27. Feb 2007, 21:21
Die Audigys werden glückicherweise auch nicht mehr Produziert, aber die neuen XFI´s sind Digital wie Analog einfach nicht zu toppen, besonders wenn man sich den Preis näher beschaut. Aber mit C-Media Chips hatte ich bis jetzt nur ärger am Hals, egal ob sie onboar waren (ASRoch hat die Dinger auf vielen Boards drauf) oder als PCI Karte (Trust hat den Chip verbaut, gibt aber nur PCM 2.0 aus) [Beitrag von _Floh_ am 27. Feb 2007, 21:21 bearbeitet] |
gr1zzly
erstellt: 27. Feb 2007, 21:26
Über die Xfi's habe ich mich ja auch garnicht bewschwert im Gegenteil, die sind gutAber zum Thema C-Media (also ich hab nur eine Karte mitC-Media 8738 Chip) kann ich deine Erfahrung nicht teilen. Mit den richtigen Treibern keine Probleme. Mit Originaltreibern aber Schrott, da geb ich dir Recht. EDIT: Ich seh grad noch, dass du dich beschwerst, dass die karte nur PCM 2.0 ausgibt. Mehr ist doch über spdif garnicht spezifiziert. Für PCM 7.1/ PCM 5.1 brauchts schon HDMI Oder sonst halt komprimierte DD/DTS Datenströme. So können dann auch über spdif 5.1 Kanäle ausgegeben werden. MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 27. Feb 2007, 21:29 bearbeitet] |
BitTom
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:37
kann ich auch meinen pc an meinen receiver anschliessen?? oder wie wird das gemacht?? also sollte ich mir erst mal ne 5.1 soundkarte kaufen?? mfg |
_Floh_
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:39
Sag uns mal was an der Soundkarte für anschlüsse dran sind, dann kann man dir sogar weiterhelfen. |
BitTom
erstellt: 01. Mrz 2007, 17:57
an meiner ist so en gelber grosser mikrophon und der normale ausgang an mein momentanes 2.1 system. aber für den pc an der receiver anzuschliessen bräuchte ich doch ne 5.1 oder?? |
kore
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:24
groß und gelb... kanns sein dass du schon einen digitalen (s/pdif-ausgang hast?) gelb und micro bringe ich nirgends in einen zusammenhang. micro ist eher rot, blau und grün sind line ein/ausgänge, jedenfalls nach quasi-standard der pc-hersteller ich würde ebenso wie diue meisten hier auf digitalem wege tontechnisch vom pc an die anlage gehen. so mache ichs bei meinem rechner ebenfalls. der lineout an der onboardsoundkarte wird nur für den analogen verstärker für die lautsprecher am monitor benutzt. unten steht die heimkinoanlage mit den großen lautsprechern. |
BitTom
erstellt: 01. Mrz 2007, 18:52
ouhh sorry, hab en koma zwischen gelb und mikrophon vergessen. also die normalen chinch ausgänge für die boxen und fürs mikrophon. und wie mache ich das auf digitalem wege?? mfg |
kore
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:16
ein gelber grosser, soso. nun nimm mal die bedienungsanleitung deines mainboards und schwupps, wirst du dort nen spdif ausgang haben, wenn ich richtig liege... |
BitTom
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:23
ist ja keine onboard karte, ist ne pci karte. wenn ich mir jetz also ne 5.1 karte kaufen, brauch ich dann noch den receiver, oder kann ich die boxen auch über den sub ansteurern? (teufel cempe) thx |
Master_J
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:25
Lies doch bitte die FAQ der Anschluss-Ecke. Die Teufel-PC-Systeme sind ausschliesslich analog ansteuerbar. Das sollte auch aus der Bedienungsanleitung hervorgehen. Gruss Jochen |
gr1zzly
erstellt: 01. Mrz 2007, 19:53
Für mich sieht das so aus, als ob er das Teufel CEM über den Onkyo 504 betreibt, also könnte er sein CEM mit allen Signalen speisen, die der Onkyo versteht und entgegennimmt. ____ MfG Chris |
BitTom
erstellt: 02. Mrz 2007, 14:20
und was heisst das? also das der nur analgog steuerbar ist?? also was ist damit, das ich mir ne 5.1 usb soundkarte kauf und die ohne receiver an den sub anschliesse?? mfg |
gr1zzly
erstellt: 02. Mrz 2007, 15:35
wenn du schon einen Reciever besitzt, warum willst du ihn denn dann nicht nutzen??? Dann hättest du dir das Geld dafür ja auch gleich sparen können... mhmm, also fangen wir nochmal ganz von vorn an. Also du besitzt? 1) Einen Reciver (Onkyo 504) an den ein 2) Teufel CEM Power Edition Boxensystem angeschlossen ist? Dann kannst du an den Reciever verschiedenste Quellen anschließen, z.B PC, DVD Player, HDD-Rekorder/Viedeorecorder uvm. Deine Frage war jetzt, wie du deinen PC über eine Soundkarte an den Reciever anschließen kannst. Dazu wäre es interressant, wozu du deinen PC nutzen möchtest. a) Spielst du viel, dann brauchst du die EAX Funktion der Soundkarte, und dann kommst du um eine Creative Xfi Soundkarte kaum herum. oder b) du hörst Musik in Stereo, und schaust DVDs an. Dann reicht eigentlich eine billge Soundkarte, die die Signale über die digitale Schnittstelle ("SPDIF") an deinen Reciever gibt. Das ist die einfachste Methode und qualitativ verlustlos. Zum Thema SPDIF habe ich hier vom Entwickler der Treiber selbst folgendes gefunden:
Das bedeutet: Wenn du spielst und alle 5.1 Kanäle von deinem PC ausgeben musst, dann muss die Verbindung analog erfolgen. (Da SPDIF unkomprimiert nur max. 2 Kanäle ausgeben kann, siehe oben) Wenn du nicht spielst, sollte die Verbindung zum Reciever digital erfolgen. Dass heißt jetzt, dass wir von dir den gewünschten Einsatzzweck des PC wissen müssen, damit wir dir weiterhelfen können. _____ MfG Chris |
BitTom
erstellt: 02. Mrz 2007, 20:54
hi, ich weder das teufel system noch den receiver, wollte vorhher fragen ob ich den receiver überhaupt brauche. also ich spiele weniger, und wenn kommt es nicht unbedingt auf den sound an. also hatte jetz vor mir die creative usb soundkarte zu kaufen, und die an den sub anzuschliessen. ist das ok? |
gr1zzly
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:12
achso, na das klingt ja dann schon ganz anders Also, wenn du nur eine Quelle an das CEM anschließen willst, brauchst du keinen Reciever. Dann brauchst du nur eine 5.1 Soundkarte und schließt das CEM ganz normal analog an die Soundkarte an. Auf der Teufel-Seite steht zum CEM PE
Als gute 5.1 Soundkarte könnte ich zum Beispiel die M-Audio Revolution 5.1 (80€) bzw. Revolution 7.1 (100€) empfehlen. Hab ich selber nicht, aber M-Audio liefert eigentliche immer sehr gute Qualität. Die Creative Xfis scheinen auch gut zu sein, allerdings sind bei Creative die Treiber immer so aufgeblasen... Wie gesagt, falls du nur eine Quelle an dein CEM PE anschließen willst, reicht das CEM PE und eine 5.1 Soundkarte. Falls du mehrere Quellen anschließen willst, kannst du dafür entweder die Teufel DecoderStation3 nehmen oder halt einen Reciever, wobei letzteres vielfältiger ist. Dann brauchst du auch keine teure Soundkarte, sondern nur eine günstige, die verlustlos Digital per spdif ausgeben kann. (sowohl die DS3 als auch der reciever haben (einen) spdif eingänge(eingang))
Zur Qualität der Creative USB Lösung kann ich dir leider nichts sagen, vllt wissen andere hier da mehr. ______ MfG Chris [Beitrag von gr1zzly am 02. Mrz 2007, 21:17 bearbeitet] |
BitTom
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:19
ok danke, das wollte ich genau wissen. mfg |
gr1zzly
erstellt: 02. Mrz 2007, 21:26
wunderbar ![]() Und bein nächsten mal bitte gleich im 1. Posting aussagekräftige Fragen stellen, dann kann man dir schneller und unkomplizierter helfen ____ MfG Chris |
BitTom
erstellt: 03. Mrz 2007, 11:08
und was wisst ihr noch über die qualität von der dreativ usb soundkarte?? mfg |
gr1zzly
erstellt: 03. Mrz 2007, 16:02
Welche USB-Soundkarte von Creative meinst du denn? Zufällig die Creative Sound Blaster Surround 5.1?Alternativ gäbe es dann noch die TerraTec Aureon 5.1 USB MKII als USB-Soundkarte..Ob die allerdings was taugen, kann ich dir nicht sagen. Aber dann möcht ich mal die Frage stellen: Muss es unbedingt USB sein? Du hast doch jetzt auch eine PCI-Karte, warum nimmts du dann nicht einfach eine neue 5.1-PCI-Soundkarte? Da ist die Auswahl nämlich wesentlich größer. _____ MfG Chris |
BitTom
#25
erstellt: 03. Mrz 2007, 17:37
weil ich noch nicht weiss, woran ich die karte anschliesse. evtl, vorerst an einen laptop anschliessen werde. hab mir hier en paar karten rausgesucht: creative soundblaster surround 5.1 extigy audigy NX hoffe ihr könnt helfen. mfg |
DVD+PC+Teufel CEM R3dDr4g0n am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Lohnt ein Media PC? BMWDaniel am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 14 Beiträge |
Soundkarte für den PC steka am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei PC-Monitor als Fernseher F2boarder am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen BD Player und PC als Quelle für Audiodateien _jonny_ am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 11 Beiträge |
onboard optisch besser als soundkarte? chrixxz am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 3 Beiträge |
Stereoton vom PC nicht zentriert Tratschcafe am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 3 Beiträge |
Nerviges Brummen wenn Pc -> Receiver dcpc am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 26 Beiträge |
Passiv Surround Set an PC??? xxxandixxx am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 2 Beiträge |
Kennwood Und PC... deruedi666 am 22.10.2002 – Letzte Antwort am 23.10.2002 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
