Verstärker-Kaufberatung
OtakuSan
#1 erstellt: 02. Mai 2013, 23:40
ich habe mir vor kurzem ein macbook air zugelegt und möchte gerne meine digitale musiksammlung über eben jenes an meine boxen weiterleiten.
nachdem ich eine zeitlang die suchfunktion hier im forum bemüht habe kenne ich jetzt die verschiedenen wege, einen laptop mit ls zu verbinden. was mir jedoch gefehlt hat waren konkrete kauf-empfehlungen.
mein macbook hat keinen kombinierten analog/digitalen audio-ausgang wie z. B. das macbook pro. deswegen denke ich, dass die möglichkeit, den laptop per optischem kabel mit dem verstärker zu verbinden wegfällt.
auf eine externe soundkarte habe ich keine lust.
wenn ich es richtig sehe bräuchte ich ein usb-kabel, dass vom laptop in einen d/a - wandler geht und von da in den verstärker. ich hätte jetzt nur gerne das ganze kombiniert. also ein verstärker mit usb-eingang und integriertem digital-analog - wandler.
meine lautsprecher habe ich bis jetzt mit einem alten stereo-verstärker betreiben. ich kann jetzt schlecht deren qualität beshreiben da sie selbst gebaut sind. ich habe mal studio-monitore von billig nach teuer probe-gehört und war bei einem stückpreis von 800 euro gefühlt auf dem niveau meiner eigenen lautsprecher.
mir ist bewusst das "normale" lautsprecher und studio-monitore 2 verschiedene baustellen sind, aber vieleicht bekommt ihr dann eine idee von der Qualität meiner lautsprecher.
könnt ihr mir also einen verstärker/receiver empfehlen, der ungefähr meinen boxen "würdig" wäre und usb-eingänge und d/a-wandler in sich vereinigt? es soll "vernünftig" sein und trotzdem möglichst wenig geld kosten
danke im vorraus für hilfreiche antworten!
Chillerchilene
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 00:32
Könntest du nicht einfach Airplay benutzen?
Spontan würde mir da der Pioneer 922 einfallen.
[Beitrag von Chillerchilene am 03. Mai 2013, 00:35 bearbeitet]
OtakuSan
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 00:59
versteckt sich der usb port bei dem von dir genannten verstärker vorne hinter der mittig plazierten klappe? ich kann auf bildern nämlich keinen usb-port erkennen.
Chillerchilene
#4 erstellt: 03. Mai 2013, 01:13
Der USB Port befindet sich vorne. Ich weiß auch, dass er ohne Probleme Medien eines USB-Stick und iPod wieder gibt.
Aber nochmal die Frage, wieso du die Musik nicht einfach mit Airplay zum AVR schicken willst?
Eminenz
#5 erstellt: 03. Mai 2013, 05:48
Das MacBook per USB an den Pio anzuschließen wird nichts bringen. Der Port ist wirklich nur für Sticks und Portables gedacht. Eine andere Kiste wäre der Pioneer A-70, der selbst einen USB Port hat und als externe Soundkarte genutzt werden kann.
Berechtigterweise die Frage nach Airplay. Ich selbst nutze es, um vom MacBook zur Anlage zu streamen. Anstatt allerdings viel Geld in einen Surroundreceiver zu investieren, halte ich eine Lösung mittels Apple TV und einem Verstärker für sinnvoller. Da wären eventuell interessant ein Onkyo A-5VL, ONkyo TX-8050 oder Harman Kardon HK 3490.
OtakuSan
#6 erstellt: 03. Mai 2013, 07:55
wenn ich airplay richtig verstanden habe, dann benötige ich dafür eine air port basisstation, oder eine air port extreme basisstation (der unterschied ist mir unklar).
die station würde dann daten per wifi von meinem macbook air empfangen und ebenfalls per wifi an einen wlan-fähigen verstärker streamen an dem die boxen angeschlossen wären.
gut, das klingt in der tat einfach. da ich mich mit verstärkern im allgemeinen kaum auskenne: warum sollte ich z.B. den von dir vorgeschlagenen Onkyo A-5VL, und nicht einen Pioneer VSX 922 nehmen?
Chillerchilene
#7 erstellt: 03. Mai 2013, 08:25
Oh, jetzt habe ich erst verstanden, was gewünscht ist (war wohl doch etwas zu spät gestern).
Eine solche USB Schnittstelle ist sehr selten, und wenn, dann nur bei recht teuren Modellen.
Also, wenn du einen AVR nimmst brauchst du natürlich kein externes gerät mehr, da du direkt vom Apfelgerät oder PC mit iTunes (oder Winamp mit entsprechendem Plugin) an den AVR senden kannst, wenn dieser Airplayfähig ist.
Ein externes gerät wie AppleTV wird nur benötigt, wenn man auch Video-Files streamen will, oder für einen Stereo-Verstärker, der meist kein Airplay unterstützt.
Da bei dir schon ein Verstärker vorhanden ist, sollte es eigentlich reichen ein AppleTV dran anzuschließen.
OtakuSan
#8 erstellt: 03. Mai 2013, 08:49
Ich sehe gerade, dass mein Verstärker keinen der Anschlüsse besitzt, den AppleTV aufweist.
Somit bräuchte ich auch einen neuen Verstärker. Es gibt eben nur so eine Vielzahl an Verstärkern, dass ich nicht weiss, welchen ich jetzt konkret auf mein setup zugeschnitten kaufen sollte.
Onkyo A-5VL und Pioneer VSX 922...diese wurden genannt. Warum ist der Onkyo teurer oder besser geeignet?
Chillerchilene
#9 erstellt: 03. Mai 2013, 08:57
Welche Lautsprecher hast du denn?
Und hast du vor auf Surround zu erweitern, oder bleibt es bei Stereo?
[Beitrag von Chillerchilene am 03. Mai 2013, 08:57 bearbeitet]
OtakuSan
#10 erstellt: 03. Mai 2013, 08:59
es bleibt bei stereo. meine boxen habe ich so gut es geht im eingangs-post beschrieben.
Chillerchilene
#11 erstellt: 03. Mai 2013, 09:48
Dann ist noch die Frage, ob es ein Vollverstärker, oder ein Stereo-Receiver mit integriertem Radio/Internetradio/CD-Spieler werden soll?
OtakuSan
#12 erstellt: 03. Mai 2013, 10:08
da ich, wie anfangs geschrieben meine musik eigentlich ausschliesslich über dienste wie simfy, itunes, etc. abspiele benötige ich keinen receiver mit integriertem cd-spieler/usw..
was ist mit der TX-reihe von Onkyo? taugt die was, sieht ganz gut aus und "man hört/liesst" ja, dass deren verstärker viel in verwendung sind.
OtakuSan
#13 erstellt: 03. Mai 2013, 20:24
im prinzip benötige ich also nur appleTV und einen airport-fähigen verstärker richtig?
Mickey_Mouse
#14 erstellt: 03. Mai 2013, 20:53
nein!
AirPlay macht das AppleTV! Allerdings hat ein ATV "nur" HDMI und S/PDIF Ausgänge, also nix analoges. Daher brauchst du dann noch einen Verstärker mit solchen Eingängen. Die sind im Stereo-Bereich selten, bei Surround AVR hat das jeder (dafür andere Nachteile).
In deinem Fall wäre das einfachste ein Apple Airport Express!
Der hat einen analogen Ausgang (Klinkenbuchse) den du an deinen aktuellen Stereo Verstärker anschließen kannst. Ich habe den APE noch nie klanglich mit hochwertigen Lösungen verglichen. HighEnd wird das nicht sein, aber vielleicht reicht es ja aus?
OtakuSan
#15 erstellt: 04. Mai 2013, 02:30
Tut mir leid, ich kenne mich in dem Bereich so gut wie gar nicht aus.
Ich habe aber jetzt verstanden, wie ich Apple Airport Express analog mit meinem Verstärker verbinden kann.
Besäße ich einen AV-Receiver mit digitalem Eingang, wäre dann so ein Kabel zur digitalen Verbindung richtig: http://www.amazon.de...optisches+audiokabel ?
Eminenz
#16 erstellt: 04. Mai 2013, 05:28
Warum immer der Fokus auf den AVR?
Mit Onkyo TX-8050, Onkyo A5VL, Harman Kardon HK 3490 und diversen älteren Geräten hat man da doch eine Auswahl.
Das AAE lässt sich analog wie digital verbinden, da es einen kombinierten Klinkenanschluss hat.
OtakuSan
#17 erstellt: 04. Mai 2013, 05:36
Ein AVR deswegen, weil ich mir erstens die Option offen halten möchte irgendwann auch noch ein Surround-System an den Verstärker hängen zu können und in Zukunft noch einen Fernseher nebst Blu-ray - Player anschliessen möchte.
Das hatte ich vergessen zu schreiben.
[Beitrag von OtakuSan am 04. Mai 2013, 05:38 bearbeitet]
Eminenz
#18 erstellt: 04. Mai 2013, 05:45
Wenn die Zukunft nahe liegt, dann wäre der Schritt ok, wenn das aber erst mal in 3-4 Jahren aktuell sein könnte, dann würde ich den AAE nehmen und den bisherigen Verstärker weiternutzen. Denn in 3-4 Jahren ist ein heutiger AVR wieder völlig überholt.
OtakuSan
#19 erstellt: 04. Mai 2013, 12:37
ich lese gerade, dass apple airport den ton von videos mit einer sekunde verzögerung spielt.
ist das bei appleTV genauso?
und zweitens: wird der gesamte ton des macs übertragen (also youtube, systemsounds, etc.) oder nur der ton von itunes? ich habe gelesen, dass bei aktuellen OSX-versionen dieses problem nicht mehr besteht, frage aber hier sicherheitshalber noch einmal nach.
drittens: airfoil (software) soll wohl bild u. ton vor der übertragung synchronisieren, da es ein eigener media-player ist. youtube z. B. lässt sich da jedoch leider nicht einbinden.
gibt es eine möglichst einfache lösung, den gesamten ton vom mac verzögerungsfrei an den verstärker zu senden? macht das appleTV also irgendwie besser? ist dann eine externe soundkarte die beste und einfachste lösung?
was meint ihr?
[Beitrag von OtakuSan am 04. Mai 2013, 12:39 bearbeitet]
Eminenz
#20 erstellt: 04. Mai 2013, 18:20
was meint ihr?
Wenn du alles Töne vom Mac haben möchtest ja. Über ATV geht nur iTunes
OtakuSan
#21 erstellt: 04. Mai 2013, 21:40
Gut, ich habe mich mal über externe Sound-"Karten" schlau gemacht.
Vom drüberlesen hätte ich gerne eine Roland UA-1EX. Die scheint aber momentan überall vergriffen zu sein.
Weiterhin bin ich auf die Emu 202 USB und M-Audio Fast Track mkII USB gestoßen.
Ich bräuchte eine USB-Lösung mit anständigem D/A-Wandler, der aber auf keinen Fall im gehobenen oder gar high-end - Bereich angesiedelt sein sollte. Daneben benötige ich für meine DT 990 einen integreierten KHV.
Gut wäre eine USB-Karte unter 100 Euro wenn ich da im meinem Bereich keine soundtechnischen Abzüge für in Kauf nehmen müsste.
Heimkino Soundsystem über macbook pro audioaugang
fredoha am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  3 Beiträge
Receiver für Teufel Theater 1 Anschluss an MacBook Pro
vichti am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
BlueRay Player oder Laptop an TV?
lesch1706 am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  15 Beiträge
5.1 Receiver für PS3 und Macbook?
Pixelschieber am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  22 Beiträge
Surround am Laptop? WIE?
sentient am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Externe Soundkarte für Kopfhörer + evtl. 5.1 Anlage - Macbook
Bullz-Eye am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  6 Beiträge
Suche Receiver um Teufel CEM PE an MacBook anzuschliessen ?
Tester13371 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Laptop 2te Soundkarte Verstärker + Boxen
IgorVan am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Bitte um Beratung für eigenes Heimkino im Schlafzimmer (MacBook Air + Soundanlage + Beamer)
BandariJackson am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  32 Beiträge
A/V Receiver für Teufel Concept E Magnum mit "Routing-Funktion"?
Walkersun am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.448
