Stereo-Endstufe / Verstärker für Denon x4200
Erleuchtungssuchender1
#1 erstellt: 23. Mrz 2017, 23:45
Ich habe noch Fragen zum zusätzlichen Leistungsverstärker.
Ich werde mir wahrscheinlich die Dali Fazon Sat als Höhenlautsprecher für Auro 3D kaufen. (Vorhandenes 5.1 System: Teufel System 4 THX)
Als Verstärker wurde der SMSL SA-50, https://www.amazon.de/dp/B00GEU6D8S?psc=1 , genannt.
Wie ist denn der Denon UPO-250? Würde der besser zum X4200 passen?
Oder welche Stereo Endstufe ist noch zu empfehlen?
[Beitrag von Erleuchtungssuchender1 am 23. Mrz 2017, 23:45 bearbeitet]
danyo77
#2 erstellt: 24. Mrz 2017, 12:21
In welcher Hinsicht genau?
JULOR
#3 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:03
Den kannst du auch nehmen. Persönlich würde ich - wenn es nicht auf den letzten Cent ankommt, auch eine gebrauchte Stereoendstufe für unter 100€ nehmen oder auch sowas: The t.amp S-75 Mk II
Vorteil ist aus meiner Sicht bei solchen Geräten vor allem das interne Netzteil (einfach weniger Gedöns).
Klanglich ist es allerdings egal und besser passen tut da auch nichts.
[Beitrag von JULOR am 24. Mrz 2017, 14:04 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Mrz 2017, 14:12
Oder eine Dynavox T-100 da hast du eine reine Endstufe, siehe http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
#5 erstellt: 28. Mrz 2017, 14:09
Hallo zusammen,
wie ist denn diese Endstufe https://www.amazon.d...lifier/dp/B00E62G31S ??
Ich möchte etwas Leistungsreserve haben. Ist diese Endstufe empfehlenswert?
Dank und Gruß
JULOR
#6 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:10
Glaub mal lieber nicht, dass da echte 2x160W rauskommen. Guck mal unten:
Ausgangsleistung: (DC = 36V) 80W/6ohm, THD = 10%; 65W/8ohm, THD = 10%
80W bei 10% THD. Also kurz vorm Abkacken.
Und überhaupt nicht mit anderen Daten zu vergleichen.
Da liefert die Thomann-Endstufe stabilere Leistung. Aber wozu brauchst du die? Für die Höhen-LS? Die Dynavox halte ich auch für anständig.
[Beitrag von JULOR am 28. Mrz 2017, 15:10 bearbeitet]
#7 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:14
habe die Dali Fazon Sat als Höhenlautsprecher für Auro 3D gekauft. Die vorderen beiden könen vom Denon versorgt werden, für die hinteren brauche ich eine zusätzliche Stereo Endstufe/Verstärker.
Da ich leider zur einen Seite ca 18m Kabel legen muss wolle ich einen Verstärker mit etwas mehr Leistung haben um den Verlust des Kabels auszugleichen. Ich hoffe, dass ich da in die richtige Richtung denke..?? Ich kann leider nur 1,5mm² verlegen.
JULOR
#8 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:35
Ich meinte, wozu brauchst du die Leistung? Nicht die Endstufe.
Den Kabelverlust kannst du vernachlässigen, auch bei 1,5qmm. Das ist minimal und wird, wenn nötig, durch die Einmessung wieder korrigiert. Bei einer 100kW PA im Stadion mit 2km Kabeln wird es dann relevant.
#9 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:40
Was ist denn mit dem Thread zum Thema ET 100:
http://www.hifi-foru...ead=67887&postID=4#4
Muss man sich dazu noch Sorgen machen? Oder hört man keinen Unterschied zwischen Denon und der ET 100?
Lichtboxer
#10 erstellt: 28. Mrz 2017, 15:47
Class-D-Verstärker sollte man einmessen lassen. Also die Boxen an die ET-100 und dann Audyssey drüber. Dann sollte es passen.
Es gibt komplette AVRs mit Class D. Eine externe Endstufe fällt daher nicht aus dem Raster.
Haitek
#11 erstellt: 23. Aug 2017, 15:53
...Edit
Verschoben
[Beitrag von Haitek am 23. Aug 2017, 16:05 bearbeitet]
Denon x4200 vs Marantz sr7010
rossoneri am 23.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
5.1.(4) Lautsprecher für Denon X4200
GiZzi am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2016  –  15 Beiträge
Meinung über Denon AVR-X4200
Phaserman am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A2050 vs. Denon X4200
JamesBlunt am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  21 Beiträge
Marantz SR 6010 oder Denon X4200
hammer21357 am 25.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  59 Beiträge
Stereo Endstufe für Denon x4500
-Chris_B- am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  6 Beiträge
Denon X4200 vs. Yamaha RX-A2050 mit Antimode
ChristianO am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  11 Beiträge
Stereo-Verstärker für ZONE 2
Granatapfel91 am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  11 Beiträge
Stereo Endstufe für den Denon X4400H
Neo_Geo_Meister am 13.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  32 Beiträge
Neuer AVR, x4200 oder RX-A1050
bas87 am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
