LS für Heimkinoanlage Wharfedale
gareth272
#1 erstellt: 16. Apr 2014, 16:44
Hallo Leute,
ich bräuchte bitte ein Kaufberatung für LS die zum Wharfdale DX-1 HCP passen würden und zwar würde ich gerne die hinteren Boxen tauschen gegen andere. Das Problem ist einfach das die Couch ganz an der Wand steht und die hinteren Regalboxen würden dann genau über der Couch auf ca. 2,3m sein. Um eine Abstrahlung der Boxen nach unten auf die Couch zu bekommen müsste ich sie schief bzw nach unten gerichtet montieren was natürlich total schrecklich aussieht. Weis jemand von euch vielleicht eine Lösung wie ich das Problem angehn kann ???
DAnke
Mfg
Martin
gareth272
#2 erstellt: 16. Apr 2014, 17:02
Wohnzimmer
hier eine Skizze mit der Position der Lautsprecher
Maboda75
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 06:58
Kannst du die Rears nicht einfach in etwa auf Kopfhöhe links an der Wand und rechts vom Sofa anbringen?
Ansonsten könntest du auch das Sofa ca. 10cm nach vorne schieben und die Lautsprecher dahinter nach oben strahlende auf den Boden legen.
Viele Grüße
Martin
gareth272
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 16:02
Also die Kabelausgänge sind leider in der Höhe weil ich anfangs dachte das würde ganz gut ausschaun ....
Was haltet ihr von in Wall Lautsprechern das könnte ich mir noch vorstellen.... gibts da was gutes das nicht zu tief is ??
Maboda75
#5 erstellt: 18. Apr 2014, 10:25
Mit In-Wall-Lautsprechern habe ich keinerlei Erfahrung.
Es gibt da aber mit Sicherheit gute Konstruktionen.
Martin
gareth272
#6 erstellt: 18. Apr 2014, 15:34
Ok danke ich werde sie jetzt übergangsmäßig mal doch an die Wand hängen...
hab mir selber Halterungen aus Metall angefertigt die sehen doch nicht so schlecht aus...
Der 2. Punkt bei dem ich gerne eure Ratschläge hätte wäre:
die Wharfedale Boxen passen mir doch nicht so gut vom Klang und generell hätte ich sie mir besser vorgestellt.
Falls ich doch noch auf Standlautsprecher umrüsten würde hätte ich nur platz auf dem TV Lowboard da links und rechts neben dem Fernseher Kästen sind also eine komplette
Wohnwand. In dem Fall müsste ich sie an die Wand hängen oder auf das Lowboard stellen. ich hätte von der Breite her 24cm zwischen Kasten und Fernseher also für einen LS platz.
Würdet ihr mir da auch zu Standlautsprechern raten oder macht das nicht viel Sinn???
sk223
#7 erstellt: 18. Apr 2014, 16:39
So eingequetscht ist schon für einen Kompakt-LS schlecht, für einen Stand-LS ne Katastrophe. Und wenn dann sollten die am Boden stehen und micht auf irgendeinem Board oder Schrank.
Bei so dermaßen eingeschränktem Platz macht fast nichts Sinn aus meiner Sicht.
Wenn dir der Klang deiner LS nicht zusagt hast du die vermutlich vorher nicht angehört oder?
Das wäre das erste was du machen solltest, verschiedene LS anhören um zu entscheiden was dir vom Klang her zusagt.
Stefan
gareth272
#8 erstellt: 18. Apr 2014, 18:09
ja wenn das so einfach wäre in meiner Gegend gibt es nur 2 Händler die wirklich eine Auswahl haben und die sind im hochpreisigen Sektor unterwegs... die können zwar sachen für mich bestellen aber dann müsste ich sie auch kaufen...
Mehr Platz bring ich leider nicht zusammen um die Boxen herum, nur Oben und Unten habe ich "Luftfreiheit" zumindest bei den vorderen. Die hinteren hängen frei.
Es ist ja nicht nur der Klang der Boxen der wäre noch ganz "OK" aber sie fangen schon leicht dröhnen an ab einer gewissen Lautstärke und ich dreh aber nicht voll auf.
Wenn vorne keine Standlautsprecher gehn würde ich lieber 4 neue Regallautsprecher nehmen die auch mal mehr Lautstärke aushalten.
AVR habe ich den Denon AVR-X1000
Mfg
Martin
gareth272
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 18:12
Wie wäre es mit den Focal Chorus 705 die wären nur 192mm breit dann hätte ich noch ein wenig mehr Luft zu den Seiten hin...
steelydan1
#10 erstellt: 19. Apr 2014, 00:00
Vergiß das Thema Standlautsprecher. Die kann man nicht an die Wand hängen oder auf ein Lowboard stellen.
Die müssen auf den Boden und benötigen min. 50cm Freiraum zu den Seiten.
Wenn du in dem Raum etwas erreichen willst musst du an der Einrichtung arbeiten. Da stimmt keine der grundsätzlichen Voraussetzungen für einen guten 5.1 - Klang.
Der Hörplatz muss mehr in die Raummitte, damit löst du mehrere Probleme auf einmal.
a) Du bekommst hinten Platz für die Surround-LS
b) Das Stereodreieck wird besser (= Abstand der 2 Front-LS soll etwa dem Abstand der LS zum Hörplatz entsprechen)
c) Du siehst endlich was in deinem TV. Von dem sitzt du nämlich auch zu weit weg. Der Distanz sollte etwa das 3fache der Bildhöhe betragen.
Bei den üblichen 40/42" Geräten sind das rund 2m Abstand zum Sitzplatz.
Solange du das nicht angehst ist jede Investition in bessere / teurere Lautsprecher sinnlos.
Und dröhnen tun vermutlich nicht die 5 kleine Lautsprecher sondern der Subwoofer. Dann steht er am falschen Ort (Stichwort: Raum-Moden) oder ist viel zu laut eingepegelt.
5.1 LS Jamo vs Wharfedale
darkon am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  6 Beiträge
Receiver für Wharfedale Diamond
top21 am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  42 Beiträge
Heimkinoanlage
logitech19 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  22 Beiträge
Suche Receiver für Wharfedale Diamond LS
Bluemchen11 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
Neue Komponenten für Heimkinoanlage
DiVol am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  9 Beiträge
Rearspeaker Wharfedale
Sniper am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  8 Beiträge
Surround-Lautsprecher von Wharfedale
dele1981 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
heimkino wharfedale
Lorenz(at) am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  63 Beiträge
Wharfedale oder Mohr inkl. Aufstellung
greenghost am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  10 Beiträge
Heimkinoanlage?
Meisterproper am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  37 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
