Schlanker Center bis max. 12 cm ? oder Set Wharefaredal DX1 vs. Saxx 5.1
hubihh
#1 erstellt: 23. Okt 2017, 19:43
Hallo zusammen,
ich suche prinzipiell ein selbst zusammengestelltes Set. Favorit war das klassische Einsteigerkombipaket aus 5x Denon SC-M 39/40 und
Mivoc Hype 10 G2. Leider ist die Denon Box in der Höhe bzw. liegend zu hoch um als Center zu fungieren. Eine Montage des Fernsehers an der Wand oder des Centers auf dem Fernseher o.ä. entfällt. Da alle Lautsprecher ja homogen sein sollen, sollten ja alle von derselben Marke sein. Gibt es hier eine Empfehlung eines Herstellers dessen Center oder normaler Regallausprecher unter ca. 12 cm ist um von diesem die Lautsprecher zusammenzustellen ?
Alternativ hätte ich sonst das Wharefaredale DX1 oder das Saxx 5.1 im Angebot.
Was ist hier die "bessere" Alternative ?
Viele Grüße und Danke
Carsten
erddees
#2 erstellt: 24. Okt 2017, 08:59
Die Centre des Wharfedale- sowie des Saxx-Systems sind mit 2 mm bzw. 5 mm höher als die von dir geforderten 12 cm. Wenn das nichts weiter ausmacht, kannst du diese Systeme einsetzen. Welches konkret, hängt davon ab, welches dir klanglich besser gefällt.
Generell gibt es Centre-LS, die weniger als 12 cm hoch sind, nur in Komplettsets wie es sie bspw. von Teufel gibt. Preislich sind die Sets ähnlich zu den Wharfedale/Saxx-Systemen, klanglich musst du selbst entscheiden. Das gilt für alle Lautsprecher, egal ob günstig oder teuer, Stichwort Probehören.
Frei konfigurierbare Centre weisen meisten zwischen 15 und 20 cm Höhe auf. Es gibt auch Ausnahmen, eine wäre die Nubert nuLine CS-64. Die ist auf den Punkt 12 cm hoch. Sie lässt sich ebenfalls beliebig mit anderen Haupt- und Rear-LS sowie einen Sub aus dem Nubert-Portfolio kombinieren. Der Centre allein kostet allerdings schon 435 € und wenn man den Preis für das Wharfedale- bzw. das Saxx-System betrachtet, ahnt man welches Budget du dir gesetzt hast. Ein komplettes Nubert-Set wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht deine preisliche Kragenweite sein. Spaß kostet eben, besonders wenn es neben guten klanglichen Eigenschaften auch noch bestimmten (Größen-)Kriterien entsprechen soll.
hubihh
#3 erstellt: 24. Okt 2017, 09:06
Danke für Deine Anrwort. Ich habe mich jetzt für das Einsteigerset 5x Denon SKM-40 Regallautsprecher und den Mivok Subwoofer entscheiden.
Den Center werde ich auf einem Boxenständer in Höhe des Fernseher dahinter bzw. kurz über dem TV plazieren.
Das ist sicher die Beste Variante.
Viele Grüße
Carsten
danyo77
#4 erstellt: 24. Okt 2017, 09:29
Dann doch lieber den Center weglassen und auf den guten alten Phantomcenter vertrauen, bevor man den LS vom TV verdecken lässt...
hubihh
#5 erstellt: 24. Okt 2017, 09:56
Der Center ist ja quasi durch den Boxenständer der höhenverstellbar ist und hinter dem TV steht direkt über dem Fernseher bzw. wie raufmoniert am TV sozusagen.
Das ginge doch ? Da ist ja nichts verdeckt.
danyo77
#6 erstellt: 24. Okt 2017, 10:17
Gut, wenn nichts verdeckt wird, passt alles.
hubihh
#7 erstellt: 24. Okt 2017, 10:25
Super. Vielen Dank. Wo isz eigentlich der Unterschied vom Denon M40 zum M41. Habe jetzt den M41 bestellt. Wahrscheinlich wieder nur margiale Änderungen, oder ?
Nubert vs Wharfedale vs Saxx
leXSTYLZ am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  36 Beiträge
5.1 Set gesucht - Center max. 14 cm
TVJunky am 09.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  11 Beiträge
Elac vs Saxx Subwoofer bis 500?
Martin2210 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  23 Beiträge
Subwoofer, Jamo J10 und J12 / Klipsch vs Saxx DS10/12
Hausl am 19.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  30 Beiträge
Schlanker 5.1 Reveiver für HTPC
Dan1111 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  5 Beiträge
Center für Saxx 5.1 Surround System
mdex2k am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  2 Beiträge
Lautsprecher für Wohnzimmerkino: Saxx vs. Elac vs. ?
sandman85 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  20 Beiträge
Saxx Set CR 5.1 + Denon AVR-X540BT
audax86 am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.06.2017  –  6 Beiträge
"Schlanker" AV Receiver gesucht
Palantir am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  7 Beiträge
5.1 Lautsprecher (Center max. 30 cm breit)
Joey_ am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  16 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
