| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Upgrade eines alten 5.1 Systems | |
Upgrade eines alten 5.1 Systems+A -A |
bjennware
erstellt: 07. Jan 2021, 00:25
Hallo liebes HIFI Forum, Ich habe ein ganz altes 5.1 System dem mir nur ein Center Lautsprecher fehlt. Nun wollte ich mir nicht nur einen neuen Center Lautsprecher kaufen, sondern auch andere Lautsprecher oder den Receiver upgraden. Das alte System besteht aus: AV Receiver: Sony str de235 (14 Jahre alt?) Dazu 4 alte Magnat Lautsprecher. (14 Jahre alt?) Einen aktiven Subwoofer (Mivoc Hype 10 G2) Nun wollte ich etwas moderner und auch höherpreisiger gehen, möchte jetzt aber noch nicht zu viel Geld auf einmal ausgeben sondern nach und nach alle Komponenten upgraden. Zum fehlenden Centerlautsprecher. Ich benötige aus Platzgründen einen relativ flachen Lautsprecher und habe den Teufel Centerlautsprecher L430 C gefunden. Habt ihr mit diesem Lautsprecher Erfahrungen? Was sollte ich eurer Meinung als nächstes Upgraden - Weitere Lautspreche oder lieber den Receiver? Ich kann leider nicht einschätzen was den größten Unterschied machen würde. Alte Boxen und neuer Receiver oder neue Boxen und alter Receiver. Und welches Produkt würdet ihr mir dann vorschlagen? Vielen Dank für eure Hilfe!
XN04113
erstellt: 07. Jan 2021, 07:22
den Klang machen die Lautsprecher, also solltest Du meiner Meinung nach hier ansetzen zudem würde ich empfehlen die Front (als L, R und C) eines Herstellers oder sogar einer Serie zu wählen Rear und Sub ist da nicht so kritisch wenn Du aber keine Abmessung für die LS und auch kein Budget nennst wird das mit der Beratung nichts zudem wären Bilder vom gut um Aussagen zu treffen ob Dein Vorhaben überhaupt Sinn macht, ob die was ändern solltest oder eventuell ohne Center fahren |
Apalone
erstellt: 07. Jan 2021, 07:28
Erfahrungen nur zu diesem LS nützen nichts. Er muss zum Rest des Systems passen. Wenn du aus finanziellen Gründen nach und nach anschaffen willst, musst du darauf achten, dass es LS sind, für die es mindestens einen Center als Ergänzung gibt. Die harmonische Einbindung des Centers zu den Mains ist eine der wichtigsten Anforderungen im LS-Surroundsetup. |
bjennware
erstellt: 07. Jan 2021, 15:31
Hey Apalone und XN04113, Schon mal vielen Dank für eure Antworten. Ihr habt natürlich recht das ich ein bisschen mehr Kontext geben sollte. ![]() Hier mein Front-Setup wie es gerade aussieht. Bei den Boxen links und rechts habe ich Platz und bin sehr flexibel was die Größe angeht. Den Center LS wollte ich vor den Fernseher auf das Lowboard stellen. Nun sind die Standfüße vom Fernseher nicht so hoch, sodass ich nur knapp 9,50cm Platz habe um noch das Bild unten sehen zu können. Breite und Tiefe ist hier fast egal. Wenn es da nichts vernünftiges gibt müsste ich mir überlegen wie ich den Fernseher häher stellen kann. Eine Wandhalterung fällt raus. ![]() Receiver Anschlüsse ![]() Hier noch ein grober Grundriss von meinem Wohnzimmer. In rot (links und rechts neben Couch und links und rechts neben TV) sind LS, Subwoofer und Receiver. Rechne ich den Flur weg ist das Wohnzimmer (mit Wohnküche) noch ca 32m^2 groß. Anhand euren Antworten scheint es Sinn zu ergeben einen Center LS und zwei Front LS zu kaufen richtig? So würde ich meinen alten Receiver + Rear LS erst einmal behalten und später dieses Jahr (oder nächstes, etc) upgraden. Bei 3 Lautsprechern würde mein Budget um die 600€ liegen. Vllt. max. 700€ wenn es da noch einen großen Qualitativen Unterschied gibt. Viele Grüße bjennware |
dan_oldb
erstellt: 07. Jan 2021, 17:00
Dein Receiver hat keinen Eingang für Mehrkanalton, das heisst er bekommt aktuell nur Stereo und bläst das dann künstlich auf 5.1 auf? Dann solltest du den Receiver austauschen damit du echten Mehrkanalton bekommst. Welche Quellen nutzt du denn? Weiterhin bringt ein neuer AVR ein Einmesssystem für die Raumakkustik mit, und hat auch deutlich modernere und bessere Upmixer um Raumklang bei Stereoquellen zu simulieren. Ein sehr flacher Center bedeutet gleichzeitig sehr kleine Lautsprecher also sehr geringe Membranfläche, entspreched solltest du keine Wunder erwarten. Ich würde so einen Kompromiss nicht eingehen und den TV höher stellen oder ein anderes Lowboard oder ... Letzteres hätte den Vorteil das du auch den anderen Kram besser unterbringst, das finde ich optisch recht gruselig bei dir. Die Boxen die man da sieht sind sicherlich nicht der Brüller, aber wenn dir Lautstärke und Klang zusagen wäre das nicht meine primäre Baustelle. |
pegasusmc
erstellt: 07. Jan 2021, 17:11
Stell die Frontboxen mal probehalber auf Hocker oder Stühle, der Klang sollte sich dann schon merklich verbessern. |
XN04113
erstellt: 07. Jan 2021, 18:27
TV an die Wand hängen oder auf einen Sockel stellen (nennt sich TV Aufsatz), schon kann man einen gescheiten Center darunter stellen bei diesem Budget würde ich nach Gebraucht LS schauen, da bekommt man mehr für sein Geld z.B. in der Front die Dali Zensor 5 oder 7 und dazu der passende Center [Beitrag von XN04113 am 07. Jan 2021, 18:33 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 07. Jan 2021, 18:31
yomogi
erstellt: 07. Jan 2021, 18:41
Oder hier (wie Sand am Meer und in allen Dimensionen) -> TV-Aufsatz |
bjennware
erstellt: 07. Jan 2021, 19:13
Okay fair enough ihr habt mich überzeugt ![]() Die Aufsätze kosten ja auch quasi nichts das sollte nicht das Problem sein und dann hole ich mir lieber besseren Center LS. Den Tipp die Boxen etwas höher zu stellen finde ich auch super! Zu den Dali Zensor 5/7 wäre dann der Dali Zensor Vokal der passende Center LS richtig? Die sind mir neu definitiv zu teuer aber da gucke ich gleich mal was ich gebraucht so finde. Hübsch sind sie ja irgendwie schon. Bleibt nur noch die Problematik mit dem alten Receiver. Wie dan_oldb angemerkt hat habe ich nur virtuellen Surround Sound. Als Quellen benutze ich meinen Fernseher (optischer Ausgang mit DAC Konverter zu rca) und einen Raspberry Pi als Spotify Musik Anlage. (Optisch ist noch einiges zu tun ja - bin aber erst vor ein paar Monaten umgezogen und viel ist noch im Umbau). Jetzt bleibt also noch die Frage ob ich einen schlechten Surround Sound (alter Receiver) mit guter Front haben will oder oder nur neuen Center plus alte Boxen und neuer Receiver. Im Moment tendiere ich zu drei neuen Boxen und einem Receiver Ende des Jahres aber vllt. könnt ihr mir trotztdem einen sinnvollen Receiver vorschlagen? Budget wäre das gleiche. Max 700€ für Receiver plus Center LS. Der Receiver sollte dann natürlich auch Dolby Atmos Unterstützung haben etc. damit ich am Ende nur mehr LS kaufen muss und der Receiver derselbe bleiben kann (Falls ich je upgraden möchte). Ist das preistechnisch realistisch? [Beitrag von bjennware am 07. Jan 2021, 19:51 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 07. Jan 2021, 19:58
Zensor Serie wurde eingestellt, dann mußt Du nicht solange warten. Zensor Vokal ist der passende Center dazu. Kauf erstmal Boxen, AVR Preise sind durch Corona ins Uferlose gestiegen und es sind kaum Geräte zubekommen. Das wird sich dann nächstes Jahr hoffentlich wieder einpendeln. [Beitrag von pegasusmc am 07. Jan 2021, 20:02 bearbeitet] |
bjennware
erstellt: 07. Jan 2021, 20:27
Das ist ein guter Punkt! Bis jetzt habe ich nur Angebote für zsm. 850€ gefunden aber ich gucke mal etwas weiter. Gebraucht ist potentiell schwierig da ich kein Auto habe - da muss ich ein paar Freunde fragen. Auf jeden Fall Danke für die Beratung. Die Lautsprecher gefallen mir zumindest optisch schon sehr gut. Wenn ich mich für sie entscheide und sie sich auch noch gut anhören wäre das perfekt. ![]() Wenn ich Glück habe kann ich sogar Probehören (was bei gebraucht ja immer schwierig ist). Ich melde mich auf jeden Fall zurück wenn ich mich entschieden habe. |
bjennware
erstellt: 05. Feb 2021, 22:08
Hallo zusammen, hier noch eine verspätete Antwort meinerseits. Ich habe ein Angebot für die Dali Oberon 5 gefunden. (Also doch nicht die Zensor) und muss sagen das mir die echt gut gefallen! ![]() Der Thread kann hiermit geschlossen werden und ich melde mich in ein paar Monaten in einem neuen Thread wieder wenn es Zeit wird den AV Receiver upzudaten. Vielen Dank für eure Hilfe! |
Upgrade meines 5.1 Systems Toastbrod am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Floo1 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 5 Beiträge |
Upgrade eines 5.1 Systems wegen Umzug nrwskat1 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 16 Beiträge |
Upgrade eines 5.1 Heimkinos lordshadow am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 11 Beiträge |
Upgrade meines "Heimkino" Systems. SmokyMcPot am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Dipol Surroundlautsprecher - Upgrade meines 5.1 Systems Hydrargyrum am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 8 Beiträge |
Zusammenstellen eines 5.1 Systems Speedy20011 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 2 Beiträge |
Erweiterung eines 5.1 Systems skill am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung eines 5.1 Systems BIG.Tino am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Entscheidungshilfe eines 5.1 Systems *Abarth* am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.429
