HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Meinung zu problematischer Front / LS-Empfehlung | |
Meinung zu problematischer Front / LS-Empfehlung+A -A |
feanorbi
11:28
erstellt: 13. Jan 2012, |||||
Hallo Hifi-Forum, ich bräuchte eure Hilfe bei der Planung meiner neuen 5.1 Anlage für mein Wohnzimmer (30m2). Derzeit habe ich ein 5.1 Set aus kleinen Jamo A305 (in der Skizze an den LS-Auslässen an der Wand angebracht) und einem Jamo A 3SUB.1 (rechts neben TV) + einem Pioneer VSX-417 (der muss als erster weg, da kein HDMI). Die engere Wahl beim neuen AV-Receiver sind Pioneer VSX-921 oder Yamaha RX-V671 bzw. 771. Lautsprecher möchte ich Zug um Zug zum Receiver kaufen. Hörgewohnheiten 80% Kino, 20% Musik (Rock, Pop - auch mal etwas lauter). Vorgestellt habe ich mir im Endausbau etwas in der Art Nubert nuBox 2x 511 als Front, 1x CS-411, 2x DS-301, 1x AW-441 (daraus ergibt sich auch ein Gesamtbudget für die LS von max. 1.500 EUR). Die Dipole hätte ich an die Hinterwand gehängt und mit 45° in Richtung Hörposition gedreht, damit ich die Ecke ausnutzen kann. So viel zu meinen bisherigen Überlegungen. Mein Hauptproblem ist nun die Positionierung und Auswahl der Front-LS. Als Platz für den linken Front als Standlautsprecher kommt leider nur der schmale Bereich zwischen TV und dem Durchgang in Frage (also gleich neben dem TV). Weiter links kann ich ihn nicht aufstellen. Das würde bedeuten, dass der linke Front-LS fast zentral zur Hörposition steht... Der derzeitige linke Front hängt auf 2,2m mit starker Neigung in Richtung Couch an der Wand. Sollte ich alternativ zum Standlautsprecher dort eine größere Box hin hängen, käme maximal zB eine Nubox 311 in Frage - die müsste aber ganz an der Wand hängen, dort ist wirklich nur eine schmale Nische frei. Außerdem kann ich sie nicht niedriger hängen (darunter sind Holzscheiter für den Kamin gestapelt), was ja auch nicht optimal ist... Noch zum Thema Zug um Zug kaufen: Standlautsprecher werden sowieso erst in 2-3 Jahren aktuell, da unsere Kinder zurzeit noch zu klein sind. Ich hätte mir einstweilen zB die Nubert DS-301 gekauft und die Jamo Fronts durch diese ersetzt. Die Dipole würden dann später nach hinten wandern, wenn die Standlautsprecher kämen. Es wird sowieso irgendein Kompromiss werden, wäre aber für eure Meinungen zum konkreten Problem mit der linken Front wie auch zum gesamten Setup bzw. LS-Auswahl sehr dankbar. LG ![]() |
lordfalcon
12:26
falls Du Dich wunderst, dass Du keine (passenden) Antworten bekommst: Es liegt wohl daran, dass man das Problem wohl nur objektiv beurteilen kann und entsprechende Tipps geben kann, wenn man es selbst mal "probiert" hat unter diesen Umständen sein Set aufzubauen. Vielleicht ist das Problem "einfach" zu lösen in dem man mit der Eindrehung der Lautsprecher zum Hörer hin spielt? Vielleicht hilft aber auch die Einmessautomatik (wenn optimalerweise eine Raumkorrektur vorhanden ist)? Ich denke man muss das Problem reproduzieren ABER ich denke vom Grundsatz her wirst Du keine Optimale Lösung hinbekommen und mit Kompromissen Leben müssen. Ps: "Nicht optimal" muss nicht unebdingt schlecht heissen, es gibt ja schliesslich nicht nur schwarz und weiß sondern auf Graustufen dazwischen? |
feanorbi
12:49
...also noch wundere ich mich nicht, da ich den Thread ja erst vor einer Stunde geöffnet habe. Freue mich eher über deine rasche Rückmeldung.
Klar, ich plane aber nur (vlt. auch zu) gerne bevor ich an Trial & Error gehe. By the way, ich habe mir den Raum noch mal angesehen und könnte auch den TV dort hin stellen, wo jetzt die Wohnwand ist. Da hätte ich ein kleineren beschallten Raum und ich könnte die Front-LS schön symmetrisch als Standlautsprecher positionieren. Im Rear-Bereich würde ich dann mit der Couch etwas in Richtung TV rücken und statt den Dipolen Direktstrahler verwenden...Abstand wäre vermutlich genug vorhanden. Der rechte Direktstrahler hinten (LS-Auslass jetzt rechts front) würde dann zwar etwas weit weg von der Hörposition sein, aber ich glaube das wäre fast der beste Kompromiss...
Auf jeden Fall, insbesondere in Relation zu meinem jetzigen Set ![]() |
lordfalcon
14:01
Deine Variante "klingt" schon besser! ![]() kannst Du den rechten Rear denn nicht näher an die Couch stellen, d.h. noch links neben dem großen Fenster? PS: Beachte: Gerade Standlautsprecher sind aufstellungskritisch und brauchen um sich herum Platz |
feanorbi
15:05
...leider sind da keine Sockelleisten und freiliegendes Kabel oder Kabelkanal oben rum geht im neuen Haus gar nicht (...meine Frau würde am liebsten die kleinen Jamos behalten ![]() Ich habs mal grob vermessen. Links hinten wäre ein Abstand von 1,5-2m zur Hörposition bei Höhe von 1,7m. Rechts hinten wäre ein Abstand von 3-5m, Höhe ebenfalls 1,7m. Also schon recht viel. Dipole würden hier also weniger Vorteil bringen oder sehe ich das falsch? Weil du die Standlautsprecher & Aufstellung ansprichst - vorne habe ich eine Wand von 3,5m Breite, auf der ich etwas rechts der Mitte (aber mittig zur kleineren Couch) den Fernseher hängen/stellen würde. Links davon den Sub (da dort mehr Platz). Drum herum mit Abstand von 3m die Standlautsprecher. Wir haben nicht vor außer einer Konsole unter dem TV etwas aufzustellen, dh. die Standlautsprecher würden frei stehen - oder sind 3m zwischen den LS zu wenig Platz? Zurzeit gibt es ja von Redcoon diese Aktion mit dem Jamo 5.0 Set (606 oder 608 HCS) + AV-Receiver. Mit dem Pioneer VSX 921 würde das 606er Set zB dann nur mehr auf ~300 EUR kommen, was schon verlockend klingt - insbesondere, da ich ja schon einen, wenn auch kleinen, Sub habe der vorübergehend einspring kann. Wäre zwar von meinem ursprünglichen Plan abweichend, aber vlt. kann ich die Stand-LS irgendwie "kinder-sicher" aufstellen.... |
kauf Empfehlung oder Meinung Keoma22 am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
problematischer speaker kauf öhmi am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 7 Beiträge |
Empfehlung Suround LS DOMino_666 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 16 Beiträge |
Bitte um Eure Empfehlung / Meinung Juvenile am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
brauche LS empfehlung-> kleines Budget Skyface83 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 11 Beiträge |
LS-Empfehlung für Heimkino Sanni1992 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 4 Beiträge |
LS-Empfehlung zu Yamaha 3067 marpiet am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 14 Beiträge |
Empfehlung Front Satelitten Boxen Olipop1979 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 2 Beiträge |
Empfehlung im.py am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
Empfehlung Receiver + LS gesucht x.spooky.x am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedElectroGehirn
- Gesamtzahl an Themen1.558.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.982
