100qm Tanzraum Soundsystem
Achtpfund
#1 erstellt: 23. Okt 2020, 08:35
als blutiger Anfänger habe ich folgende Frage:
Wir möchten gern unseren Tanzraum von ca 100qm mit einem Soundsystem ausstatten.
Im Vordergrund steht, dass man die Anlage unkompliziert steuern kann und einen schönen Sound zum Tanzen hat (Songs werden auch oft kurz unterbrochen und wieder gestartet etc).
Was haltet ihr z.B. von so etwas:
https://www.thomann....8i_stereo_system.htm
Diesen "Mischer" bräuchten wir eigentlich nicht.
Freue mich auf eure Vorschläge! 1000 Dank!
pegasusmc
#2 erstellt: 23. Okt 2020, 08:43
Zu klein.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 23. Okt 2020, 08:59
Viel, VIEL zu klein.
In einem Tanzstudio darf/soll/muss auch die entsprechende Stimmung aufkommen.
Das schafft das kleine Brüllwürfelchen-System nicht.
Schon gar nicht auf 100m2...
Das ist, wie im anderen Thread schon geschrieben, ein schöneres, etwas robusteres und massiv überteuertes Logitech-System.
Ohne jetzt zu wissen woher das Quellsignal kommt, aber...
Da seid ihr mit mit diesem Klassiker wesentlich besser bedient:
https://www.ld-syste...erie/3942/dave-18-g3
Der Ladenpreis liegt bei ebenfalls ca. 1.200€.
Lange Kabel und passende Wandhalterungen für die Tops können mit ca. 100€ eingerechnet werden.
Aber schreib doch vielleicht einfach mal ein präzises Anforderungsprofil?
Wie wichtig ist euch Klang?
Wie wichtig ist euch Bass?
Wie wichtig ist euch dezente Optik?
Aktiv oder passiv? Oder könnt ihr mit diesen Begriffen nichts anfangen?
Budget?
Achtpfund
#4 erstellt: 23. Okt 2020, 09:13
Okay..
Die Musik wird zumeist vom Smartphone per BT abgespielt.
Den Raum kann man sich als ein Lager mit hohen Decken vorstellen.
Die Klangqualität muss nicht High-End sein, es genügt, wenn man die Musik "spürt"
Die Optik ist nebensächlich.
Budget wäre genau in dem Rahmen um 1200 +-
Und wie wäre es mit einem reinen Boxensystem an 2 Ecken, wie so etwas:
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_108_115mkii_power_bundle.htm
Vielen Dank für eure Antworten!
Highente
#5 erstellt: 23. Okt 2020, 10:02
Dir ist aber schon klar, dass du hier im Bereich Surround und Heimkino gepostet hast. Deine Anfrage gehört wohl eher in den Bereich PA.
sealpin
#6 erstellt: 23. Okt 2020, 10:24
für unsere Faslams Gruppe nutze ich einen Behringer B115W als einzelnen Lautsprecher um unsere Tanzeinlagen zu proben - und das Ganze in der Sporthalle des Sportvereins.
Wenn Du nur über BT zuspielst, reicht das ggf. schon aus.
Ansonsten ist das CL 108/115 Set schon ganz ok für den beschriebenen Usecase. Du müsstest halt noch ein passendes Mischpult haben mit BT Empfänger und natürlich die Kabel vom Mischpult zu den Boxen.
ciao
sealpin
Achtpfund
#7 erstellt: 23. Okt 2020, 10:33
Wenn dieser Behringer-Speaker reichen würde, wär das ja mega. Aber ist dann der Sound nicht zu einseitig?
Hast du einen Vorschlag, was für ein BT-Pult wir an die Boxen schließen können?
sealpin
#8 erstellt: 23. Okt 2020, 10:43
Kommt auf den Anspruch an: wie gesagt, für unsere Tanzübungen reicht uns das (sind immer so um und bei 14-20 "Mädels" plus meine Wenigkeit als "Einheizer"
Tipp: lass Dir das von Thomann schicken, und wenn es nicht reicht --> zurücksenden.
Ggf. auch mal bei Thomann anrufen und genauen Anwendungsfall schildern inkl. der hier genannten Vorschläge - deren PA Beratung ist ziemlich gut.
Kannst ja mal das hier ausprobieren: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm
Ich kenne das nicht, aber scheint BT drin zu haben.
Ist auch kein hoher Kostenfaktor...
Falls mehr Eingänge benötigt werden so etwas: https://www.thomann.de/de/the_tmix_xmix_1202_fxmp_usb_b_stock.htm
Achtpfund
#9 erstellt: 23. Okt 2020, 18:17
Danke an alle Antworten, besonders sealpin!
Nach einem Telefonat bei Thomann habe ich mich entschieden für das CL 108/115 Set + das t.mix xmix 1202 (hat der Thomann-Mitarbeiter auch empfohlen).
Bei den Boxen hat er ursprünglich etwas anderes vorgeschlagen, was aber unser budget sprengen würde:
the box pro Achat Club Power Bundle
slaytalix
#10 erstellt: 25. Okt 2020, 06:34
Blue Tooth ohne AptX ist sehr schlecht. Dann besser eine Kabelversion
Das HK Nano gibt es auch ohne den Mixer
sonst würde ich eher eine Installation vornehmen lassen. Tops an die Wand hängen mit entsprechenden horizontalen oder vertikalen Bügeln, Sicherungsseilen
Baß
die meisten werden das wohl leasen über entsprechende Firmen der Branche wie DML, Südleasing oder Leaseconcept Essen
Schick ist natürlich Westlab Audio, das hängt auch in einer Event Sauna
https://westlab-audio.com/de/produkte/labfive
Dazu den Baß.
https://westlab-audi...ries/lablive-fifteen
2 KW, bei den 5" Breitbändern kann man 16 Stück weiterschleifen
Laßt Euch ein Angebot machen von Dietmar Bauer in Schwerte
https://westlab-audio.com/de/contact
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 25. Okt 2020, 08:22
Mich würd Mal interessieren, was diese kleine Box, die offensichtlich einen Breiti der 30€-Klasse beherbergt, für den Endkunden so kostet,
Herr Westlab-Vertreter.
Schick ist natürlich Westlab Audio...
Die eigene Marke ist natürlich immer die schönste
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 25. Okt 2020, 08:23 bearbeitet]
Mechwerkandi
#12 erstellt: 25. Okt 2020, 12:54
slaytalix (Beitrag #10) schrieb:
Event Sauna
Hm.
Bin ich der einzige, der bei dieser Art Location an eine bestimmte Art von Club denkt??
slaytalix
#13 erstellt: 25. Okt 2020, 14:42
nein nur H2O in Herford, kein spezieller Club. So ziemlich genau so viel wie D&B, Meyer Sound MM 4 oder andere Sachen auch.
Entwicklung läßt man sich natürlich gut bezahlen. Die Controller ebenfalls.
Preisliste UVP per PN bei Bedarf
[Beitrag von slaytalix am 25. Okt 2020, 14:47 bearbeitet]
Anlage für 100qm Raum
OFC am 18.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  23 Beiträge
PA, Lautsprecher, etc. für Tanzraum, gute 90qm
Mind86 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  22 Beiträge
Soundsystem?
*Noizemaker* am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  34 Beiträge
Tanzparty ca 100qm indoor: Welche (aktive) PA ausreichend?
Mark_Braun am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  33 Beiträge
Soundsystem für Food Truck
FoodTrucker am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  17 Beiträge
Soundsystem für Freiluft Techno gesucht
Smn88 am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  12 Beiträge
Freetekno-Soundsystem (Anfängeralarm)
RiMAT3K am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  50 Beiträge
Soundsystem für Partykeller
lroehling am 22.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  18 Beiträge
Welches Soundsystem mit Mikro für etwa 200qm Raum zu empfehlen
dortmunder1 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  6 Beiträge
Soundsystem für Partyraum
MaxXXNMII am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedMerlelip
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
