| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Subwoofer Kaufberatung | |
Subwoofer Kaufberatung+A -A |
KTM-Schos
erstellt: 19. Nov 2010, 18:32
Hallo, Ich möchte mir einen Subwoofer für mein heimkino zulegen. Ich möchte aber nicht mehr als 100€ ausgeben(ich weiß ist nicht die welt) Ich hab mir schon eine Kiste gebaut für einen Subwoofer( hab ich geschenkt bekommen) aber der geht kein stück. Die kiste hat 80l volumen.(geschlossen)wenn nötig kann ich sie auch verkleinern. Mir ist es egal ob geschlossen oder nicht hauptsache gibt guten bass.. ![]() Wäre schön wenn ich die für den neuen auch verwenden könnte. Danke schon mal vorrab
[Beitrag von KTM-Schos am 19. Nov 2010, 18:37 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 19. Nov 2010, 19:05
Hallo, für dein Budget empfehle ich dir jetzt diesen (aktiven) Subwoofer. http://www.mivoc.com...0(optische%20B-Ware)Das ist wohl um einiges vernünftiger als irgendetwas selbst zusammenzubasteln. Gruss |
KTM-Schos
erstellt: 19. Nov 2010, 19:09
ist das billiger als selber zusammenbauen? |
weimaraner
erstellt: 19. Nov 2010, 19:15
Vllt billiger, aber zu 99% wird es besser klingen wie ein Gehäuse mit irgendwasdrin. Hättest du eine extra Endstufe für deinen Selbstbausubwoofer oder wie wolltest du ihn antreiben?? Der Mivoc hat eine Endstufe integriert, ausserdem durch die Aktiveinheit diverse Anschluss und Einstellmöglichkeiten. Gruss |
KTM-Schos
erstellt: 19. Nov 2010, 19:21
ähm ich treib den mit dem dvd player an..schlecht? den ich jetzt habe ist auch am dvd player und wenn ich stärker aufdrehe ist es als würde er sich überschlagen?? woran könnte das liegen? |
Hififranke
erstellt: 19. Nov 2010, 21:12
Hallo, das was am DVD Player "rauskommt" ist ein minimal Verstärktes Audiosignal. Wie willst Du damit einen Subwoofer (oder was auch immer) antreiben? Vorallem, wie hast Du das dann angeschlossen? Da würde ich gerne ein Bild sehen. Viele Grüße, Hififranke |
KTM-Schos
erstellt: 19. Nov 2010, 22:43
ich hab einfach ein audiokabel genommen und vom dvd player an den subwoofer angeschlossen.. Kann das vl. das problem sein? |
Hififranke
erstellt: 19. Nov 2010, 22:54
Aber wenn ich das richtig gelesen habe ist der Subwoofer passiv, oder? Also keine einegbaute Verstärkereinheit, wie weimaraner schrieb. Wenn Du den Subwoofer für ein Heimkino nimmst, hast Du doch einen AV Reciever oder? Was hast Du eigentlich an Komponenten und wie ist das angeschlossen? Und Bitte mehr Details zu der Subwooferkonstruktion :-) Viele Grüße, Hififranke |
KTM-Schos
erstellt: 20. Nov 2010, 09:55
ja ein passiver.. ich hab einfach ein Audiokabel genommen wie beim Subwoofer der schon dabei war beim dvd player, und einfach an den anderen angeschlossen. Ich hab eine Kiste mit den maßen 40*40*50 gebaut. Ich hatte keine Daten zum Subwoofer. Hab ihn mit schaumstoff gedämmt(hat nichts gebracht) vl. brauch ich noch eine endstufe?? Danke schon mal für die Antworten |
halo_fourteen
erstellt: 20. Nov 2010, 10:06
Hi, es wäre vielleicht hilfreich wenn du mal ein wenig ausführlicher über deine bestehende Anlage schreibst. Wir haben keine Kristallkugeln..... |
KTM-Schos
erstellt: 20. Nov 2010, 10:18
Es ist ein Thomson dpl937vd DVD player. Daten: Hersteller: Thomson EAN: 3244480223420 Typ: Heimkino-System (Digital Dolby + DVD-Player) DVD-Player / -Recorder: DVD-Player CD-Player / -Recorder: mit CD-Player Anzahl Discs: 1 RDS: nein DAB-Empfang: ohne DAB Empfang Leistungsaufnahme (Betrieb) in W: 170 Progressive Scan: nein MP3 Wiedergabe: mit MP3-Wiedergabe DivX Wiedergabe: mit DivX Wiedergabe DVD-Audio Wiedergabe: nein Super Audio CD Wiedergabe: nein Super Video CD / Video CD Wiedergabe: ja HD-DVD Wiedergabe: nein MP3 Aufnahme: nein DVD-R Aufnahme: nein DVD+R Aufnahme: nein DVD-RW Aufnahme: nein DVD+RW Aufnahme: nein DVD-RAM Aufnahme: nein Blu-ray Wiedergabe: nein USB Anschluss: ja HDMI: ja Anzahl Lautsprecher: 6 Ethernet Anschluss: nein W-LAN Schnittstelle: nein Firewire IEEE-1394 Anschluss: nein iPod Steuerung: nein Leistung in Watt (RMS): 30 Watt Dolby / DTS: Dolby Digital + DTS Anzahl Lautsprecherausgänge: 5 + Subwoofer (5.1) Kabellose Lautsprecher: nein Breite in mm: 430 mm Blu-ray Aufnahme: nein MP3-Player Docking-Anschluss: nein 1080p Upscaling-Funktion: nein Höhe in mm: 61 mm Tiefe in mm: 347 Gewicht in kg: 12.92 DLNA zertifiziert: nein Soundprojektor: nein PC-Streaming: nein Das sind die daten, die ich gefunden habe sind die hilfreich? Hier ist schon ein Subwoofer dabei aber der geht ja gar nicht. Ich hab den neuen an der gleichen Stelle angeschlossen wie den anderen. Brauch ich hierfür vl. noch einen verstärker?? Der neue Subwoofer ist eigentlich fürs auto bestimmt. |
Hififranke
erstellt: 20. Nov 2010, 15:56
Hallo, also wenn ich das richtig sehe, besteht Deine Homecinema Anlage aus einem Komplettsystem mit integrierten DVD Player. Was hast DU da mit dem alten Subwoofer gemacht? Und wie oder wo sind die Sateliten (kleinen Lautsprecher) angeschlossen? Ich finde leider keine Abbildung der Anschlüsse hinten. Sind die kleinen Lautsprecher direkt an der Komplettanlage drann, oder werden die über dem Subwoofer betrieben? Ein Bild von der Anlage hinten wäre toll, oder wenn DU schreiben würdets welche Anschlüsse da vorhanden sind. (Auch die Anschlüsse vom Subwoofer hinten wären intressant) Viele Grüße, Hififranke |
halo_fourteen
erstellt: 20. Nov 2010, 16:10
Wenn der alte Subwoofer von deinem "DVD-Player" angetrieben wurde, sollte der neue an diesem Ausgang auch funktionieren. man sollte nur darauf achten das man die vom Verstärker (der in deinem DVD Player) gegebene Mindestimpedanz nicht unterschreitet. Hat also der alte Sub 8Ohm sollte man keinen 4Ohm Sub daran betreiben, solange man sich nicht sicher ist ob der Verstärker auch mit 4 Ohm kein Problem hat. Wenn das alles trotzdem nicht klingt sollte man das ganze Konzept in Frage stellen und sich an den Gedanken gewöhnen das guter Klang nicht für 'n Fuffi zu haben ist (außer gebraucht mit etwas Glück ;)) Wenn's nur um den Bass geht ist der Mivoc Sub den oben jemand verlinkt hat sicher eine gute und günstige Alternative. |
Hififranke
erstellt: 20. Nov 2010, 18:12
Also ich hab mal ein Bild von Hinten gefunden: Ansicht hintenAlso Du willst an dieses 12KG Gerät einen Subwoofer anschließen, der in einem 80l Gehäuse spielt? Ich bezweifel fast das der die Schwingspule beeindruckt. Nehm einen Aktiv Subwoofer mit Highlevel eingängen, dann wirds klappen. Viele Grüße, Hififranke |
KTM-Schos
erstellt: 21. Nov 2010, 08:27
Könntest du mir so einen verlinken? Ich kenne mich in diesem bereich nicht sehr gut aus. Gruss |
weimaraner
erstellt: 21. Nov 2010, 08:32
In meinem ersten Post ist einer verlinkt |
KTM-Schos
erstellt: 21. Nov 2010, 08:40
Ach ja tut mir leid. Was ich noch fragen wollte. Sind bei diesem Produkt viele optische mängel, wegen b-ware? Gruss |
weimaraner
erstellt: 21. Nov 2010, 08:44
Denke nicht, vermutlich nur kleine. Oftmals muss man schon genauer suchen bis man was findet. Falls du mit dem Teil welches du geschickt bekommst aber gar nicht auskommst kannst du es natürlich kostenlos zurücksenden. Gruss |
KTM-Schos
erstellt: 21. Nov 2010, 08:55
also auch wenn ich es schon an meine anlage getestet habe, kann ich es zurücksenden? gruss |
weimaraner
erstellt: 21. Nov 2010, 09:35
http://www.mivoc.com/rechtliches.html#widerrufsbelehrungDas setzt natürlich eine einwandfreie Behandlung deinerseits voraus und keinen "wann schrotte ich das Gerät" Test Gruss [Beitrag von weimaraner am 21. Nov 2010, 09:36 bearbeitet] |
KTM-Schos
erstellt: 21. Nov 2010, 09:38
ist das die beste lösung von einem budget von 100€?..:D gruss |
halo_fourteen
erstellt: 21. Nov 2010, 09:57
Vermutlich ja. Die B-Ware Artikel sind wahrscheinlich Versandrückläufer, denke ich zumindestens. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit einen Aktiv-Sub selbst zu bauen. Aber für 100€ wird das schon sehr knapp, je nachdem wie günstig du an Holz kommst und ob dir das Aussehen wichtig ist. |
KTM-Schos
erstellt: 21. Nov 2010, 10:08
Ok danke für die antworten. Ich werde mir dann warscheinlich den mivoc kaufen.. |
Hififranke
erstellt: 21. Nov 2010, 12:00
Naja, auch wenn es hart klingt: JA Das ist wie mit Autos, versuch mal für 1500€ nen 5er BMW BJ 2008 zu bekommen. Da hilft nur Glück. Ich würde entweder den oben verlinkten nehmen. Oder etwas Geld sparen und die "Homecinema" ersetzen. Wenn da snicht geht. Aktivsubwoofer kaufen und mit dem Thema abschliessen. Viele Grüße, Hififranke |
Geschlossen oder Bassreflex oder Bandpass Subwoofer welchen?? Sonny am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer für Heimkino :) Josef1996 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer davidmey am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung flo19844 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] für Subwoofer+AVR kayh123 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Subwoofer für Heimkino - wie groß? wie teuer? geschlossen? neueinsteiger84 am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung snipe4001 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung robrobrobrob am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für neuen Subwoofer benötigt Swot am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
Newbie sucht einen Subwoofer für sein Wohnzimmer/Thread geschlossen ReaperEX am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.404
