Kaufberatung Verstärker /AV Revceiver
Michel1986
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 13:52
Hallo zusammen!
ich bin auf der Suche nach einem neuen AV Receiver und bräuchte mal ein paar Tips, da ich selber nicht der geborene Fachmann bin.
Zurzeit nutze ich folgenden Verstärker: http://www.ciao.de/Technics_SA_GX_550__2274627
Dazu habe ich vier Lautsprecher mit folgenden Daten:
Sinusbelastbarkeit: 180 W
Musikbelastbarkeit: 300 W
Impulsbelastbarkeit: 380 W
Impedanz: 8 Ohm
Übertragungsbereich: 28-22000 Hz
Dann steht bei mir noch ein passiver Subwoofer mit folgenden Daten rum:
80 W /14 W
4- 8 Ohm
26- 25000 Hz
Sensivity 90 dB
Ich nutzte die Anlage eigentlich täglich, jedoch nur für gewöhnliche Dinge ( PC, CD, DVD, TV)
Würde diese Lautsprecher gerne weiter verwenden und bin da auf folgende Angebote gestoßen wo ich mal gerne eure Meinung zu hören würde:
1. http://www.amazon.de...id=1268311647&sr=8-9
2. http://www.amazon.de...id=1268311647&sr=8-1
Über Angebote eurerseits würde ich mich natürlich auch freuen
Danke schonmal im Vorraus!
tss
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:49
welche lautsprecher hast du genau?
den passiven sub kannst du mit den genannten geräten nicht direkt betreiben. heutige avrs haben einen passiven sub-out (keine endstufe für diesen ausgang).
verkehrt sind die von dir verlinkten avrs nicht. wahrscheinlich macht ein tausch der lautsprecher und des subwoofers sinn...
b0hne
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:05
also ich bin seit gestern ja besitzer vom Onkyo 507 (auch bei Amazon vor 3 Tagen für 250€ bestellt ;)) und ich muss sagen ich bin echt begeistert.
Momentan betreibe ich ja noch meine alten Medion Boxen und da holt der echt auch noch einiges raus. Den Sub musste ich allerdings leider nun auch in den Keller stellen, da dieser auch nur durch Kabellautsprecher angeschlossen wurde. Es fehlt nun zwar momentan etwas an "Druck" aber werde nächsten oder übernächsten Monat neue Lautsprecher nachrüsten und für den Übergang tun es auch erstmal die alten Dinger
ich weiß ja nicht, ob du nun vielleicht auch planst dir irgendwann neue Lautsprecher dann anzuschaffen
Aber ansonsten kann ich von dem Gerät bisher nichts Negatives berichten (wobei also er dünstet wirklich erstmal noch Geruch aus, aber das haben ja auch andere bei Amazon in den Erfahrungsberichten geschrieben, dass das einige Tage erstmal der Fall ist, ich weiß nicht wie das bei anderen Geräten aussieht)
Michel1986
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:45
lautsprecher sind vier 3- Wege -Bass reflessboxen....noname produkt...
AMGPOWER
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:57
hast richtig pech, wenn ich das mal so sagen darf. der denon 1610 war ne lange zeitlang für 300€ zu haben. und jetzt wieder auf 350 ist schon pech
Michel1986
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 15:58
also würdest du mir den denon empfehlen? wenn ja warum?
AMGPOWER
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:13
hat ein osd on screen menü und eine echte ein kabel verkabelung
Michel1986
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:18
aha okay....osd ist für ich kein unbedingtes muss...denke das ich mit dem onkyo auch nicht ganz so falsch liegen werde...
b0hne
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:26
was ist denn eine "echte ein kabel verkabelung" ?
das OSD vermisse ich übrigens bisher auch in keinster weise, find das geht auch alles wunderbar über das Display vom Reciever. Vielleicht kommt es auch immer drauf an wieviel man immer dran rumstellt und wo er steht, ob man es dann gut sehen kann oder nicht
[Beitrag von b0hne am 11. Mrz 2010, 16:28 bearbeitet]
Michel1986
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:28
stimmt! würd ich auch mal gern wissen....
AMGPOWER
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:29
bitte sehr, zitat von der denon homepage:
Mit den neuen A/V-Receivern von Denon können Sie endlich auf Kabelsalat verzichten. Denn: selbst das Einstiegsmodell AVR-1610 bietet eine sogenannte echte Ein-Kabel-Verbindung, die es ermöglicht, den A/V-Receiver mit nur einem HDMI-Kabel an das TV-Gerät anzuschließen. Ganz egal, welche Quellen (analog oder digital) Sie an den AVR angeschlossen haben, Sie erhalten immer Bild und Ton über ein einziges Kabel.
[Beitrag von AMGPOWER am 11. Mrz 2010, 16:30 bearbeitet]
b0hne
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 16:40
ah ok also fällt dann nur einfach das eine SPDIF Kabel weg was sonst noch zusätzlich zum TV gehen muss für den Ton?
Naja dadurch entsteht dann auch noch nicht wirklich ein Kabelsalat find ich Notfalls kann man das eine HDMI Kabel und das für SPDIF "zusammendüdeln" sodass es dann ja auch nur aussieht als sei es ein Kabel
Teuer ist son Toslinkkabel dann ja auch nicht =)
Aber gut zu wissen, danke =)
War allerdings schon fast mein Verdacht
blabupp123
#13 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:24
Hallo!
Bild + Ton via HDMI kann der Onkyo auch, die "ein-Kabel-Lösung" ist also nicht gerade das achte Weltwunder.
b0hne
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:45
hm ok dann wurd ich hier falsch beraten und habe mir ein toslink kabel umsonst bestellt
jedenfalls wenn du deine aussage nun nicht nur auf die HDMI In beziehst, da ist das ja aufjedenfall so, aber mir wurde gesagt, dass zum TV noch n Kabel für Ton extra müsste
AMGPOWER
#15 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:54
Varadero17 schrieb:
Hallo!
Bild + Ton via HDMI kann der Onkyo auch, die "ein-Kabel-Lösung" ist also nicht gerade das achte Weltwunder. ;)
soweit ich weiß kann der onkyo 507 ein analoges signal nicht per hdmi weitergeben. sondern wieder analog. wenn es nicht so ist wäre eine quelle interessant was das gegenteil beweist
blabupp123
#16 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:35
Es wäre sinnvoller und in einem Kaufberatungsthread zielführender, auf die Vorgaben des TE einzugehen, anstatt irgendwelche Vorzüge eines AVR anzupreisen, die für den TE völlig irrelevant sind.
Soll er die Musik vom CD-Player hochskaliert, deinterlaced, dreimal gedreht und fünfmal geduppst zum TV schicken oder was?
Ich weiß: im Prinzip sind alle AVR gut... solange sie Denon heissen! [/kopfschüttel]
AMGPOWER
#17 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:40
können wir denn nicht einfach bei den fakten bleiben? der onkyo hat kein osd und analoge quellen kann es auch nicht per hdmi weitergeben. ist doch erstmal egal ob man es braucht oder nicht. es sind halt tatsachen.
wenn dir was einfällt was der 507 mehr kann als der 1610 wäre es doch schön das du es preisgibst.
blabupp123
#18 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:52
Was zum Teufel hat das für eine Relevanz für den TE???
Soll er 100€ mehr für ein Feature ausgeben, mit dem er nichts anfangen kann????
Schade, daß der Denon nicht den bereits vielzitierten Kaffe kochen kann.
Das wäre für Dich sicher auch ein Argument, egal, ob der TE es braucht oder nicht!
Tolle Beratung!
AMGPOWER
#19 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:55
hä? irgendwie versteh ich was falsch. es geht doch nur darum was der jeweilige avr kann und was nicht. ob ihm das am ende 100€ wert ist kann er doch entscheiden oder nicht?
b0hne
#20 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:56
naja ich denke auch dass der aufpreis da nicht not tut.
Der Onkyo ist schon echt ok und solange er auch die Tonsignale über die HDMI-INs direkt weiterleitet ist doch alles ok, ob nun der TV dann noch einmal extra angeschlossen wird ist dann auch kein Problem
AMGPOWER
#21 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:05
ach ja ein 9 band grafik EQ für jeden kanal bietet der 1610 auch. der onkyo bass und höhen regler für die vorderen kanäle
roger23
#22 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:06
Wenn das die einzigen nennenswerten Unterschiede zwischen den AVR's sind, kann der TE vermutlich getrost den billigeren nehmen. Ich nehme an, die folgenden Punkte sind alle abgeräumt (taugt dann auch als Checkliste für den TE, ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- Wieviele HDMI-Eingänge? Welcher Standard? HD-Tonformate?
- Filtert den Ton aus dem hdmi-Signal heraus/wer will schon die Fernsehlautsprecher, wenn er 5.1 da rumstehen hat?)
- Audissey, das gleiche?
- 5.1, 7.1, Bi-Amping der Fronts?
- Irgendwelche nutzlosen USB-Funktionen? Soundfeldprogramme, die keiner braucht?
- Irgendwelche vertrauenswürdigen Leute, die sich schon mal zu den Stereoqualitäten geäussert haben? Besser wäre selber probehören.
- Phono-Eingang (für die Leute mit Plattenspieler)
AV Verstärker / Lautsprecher-Kaufberatung
tekel am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV Verstärker
kaaPe am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung Verstärker Av Receiver
djmeric91 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
5.1 AV-Receiver/Verstärker Kaufberatung
hifi-manu am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung: AV-Receiver / Verstärker + Lautsprechersystem
schnuffi123 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Verstärker/Endstufe/AV Receiver
fkleeberg am 13.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  4 Beiträge
Kaufberatung Av-receiver plus eventuell extra-boxen
miiit am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  6 Beiträge
kaufberatung verstärker
Harley59 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  4 Beiträge
AV-Receiver Kaufberatung erbeten
Bierchecker am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver/Verstärker 600-900 EUR
Luke_LP am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
