Kaufberatung 5.1-System (1.500€ ohne AVR; 20qm)
I_Manulu_I
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 12:54
Hallo liebes HIFI-Forum,
derzeit bin ich gerade mit der Planung eines 5.1 Soundsystem beschäftigt. Da ich aber relativ wenig davon verstehe, würde ich gerne die Hilfe der Experten dieses Forums zu Rate ziehen. Es geht um folgendes Wohnzimmer (4,60m*4,25m):
20150109_11343620150109_11345420150109_11352520150109_11353720150109_113552
Derzeit besitze ich folgende Soundanlage: Samsung HT-F5550
Das System soll zu 70% für FIlme/TV und zu 30% für Musik verwendet werden. Mein Budget liegt bei 1500€ ohne AVR. Als AVR dient mir nämlich schon ein Yamaha RX-V677 den ich im Zuge der Amazon Cyber Monday Woche erworben habe.
Mein Kumpel hat sich vor kurzem auch ein 5.1 System zusammengestellt und dabei zu den Lautsprechern von Nubert gegriffen. Ich konnte mich auch schon einige male von deren Qualität überzeugen. Ich hätte dabei an folgendes System für mich gedacht:
1x nuBox CS-413 als Center
2x nuBox 483 als Frontspeaker
2x nuBox 313 als Rearspeaker
1x nuBox AW-443 als Sub
Ich habe mir auch überlegt den Sub erst einmal wegzulassen um zu gucken, ob mir der alte Sub vom Samsung Komplettsystem reicht. Allerdings habe ich keine Ahnung wie und wo ich die Rearspeaker aufstellen soll. Gibt es hier Wandhalterungen oder sonstiges?
Ich bedanke mich schon einmal im voraus für eure Meinungen und Ratschläge. Lasst mich wissen, wenn ich etwas vergessen habe zu erwähnen.
Eminenz
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 13:09
Gemessen an den Bildern ist 5.1 bei dir halbwegs umsetzbar. Ungünstig sind aus akustischer Sicht die vielen glatten Flächen im Raum (=Reflexionen), der Hörplatz direkt an der Rückwand und die komplett kahle Rückwand.
Der vordere linke Lautsprecher müsste dann dahin, wo das türkise Etwas steht und nicht in die Ecke gequetscht wie der eine Pfosten da jetzt steht. Auch direkt and die Wand quetschen so wie die Pfosten jetzt steht, sollte vermieden werden.
Den Sub von deinem Samsung System kannste getrost genauso entsorgen wie den Rest von dem System. Jeder halbwegs gescheite Kompaktlautsprecher spielt souverän tiefer als dieses Kistchen.
Solltest du von den Stellmöglichkeiten den vorderen Lautsprechern keinen großen Wandabstand gewährleisten können, dann wäre die Suche nach Lautsprechern angebracht, die unter solchen Bedingungen nciht ganz so leiden.
Solltest du die Couch nicht vorziehen können, wäre für die derzeitige Aufstellung die Verwendung von Bipol-Lautsprechern hinten (z.B. Monitor Audio BRFX oder Wharfedale DFS) sinnvoll.
I_Manulu_I
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 13:46
Also das türkise Etwas ist ein Stuhl der einfach so da steht. Der kommt weg. Und das Sofa könnte ich soweit nachhinten rutschen, dass der Abstand zur Wand 1,20m beträgt. Das Problem ist dann nur der hintere linke lautsprecher.
Eminenz
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 14:43
Nene, die Couch sollte weg von der Rückwand, also hin zum TV.
I_Manulu_I
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 14:48
Achso, ja geht ebenso.
Eminenz
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 14:50
weil dann ist das kein Problem hinten ein paar Direktstrahler per Wandhalter ca. 30cm oberhalb Ohrhöhe zu montieren.
X_Andron_X
#7 erstellt: 10. Jan 2015, 17:16
Ist das nicht ziemlich unbequem, TV immer von diesem Schaukelstuhl aus zu gucken? Man konnte doch evtl. das Sofa um 90 Grad drehen, damit es vor der Fensterfront steht, mit blick auf den TV? Dann konnte man auch einfach weiterhin 4 Standboxen nehmen..?
I_Manulu_I
#8 erstellt: 29. Jan 2015, 21:06
Unbequem ist es zwar nicht, aber dort sitzen wir sowieso fast nie.
Ich habe mich übrigens jetzt zu folgender Änderung entschlossen. Und zwar streiche ich den Subwoofer (fürs erste) und hol mir statt den nubox 483, zwei nubox 683 für vorne. Habe gelesen dass die sehr wuchtig sein sollen und trotzdem einen klaren Klang haben. Jetzt hat mein Kumpel aber gemeint, dass mein AVR für diese beiden Lautsprecher zu schwach auf der Brust ist. Stimmt das?
Eminenz
#9 erstellt: 29. Jan 2015, 22:05
Ohne Sub kann das bei hohen Pegeln schon schwer werden ja.
sumpfhuhn
#10 erstellt: 29. Jan 2015, 22:45
In deinem Raum ?.
Hallo frisches Neuling .
Du bist jetzt Angefixt durch deinem Kumpel, ok soweit.
Dann Schnapp die Lautsprecher vom Kumpel, und Höre in deinem Raum.
Gut möglich, das Dir das Klangbild nun nicht mehr gefällt, oder aber Besser als bei Ihm.
Dann brauchst Du nicht erst Bestellen und evtl. Umtauschen, bei nicht gefallen.
Ich selber Bevorzuge in solch kleinem Raum, eher Kompakte auf Ständer + Sub´s, mein Wohnzimmerkino hat auch nur 20qm.
Aber ist Geschmacks und Einstellungssache, mir war es einfach zu Wuchtig, mit Standlautsprecher.
Zur Aufstellung hat Eminenz schon alles gesagt.
Wichtig: Stereodreieck, Sitzplatz nicht an der Wand, genügend Abstand zu den Rear´s. Die(alle) Lautsprecher auf Ohrhöhe, bei Center schwierig, dann etwas Tiefer und Anwinkeln.
Achso, der Sub: bevor ich auf Sub im Heimkino verzichte, würde eher der Center zu Opfer fallen.
[Beitrag von sumpfhuhn am 29. Jan 2015, 22:48 bearbeitet]
Eminenz
#11 erstellt: 29. Jan 2015, 22:52
Naja, eine Lösung wäre noch die Bässe der 683 aktiv anzusteuern über eine Endstufe oder ein Sub-Modul.
CaptainBenSisko
#12 erstellt: 30. Jan 2015, 00:45
Verstehe gar nicht wo hier der Hörplatz sein soll. Guckt ihr von der Couch schräg auf den Fernseher?
X_Andron_X
#13 erstellt: 30. Jan 2015, 02:55
Schätze mal, TE liegt auf dem Sofa mit Füße zum TV. - Nur mit aller Liebe, da kann er sich dann 5.1 wirklich sparen, denn dass wird nix! - Dann reicht auch ne gute Stereo-Soundbar wie diese z.B. Nubert anbietet, der Klang wird besser und mit Soundeffekten wird das bei dieser Konstelllation eh nix!
Vorschlag: Kaminofen soweit als möglich nach Links versetzen und daneben in einem zulässigen Abstand den TV platzieren....Boxenaufstellung dann entsprechend in die Nähe der vier Zimmerecken... an der Tür eben so, dass die Tür noch zu öffnen ist.
- Alternativ und einfachen, Sofa 90 Grad drehen und vor Fensterfront platzieren.
- Dritte Möglichkeit, Sofa vor die Wand wo aktuell der TV steht und TV vor die Fensterfront!
Entweder Sofa und/oder TV umstellen damits zumindest annähernd ein Steroedreieck wird, oder die Geschichte vergessen.
[Beitrag von X_Andron_X am 30. Jan 2015, 03:25 bearbeitet]
I_Manulu_I
#14 erstellt: 30. Jan 2015, 22:39
Das ist ein guter Vorschlag. Werde ich auf jeden fall machen.
I_Manulu_I
#15 erstellt: 30. Jan 2015, 22:40
Wer SITZT denn bitte auf der Couch wenn er ganz alleine ist. Natürlich liege ich auf Couch ganz chillig. Höchstens 1-2 mal im Monat kommen Kumpel zum Film gucken.
I_Manulu_I
#16 erstellt: 30. Jan 2015, 22:43
:prost
Warum?
:prost
Kaminofen verstellen => Ist nicht dein Ernst hahaha
Sofa drehen => Balkontür würde nicht mehr ganz aufgehen und Sofa wäre dann zu nah am Kamin
Dritte Möglichkeit => Sieht doof aus und würde wieder wegen der Balkontür nicht funktionieren.
Generell würde ich sowieso nichts verschieben. Ich will ein gemütliches Wohnzimmer (genau wie es jetzt ist) und kein Dolby Atmos Kino. Ich werde nun als nächstes den Ratschlag des netten Sumpfhuhn befolgen und mir dir die Lautsprecher meines Kumpels in meinem Wohnzimmer anhören. Danach schau ich weiter! Danke fürs erste
PS: Eine Soundbar kommt mir auf keinen Fall ins Haus.
sk223
#17 erstellt: 30. Jan 2015, 23:04
Um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen sind nunmal auch gewisse Bdingungen bei der Aufstellung der LS und der Sitzposition einzuhalten.
Wenn du das nicht kannst oder eher willst bleibt das Ergebnis teilweise deutlich unter dem eigentlich erreichbaren.
Also kann es schon sein das die LS deines Kumpels bei dir dann nicht mal annähernd das selbe Ergebnis bringen.
Der Raum UND die Aufstellung machen schon mal locker die Hälfte am Klang aus.
Stefan
X_Andron_X
#18 erstellt: 31. Jan 2015, 03:45
Stefan
So schauts aus !
Bestenfalls kann er noch nur zwei Stereoboxen aufstellen und damit chillig Musik hören...
JULOR
#19 erstellt: 31. Jan 2015, 08:40
Man sollte schon die Möglichkeit haben, sich mittig ins Geschehen zu setzen. Surround bringt wenig, wenn man sich dann am Ende neben die Anlage setzt. Das ist wie im Kino von der Tür aus zuzuschauen. Dein Raum gibt das ja her, die Möbel auch. Vielleicht kannst du ja noch was optimieren.
Wenn du Geld sparen willst, nimm lieber Kompaktboxen und einen Sub und verzichte auf die großen Standlautsprecher.
Kaufberatung Heimkinolösung bis 1.500? für 20qm
Thimbletack am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  12 Beiträge
Kaufberatung AVR + LS Stereo 1.500?
Hifi9999 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  25 Beiträge
1.500 EUR - AVR + 5.1 Heimkino-Soundanlage Kaufberatung
russviruz am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  7 Beiträge
5.1 + AVR bis 1.500
Josef81 am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
AVR + 5.1 System - Budget ca. 1.500 ?
Patricka85 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  16 Beiträge
5.1 System ~1.500? + AVR | Magnat Shadow?
Auslinie am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  10 Beiträge
Kaufberatung Heimkinosystem ~1.500? Budget
Randalf am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  48 Beiträge
Kaufberatung 5.1 System AVR + Boxen
m3rl1n am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  3 Beiträge
5.1 bis 1.500 ?
FLX90 am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  6 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 System + AVR
Schreiner12 am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  18 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
