| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.0/5.1 System - ca 20qm - 1500€ | |
Kaufberatung 5.0/5.1 System - ca 20qm - 1500€+A -A |
Jerme
erstellt: 14. Sep 2017, 01:28
Hallo Leute, mein Name ist Jérôme und ich komme aus Köln. Ich habe vor kurzem mein Wohnzimmer umgestaltet und bin jetzt auf der Suche nach einem 5.0/5.1 Heimkino System. Ich bin was das Thema angeht unerfahren, habe mich allerdings im AV-Wiki etwas belesen. Bestehende Geräte: -Sony KD-65-XE9005 -PlayStation 4 -Creative Zii Sound T6 Nutzungsprofil: 70% Filme/Serien 20% Gaming 10% Musik Die Wände sind alle Steinwände mit Rauhfaser Ich bevorzuge eher einen Neukauf Mein Budget liegt erstmal bei ca 1000€-1500€. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, nach und nach das Soundsystem weiter auszubauen. Bilder: ![]() ![]() Skizze: ![]() Ich frage mich welche Lautsprecher bei mir Sinn machen? - Meine erster Gedanke wäre Kompaktlautsprecher an Wand oder Decke zu montieren. Wie sollten die Front und Center LS am besten Positioniert werden? - Stereodreieck schwierig da ich ca 4 - 4,50m vom TV entfernt bin. Wie sollten die Rear LS am besten positioniert werden? - Sofa steht mit einem Abstand von 0,4m zur Rückwand. Der Center könnte Problemlos unter dem TV platziert werden. Welcher AVR wäre für dieses Vorhaben ratsam? Ich freue mich über eure Tipps und bedanke mich schonmal fürs lesen bis hier hin! ![]() LG Jérôme |
Brodka
erstellt: 14. Sep 2017, 06:44
bei den Raum7Platzverhältnissen ganz allgemein würde Ich über eine AV-Wiki Soundbars nachdenken... |
danyo77
erstellt: 14. Sep 2017, 07:25
Nichts Anderes macht bei der Wohnwand in der Front in meinen Augen Sinn. Focal Dimension, Dali Kubik One, nubert AS 250 pro, je mit gutem Sub. |
günni777
erstellt: 14. Sep 2017, 08:51
Einzigste Möglichkeit, ein 5.x System zu stellen, wäre die Wohnwand an die rechte oder linke Wandseite, Couch mittig und ca. 70 cm von der Rückwand wegziehen. Dann könnte der TV auch mittig stehen und die Fronts bequem nicht zu sehr in die Ecken gequetscht optimal aufgestellt werden. Bißchen Spielraum zur klanglichen Aufstellungs-Optimierung kann auch oft sehr hilfreich sein je nach akustischen Rahmenbedingungen des Raumes. Falls alles so stehen bleiben soll/muss, dann Soundbar. Grundsätzlich immer als 1. Soundsystem planen, danach die Einrichtung drauf abstimmen. Umgekehrt ist viel schwieriger bis nicht umsetzbar. Nachtrag: Wenn das untere linke Doppel-Element der Wohnwand nicht wäre, könnte man den Teil mitsamt TV mittig nach links verschieben und Basis für 5.x wäre vorhanden. [Beitrag von günni777 am 14. Sep 2017, 09:01 bearbeitet] |
Jerme
erstellt: 14. Sep 2017, 09:36
Verdammt! Das wollte ich jetzt nicht hören Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Ich erkenne allerdings nicht was genau das Problem ist. Kann mir das jemand erklären? @günni777: Das heißt der TV sollte mittig stehen, rechts und links etwas Platz haben und die Couch Näher an die Front. Das würde ein 5.1 System ermöglichen? Eigentlich bin ich sehr abgeneigt von einer Soundbar und muss nochmal genauer überlegen wie ich ein 5.1 System vernünftig realisieren kann. Wie steht ihr denn zu Soundbars? Ich kann mir nicht vorstellen das eine Soundbar annähernd an ein 5.1 System rankommt. Ich würde mich über weitere Tipps und Ideen sehr freuen. Lg |
danyo77
erstellt: 14. Sep 2017, 10:00
Naja. Es gibt physikalische Grundsätze. Die gibts in der Akustik, wie in der Optik. Natürlich kann ich nem Fotografen sagen, er soll mal blind aus der Hüfte fotografieren und den Rest mit Photoshop zaubern. Wird er allerdings nicht machen, weil das Quatsch ist und - egal wie hoch seine Skills in Adobe CC sind - er einfach kein gutes Bild hinbekommen wird, wenn er nicht im Vorfeld auf Bildkomposition und Lichtverhältnisse schaen wird. Überbelichtete oder stark unterbelichtete, abgesoffene Stellen wird er auch mit Photoshop nicht mehr herstellen können. Genau so verhält sich das bei der Akustik. Wenn die Aufstellung nicht passt, dann kann auch der beste AVR nicht genug ausgleichen. Die meisten tun sich ja sowieso schon bei guter Aufstellung schwer, die Raummoden zu zügeln, die es eben immer gibt. Also muss man eben im Vorfeld planen, wie man mehrere Lautsprecher auf Ohrhöhe und in gleichen Abständen zum Hörer unterbringt, mit einem gleichseitigen Dreieck der Front zum Hörplatz. Bei Dir ist auf der rechten TV-Seite nicht mal Platz für einen Lautsprecher, geschweige denn Raum um den Lautsprecher, den er benötigt, weil der Tieftonanteil nun mal 360° um den Lautsprecher anliegt und an den anliegenden Flächen mit jeweils 3db erhöht wird und damit den gerichteten Schallanteil überlagert.... Das nur als Bruchteil der Theorie. Du siehst, dass das bei Dir schwer werden könnte...
Ich vermeide Soundbars und stelle lieber besser auf. Ich würde persönlich nie auf ein gutes Heimkino verzichten und gebe mir dementsprechend Mühe. Ne Soundbar kommt nur dann an ein 5.1-System heran, wenn das 5.1 eben nicht gut aufgestellt wird, da hast Du recht. Aber in eben jenen Situationen spart man sich dann Geld und kommt mit einer Soundbar zu einem besseren Ergebnis, als mit dem schlecht gestellten 5.1. |
günni777
erstellt: 14. Sep 2017, 22:07
Ja, richtig. Die beiden Elemente, auf denen der TV steht, nach links mittig rücken, dann hättest Du Platz fuer die Fronts und Center unter dem TV als Basis für ordentlich aufgestelltes 5.x mit Stereodreieck ca. 2,50 m Breite und bis zur Hoerposition ähnliche Entfernung. Die exakte Positionierung für optimales Klangergebnis kannst Du dann noch mit der Feinjustierung der LS selbst austesten, bis es passt. Schall ist bewegte Luft. Anders als wie mit TV oder Kofferradio Tröten sind richtige Hifi-LS (auch kompakte) in der Lage, neben dem Direktschall aus den LS ordentlich Reflexionsschall von Wänden, Decke, Boden, Fenster Flächen zu erzeugen. Je spartanischer der Raum mit vielen "nackten" Flächen eingerichtet ist, desto stärker und unangenehmer wirkt dieser Reflexionsschall (Diffusschall) und kann sehr nervigen Schwimmbad Sound erzeugen. Gibt aber oft Bereiche im Raum, wo der Diffusschall nicht so stark sein übles Spiel treibt. Muss man aber selbst austesten. Falls man so eine bessere Position für die LS tatsächlich findet bleibt nur die Frage, ob diese Position auch aufgrund der Möblierung auf Dauer in Frage kommt. Deshalb sollte der Hoerraum auch einigermaßen gut bedaempft werden mit z.B. Teppichen, (Akustik)Bildern, Bücherregale, Textilien, Kissen usw. um die Auswirkungen von dem "schlechten" Diffusschall zu minimieren. AVRs können auch nicht allen Klangmuell wegzaubern. |
WhiteRabbit1981
erstellt: 14. Sep 2017, 23:40
Von deinen Bildern ausgehend: ich würd das Sofa um 90° drehen, also an die Wand links von wo es jetzt steht. Gegenüber ist eine große Wand ohne Fenster, dort den Fernseher mittig Wandmontieren. In der Wohnwand kannst du stattdessen ein Aquarium oder sowas unter bringen :-) Jetzt hast du schon mal die Möglichkeit, drei Front-Lautsprecher vernünftig ausgerichtet zu nutzen. Rears hast du das "übliche" Wohnzimmer Problem - das Sofa steht an der Wand, aber eigentlich müssten die Rear-Lautsprecher gut 1-2m hinter dem Sofa platziert werden. Hierzu gibt es nur halbgare Lösungen, wenn du auf Surround nicht verzichten kannst montiere hinten ein paar Dipol-Lautsprecher über Kopfhöhe. "scharfes" Surrond (also z.B. ein Gewehrschuss präzise von hinten links) wird sich damit nicht darstellen lassen, aber 90% der Surround Effekte sind doch eh Hintergrund- und Wettereffekte. Bei der Front musst du sehen, wie viel freien Platz du brauchst. Für den Raum sind eigentlich keine großen Standlautsprecher nötig, die ja auch wieder mit einem gewissen Wandabstand stehen müssten. Es gibt aber auch schon sehr gute wandmontierbare. Ideal wär natürlich, schmeiss alle Möbel raus, stell das Sofa mittig und einen Projektor an die Decke. Aber dann hast du kein Wohnzimmer mehr. |
Jerme
erstellt: 17. Sep 2017, 15:20
WhiteRabbit1981
erstellt: 17. Sep 2017, 20:10
Dann ist halt der Ton nicht ganz mittig :-) Welchen AVR hast du? Mit Einmessung und Laufzeitkorrektur können moderne Dinger schon einiges wieder glatt bügeln. Besser ist es natürlich, solche Tricks nicht nutzen zu müssen. Bei deiner zweiten Skizze gefallen mir die FR und BR in den Ecken nicht, lässt sich aber wohl auch nicht ändern. Es ist natürlich auch relativ wichtig zu wissen, ob du fürs Rear Direkte oder Dipole geplant hast. In der Skizze sind die Rears mitten im Raum, möchtest du hinten wirklich Standlautsprecher oder nicht doch Wandmontierte? Die zweite Skizze ist noch weit weg von optimal, aber schon brauchbar. Der Meter Platz hinterm Sofa zur Rückwand ist halt wichtig, den hast du jetzt. Sitzt du echt da wo der Punkt ist? Währ das mein Sofa, ich würd mich immer in die bequeme Eckposition lümmeln wollen. Zusammengefasst :-) Solange du keine Skizze mit dem Sofa in der Raummitte und dem TV genau zentral zwischen den Fronts reinstellst, werden wir eh immer meckern. |
Kaufberatung 5.0 oder 5.1 System MarcoS1982 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ~1500? chickywicky am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 28 Beiträge |
5.1 / 5.0 Anlage für 20qm SgtJumper am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
Kaufberatung 5.0 System + AV Receiver + Positionierung + 1500 ? Windmill1080 am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 28 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem für 20qm Wohnzimmer 1500? Budget ManU298 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 6 Beiträge |
5.0 System gesucht bis 1500? +/- Onkelz0_9 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Komplett neues System ca. 1500? redi1337 am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1-System (1.500? ohne AVR; 20qm) I_Manulu_I am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem ca. 1500? Floydamp am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
2017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
