| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Heimkino System + AV Receiver bis 3000€ | |
5.1 Heimkino System + AV Receiver bis 3000€+A -A |
Korialstrasz
erstellt: 04. Jul 2017, 09:02
Liebe HIFI-Forum Mitglieder, ich brauche euren Rat, ich bin gerade im Kernsanieren und wollte einen Raum in mein Heimkino verwandeln. D.h. der Raum steht leer und es kann sozusagen um das Heimkinosystem gestaltet werden! Der Raum wir nur für Fernsehen/Kinofilme/Musik genutzt: 30% Fernsehen über TV und 30% Kino über Beamer und 40% für Musik würde ich schätzen. Vielleicht als Anmerkung mein Vater hat eine Bowers & Wilkins 804 D3 Anlage mit Röhrenverstärkern und diese hat mich einfach umgehauen, es kribbelt jetzt noch in meiner Brust wenn ich daran denke... aber so teuer solls dann doch nicht werden. ![]() Deckenhöhe: 3m Aktuell habe ich für den HIFI Bereich einen Onkyo TX-NR636 B 7.2-Kanal AV-Netzwerk-Receiver der aber voraussichtlich in meiner Gartenhütte (Partyhütte) eingebaut wird. Meine Planung schaut aktuell wie folgt aus: Fernseher: Hisense H65MEC5550 163 cm (65 Zoll) Fernseher (Ultra HD, Triple Tuner, Smart TV) Beamer: Acer Predator Z650 DLP Projektor (Full HD 1920 x 1080 Pixel, 2.200 ANSI Lumen, Kontrast 20.000:1, Kurzdistanz) (Anschluss über HDMI Funk) Leinwand: Tronje elektrische Profi Motorleinwand TRLW-PT 120 TV Leinwand 305cm Diagonale 16:9 HD Front: 2x Canton Vento 890 DC Standlautsprecher (180/340 Watt) Center: Canton Chrono SL 555.2 Centerlautsprecher Rear: 2x Canton Vento 820.2 Sub: Canton Sub 1200 R Aktives Subwoofersystem (500/750 Watt) Bei den AV Receivern bin ich jedoch am verzweifeln welcher genug Leistung für dieses System aufbringen kann. Optional kann auch mit zusätzlichen Verstärker gearbeitet werden. Eventuell hat jemand in dieser Preiskategorie eine Alternative für ein 5.1 Heimkino-System, ich bin für jeden Rat dankbar. (Bin in der Hinsicht leider noch ein Amateur ) MFG Kori [Beitrag von Korialstrasz am 04. Jul 2017, 09:47 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 04. Jul 2017, 10:00
B&W hat auch günstigere Lautsprecher. Warum hast Du Dir Canton ausgesucht? Ich hoffe doch, nach Gehör? https://av-wiki.de/ls-auswahl
Die "Leistungs"-Angabe der Front macht keinen Sinn. Das ist die Belastbarkeit der Lautsprecher, bevor sie sehr wahrscheinlich Schaden nehmen, siehe auch: https://av-wiki.de/leistungNoch weniger Sinn macht der "fremde" Chrono-Center im Vento-Setup. https://av-wiki.de/centerlautsprecherBeim Sub wäre ich wohl eher bei nem Arendal Sub 1 oder nem XTZ 12.17...wahrscheinlich reicht aber auch bei dem kleinen Raum schon ein 10-Zöller, wie der Klipsch R-110SW, bei dem dann das gesparte Geld in die restlichen Lautsprecher oder den AVR (evtl. plus Antimode...) fließen kann...
Jeder popelige Einsteiger-Marken-AVR kann die Leistung für Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad in kleinem Raum und Sub-Unterstützung aufbringen (siehe Link zur Leistung oben...). Da mach Dir mal keine Gedanken. Wichtiger ist die Entscheidung, welche Schnittstellen und Funktionen Du brauchst. Sinn kann z.B. ein besseres Einmesssystem (Audyssey MultiEQ XT 32) machen. Dann entscheidet man sich z.B. für nen Denon oder Marantz mit diesem System (z.B. der X3300er). Ansonsten reicht, wie gesagt auch der X1300 bzw der neue X1400... - Markensituation: https://av-wiki.de/av-receiver- Modelle: https://av-wiki.de/av-receiver_2016 und https://av-wiki.de/av-receiver_2017Sitzplatz sollte in etwa auf Höhe des hinteren Fensters kommen, also leicht hinter der Mitte - musst Du letztlich ausprobieren. In der Mitte des Raumes wirds ein Bassloch geben, da willst Du nicht sitzen. |
Korialstrasz
erstellt: 04. Jul 2017, 10:14
danyo77 schrieb:
Ich beschäftige mich erst seit kurzem damit, habe mich hier etwas durchgelesen und viele Leute waren der Meinung, dass dieser Hersteller im Mittleren Preissegment im oberen Bereich ist. Ich versuche jedoch noch bevor es überhaupt so weit ist Händler zu finden wo man "Probe" hören kann. danyo77 schrieb:
Das war mir nicht bewusst, danke für die Info. danyo77 schrieb:
Okay das werde ich berücksichtigen. danyo77 schrieb:
Als Anschlüsse würde ich 3x HDMI (1x 4K) benötigen. Zone 2 wäre nicht erforderlich, ansonsten Bluetooth und Internetradio wäre auch super. |
danyo77
erstellt: 04. Jul 2017, 10:54
https://av-wiki.de/probehoeren - hier sind ein paar Adressen und ganz unten auf der Seite gibts dazu noch die Links zu den Händlerlisten.
Der Center sollte immer aus der gleichen Serie sein, ja. Wenn es in einer Serie mehrere Centergrößen gibt, wählt man diejenige mit den gleichen Membrangrößen, die auch in der Front benutzt werden. Letztlich wäre genau der gleiche Lautsprecher, der auch sonst in der Front steht das Optimum (die mittlerweile etablierte Bauweise eines D'Appolito-Centers mit vertikaler Treiberanordnung ist bereits ein Kompromiss...). Mit schalltransparenter Leinwand kannst Du den Center schön mittig bzw. auf Ohrhöhe hinter der Leinwand platzieren. Ansonsten hilft auch ein Yamaha-AVR mit DialogueLift-Funktion...
Das kann auch bereits jeder aktuelle Einsteiger-AVR aus den obigen Links, Zone 2 kann jeder 7.1-AVR. |
Korialstrasz
erstellt: 04. Jul 2017, 11:05
[quote="danyo77 (Beitrag #4)"] [quote="Korialstrasz (Beitrag #3)"]Ich versuche jedoch noch bevor es überhaupt so weit ist Händler zu finden wo man "Probe" hören kann.[/quote] [url]https://av-wiki.de/probehoeren[/url] - hier sind ein paar Adressen und ganz unten auf der Seite gibts dazu noch die Links zu den Händlerlisten. [/quote] Super Dankeschön ich werde mal einen Händler in der Nähe aufsuchen. [Beitrag von Korialstrasz am 04. Jul 2017, 11:05 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 04. Jul 2017, 11:31
Stehen die Front-LS nachher hinter der Leinwand oder in die Ecke gequetscht? Beides wäre suboptimal, die LS benötigen etwas Luft um sich herum, insbesondere zu den Seiten. Link: www.av-wiki.de/aufstellungWie schon gesagt, ist Probehören essentiell. Nach Bewertungen aussuchen hilft bei LS überhaupt nicht. Von B&W gibt es z.B. die 600er und die CM-Serie, die auch recht beliebt und im gleichen Preissegment wie die Vento sind. Genau wie auch Dynaudio Excite, Monitor Audio Silver, Dali Opticon, Focal Aria, Klipsch ab RP-Serie, u.v.a.m. etc. pp. tbc. [Beitrag von JULOR am 04. Jul 2017, 11:33 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 04. Jul 2017, 11:42
Vor dem Probehören ist es zudem oft ratsam, einen Termin zu vereinbaren. Dann kann man auch mal sowas wie hier machen (Blindtest): http://www.hifi-foru...d=67800&postID=43#43 |
Korialstrasz
erstellt: 04. Jul 2017, 11:51
JULOR schrieb:
Diese werden voraussichtlich neben/vor der Leinwand stehen auf gleicher Höhe. (Die Zeichung ist wohl etwas unglücklich von den Maßen her) [Beitrag von Korialstrasz am 04. Jul 2017, 11:52 bearbeitet] |
danyo77
erstellt: 04. Jul 2017, 11:56
Btw: Da dort TV und Leinwand eingezeichnet/aufgezählt sind, brauchst Du einen AVR mit zwei HDMI-Out... |
Korialstrasz
erstellt: 04. Jul 2017, 12:15
danyo77 schrieb
Ja ich habe in der Wand einen Kabelkanal (Unterputz) vom Boden bis auf ca. 1,50m, dort wo der Fernseher angebracht wird. (damit keine Kabel im Raum hängen) Davor soll eine Wohnwand wo ich Platz für einen AV-Receiver, BlueRay-Player und Sat-Receiver habe. Der Beamer wird über HDMI Funk versorgt, da ich verplant habe eine Leitung in die Decke zu legen. Um nochmal zum Thema zurück zu kommen, ich war seit dem ersten Augenblick in die Bowers & Wilkins die mein Vater hat verliebt. Aber da müsste ich mein Budget noch etwas aufstocken (nur 5.1 System + AV Receiver). [Beitrag von Korialstrasz am 04. Jul 2017, 13:06 bearbeitet] |
5.1 Heimkino Lautsprecher + Av Receiver ca.3000? Micha1893 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Heimkino System unter 3000? Toppdas am 18.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 18 Beiträge |
Heimkino bis 3000? Bonaqua am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 14 Beiträge |
5.1 Heimkino ca. 3000? RoXoR am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 115 Beiträge |
Heimkino System max. 3000? dbaba97 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 4 Beiträge |
erstes Heimkino bis 3000? DonBlueDragon am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 10 Beiträge |
Heimkino (Surround) bis 3000,- Scretcha am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 14 Beiträge |
Komplettes AV-System für 3000 ? hheeren1 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 10 Beiträge |
5.1 Heimkino System bis 700euro Maximaltime am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe bei AV Receiver Kauf bis 3000? berndi1977 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 56 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
