Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Fette LS (Qudral/Wharfedale etc.) für Musik und Surround in 80qm Raum
Prim2357
#101 erstellt: 16. Jan 2020, 12:21
Nun, ich würde als Center den Lautsprecher stellen, welcher auch links und rechts als Front steht,
also bei RP 280F eine weitere RP 280F als Center, stehend hinter einer akustisch transparenten Leinwand.
Graeberxxl
#102 erstellt: 16. Jan 2020, 13:20
Hinter der Leinwand wird mein TV-Schrank stehen, da ich auch mal einen normalen TV laufen lasse.
Müsste dann mit der Leinwand wieder ein ganzes Stück Richtung Sofa....
Mache mich aber trotzdem mal schlau, ob es eine Rahmenleinwand ohne Maskierung in Grau auch als Akustik- Version gibt.
Hatte mich eigentlich schon für diese entschieden: Elite Screens Aeon Cinegray 3D Edge Free
Vor/Nachteile einer Akustischen?
Gibt es denn keine vernünftigen Center die man einfach so einsetzen kann?
Blöde Frage: Spricht etwas dagegen einen LS einfach hin zu legen?
Danke euch
adiclair
#103 erstellt: 16. Jan 2020, 13:25
Nein!
love_gun35
#104 erstellt: 16. Jan 2020, 14:06
Musst halt nur aufpassen dass die eine Seite nicht zerkratzt wenn du den hin legst. Und bei manchen LS müsste man den Hochtöner um 90 Grad drehen.
Prim2357
#105 erstellt: 16. Jan 2020, 21:48
Wenn du bei Klipsch bleiben möchtest würde ich den RC 64 II testen.
Graeberxxl
#106 erstellt: 17. Jan 2020, 10:43
Moin,
hab bezüglich Center mal hier im Forum gestöbert...
Ich konnte jetzt nichts negatives zum RP504C finden...
-Man solle aber die Serien nicht mischen, da diese sich klanglich etwas unterscheiden, konnte ich lesen
-An anderer Stelle wurde zu den RP280F der RP450C empfohlen
Prim2357
#107 erstellt: 17. Jan 2020, 12:18
Also, ich hatte die RP 280F bis vor kurzem auch mit dem passenden Center, dem 450c betrieben.
Der 450c kann einfach klanglich nicht mit den RP 280F mithalten,
genau so wird das bei den RP 8000F und dem dazu passenden 504c auch sein,
da auch eben die Chassisanordnung ungünstig und das Abstrahlverhalten ganz anders ist, wie bei den Standlautsprechern.
Es kann ja auch sein das du mit dem dazugehörigen Center zufrieden sein wirst, kommt halt auch immer auf die Ansprüche an,
bzw. auf die Ohren...
Ich kann nur meine Erfahrungen weiter geben, mehr nicht.
Graeberxxl
#108 erstellt: 18. Jan 2020, 10:29
OK vielen Dank.
Denke da hilft nur ausprobieren.
Heute/Morgen hole ich mir noch die RP260F als Rear.
So langsam nimmt es Formen an.
Wo ich mir halt noch total unsicher bin, ist mit welchen ich das System erweitere... Da bin ich für Tipps sehr Dankbar
Bastet28
#109 erstellt: 19. Jan 2020, 18:30
gehe ich recht in der Annahme dass du den 4500H wegen der Auromatic Upmixer nimmst damit du bei Partys die Musik auch "DJ-Mäßig Live" auch dezent von Oben beschallen kannst? kommt bei Musik / Konzerten nämlich total Bombe
[Beitrag von Bastet28 am 19. Jan 2020, 18:30 bearbeitet]
Graeberxxl
#110 erstellt: 21. Jan 2020, 19:42
Weiß jetzt nicht was davon ironisch gemeint war oder nicht.
Bitte daher um Aufklärung 😬😀
Habe den 4500 genommen, da ich mich kenne und garantiert mit der Zeit weiter aufrüsten werde... Erst 5.1 dann 7.1 etc etc
LS kann man ja immer mal dazu kaufen, nur auf AVR Wechsel hatte ich keine Lust
Bastet28
#111 erstellt: 22. Jan 2020, 14:29
War überhauptnicht ironisch gemeint. Bei deiner Zielsetzung liegt es doch nahe 4 Deckenlautsprecher rein zu nehmen für das Upmixen von Musik bei Partys. Diese Beschallungsform kommt nicht ohne Grund in Discotheken oder PA zum Einsatz und deswegen hatte ich das schon ganz am Anfang bei der AVR/Verstärkerfrage angerissen - worauf du aber ja garnicht eingegangen bist. Aus meiner Sicht ist der X4500H die Richtige Wahl und alles darunter ein schlechter Kompromiss für deine Bedürfnisse. Ich dachte da eher an 5.1.4 Konzept.
Graeberxxl
#112 erstellt: 22. Jan 2020, 15:55
Ah ok das war mir nicht bewusst. Vielen Dank für's aufklären.
Ich bin da, wie man merkt, einfach nicht so erfahren.
Hab mittlerweile so viel gelesen, aber irgendwie ist man dann auch mal überreizt,da es so viele Möglichkeiten gibt.
Ob nun 7.1.2 , 5.1.4 etc etc da scheiden sich die Geister...
Deine Argumente sind aber durchaus einleuchtend und ich versuche dahin zu kommen.
In die Decke kann ich absolut nichts einbauen.
Aber die schwarzen Träger bieten sich natürlich an, um daran die LS zu befestigen. (Siehe Bilder)
Nur ist wieder die Frage: Welche ?
LS Anschlüsse hab ich vor und hinter dem Sofa oben in den Ecken jeweils 2 und unten mittig jeweils 1.
(Siehe Skizze)
Riesig dummer Fehler dabei: Hab kein Chinch für den Sub gezogen...
Der AVR kommt ja hinter die Theke, da dort auch alle LS Kabel ankommen...
Prim2357
#113 erstellt: 22. Jan 2020, 16:40
Gibt auch Subwoofer mit Funkübertragung....
Graeberxxl
#114 erstellt: 23. Jan 2020, 13:06
Die Sache mit dem Sub bekomme ich hin.
Kann recht problemlos ein Cinch an die Stelle legen.
Frage dazu:
Ist es richtig das ich an den Denon X4500h zwei Subs (Klipsch R115sw) anschließen kann?
Hätte jetzt jeweils an den SUB Pre-Out (Hat ja 2) vom AVR über ein Monocinch die SUB am LFE angeschlossen...
Wäre toll wenn Ihr mich bei der Entscheidung zu den Surround LS noch unterstützen könntet...
Bei 5.1.4 hab ich ja immerhin die 5.1 schon...
Da gibt es ja auch wieder zig Möglichkeiten...
- RP500M /RP600M
- RP502S / RP402S
- RP500SA /140SA
etc etc ....
Hier noch zwei Bilder (ja nach wie vor im Aufbau)
Der Schrank links wird der TV Schrank und die Leinwand dann klappbar von der Decke.
An die Träger kommen links und rechts Vorhänge (Da rechts hängt grade ne Decke vor der Theke)
Rechts wird es zwar etwas eng, aber die Standlautsprecher sollten genug Platz bekommen.
Auch die Decke werde ich mit einem großen Vorhang auf nem Seilsystem abdunkeln können...
IMG_20200122_184049_7
IMG_20200122_184809_9
Nicht wundern, auf den Bildern sieht man noch meine alte Samsung Surround....
[Beitrag von Graeberxxl am 23. Jan 2020, 13:09 bearbeitet]
adiclair
#115 erstellt: 23. Jan 2020, 13:36
Rischtisch!
adiclair
#116 erstellt: 23. Jan 2020, 13:39
Einfach mit der Serie (Hersteller), wie bereits vorhanden, jetzt weiter machen...
Oder was meinst du mit 'Entscheidung ... unterstützen'?
[Beitrag von adiclair am 23. Jan 2020, 13:40 bearbeitet]
Graeberxxl
#117 erstellt: 24. Jan 2020, 16:24
Danke erstmal.
Ja dem Hersteller möchte ich treu bleiben.
Ich weiß nicht welche Type ich von Klipsch für die "Deckenlautsprecher" nehmen soll...sprich die 4 aus 5.1.4
Da gibt es ja diverse Möglichkeiten...um nur mal die aus der RP Serie zu nennen...
- RP500M /RP600M (Kompakt/Regal LS)
- RP502S / RP402S ( Decken/Wand LS)?
- RP500SA /140SA ( Surrounds in zwei Richtungen)
Beschallung für Veranstaltungssaal 80qm
lesauveteur am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  30 Beiträge
Surround-Lautsprecher von Wharfedale
dele1981 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
LS für Heimkinoanlage Wharfedale
gareth272 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  10 Beiträge
5.1 LS Jamo vs Wharfedale
darkon am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Heimkino und Partyraum 80qm bitte um Hilfe
Graeberxxl am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  6 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem für Holzhaus Raumgröße 80qm
joe_ui am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  32 Beiträge
Mit Wharfedale in Surround einsteigen
Multisaft am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  10 Beiträge
Surround-System für ungewöhnlichen Raum
Tundraton am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  7 Beiträge
Suche Beratung bei Surround-System (Wharfedale, Audiolaub, etc.)
selidor am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
Surround LS System für Hobbyraum
dlj11 am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.911
