Erweiterung von 7.2 auf 7.2.4
Schmaddl
#1 erstellt: 10. Feb 2018, 12:32
Hallo Experten
ich besitze aktuell ein Teufel 7.2 THX Select 2 Lautsprecherset (S500 FCR vorne und S500 D an den Seiten und hinten). Angebracht sind diese exakt so, wie Teufel es vorschreibt.
Ich möchte dieses Set nun für 3D Sound erweitern (Neukauf von allen Komponenten wäre möglich wenn notwendig, aber nicht unbedingt erwünscht. Es gibt wohl inzwischen S600 FCR und S600 D Lautsprecher von Teufel, aber Vorteile sehe ich darin jetzt nicht unbedingt zu den vorhandenen Lautsprechern). Ins Auge gefallen sind mir nun die Teufel Reflektlautsprecher. Bei einer Wohnzimergröße von ca. 6x5 m würde ich jeweils 2 auf die Front- und 2 auf die Rearspeaker setzen und zur Decke strahlen lassen.
Hier die Frage: würdet ihr dies auch so machen oder diese ggfs. sogar in einer anderen Form anbringen (Direktnutzung, ggfs. Deckenmontage o.ä.)? Der Betrieb kann an den Boxen anscheinend durch einen Kippschalter eingestellt werden.
Dann benötige ich einen neuen AV Receiver, meiner Ansicht nach einen 11.2 Receiver. Was würdet Ihr hier empfehlen und warum?
Ich hoffe auf den einen oder anderen nützlichen Tipp
Gruß und Danke.
Sascha
Cmd_Bubble
#2 erstellt: 11. Feb 2018, 17:03
3D Sound lässt sich nur vernünftig mit Direktstrahlern aufbauen.
Deine Surrounds sind Dipol Lautsprecher. Die kannst du nicht vernünftig in dein geplantes Set einbauen.
Du bräuchtest um die Sache einigermaßen Vernünftig anzugehen 6 Lautsprecher & einen neuen 9 Kanal AVR.
Ich habe in meinem System auf ein Auro 3D setup gesetzt.
Indirekt & Deckenlautsprecher kamen auf keinen Fall in Frage, da die Deckenhöhe keinen Mindestabstand hergab.
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 22:42
Zu den Teufel Reflekt gibt es einen eigenen Thread. Ich benutze zwei davon als Rear Heights (Direktstrahler) in einem 7.2.4 System am Denon X4300 und bin sehr glücklich.
http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=23083
Schmaddl
#4 erstellt: 13. Feb 2018, 12:58
vielen Dank für die beiden Antworten. Direktstrahler wären also besser, das habe ich inzwischen auch anderswo des öfteren gelesen. D.h. ich würde die 4 Teufel Reflektlautsprecher im Direktmodusbetrieb an die Decke schrauben... Aber wo genau? Ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht mit dem Sofa und den verwendeten Sitzmöglichkeiten (Platz 1 is der wichtigste - also meiner )
Distanz fast mittig vom Raum, ca. 1,2 - 1,5 m von der Rückwand. Wo sollten die 4 Deckenlautsprecher angebracht werden?
Scan0056
Die hinteren und seitlichen Surround-Boxen (derzeit Dipole) sollte ich also lieber gegen Frontboxen tauschen, ich würde dann versuchen die gleichen Boxen zu organisieren, welche auch als Frontboxen und als Center verwendet werden, oder? In meinem Fall Teufel S500 FCR...
Ich weiß übrigens, dass die Frontlautsprecher besser platziert sein könnten, das Problem ist der Durchgang mit einer Breite von 2 m.... An der Stelle kann ich leider nix verbessern
Als Receiver habe ich mich für den Marantz SR8012 entschieden, der sollte ausreichend sein
FirestarterXXIII
#5 erstellt: 13. Feb 2018, 13:09
Bei Höhenboxen ist der Winkel vom Sitzplatz nach oben zu den Höhenlautsprechern entscheidend. Da hilft eine Skizze von oben leider nichts.
Dabei kommt es dann an, ob du ein DTS X, Atmos oder Auro Setup möchtest. Ich empfehle gerne die Google Bildersuche nach diesen Tonformaten für die grobe Orientierung zu den empfohlenen Winkeln.
Habe übrigens erst vor kurzem die zwei Dipole in meinem Setup auf direkt geschaltet. Auf Dauer wohl besser so, aber mir fehlt ehrlich gesagt jetzt sogar ein wenig die Räumlichkeit der Dipole, weil ich mich daran gewöhnt hatte. Das sollte also erstmal kein großes Problem darstellen, sofern sie bisher in diesem Raum gut geklungen haben.
Schmaddl
#6 erstellt: 13. Feb 2018, 14:10
Deckenhöhe ist 2,45m. Aber dann werd ich wohl erstmal weiter googeln um ein Gefühl für das Anbringen der Deckenlautsprecher und den jeweiligen Winkeln bei den unterschiedlichen Tonformaten zu erhalten.
Ich hatte gehofft, dass ich mich vorm Anbringen der Deckenlautsprecher dann nicht schon auf DTS X, Atmos o.ä. festlegen muss. Ich habe einen UltraHD-Bluray Player hier stehen und wollte für die dafür erhältlichen Filmchen das optimale Setup erreichen. Die Tonformate sind natürlich nicht immer identisch... hmm....
Corilon
#7 erstellt: 13. Feb 2018, 18:58
Ich habe neulich mein Teufel Theater 8 von 7.1 auf 7.1.4 aufgebessert.
Allerdings als Dolby Enabled Lautsprecher vorne 2 Nubert RS 54 ( da es zu dem Zeitpunkt die Reflekt noch nicht gab) und jetzt auch Hinten die Teufel Reflekt, ich bin sehr zufrieden.
Ob Dolby Atmos oder DTS X es ist nochmal ein massiver Unterschied zum normalen 7.1 Setup.
Alles wirkt nochmal voller und umhüllender obwohl ich vorhin schon sehr zufrieden wahr.
Die Aufrüstung hat sich auf jeden Fall gelohnt
Schmaddl
#8 erstellt: 14. Feb 2018, 11:31
@Corilon: Und du hast die Höhenlautsprecher jeweils an die Decke oder an der Wand (über den Front und Rears) angebracht?
Ich werde mir immer unsicherer weil es auch enorm viele und unterschiedliche Positionierungsbilder der Lautsprecher für die drei Formate DTS X, Dolby Atmos und Auro 3D gibt. Eine reine Deckeninstallation der 4 Teufel Reflektlautsprecher wäre mir am liebsten (der Kabelverlegung wegen). Mit dem - ich denke es sind 30° - Winkel der Halterung sind die Teufel Reflekt im Direktbetrieb wohl eher für die Anbringung an einer Wand gedacht . An der Decke müsste der Winkel der Halterung doch mehr als 30° sein damit die Lautsprecher weiter voneinander entfernt positioniert werden können, oder?
@FirestarterXXIII: Die Frage nach dem Setup, letztendlich sollte die Positionierung auf DTS X und Dolby Atmos möglichst gleichermaßen ausgelegt sein, da beide Formate offensichtlich nahezu gleichermaßen genutzt werden. Welche Filme mit welcher Tonspur zukünftig über die Scheibe flimmern kann man ja schlecht prognostizieren.
Ich vermute schon fast, dass es kaum einen Unterschied macht ob die Deckenlautsprecher 100% exakt auf eines der 3D Sound Systeme ausgerichtet sind - Hauptsache diese sind überhaupt vorhanden und der Winkel passt zur Sitzposition. Das Einmesssystem wird doch auch einiges optimieren, oder?
FirestarterXXIII
#9 erstellt: 14. Feb 2018, 14:24
Height Lautsprecher (Im Gegensatz zu Tops) bieten wohl den besten Kompromiss. Deswegen habe ich auch solche installiert. Hier ist der passende Thread mit den Experten für deine Fragen:
http://www.hifi-foru...4671&back=&sort=&z=1
Schmaddl
#10 erstellt: 14. Feb 2018, 16:48
Ah super, Danke für den Link...
Meine Dipole S500 D von Teufel kann ich übrigens im Gegensatz zu Dir bzw. Deinen Dipolen nicht umschalten o.ä., die seitliche Abstrahlung ist ja nunmal vorgegeben und könnte den Sound nicht platziert in den Raum bringen.
Nichts desto trotz werde ich mit den Reflektlausprecher als Height Lautsprecher beginnen, ggfs. dann mal als Toplaufsprecher anbringen um einfach mal den Unterschied zu hören und das jeweils in Verbindung mit den Dipolen, die ich dann erstmal im System lasse. Einfach mal ein eigenes Klangbild machen denke ich
Als Alternative kämen zu den 4 Dipolen im Rear- und Sidesurround wohl nur Teufel S400 FCR in Frage (möchte halt bei Teufel als Hersteller bleiben). Ob die dann besser oder schlechter wirken als die S500 Dipole ist natürlich schwer zu sagen...
Alles neu macht der.7.2.4
Tij-Power am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  66 Beiträge
7.2.4 AV-Receiver und Deckenlautsprecher
sven76 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  7 Beiträge
Erweiterung auf Atmos, welche Komponenten?
Tij-Power am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  7 Beiträge
Verstärker für 7.2.4 gesucht
sven29da am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  29 Beiträge
Beratung zur 7.2.4 Aufstellung
Max_PowerE36 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  23 Beiträge
Upgrade Lösung von 5.1 auf 7.2.4
DooNeo am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  8 Beiträge
7.2.4 Gerät für Heimkino
ronnyempire2 am 04.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  8 Beiträge
Dolby Atmos 5.2.4 oder 7.2.4
gudi1211 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  43 Beiträge
Erweiterung Heimkino
Line am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  5 Beiträge
Erweiterung auf 5.1
Jänz am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
