| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung "Upgrade" meines Canton 5.1-Sys... | |
Beratung "Upgrade" meines Canton 5.1-Systems+A -A |
jaydee73
erstellt: 28. Mai 2013, 16:58
Hallo Forumsgemeinde, ich möchte meine etwas in die Jahre gekommene Anlage "upgraden". Kurz der Ist-Zustand: AV-Receiver: Denon AVR-3300 Boxen (alles Canton): Twin 700 als Front, AV700 als Center, AV 100 als Rear und ein AS20 als Sub. Einsatzort: Wohnzimmer Einsatzgebiet: Hauptsächlich Film&Fernsehen sowie Musik (Radio, iPod etc.) Ziemlich fest steht schon, dass ich den Denon AVR-3000 gegen einen Denon AVR-2313 tauschen werde. Was jetzt noch zu entscheiden ist, ob ich die Boxen auch tausche?! Meine (erste) Idee ist es, den Center, den Sub sowie die Rears zu behalten und "nur" die Front-Speaker zu tauschen. Derzeit sind das ja Regallautsprecher auf einem Standfuß. Ich liebäugele mit zwei Standlautsprechern mit etwas mehr Dampf. Schön wäre es, wenn sie recht "filigran" daherkommen... Nun liest man ja in den FAQs, dass man sinnvollerweise beim gleichen Hersteller und sogar in der gleichen Linie bleiben sollte. Wird vermutlich schwierig, weil diese "Linie" von Canton bestimmt nicht mehr produziert wird. Was würdet ihr mir empfehlen? Macht ein Tausch nur der Front-Speaker Sinn? Wenn ja, "muss" ich sinnvollerweise bei Canton bleiben? Oder wird das mit dem gleichen Hersteller überbewertet? Budget? Nun ja, ich wollte nicht unbedingt 1000,-- Euro für zwei Front-Speaker ausgeben. Gibt es was passendes in der 300/500/700-Euro-Liga? Wenn ich das komplette 5.1-Set tauschen muss, sieht das natürlich mit dem Budget wieder anders aus. Vielen Dank für eure Empfehlungen! Gruß, Stefan |
Archangelos
erstellt: 28. Mai 2013, 17:22
Hi, was du nehmen könntest wäre die Canton GLE 470.2 oder 490.2 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/GLE_470_2.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/GLE_490_2.htmlAls Front Lautsprecher ! Den Center würde ich erstmal weiter einsetzen und als Rears die Canton GLE 420.2 oder 430.2 einsetzen http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/GLE_420_2.html http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/GLE_430_2_2.htmlDas Potenzial deines jetzigen Denon AVRs hast du mit dem LS bis jetzt nicht Ansatzweise gehört ! Mit den Lautsprechern aus der Auswahl wirst du allein dadurch ein Quantensprung machen. Daher würde ich das Geld eher auch in einen Besseren Subwoofer investieren wie mindestens den CANTON AS 85.2 http://www.guenstiger.de/Preisvergleich/Canton/AS_85_2_SC.htmlLautsprecher haben keinen Dampf sondern der AVR ! Lautsprecher haben durch ihre Grösse und Volumen mehr Klangfülle ! Jenachdem was man sich da kauft. Daher werte erstmal die Lautsprecher gesamttechnisch bis auf den Center auf ! Nein aus der Linie wirst du nichts mehr finden, man sollte jedoch bei einem Hersteller bleiben. Welchen TV und Player hast du als Zuspieler ? |
jaydee73
erstellt: 28. Mai 2013, 19:13
Hi, vielen Dank für die schnelle und schon mal sehr aufschlussreiche Empfehlung. Ich weiß, die jetzigen Boxen sind nicht so der Burner... Als TV habe ich einen Samsung LCD 37" und als Zuspieler einen LG BD-Player. Typenbezeichnungen müsste ich nachschauen, falls das für die Auswahl geeigneter Boxen tatsächlich auch wichtige Infos wären?! Nachtrag: Bin ich nur zu doof, oder sind die GLE 470/490 auf der Canton-Seite wirklich nicht zu finden? Ich sehe da nur die 476/496. Nachtrag 2: Bei diversen Preissuchmaschinen ist auch noch ein GLE 470 (also ohne ".2") gelistet. Scheint mir die fast identischen Daten zu haben, kostet aber merklich weniger. Ist das der Vor(vor)-Gänger? Spricht da was dagegen? [Beitrag von jaydee73 am 28. Mai 2013, 19:27 bearbeitet] |
jaydee73
erstellt: 28. Mai 2013, 21:42
Nachtrag 3: Wie ist denn die Kombination Jamo HCS 606 und Denon AVR-2313 zu bewerten? |
misdemeanor
erstellt: 29. Mai 2013, 06:41
hallo jaydee73, also die Reihenfolge ist: GLE 470, der Nachfolger davon ist die 470.2 und der Nachfolger davon die GLE 476. Analog verhält es sich mit 490, 490.2 und 496. Ob man den Vorgänger auch nehmen kann lässt sich schwer sagen. Ich glaube mal gehört zu haben das Canton bei einer von den Serien den Hochtöner überarbeitet hat. Glaube bei der Umstellung auf die .2er-Reihe. Musst du schauen ob du die mal im Vergleich hören kannst um das zu beurteilen. Die Jamos brauchen viel Platz aufgrund des seitlichen Basstreibers, sonst kann es zu Problemen mit Dröhnen führen. Grundsätzlich muss ich noch mal sagen, dass man vorallem die Front aus einer Linie wählen sollte. Speziell bei Filmen kann ein schwacher oder nicht zur Serie passender Center für ein unhomogenes Klangbild sorgen. Dieses Problem sehe ich auch bei einem Tausch innerhalb von Canton. Die GLE 490 und Nachfolger sind schon recht potente Lautsprecher, da könnte der Center unter gehen. Ich würde deswegen, entgegen der Meinung von Archangelos die Rears als Effektlautsprecher erst mal weiter nutzen und mir stattdessen eine einheitliche Front besorgen. Beim Subwoofer bin ich aber wieder seiner Meinung. Es stimmt auch, dass du den Receiver erst mal behalten kannst, es sei denn die Anschlüsse reichen dir nicht mehr. Habe grad gesehen das der keine HDMI Ein- bzw Ausgänge hat. Dann kann ich den Wechsel schon verstehen. Aber dann reicht ein 2313 aus. Da wirst du keine Probleme haben. Grüße André |
jaydee73
erstellt: 30. Mai 2013, 12:37
Hi André, Danke für deine Empfehlungen. Ich tendiere dazu, deiner Einschätzung zu folgen, zumindest die ganze Front auszutauschen. Wobei dann auch ehrlich gesagt die zusätzlichen Rears auch nicht mehr so richtig ins finanzielle Gewicht fallen. Nun denn, wir werden sehen. Ich habe mir auch die Heco Victa mal angeschaut (Bilder meine ich...). Fande ich auch gelungen. Dann werde ich jetzt mal Canton, Heco und Jamo probehören gehen. Gruß, Stefan |
Archangelos
erstellt: 30. Mai 2013, 13:34
Hi, die Canton und Hecos findest du in nahezu jedem Blöd und Geiz Markt ! Jamo wird dagegen sehr schwierig weil du die warscheinlich kaum in einen jener Märkte finden wirst ! Gebe mal hier deine PLZ ein vielleicht ist ein Händler bei dir in der Nähe http://www.osirisaud...ontent.php?idcat=133 |
Upgrade meines 5.1 Systems Toastbrod am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems Floo1 am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 5 Beiträge |
Upgrade meines "Heimkino" Systems. SmokyMcPot am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 4 Beiträge |
Upgrade meines 5.1 Systems / Boxen + Reciever ruhrpott am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 3 Beiträge |
Dipol Surroundlautsprecher - Upgrade meines 5.1 Systems Hydrargyrum am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 8 Beiträge |
Upgrade Beratung und Meinung sanmar am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
Beratung zur Vereinheitlichung meines Surround Systems rechtehanddesteufels am 18.10.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 5 Beiträge |
Upgrade eines alten 5.1 Systems bjennware am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 13 Beiträge |
Erweiterung meines 5.1 Systems gnomagik am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Updgrade meines 5.1 Systems r1xTer am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
