Kaufberatung Verstärker ungleiche Impedanz
WhoAmI_
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 16:42
besitze 2 infinity reference 61 mk ii mit 6 Ohm, 2 JVC umgebaut mit 8 Ohm und einen Harman Kardon SUB-TS2BQ.
Ich kenne mich leider nicht so gut mit der Materie aus und habe meinen derzeitigen Verstärker durch diese Kombi schon unbrauchbar gemacht. Gibt es überhaupt Verstärker die mit unterschiedlicher Impedanz klarkommen? Höre gerne laut Musik deshalb sollte der Verstärker schon für die ungleiche Impedanz ausgelegt sein.
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen!
LG
JULOR
#2 erstellt: 08. Feb 2018, 16:06
Welchen Verstärker genau hast du denn "unbrauchbar" gemacht. Bist du sicher, dass es an den unterschiedlichen Impedanzen lag? Wie waren die LS angeschlossen? Der aktive Sub hat damit jedenfalls nichts zu tun.
acct_del
Gesperrt
#3 erstellt: 08. Feb 2018, 19:13
Grundsätzlich sollte es doch so sein, daß ein geringer Widerstand Probleme machen kann, da mehr Strom fließt.
Also z.B., vereinfacht:
4 Ohm Box an 8 Ohm Amp: U.U. dumm, wenn der Verstärker keine Sicherung hat.
8 Ohm Box an 4 Ohm Amp: Kein Problem, evtl. weniger Leistung
Bist du sicher, daß du nicht versucht hast, parallel zu schalten, was die Impedanz halbiert und zum Kurzschluß führen kann?
[Beitrag von acct_del am 08. Feb 2018, 19:48 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 08. Feb 2018, 19:37
Unterschiedliche Impedanz ist nicht das Problem. Die Ursache wird vielmehr sein, dass du zwei Paar Lautsprecher parallel angeschlossen hast. Dadurch sinkt die Gesamtimpedanz dramatisch.
Wenn sie wirklich 8 und 6 Ohm haben, dann haben sie in Summe nur 8*6/(8+6) Ohm = 3,4 Ohm.
Wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Nominalimpedanzen häufig unterschritten werden, dann landet man schnell bei unter 3 Ohm.
Wenn man so etwas bei hoher Lautstärke betreibt, steigen sehr viele Verstärker irgendwann aus.
Abhilfe schaffen ein Vierkanalverstärker oder PA-Endstufen, die bis 2 Ohm stabil sind.
r1d1 (Beitrag #3) schrieb:
Bist du sicher, daß du nicht versucht hast, in Serie zu schalten, was die Impedanz halbiert und zum Kurzschluß führen kann?
In Serie schalten erhöht die Impedanz. Parallelschaltung reduziert sie.
acct_del
Gesperrt
#5 erstellt: 08. Feb 2018, 19:47
Natürlich. Oben ausgebessert. Ich bitte, meinen Fehler zu entschuldigen...
Merci und VG
Kaufberatung Verstärker /AV Revceiver
Michel1986 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  22 Beiträge
Kaufberatung für einen AV , und unterschiedliche Impedanz
SyWire am 15.04.2024  –  Letzte Antwort am 20.04.2024  –  42 Beiträge
maml am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  6 Beiträge
tbau am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  18 Beiträge
houston am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  5 Beiträge
Verstärker kaufberatung
Maso86 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
Verstärker Kaufberatung
PhilSan am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
kaufberatung verstärker
Harley59 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
*K!cK* am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  5 Beiträge
Verstärker-Kaufberatung
OtakuSan am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.640
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
