HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1(7.1)~1500€ | |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500€+A -A |
Vandy
15:40
erstellt: 29. Dez 2015, |
Hallo Leute. Möchte mir für unser Wohnzimmer ein 5.1 System aufbauen.Der Receiver sollte aber 7.1 können, da wir über eine zweite Zone die Küche mitnehmen möchten. Lautsprecher in der Küche sollten, wenn irgendwie möglich, kabellos(Strom ist natürlich vorhanden) funktionieren. Receiver-Technisch hätte ich da den Denon x1200w(bke2) ins Auge gefasst. Wohnzimmer selber hat 15qm,wobei der Raum aber zur Hälfte komplett(+ ca. ein 3/4 Meter über dem Kamin) offen ist zum restlichen Wohnbereich(siehe Foto). Benützt würde es zu ca. 90% für Filme, der Rest Musik. Musik sollte wenn möglich vom Tablet(Android) gestreamt werden können. Kabelrohre sind beim bauen die Wand verlegt worden, wobei diese in den oberen Ecken enden. Wenn aus klangtechnischen Gründen die Boxen weiter runter sollten, muß man halt noch eine andere Lösung(Kabelkanal runter oder Bodenverlegung) in Betracht ziehen. Außerdem habe ich gerade gesehen das nur 2x 0,75er Kabel eingezogen wurden. Hier würde ich noch auf 1,5-2,5 gehen. Bei den Boxen kann ich Marken oder Klangtechnische Vorlieben leider keine nennen, da wir in näherer Umgebung leider kein Hifi-Geschäft haben um probezuhören. Bin, was das betrifft, aber auch kein audiophiler Profihörer. Bass könnte ich mir an den rot markierten Stellen vorstellen. Ansonsten noch hinter der Couch, hier wäre aber nur 25-30 cm Platz. Wenn die 1500€ zu knapp bemessen sind, kann man natürlich über einen schrittweisen Ausbau nachdenken. Vor allem der Küchenbereich muß nicht ab Start vorhanden sein. Vielen Dank schon mal fürs lesen, Tips und Anmerkungen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fuchs#14
15:44
Das ist eigentlich wieder so ein typischer "Ich will 5.1 aber es passt nur eine Soundbar" Fall. Wo sollen deiner Meinung nach die LS hin ![]() |
JULOR
15:50
Augen auf bei der Receiverwahl! Wenn du die Küchen-LS kabellos betreiben willst, brauchst du einen AVR mit Pre-Out für die zweite Zone. Den gibt es ab dem X2200. Wenn die 2. Zone auch digitale Inhalte wiedergeben soll, wird es der X3200. - Lautsprecher gehören auf Ohrhöhe, die Aufstellung sollte ein symmetrisches Stereodreieck mit Center und TV in der Mitte ergeben. - Die Kabel könnten gehen, allerdings hat man bei Festinstallationen viele Meter und 2,5qmm kosten nicht die Welt (1€/m). - Platz für die LS sehe ich auch nicht richtig. - Die Skizze sieht besser aus als die Realität ![]() Lies' dich mal hier ein: Zur Aufstellung: ![]() und allgemein zur Planung eines Heimkinos: ![]() [Beitrag von JULOR am 29. Dez 2015, 15:53 bearbeitet] |
Vandy
16:25
Welche Höhe würde ein Center benötigen? Das Ablagefach unter dem Fernseher könnte man ja ohne Probleme höher legen,dann wären 30-35cm Platz. Bei den vorderen seitlichen Boxen,wären es ebenfalls 30cm wenn das Bodenregal mittig gestellt wird oder links direkt darauf und rechts am Boden. Hinten müsste man wahrscheinlich den Kompromiss mit der Deckenmontage nehmen. |
#jesterrace#
16:37
Es geht hier nicht um die Höhe des Centers. Wo sollen denn die Stand-LS hin? Sogar Regal-LS müssen ungefähr auf Ohrhöhe. Das kriegst du mit dieser Wohnwand nicht hin. Ein Stereodreieck ist auch nicht wirklich möglich. Viel zu wenig Platz in der Front! Die LS brauchen einen gewissen Abstand zu den Wänden, um nicht zu dröhnen und ordentlich "klingen" zu können. Hier passt mE nur eine Soundbar. |
JULOR
16:38
Für die allermeisten Center sollten 20-25cm reichen. Im Zweifel vorher ins Datenblatt schauen oder nachmessen. Bei den Front-LS sind 30cm Minimum, z.B. Dali Zensor 1 mit 27,4 cm. Das wird dann schon eng links unter dem Board. Der rechte LS kann auf die Kaminbank oder auf einen Ständer oder per Wandhalterung an die Wand. Nicht auf den Boden stellen. |
Vandy
17:32
Fuchs#14
17:38
vergiss das ![]() Im ernst, das wird so nix, da bist du mit einer guten Soundbar besser bedient. |
JULOR
17:39
Der rechte LS müsste schon weiter nach rechts und nach unten, damit es symmetrisch wird. Die Kuschelecke muss dann woanders hin. So wie jetzt würde ich es nicht machen und mir lieber eine gute Soundbar holen. Z.B. ![]() Andere Soundbars gibt es von Yamaha oder Canton. da kenne ich mich aber gar nicht aus. EDIT: Eigentlich hat Fuchs#14 recht, aber vielleicht kann man ja noch was retten. Oder den Hängeschrank einfach wegnehmen. [Beitrag von JULOR am 29. Dez 2015, 17:41 bearbeitet] |
#jesterrace#
18:01
Mit dem Hängeschrank wäre es aber auch nicht getan. Man müssten den Fernseher neu zentrieren. Klingt einfach nicht gut bei Asymmetrie. Weder horizontal noch vertikal. |
Vandy
11:53
erstellt: 30. Dez 2015, |
Das Nupro ist ja aktiv,sprich es wird kein Receiver mehr gebraucht. Wie würde das dann mit den ganzen Geräten(TV,Playstation,etc.) zwecks anschließen funktionieren?Werden die durch den TV durchgeschleift? |
Fuchs#14
12:13
Ja |
JULOR
12:16
Richtig. Das gilt für alle Soundbars.
Genau. |
Vandy
03:01
erstellt: 01. Jan 2016, |
So,erst mal ein gutes neues Jahr. Bevor ich mir jetzt die Soundbar gekauft habe,hatte ich nochmal ein Gespräch mit meiner Frau.Und jetzt kommt nochmal das große "wenn". ![]() Wenn ich die komplette Wohnwand entferne,den Ferseher nach links rücke und dann die Boxen links und recht neben den Fernseher mittig an der Wand montiere,was wäre dann? Würden hinter dem Fernseher eventuell noch eine größer Holzplatte montieren mit Hintergrundbeleuchtung.Sollte die Box dann eher auf die Wand oder ist es egal. Und wie würde es dann noch mit den hinteren Boxen aussehen? ![]() ![]() |
#jesterrace#
03:09
Hinten sieht ok aus. Besser als bei den meisten. Es kommt immer darauf an was du haben willst. Sollen die LS an die Wand, dann nimmst du Wand LS (zB XTZ oder Nubert). Willst du Stand LS, musst du dafür sorgen sie ordentlich zu stellen. Ohne Wohnwand sieht das viel besser aus. Ich würde auf 5x Regal LS + Subwoofer zurückgreifen. Bei 1500€ - hier eine Beispielkonfiguration: 4x Q Acoustics 3010 oder 3020 1x Q Acoustics 3090C (Center) 1x Jamo J 10. Denon X 1200W. |
Donld1
12:40
Ich würde 5 Wandlautsprecher nehmen. Vorne auf einer Linie mit dem unteren Regal. Die LS müssen nicht unbedingt auf Kopfhöhe. Das wird auch so funktionieren. Hinten die LS auf drehbaren Halterungen, dann kannst Du sie auch an der schrägen Wand befestigen und ausrichten. In einem Wohraum muss man oft Kompromisse machen. Aber es wird sich dennoch besser anhören als eine Soundbar, solange Du einen Raumklang haben möchtest. |
Vandy
15:06
Wie würde es im Vergleich mit den Dali Zensor1 ausschauen? Werden hier auch oft empfohlen und würden mir zumindest optisch besser gefallen. Hab jetzt auch noch bei beiden gelesen das kein Mitteltöner verbaut ist, sondern nur Hoch und Tief.Tief würde ja eh über den Sub laufen,von daher für mein Verständnis eigentlich blöd.Oder versteh ich da was falsch? |
#jesterrace#
16:14
Bei Regallautsprechern ist es ganz normal dass ein Tiefmitteltöner (TMT) und ein Hochtöner verbaut ist. Die Tieffrequenzen übernimmt der Subwoofer. Mach dir da mal keine Sorgen, was hier empfohlen wird hat Hand und Fuß. Ja die Zensor sind auch ganz gute LS. Du musst wissen was dir klanglich gefällt! Eine andere Möglichkeit wären auch noch die Wharfedale Diamond 220. 3Wege-RegalLS wären zB diese hier: ![]() [Beitrag von #jesterrace# am 01. Jan 2016, 16:16 bearbeitet] |
Vandy
16:30
Vielen Dank für die Antwort. Drei Wege wird dann eigentlich schon wieder zu groß. Die Wharfedale Diamond 220 sind 8Ohm,der Denon x1200w hat 6Ohm.Macht das Probleme? |
#jesterrace#
17:18
Nein! Ohm gibt nur den Widerstand an. Der Denon kommt mit allen handelsüblichen Lautsprechern zurecht. |
Vandy
19:13
Ok,die Wharfedale Diamond 220 werden es eher nicht werden,da die mit hohen Versandkosten sind und nur über Amazon England vertrieben werden. Das selbe gilt für den Q Acoustics 3090C.Ist bei Geizhals auch nur über England lieferbar. Wenns die Zenor 1 werden sollten,welchen Center würdet ihr nehmen?Nochmal die selbe Box oder in echten Zenor Center/Pico Center? |
#jesterrace#
21:50
![]() Ganz runterscrollen. Da hast du die Händler. Edit: und zu den Q Acoustics: ![]() [Beitrag von #jesterrace# am 01. Jan 2016, 22:02 bearbeitet] |
Vandy
23:02
Jamo J 10 gibt's beim Hifisound nicht.Kann es aber sein das der Klipsch R-10 der selbe ist?Sehen komplett ident aus? Sind die Subs allgemein aktiv? Edit:Wieviel Platz/Luft sollte der Sub um sich haben? [Beitrag von Vandy am 01. Jan 2016, 23:18 bearbeitet] |
#jesterrace#
00:14
erstellt: 02. Jan 2016, |
Aufstellungsposition des Subs wird am Besten mit Kriechmethode ermittelt. Ja Klipsch und Jamo sind ein Konzern und die 2 Subs sind baugleich. Auf Ebay gibt es den J 10 für 170€ von einem niederländischen Händler. Du musst ja nicht alles bei einem Shop bestellen. |
JULOR
11:25
#25
Als Center zu den Zensor 1 den Zensor Vokal, nicht den Pico, der ist zu klein. Das mit ohne Wohnwand ist eine gute Idee. |
Vandy
14:28
#26
Wie ist die Erfahrung mit % bei Onlinehändlern?Wäre jetzt beim Hifisound. Zahlt es sich aus ne Anfrage zu stellen oder hat man da sowieso keine Chance? Für meine nicht ganz offenen 20qm.Würdet ihr eher die Q Acoustics 3020 nehmen oder reichen die 3010er. |
JULOR
14:37
#27
Ich kenne Hifisound nicht, aber bei vielen Onlinehändlern lohnt eine Anfrage. Gerade bei Paketpreisen. |
Donld1
14:42
#28
Frag mal bei Csmusiksysteme an. Die haben mir bisher immer klasse Preise.gemacht. |
Vandy
20:55
#29
erstellt: 03. Jan 2016, |
Bei den Q-Acoustic 3020,können die an die Wand oder sollten sie eher abgestellt vor der Wand sein? |
#jesterrace#
21:33
#30
Die 3010 sind dafür gedacht wandnah aufgestellt zu werden. Bei den 3020 würde ich so c.a. 30cm Abstand zu den Seitenwänden einplanen. |
Vandy
23:32
#31
Seitenwände komm ich eh nicht hin,da wäre genug Platz aber wie sieht es hinten aus?Kann man sie direkt an die Wand "nageln" oder soll auch hier Abstand sein?Oder hast das eh gemeint? |
#jesterrace#
23:35
#32
Nein solltest du nicht! Wie gesagt 30cm von der hinteren Wand und von der Seitenwand sind optimal. Wenns 20cm sind, wirds wohl noch gut klingen. Die 3010 sind diejenigen die für die wandnahe Aufstellung gedacht und so konzipiert sind. |
Vandy
23:38
#33
Ok danke,dann werden es eher die 3010er werden. |
#jesterrace#
23:44
#34
Dann hoffe ich dass dir der Klang gefällt! Die 3010er haben auch die gleichen Chassis wie der Center. Zwecks Klanghomogenität sind diese die besseren Lautsprecher. |
Vandy
23:59
#35
Super. Frage noch,Normal sollten die Boxen ja auf Ohrhöhe stehen.Jetzt hab ich aber auch schon gelesen das welche die Boxen auf Höhe des Centers geben. Was wäre da eher zum empfehlen? |
#jesterrace#
00:08
#36
erstellt: 04. Jan 2016, |
Perfekt wären 5 gleiche Lautsprecher auf Ohrhöhe. Sprich Hochtöner ist c.a. auf Ohrhöhe in sitzender Position. Das ist aber nicht machbar, da der Center sonst meistens mitten im Bild stehen würde. Wenn man also keine akustisch-transparente Leinwand benutzt, muss ein Centerspeaker mit breiterem Abstrahlverhalten her. Dieser wird unter oder ober den Fernseher bzw die Leinwand montiert. |
Vandy
02:02
#37
erstellt: 06. Jan 2016, |
So,noch eine kurze Frage. Beim Sub,reicht der Klipsch R-10 oder sollte man den 12er nehmen?Preislich hab ich gerade gesehen,nehmen sie sich nicht wirklich was. |
JULOR
10:21
#38
Wenn's nicht drauf ankommt, nimm den 12er. |
Vandy
01:58
#39
erstellt: 08. Jan 2016, |
Was heißt das jetzt genau? Da beim X1200w anscheinend die nächste Lieferung beim Hifisound erst Ende Februar wieder eintrifft,hab ich mich zum X2200W "überreden" lassen. |
Vandy
14:48
#40
erstellt: 09. Jan 2016, |
So,das Zeugs wurde gestern bestellt. Geworden ist es jetzt: Denon X2200W 4x Q-Acoustics 3010 1x Q-Acoustics 3090C 1x Klipsch R-12 Preis ist 1385€ Denke wird Ende nächster Woche eintreffen und dann aufgebaut.Spätesten dann werde ich euch wieder belästigen wenns um einrichten geht. ![]() Kurze Frage noch wegen der Wandmontage.Sollte man auf die original Halterungen zurückgreifen ![]() Vielen Dank aber schon mal für eure investierte Zeit für Rat und Tat. [Beitrag von Vandy am 09. Jan 2016, 14:50 bearbeitet] |
Donld1
14:54
#41
Wo hast Du jetzt bestellt? |
Vandy
15:01
#42
War beim ![]() |
#jesterrace#
15:08
#43
Nimm die Halter. |
Vandy
15:14
#44
Ok,dann werd ich die nochmal dazu bestellen. Wegen der Kabel noch ne kurze Frage.Beim Hausbau wurden mir ja 0.75er Kabel eingezogen.Sollte ich zumindest zu den hinteren Boxen(10-15m) noch stärkere Kabel ziehen? |
#jesterrace#
15:16
#45
2x2.5mm wäre nicht schlecht. Würde die 0.75er ausprobieren. Wenn sie in Leerrohren liegen, kannst du sie ja leicht wechseln. |
Vandy
15:58
#46
OK vielen Dank. Nochmal zur hinteren Wandmontage. Die Boxen haben eine Tiefe von 20cm,dazu kommt der Halter mit ein paar cm.Jetzt hab ich bei Bild 1 40cm Abstand zur Wand und bei Bild 2 60cm. Sollte ich hier die Boxe auf Kopfhöhe montieren oder eher ein bischen nach oben ausweichen? ![]() ![]() Ein paar cm dürfte ich das Sofa eventuell noch nach vorne setzen. |
#jesterrace#
16:23
#47
Ich würde die Couch so stellen wie bei Bild 2. Die Box so anbringen dass der untere Treiber auf der Oberkante der Couch anstößt. Quasi "etwas über Ohrhöhe". Edit: Ich würd dei LS auch auf die Seitenwand stellen und dann auf Ohrposition einwinkeln. [Beitrag von #jesterrace# am 09. Jan 2016, 16:26 bearbeitet] |
Vandy
17:13
#48
#jesterrace#
22:09
#49
Front Rot. Hinten Blau. |
Vandy
22:39
#50
Ok,vielen Dank. |
Vandy
12:59
#51
erstellt: 24. Jan 2016, |
Soda,die Teile sind noch nicht mal da,da hab ich schon Fragen zum erweitern. ![]() (Hab ja noch die Wandhalter nachbestellt und die kommen aus England.Wird dann zusammen hergeschickt.) Wie würde es mit Dolby Atmos in 5.1.4 aussehen? 1:Kann der X2200W mit einer zusätzlichen Endstufe das verarbeiten? 2:Kann ich hier ebenfalls die Q-Acoustics 3010 nehmen oder braucht er spezielle Boxen für die Highs? 3:Die Highs sollten wahrscheinlich auch wieder genau über den normalen Boxen sein? 4:Gibts sonst noch was zu beachten? Vielen Dank schon mal. |
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher greywolve am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 7.1 TonySunshine am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 51 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher für Einsteiger lakrotaja am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für eine 5.1 oder 7.1 Anlage superuser002 am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 18 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 5.1.2 oder 7.1 Freelancer83 am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 9 Beiträge |
5.1/7.1 Heimkino K-Style91 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - Sound für Wohnzimmer & Küche Elias81 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung 5.1 System für 15qm Dabra03 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 9 Beiträge |
7.1 bzw. 5.1 System für Dachwohnung ? wakeboarder am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 20 Beiträge |
[Kaufberatung] 7.1 Receiver für Heimkino Raum letmi am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJuicerfzp
- Gesamtzahl an Themen1.560.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.384
