Dipol Surroundlautsprecher - Upgrade meines 5.1 Systems
Hydrargyrum
#1 erstellt: 29. Jan 2024, 09:31
nachdem ich letzten Monat unseren alten Samsung TV gegen einen LG OLED C3 getauscht habe, reizt es mich nun mein Surroundsystem zu verbessern.
Aktuelle Konfiguration:
- Front: 2x Nubert NuBoxx 313
- Center: Nubert NuBoxx B50
- Rear: 2x Nubert NuBoxx 101
- Sub: Nubert NuSub XW 700
- Receiver: Yamaha RX V4A
Position: Couch an der Wand links übers Eck, ca. 3,5 Meter zur Front, ca. 3 Meter links nach rechts. Surroundboxen an der Wand etwas über der Sofalehne. Suboptimal, aber aufgrund der Wohnsituation nicht zu ändern.
Nun zu meiner Frage:
Da die Surroundspeaker direkt an der Wand sind dachte ich, dass als erstes Upgrade Dipol Surroundlautsprecher Sinn machen würden (?). Da ich bisher Nubert Lautsprecher habe und mit denen auch sehr zufrieden bin, kämen hier die NuLine 24 mit Wandhalterung in Frage. Bei weiteren Updates könnte ich dann im "Nubert Ökosystem" bleiben (Nach Receiver Update Upfiring Atmons Speaker, neue Front etc.).
Allerdings habe ich bei meinen Recherchen dezidierte Wandspeaker wie die Monitor Audio Bronze / Silver FX gesehen und frage mich, ob diese für den geplanten Einsatzzweck nicht eventuell besser sind?
Macht es abseits von der Optik einen großen Unterschied, ob ich die Nubert oder z.B. die Monitor Audio FX nehme? Sind die Monitor Audio aufgrund ihrer Bauform eventuell besser als Rear-Speaker geeignet?
Danke für euren Input!
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jan 2024, 09:36
Naja, das ist bei 95% aller Leute so und volkommen egal. Nein, Dipole machen heutzutage (seit diskretem 5.1 über DolbyDigital/DTS - also ca. seit 2000) keinen Sinn mehr. Das Signal ist so abgemischt, dass es auch direkt aus der Richtung der LS kommen sollte. Ein Dipol verwischt das Ganze nur.
[Beitrag von n5pdimi am 29. Jan 2024, 09:36 bearbeitet]
Chrise86
#3 erstellt: 29. Jan 2024, 22:45
Dipole gehören eigtl. seitlich vom Hörplatz.
Mit der Couch an der Wand kannst du mal Bipole testen. Die Bronze oder Silver FX sind gut und können zwischen Bi- und Dipol umgestellt werden.
Eine Alternative sind noch die Quadral Phase 16. Etwas günstiger, sollen auch gut sein und können zwischen Di-, Bipol und Direktstrahler umgestellt werden. Die würde ich an deiner Stelle Mal testen und dabei zwischen den Varianten wechseln und hören, was für dich passt und ob es eine Verbesserung darstellt.
Ich persönlich hab die Bronze FX mit Couch an der Wand als Bipol laufen und bin sehr zufrieden.
Hydrargyrum
#4 erstellt: 30. Jan 2024, 13:11
Die Monitor Audio sehen interessant aus, da sie ja direkt dafür konstruiert sind an dioe Wand zu kommen.
Sollte ich dann bei zukünftigen Upgrades damit planen komplett auf Monitor Audio umzusteigen? Oder ist eine Mischung mit Nubert garnicht so schlimm, da es Effektlautsprecher sind?
Ich würde im weiteren nämlich gerne meinen Receiver austauschen und ein 5.1.2 mit Upfiring Atmos Lautsprechern aufbauen.
n5pdimi
#5 erstellt: 30. Jan 2024, 13:18
Welche "Verbesserung" erwartest Du Dir denn von den Dipolen? Wie bist Du auf die Idee gekommen, Du bräuchtest jetzt Dipole? Anders gefragt, wo ist denn das Problem damit dass die Rears "direkt an der Wand" sind? Wo sollten sie denn sonst sein? Die brauchen doch keine 2m Abstand zur Wand um zu funktionren...
Ich würde mir lieber Gedanken machen, ob Atmos enabled Upfiring wirklich das Geld für den Upgrade wert sind.
Hydrargyrum
#6 erstellt: 30. Jan 2024, 14:06
Da Surroundspeaker laut Dolby Vorgaben eigentlich schräg hinter dem Hörer positioniert sein sollen, die Lautsprecher aktuell aber gezwungenermaßen eher links / rechts neben und knapp 10cm hinter dem Hörer sind habe ich nach Optionen für eine Verbesserung gesucht. Und dabei bin ich auf Dipol Lautsprecher gestoßen, die aufgrund des diffusen Klangbilds empfohlen werden um den surround Eindruck zu verstärken. Auch auf die von Chrise86 empfohlenen Monitor Audio mit der Bipol Option bin ich dabei gestoßen. Hauptsächlich über YT (Heimkinoraum, Avitecten etc.).
Den letzten Satz verstehe ich nicht. Mir ist schon klar, dass die Lautsprecher für Atmos unter der Decke besser aufgehoben wären, aber das geht leider genau so wenig, wie eine normkonforme Positionierung der Surrounds.
n5pdimi
#7 erstellt: 30. Jan 2024, 14:42
Hydrargyrum (Beitrag #6) schrieb:
Und dabei bin ich auf Dipol Lautsprecher gestoßen, die aufgrund des diffusen Klangbilds empfohlen werden um den surround Eindruck zu verstärken. .
Wollte fragen: wer genau empfiehlt die? Wo genau gelesen/gesehen? Früher machten die tasächlich Sinn.
Das mit den ATMOS Enabled wollte ich nur anmerken, dass sich das nach meiner Meinung nicht lohnt. Das ist baden gehen wollen ohen sich nass zu machen. Aber wie gesagt nur meine Meinung.
Hydrargyrum
#8 erstellt: 01. Feb 2024, 16:23
Also so ungewöhnlich ist das mit Dipol / Bipol jetzt aber nicht. Es gibt viele Videos die gemessen an der Wohnsituation solche Lösungen vorschlagen / empfehlen. Z.B.https://youtu.be/VsSyp9msBX4?si=PZCorSMWOucUZpjt
Auch im anderen Thread hier im Forum wird darüber geredet:
http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=86804
Toastbrod am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  2 Beiträge
Floo1 am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  5 Beiträge
Upgrade meines "Heimkino" Systems.
SmokyMcPot am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  4 Beiträge
Upgrade meines 5.1 Systems / Boxen + Reciever
ruhrpott am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  3 Beiträge
Beratung "Upgrade" meines Canton 5.1-Systems
jaydee73 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  7 Beiträge
Surroundlautsprecher Upgrade oder Downgrade?
Nemesis200SX am 21.11.2023  –  Letzte Antwort am 12.12.2023  –  7 Beiträge
Upgrade eines alten 5.1 Systems
bjennware am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  13 Beiträge
Erweiterung meines 5.1 Systems
gnomagik am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  14 Beiträge
Updgrade meines 5.1 Systems
r1xTer am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  6 Beiträge
Upgrade eines 5.1 Systems wegen Umzug
nrwskat1 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.626
