| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Erweiterung meines 5.1 Systems | |
Erweiterung meines 5.1 Systems+A -A |
gnomagik
erstellt: 05. Jun 2007, 11:22
Hallo, zunächst mal zu meiner Ausgangssituation. Bis vor ca einem Monat hatte ich lediglich meine PC Soundkarte(X-Fi) und ein Teufel Concept E². Nun bin ich Besitzer eines Yamaha RX-V540 und habe das Teufel System daran angeschlossen. Bei Filmen bin ich mit dem Ton sehr zufrieden, bei Musik, die ich jedoch wesentlich öfter höre, kommt mir der Ton jedenfalls etwas unausgeglichen vor. Der Bass ist Stark, die höhen auch, der Mitteltonbereich kommt mir jedoch schwach vor. Ich habe nun herausgefunden, dass bei meinem Receiver die Trennfrequenz für den Sub bei 90Hz liegt. Kann es sein, dass die Teufel Satelliten einfach nicht soweit runter können? Ursprünglich hatte ich vor, mit der jetzigen Konfiguration so lange zu "leben" bis ich Geld für z.B. das Teufel System 5 THX zusammen hätte. Die neue Möglichkeit wäre, dass ich mir zwei "vollwertige" Standlautsprecher zulege, und diese dann, wenn ich mehr Geld hätte zu erweitern. Dabei hatte ich z.b. an die Canton GLE 407 oder LE 190 (recht günstig zur Zeit) gedacht. Von welcher Variante hätte denn ich denn mehr? Sind die Lautsprecher überhaupt "geeignet" für meinen Receiver oder ist das nicht so wichtig? Danke schonmal [Beitrag von gnomagik am 05. Jun 2007, 12:29 bearbeitet] |
tss
erstellt: 06. Jun 2007, 13:14
die teufel kommen bis ca.200hz? der sub sollte entsprechend eingestellt werden. bzgl der lautsprecher... wie gross ist denn dein raum? |
gnomagik
erstellt: 06. Jun 2007, 18:23
Guten Abend, sicher, dass die nur bis 200Hz können?! Das halte ich für unwahrscheinlich. Die max Trennfrequenz am Subwoofer liegt bei 170hz und darauf steht er doch. Wenn der receiver allerdings bei 90Hz trennen sollte, wäre das aber ein gewaltiges Loch^^ Der eigentliche Raum ist ca 28m² allerdings ist er sehr länglich, weswegen nur die Hälfte "optimal" bescallt werden soll/muss. Wenn es unverständlich oder so ist, bitte bescheid sagen, ich mach auch ne Skizze... Was kann ich denn von den Magnat Altea 7 oder den Canton LE 190 halten?! |
tss
erstellt: 06. Jun 2007, 20:13
die altea 7 habe ich noch nicht gehört. die canton sind klanglich nicht ganz mein ding (etwas fiepsig im ht, genau beschreiben kann ichs nicht mehr, liegt zu lange zurück) => beide selber hören so doof sich das anhört, es macht wenig sinn lautpsrecher nach erfahrungen von forenmitgliedern zu kaufen. ein probehören sollte pflicht sein. hören, sehen, fühlen alles äusserst subjektiv.... durchaus interessant können auch schone kompakte sein, die meist auch preislich lukrativer sind, sich jedoch klanglich nicht verstecken müssen. finde erstmal raus, welcher klangtyp du bist. neutral, warm, super direkt usw.. hängt auch von der art deiner musik ab. wie gross wäre denn dein budget? |
gnomagik
erstellt: 07. Jun 2007, 15:47
Budgettechnisch dachte ich an max 500 Euro. |
tss
erstellt: 07. Jun 2007, 19:31
dafür sollten sich doch zwei vernünftige lautsrecher finden lassen. eine pauschalempfehlung kann dir hier keiner geben. da hilft leider nur das probehören, am besten mit der eigenen musik. je mehr du hörst, desto eher findest du deinen favoriten. nach dem probehören nochmal melden und nach alternativen fragen.... |
gnomagik
erstellt: 08. Jun 2007, 17:49
alles klar, danke schonmal, nun aber noch ne Frage: wo genau kann ich denn Probehören, im Hifi-Laden, die es hier sowieso kaum gibt, wird doch wohl nicht alles auf Lager sein, Saturn und Co doch wohl auch nicht oder?! |
klimbo
erstellt: 08. Jun 2007, 22:35
Hallo 'gnomagik'. Das mit dem Probehören ist tatsächlich manchmal nicht so einfach. Ich denke aber, dass man, um eine erste Vorauswahl zu treffen, schon mal bei Saturn oder MediaMarkt probehören kann. Alles besser, als ein Boxenpaar ungehört irgendwo zu bestellen, meist ist die Enttäuschung danach recht groß. Zu deinem Trennfrequenz-Problem: die älteren Yamahas haben dummerweise eine fixe Trennfrequenz von 90 Hz. Ich bin mir sicher, dass die kleinen Teufel-Satelliten nicht bis 90 Hz runterspielen. Du könntest aber Folgendes machen: stell alle Satelliten im Receiver auf 'large' um die Frequenzweiche im Yamaha zu umgehen. Im Lautsprechersetup hättest du nach diesem Vorgehen folgendes Setup: Main large, Center large, Rear large, Subwoofer on. Anschließend drehst du am Subwoofer auf eine höhere Trennfrequenz als 90 Hz. Ich könnte mir beim Teufel-System eine Trennung um 120 Hz vorstellen. Aber das kannst du ja ganz gut ausprobieren - hier ist Experimentieren angesagt. Gruß Klemens |
tss
erstellt: 09. Jun 2007, 09:12
auf large stellen halte für keine gute idee. die wahrscheinlichkeit die ls zu zerstören steigt enorm, denn unter large bekommen diese auch die tiefen töne (und zwar alle) zugewiesen. da in den lautsprechern mit sicherheit kein filter drin steckt, möchten diese minis jetzt so viel hub machen, damit sie diese tiefen töne auch produzieren können. => defekt |
klimbo
erstellt: 09. Jun 2007, 14:11
Das könnte tatsächlich sein - also nehme ich alles zurück Gruß Klemens |
gnomagik
erstellt: 10. Jun 2007, 15:47
kann ich bestätigen, der Ton ist dann sehr brummig irgendwie, naja ich werd versuchen die genannten Lautsprecher irgendwo Probezuhören, ist es eigentlich wichtig, dass es an meinem Receiver ist oder zumindest ein gleichwertiger oder ist das vernachlässigbar? |
klimbo
erstellt: 10. Jun 2007, 21:13
Ich würde schon versuchen einen Yamaha-Receiver für das Probehören zu nehmen. Auch sollte er in etwa der Preisklasse deines Gerätes entsprechen, also vielleicht den aktuellen RX-V 559. So kannst du einigermaßen sicher sein, zuhause keine Überraschung zu erleben. |
gnomagik
erstellt: 12. Jun 2007, 20:38
Guten Abend, Ich war heute durch Zufall in der Nähe vom Media Markt und bin mal eben schnell reingehüpft, um mir ein paar Lautsprecher anzuhören. Leider waren nicht viele LS in meiner Preislage dort. Angehört hab ich mir die Canton GLE 407 und als Vergleich dazu ein Paar etwas teurere(400€ das Stück) Hecos, die Bezeichnung weiss ich leider nicht mehr. Die Cantons klangen für mich wesentlich heller und deutlicher, auch wenn der Verkäufer das anders sah. Die Hecos hatten zwar einen durchaus kräftigeren Bass, ich fand sie jedoch etwas dumpf. Werde bei Gelegenheit nochmal versuchen andere Lautsprecher zu hören, aber wenn ich ehrlich sein soll, haben mich beide nicht so überzeugt, dass ich diese kaufen würde... |
klimbo
erstellt: 12. Jun 2007, 21:56
Hi. Ich finde die GLE-Reihe auch nicht so toll. Hecos habe ich noch keine gehört. Nicht zu unterschätzen sind in jedem Fall Nubert-Boxen. Ich hatte selbst mal ein Paar kompakte NuWave 35 + ATM und war von der Dynamik und Bassstärke begeistert. Die kannst du bestellen und innerhalb von vier Wochen bei Nichtgefallen einfach wieder zurückschicken. Lediglich die Versandkosten bleiben an dir kleben. Ansonsten kann ich dir nur raten weiter zu probezuhören - umso mehr, umso besser. Gru0 Klemens |
Erweiterung meines Surround Systems xisilverxi am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 21 Beiträge |
Erweiterung eines 5.1 Systems skill am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Erweiterung meines 5.1 T-DOG-TUNING am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Toastbrod am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Updgrade meines 5.1 Systems r1xTer am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 6 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Floo1 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 5 Beiträge |
Sinnvolle Erweiterung eines bestehenden Systems neo0210 am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 12 Beiträge |
Erweiterung des bestehenden 5.0 Systems InFlames19 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
Ablösung/Erweiterung des bestehenden Systems pseudoreal am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Ersatz/Erweiterung eines bestehenden Systems andyga am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 2 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
