Kaufberatung Subwoofer für 42 Quadratmeter
LA95
#1 erstellt: 17. Jun 2019, 16:54
Hallo Community.
Ich suche 1 oder 2 passende Subwoofer für mein 42qm großen Raum mit Dachschrägen.
Angetrieben wird das Ganze von einem Denon avrx3500h. Das Budget liegt bei max. 1000 Euro.
Die weiteren Lautsprecher sind von Canton:
2 Standlautsprecher Chrono 590.2
1 Center Chrono 555.2
2 Onwall Lautsprecher Chrono 501.2
Das System wird ca. 80% für Film benutzt daher liegt auch dort die Priorität der Subwoofers.
Ich bitte um Vorschläge und Anregungen.
Denon_1957
#2 erstellt: 17. Jun 2019, 18:40
Schau dir mal den Canton Sub 500R an https://www.googlead...MQ0Qx6BAgLEAE&adurl=
Volker#82
#3 erstellt: 18. Jun 2019, 10:17
Oder z.B. die beiden hier: https://www.ebay-kle.../1104772539-172-1884
Zwei Stück Neu für 1000 Euro, da hat man nicht viel Auswahl, z.B. noch die Klipsch kommen da in Frage.
Ich würde jedenfalls immer mind. 2 Stück aufstellen ...
Die empfohlenen Cantons sind aber Neu für das Geld schon sehr gut.
Die verlinkten XTZ hatte ich auch mal, genauso wie die Klipsch R112SW, nehmen sich vom Druck her nicht viel, die XTZ sind wesentlich besser verarbeitet und einstellbar (EQ, Stopfen). Was besseres findest du Preis / Leistungsmäßig nicht. Die haben Peerless Chassis verbaut und die guten alten analogen Endstufen wiegen 10 kg und sind quasi unkaputtbar. Und falls mal was dran kommt, dann kann man die noch reparieren.
LA95
#4 erstellt: 19. Jun 2019, 08:50
Danke für die Antworten!
Denke auch, dass 2 Subs für die größe des Raumes besser geeignet sind als nur einer.
Momentan sind der Canton und eine Variante der XTZ in der engen Auswahl.
Die Subwoofer von Klipsch sollen ja gut sein haben aber meines Wissens wenig Einstellmöglichkeiten.
Was Haltet ihr von SVS? Die sollen im Preis/Leistungs-Verhältnis auch sehr gut sein.
Volker#82
#5 erstellt: 19. Jun 2019, 09:59
Die haben keinen Phasenregler, nur einen Schalter, was aber auch nicht benötigt wird wenn man die Laufzeit einstellen kann. Ich hatte jetzt schon viele Subs und was für den Preis da raus kommt ist super.
Sind die auch aber mit 1000 Euro Neu für zwei Stück kommt man nicht hin. Ich hatte zwei SB 2000, machen ähnlich viel Druck wie die Klipsch, kommen aber noch ein Stück tiefer mit etwas mehr Erdbeben. Für die kleinen Abmessungen sind die echt gut.
Die empfohlenen Cantons mit Passivmembran hatte ich noch nicht bei mir.
Wenn du dein Budget noch aufstocken kannst, dann würde ich dir unbedingt noch Arendal empfehlen. Ggf. zunächst einen Sub 1,5 oder 1 und später noch einen zweiten dazu.
Oder oder oder, es gibt viel auf dem Markt, z.B. noch XTZ 12.17 oder 1x12, Preis Leistung auch sehr gut aber auch hier musst du was am Budget tun.
Meine persönlichen Preis Leistungssieger für unter 1000 Euro Neu für 2 Stück sind die Klipsch R112SW wenn man mit der Optik leben kann.
LA95
#6 erstellt: 19. Jun 2019, 10:22
Werde mein Budget noch etwas erhöhen und was gutes kaufen.
Ich hätte noch eine Frage zum Thema Antimode (habe erst vor ein paar Wochen davon gehört).
Generell sind ja viele Leute sehr angetan aber könnte es auch sein, dass der Sound der Subwoofer
auch ohne gut ankommt oder sollte ich mich schon mal darauf einstellen eine kaufen zu müssen?
Und wenn, benötige ich nur eine oder eine für jeden SUB?
Volker#82
#7 erstellt: 19. Jun 2019, 10:42
Dein AVR hat aber auch Audyssey MultEQ XT32, was die Subwoofer schon gut korrigiert, demnach würde ich zuerst mal auf ein Antimode verzichten. Wenn dann benötigst du nur ein Antimode für beide Subs weil das Summensignal der beiden gemessen werden soll. Bei den kleinen Modellen (Cinema und s-II) musst du dann vor der Einmessung die Subs manuell anpassen in Pegel und Phase / Delay. Das große AM 2.0 kann die Laufzeit pro Subwoofer getrennt einstellen, quasi wie dein AVR es auch kann und macht. Dein AVR stellt zunächst den Pegel und die Laufzeit getrennt ein und misst dann am Ende das Summensignal ein und linearisiert den Frequenzgang.
LA95
#8 erstellt: 19. Jun 2019, 14:44
Okay das hilft mir schon mal weiter!
Ich habe mich mittlerweile schon fast zu den Cantons durchgerungen aber die SVS sb1000 Subwoofer
Glgefallen mir auch gut. Ist nur die Frage ob die den höheren Preis wert sind.
Bei den Cantons "stört" mich ein wenig die Fernbedienung. Klar, zum einstellen ist die mit Sicherheit sehr gut
aber mit der Haltbarkeit bin ich mir nicht so sicher.
Volker#82
#9 erstellt: 19. Jun 2019, 15:33
Die SB 1000 würde ich persönlich nicht nehmen wenn Filme hauptsächlich gehört werden, dein Zimmer ist auch recht groß, lass es besser sonst kaufst du zweimal.
LA95
#10 erstellt: 19. Jun 2019, 15:56
Erfahrungen oder Infos zu XTZ Spirit SUB 12?
Volker#82
#11 erstellt: 20. Jun 2019, 11:26
Noch nicht bei mir gehabt, ist halt eben die günstigere Version zu den 12.17 mit weniger Leistung, dem etwas schlechterem Chassis und weniger Tiefgang. Vom Gesamtdruck werden zwei davon wohl reichen, vom Tiefgang (Erdbeben) her musst du es testen, da hat ja jeder andere Ansprüche bzw Erwartungen. Ich persönlich würde dann gleich die besseren 12.17 nehmen. Bin aber generell kein Freund mehr von Reflex...
LA95
#12 erstellt: 20. Jun 2019, 13:03
Generell gefallen mir die XTZ 12.17 sehr gut und wären auch mein Favorit aber sind wohl nur noch in weiß erhältlich.
Hätte die gerne in schwarz weil es sonst nicht zu dem Rest passt.
Volker#82
#13 erstellt: 21. Jun 2019, 08:49
Die 12.17 Edge sind aktuell auch in schwarz verfügbar. Das sind die neuen Modelle mit neuer, besserer Endstufe.
ManwithDog
#14 erstellt: 21. Jun 2019, 09:14
Den könntest Du Dir auch noch anhören
Volker#82
#15 erstellt: 21. Jun 2019, 09:31
Mit zwei deepSOUND DS 12 könnte es für Filme bei der Raumgröße knapp werden vom Pegel und Tiefgang her. Die bringen aber jetzt auch neue, bessere Modelle auf den Markt, allerdings nicht unter 1000 Euro pro Stück.
LA95
#16 erstellt: 21. Jun 2019, 10:13
Ich tendiere mittlerweile eher zu 2 Klipsch r112sw oder canton 500R + evtl. Anti-Mode.
2x XTZ 12.17 EDGE + Anti-Mode würde denke ich dann doch den finanziellen Rahmen sprengen.
Die Saxx habe ich mir auch schon angeschaut sollen ja aber mehr was für Musik sein.
Volker#82
#17 erstellt: 21. Jun 2019, 10:48
Antimode wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nötig sein, siehe Beitrag 7.
Mit den Klipsch machst du nichts falsch für rund 900 Euro für zwei. Die Cantons sind preislich auch sehr interessant, habe ich persönlich noch nicht gehört.
Die Klipsch bieten einen guten Punch bzw. Druck auf die Brust und spielen im Raum in der Regel bis ca. 22 Hz (- 3dB), darunter fallen die steil ab. Die größeren R115SW bieten natürlich mehr Erdbeben, sind preislich ebenso interessant für rund 150 Euro mehr das Stück. Es gibt für das Geld keinen fertigen Sub der lauter kann als die Klipsch und auch die R112SW werden den recht großen Raum im Doppelpack gut unter Druck setzen.
LA95
#18 erstellt: 21. Jun 2019, 16:24
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Beiträge. Ich vertraue auf die genannten Ratschläge und werde versuchen das
bestmögliche aus der Anlage heraus zu bekommen.
Liebe Grüße
/wookiee/ am 03.05.2019  –  Letzte Antwort am 12.05.2019  –  22 Beiträge
Reichen die rf 42 II für 18 Quadratmeter
>FUSSEL< am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung: TV 42", Soundbar, Blu Ray usw.
Jenny-Bawü am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
sgt._gunny_highway am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  18 Beiträge
Arango am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  9 Beiträge
KTM-Schos am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  24 Beiträge
snipe4001 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  2 Beiträge
dadas2206 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung
ironman76 am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  11 Beiträge
leo73 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.359
