HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei der Platzierung der Boxen - Problematisc... | |
Hilfe bei der Platzierung der Boxen - Problematischer Raum+A -A |
RickPat90
#1 erstellt: 08. Jan 2019, 21:59 | |||||
Guten Abend, Ich hatte ein einfaches 5.1 System mit Samsung Blue Ray Player, was ich mir in meiner Ausbildung im Set für ca. 300€ gekauft habe. Nun soll etwas Vernünftiges her und nach und nach eine 5.1 Anlage aufgebaut werden. Anfangen möchte ich jetzt mit 2.0 und mir immer mal wieder etwas dazu kaufen, da ich jetzt nicht das volle Budget habe (das 5.1 System hat aber den Geist aufgegeben). Ich habe mich eigentlich zu für einen AVR entschieden (Denon avr x1500h). Als Budget für die ersten beiden LS habe ich mir 400-500€ vorgenommen. Angeschlossen wird ein neuer Blue Ray Player, Laptop, TV und eine XBox One, somit sollte das System für Musik und Filme ausgelegt sein, wobei 75% Filme sind un 25% Musik (eher Rock). Mein Zimmer hat ca 20qm und eine Dachschräge, wie in den Bildern zu erkennen. Ich habe mit schon was umgeschaut und finde u.a. die nuBox 383 sehr interessant, habe aber Probleme bei der Aufstellung. Siehe im Bild die grünen Boxen (nuBox 383) angedeutet. Auf der einen Seite kann ich Sie nur auf den Schrank stellen (mit entkoppelnder Unterlage), für eine Wandhalterung reicht die Deckenhöhe nicht aus. Links könnte ich eine Wandhalterung montieren, da der Schrank dort tiefer ist. Zumal die LS ja auch viel zu hoch angebracht sind und nicht auf Kopfhöhe, doch fällt mir nichts Anderes an. Alternativ habe ich auch ein paar Stand-LS, Dali Zensor 5 (pink) dargestellt, doch ich finde diese Position auch nicht besser. An den Möbeln kann ich leider aktuell nicht ändern und hoffe hier ein paar Ideen und gute Unterstützung zu bekommen. Ich verfluche gerade meine Möbel und brauche dringend Hilfe! Die Boxen stehen noch nicht zu 100% fest, das sind jedoch zwei Boxen die ich schon mal gehört habe und gut finde, bin hier aber für weitere Auswahl, vielleicht passend zu meinem Raum, sehr dankbar und offen. Und bevor es zu Missverständnissen kommen, ich möchte entweder die Stand-LS oder die Kompakt-LS, nicht beides P.S. Ist hoffentlich das richtige Forum, da ich eine Kaufberatung für mein schwieriges Zimmer benötige? [Beitrag von RickPat90 am 08. Jan 2019, 22:19 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 08. Jan 2019, 22:12 | |||||
Die Front kannst du so wie du dir das vorstellst vergessen. Die Sch... Wohnwand nimmt dir den ganzen Platz weg Standlautsprecher müssen frei im Raum aufgestellt werden und das ist bei deiner jetzigen Situation nicht möglich. |
RickPat90
#3 erstellt: 08. Jan 2019, 22:17 | |||||
Soweit bin ich auch schon und ich bin echt am Verzweifeln, doch ich kann jetzt ja schlecht mein komplettes Mobiliar wegschmeißen und mich neu einrichten (wenn das für ein gutes oder perfektes Ergebnis wahrscheinlich unumgänglich ist). Jedoch hoffe ich auch mit der aktuellen Situation noch etwas Annehmbares aufbauen zu können. |
günni777
#4 erstellt: 08. Jan 2019, 23:00 | |||||
Wie tief ist der Raum denn? Abmessungen.... Wenn Du die Stand-LS ca. 70 cm von der Sch... Wohnwand vorziehen kannst und ca. 40 cm von den Seitenwänden.... wie weit entfernt sitzt Du dann von den Fronts? 2 m Hörabstand funzt ja auch gut. Was zum lesen... www.heimkino-praxis.com/Aufstellung-der-Lautsprecher Oder Wohnwand in Schlafzimmer oder Keller auslagern? |
frankenmatze
#5 erstellt: 08. Jan 2019, 23:08 | |||||
Was hat der Raum denn überhaupt für Abmessungen. An der Wohnwand könnte man sich je nach Breite vielleicht drei Dali Zensor 1 oder Dali Pico vorstellen - je nach Breite. Meine 120" Leinwand ist wahrscheinlich auch nicht viel breiter und es stehen drei gleiche Lautsprecher drunter. Standlautsprecher kannst du in der Front aus meiner Sicht auch vergessen. |
RickPat90
#6 erstellt: 08. Jan 2019, 23:10 | |||||
Hier noch ein Bild auf der Draufsicht mit einigen Maßen. Den Schrank in der Mitte mit 30cm breite würde ich noch rauswerfen, so dass links und rechts jeweils 30cm Platz entstehen.
Ich weiß die Wand in sch..., aber sie ist nun mal da und muss es auch bleiben. Ich komme denke ich von einem ganz kleinem 5.1 System und möchte mir jetzt was gutes Aufbauen. Das Zimmer wird auch noch für einige Zeit mein Zuhause sein, aber irgendwann werde ich auch mal umziehen und dann meine Einrichtung etwas passender auswählen können. Jetzt möchte ich aber mit der Situation das bestmögliche heraushohlen. (In der Mitte steht ein 48" LED TV von Samsung).
Meinst du denn, es ist noch machbar diese mit einer Wand Halterung geneigt nach unten zur Spitzenposition oberhalb der Schränke anzubringen? Mit den Stand-LS habe ich mir fast gedacht, war auch nur ein Plan B und um die Platzverhältnisse deutlich zu machen. Ist alles ziemlich bescheiden. [Beitrag von RickPat90 am 08. Jan 2019, 23:16 bearbeitet] |
frankenmatze
#7 erstellt: 08. Jan 2019, 23:18 | |||||
Ich würde mir in deinem Fall mal die Dali Zensor 1 bestellen und die in engem Abstand auf der Kante des Lowboards testen, ob der Stereo-Ton sich entwickeln kann. Die sind gerade im Abverkauf und du kriegst das Paar gerade für 200,- Euro. Noch einen für das Center und fertig (da hätte ich übrigens gerade einen übrig :-)). |
frankenmatze
#8 erstellt: 08. Jan 2019, 23:21 | |||||
Die Zensor 1 sind zu groß für die Wand. Hier mal ein Bild von meinen, die ich als Front Height aufgehängt habe. Die werde ich aber jetzt wieder abnehmen mit Dali Altecos ersetzen, da ich die nicht weit genug runter gewinkelt bekomme... ...stimmt Dali Altecos könntest du an der Stelle auch benutzen! [Beitrag von frankenmatze am 08. Jan 2019, 23:25 bearbeitet] |
gapigen
#9 erstellt: 08. Jan 2019, 23:23 | |||||
Kannst Du wenigstens Teile davon in einem anderen Raum platzieren, um Dir etwas Luft für die Frontlautsprecher zu schaffen? |
günni777
#10 erstellt: 08. Jan 2019, 23:31 | |||||
Kannst ja mal versuchen, auf der gestrichelten Linie A Stand-LS so aufzubauen, das alle Türen noch aufgehen, so ca. 2 m Stereobasisbreite. Lautsprecher unter der Decke sind Käse. Wenn das nicht funktioniert bzw. die Nubert nicht gefallen, hast Du bei Online-Kauf ja Rückgaberecht und weißt danach schon ein Bissi mehr. Stell Dir in den Raum nicht so große Klopper rein. |
RickPat90
#11 erstellt: 08. Jan 2019, 23:32 | |||||
So könnte ich mir die ZENSOR 1 (oder DALI ZENSOR PICO + DALI Zensor Pico VOKAL) vorstellen?
In dem Bild ist schon das auf kopf stehende "L" entfernt. Der Rest muss leider im Raum verbleiben |
frankenmatze
#12 erstellt: 08. Jan 2019, 23:49 | |||||
Die Zensor 1 sind halt sehr groß und du kriegst sie nicht ordentlich auf den Sitzplatz angewinkelt. |
RickPat90
#13 erstellt: 08. Jan 2019, 23:57 | |||||
Ich denke, dass könnte noch gerade so hinhauen, habe dies im 3D Modell mal eingezeichnet und mit passenden Haltern bekomme ich die so geneigt, dass Sie Zentral auf mich zeigen. Ich frage mich nur ob die Zensor 1 + Center oder die Dali Pico mit Center besser sind? Habe bis jetzt leider nur den Zensor 3 von Dali gehört, dieser hat mir aber sehr gefallen. [Beitrag von RickPat90 am 09. Jan 2019, 00:35 bearbeitet] |
frankenmatze
#14 erstellt: 09. Jan 2019, 11:23 | |||||
Ich habe die Zensor 1 bei 3,5m Sitzabstand nicht angewinkelt bekommen mit handelsüblichen Halterungen. Deswegen werde ich diese nun auch durch Atlecos ersetzen. Bei den Dali Zensor 1 solltest du auch eine Zensor 1 als Center nehmen, um einen einheitlichen Klang zu erzielen. Wenn die L/R soweit oben hängen, ist es evtl. sinnvoll den Center auch höher zu platzieren, um ein homogens Klangbild zu kriegen. |
problematischer speaker kauf öhmi am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Meinung zu problematischer Front / LS-Empfehlung feanorbi am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 5 Beiträge |
Surround-Kaufberatung/ Platzierung Philipp1512 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 17.08.2017 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage / Empfehlung Platzierung im Raum etc. Cole_Trickle123456 am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 4 Beiträge |
Einstieg Heimkino:5.1 mit Problematischer Rear Aufstellung Bashran am 10.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe in Platzierung und Kaufberatung ! RPichler am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
Surroundsystem für ca.1200?. Hilfe Platzierung Lautsprecher Hazel21 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 29 Beiträge |
5.1 System für ca. 1000 ? bei problematischer Räumlichkeit Mike30 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 28 Beiträge |
Platzierung Center und Sub Brodka am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung und Platzierung 5.1 für Loft-Wohnung damann am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichard_666
- Gesamtzahl an Themen1.552.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.696
