Stereo Endstufe für den Denon X4400H
Neo_Geo_Meister
#1 erstellt: 13. Apr 2018, 19:01
Hallo zusammen,
ich suche eine passende Stereo Endstufe für meinen neuen Denon X4400H.
Aktuell betreibe ich den Denon mit 7.2 Boxen von Teufel (Theater 500 MK3)
Möchte jetzt auf 7.2.4 mit 4 Teufel Reklekt für Atmos, Auro und DTSX umrüsten.
Bin für jegliche Empfehlungen für eine Stereo Endstufe dankbar.
Preislich würde ich mal 100-200 Euro ansetzten.
Gruß Christian
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 13. Apr 2018, 19:59 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#2 erstellt: 13. Apr 2018, 19:29
Eine SMSL reicht wahrscheinlich für zwei Heights:
https://www.amazon.d...HTy712LAL&ref=plSrch
Oder sowas (T.Amp):
https://m.thomann.de...-EAQYAiABEgJH_vD_BwE
Mal sehen, was hier für Vorschläge kommen.
Neo_Geo_Meister
#3 erstellt: 13. Apr 2018, 20:00
Danke für den Tipp bin für weiter Vorschläge offen!
Genau die zwei Reflekt möchte ich als Heights verwenden.
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 13. Apr 2018, 20:01 bearbeitet]
Denon_1957
#4 erstellt: 14. Apr 2018, 17:48
Schau mal hier https://www.ebay.de/...f:g:IecAAOSwLx1aynAm da lässt sich mit dem Preiß bestimmt noch etwas machen.
[Beitrag von Denon_1957 am 14. Apr 2018, 17:48 bearbeitet]
sealpin
#5 erstellt: 14. Apr 2018, 17:53
Falls gebraucht ok ist, ich habe eine InterM übrig (siehe Signatur).
ciao
sealpin
Neo_Geo_Meister
#6 erstellt: 14. Apr 2018, 18:46
ciao
sealpin
Danke für das Angeot ist mir doch etwas zu alt.
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 14. Apr 2018, 18:47 bearbeitet]
golf2
#7 erstellt: 14. Apr 2018, 18:53
Zwei von diesen the t.amp PM 40 würden wohl auch ausreichen. Sind auch ziemlich kompakt.
sealpin
#8 erstellt: 14. Apr 2018, 18:53
Kein Problem.
Wenn Du nach Amps bei Thomann oder Musicstore schaust, sieh zu, das die keinen Lüfter haben.
Evtl. wäre so etwas ja passend.
Ciao
sealpin
sealpin
#9 erstellt: 14. Apr 2018, 18:55
@golf2
hatte ich auch gedacht, aber dann muss man neben dem Signalkabel auch noch Strom zu den LS legen, wenn man die Module (sinnvollerweise) an den LS befestigen will.
golf2
#10 erstellt: 14. Apr 2018, 18:59
@sealpin - stimmt natürlich. Ist halt auch ne Preisfrage.
Neo_Geo_Meister
#11 erstellt: 14. Apr 2018, 19:01
Hatte an sowas gedacht sollte genug Power haben für die Refekt oder ist das schon zu übertrieben?
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 14. Apr 2018, 19:01 bearbeitet]
sealpin
#12 erstellt: 14. Apr 2018, 19:07
geht technisch auch, hat nur Lüfter. Die wären mir im Wohnzimmer störend.
Wenn Du meinst, dass Du mehr Leistung benötigst (was ich für den Einsatzzweck allerdings bezweifle) dann check doch mal diese tamp S-100
Die sollte reichen und hat keine Lüfter.
Neo_Geo_Meister
#13 erstellt: 14. Apr 2018, 19:11
Ok danke ohne Lüfter wäre sicher besser.
sealpin
#14 erstellt: 14. Apr 2018, 19:19
Just 4 Info, auf der Teufel Homepage finde ich keine Angaben zur Ohm Zahl der Lautsprecher und auch die max. Belastbarkeit ist dort nicht aufgeführt.
Dann geben die Reflekt auch keinen Tiefton unter 150 Hz wieder.
Also benötigst Du m.M.n. wirklich keinen besonders starken Amp.
Ich denke der s-75 würde auch schon reichen, aber der Aufpreis zum S-100 ist ja nicht die Welt...daher mach ruhig und berichte mal.
Ciao
sealpin
naddemc
#15 erstellt: 14. Apr 2018, 19:40
Hallo zusammen,
da die Frage des TE ja bereits beantwortet ist klinke ich mich mal kurz ein :-): Ich möchte mein zukünftiges 5.1.2 Atmos-Setup mit Denon X2400H auch um zwei weitere Decken-LS, die Canton 416.2 Pro, auf 5.2.4 erweitern. Die Anschaffung eines größeren AVR mit mehr Kanälen und XT32 folgt erst später, da der Kostensprung zum bspw. X4400 doch recht groß ist.
Bieten sich die hier genannten Lösungen übergangsweise auch für mein Vorhaben ohne Einschränkungen an? Auf wie viel Watt sollte ich setzen? Danke!
[Beitrag von naddemc am 14. Apr 2018, 19:41 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#16 erstellt: 14. Apr 2018, 19:43
Die T.Amp 100 hatte ich nicht mehr genau auf dem Schirm, aber war damals in meiner Wahl neben einer SMSL. Hätte die wohl genommen, wenn ich nicht zufällig ein gebrauchtes Schnäppchen in gut erreichbarer Nähe gehabt hätte.
Denon X4300 in 7.2.4 übrigens, aber der TE kennt mich
sealpin
#17 erstellt: 14. Apr 2018, 19:45
Der X2400 hat meines Wissens nach keine Pre-Out für Decken LS.
Daher fällt wohl eine Lösung mit ext. zusätzlicher Endstufe aus, das war doch Deine Frage, oder?
Ciao
sealpin
FirestarterXXIII
#18 erstellt: 14. Apr 2018, 19:46
@naddemc
5.x.4 Endstufen (und gleichzeitig 7.2.4 Signal Processing) gibt es erst ab dem Denon X4300/4400 oder z.B.Marantz 6011/6012.
Alle darunter können maximal 5.x.2
[Beitrag von FirestarterXXIII am 14. Apr 2018, 19:54 bearbeitet]
Neo_Geo_Meister
#19 erstellt: 14. Apr 2018, 21:47
Hmm glaube es wird evtl. die amp S-100 MK II werden.
Müsste wohl passen wenn nicht nichts besseres finde.
naddemc
#20 erstellt: 15. Apr 2018, 11:25
sealpin (Beitrag #17) schrieb:
[...], das war doch Deine Frage, oder?
Genau. Schade. Dann wohl doch erstmal "nur" 5.2.2 und bis zum AVR-Wechsel warten. Danke für eure Rückmeldung!
Neo_Geo_Meister
#21 erstellt: 15. Apr 2018, 11:41
Den Denon X4400H gibt es aktuell so um die 999 Euro.
Für mich hat sich der Wechsel von X1300W zu X4400H gelohnt.
naddemc
#22 erstellt: 15. Apr 2018, 11:49
Ja, ich überlege auch schon... Zumal der X2400 noch neu und OVP bei mir rumliegt, da mein Umbau noch in vollem Gange ist. Aber alleine 4x Canton 416.2 Pro auf einen Schlag sind schon ein Haufen Geld
Neo_Geo_Meister
#23 erstellt: 18. Apr 2018, 05:44
Könnte auch die SMSL für zwei Heights reichen?
https://www.amazon.d...f_=mp_s_a_1_1&sr=8-1
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 18. Apr 2018, 05:44 bearbeitet]
Fuchs#14
#24 erstellt: 18. Apr 2018, 05:45
ja
Neo_Geo_Meister
#25 erstellt: 18. Apr 2018, 15:24
Geht das auch?
Auna AV2-CD508
STEREO VERSTÄRKER AUDIO HIFI ENDSTUFE AV AMPLIFIER BLUETOOTH STREAMING AUX INPUT
https://www.ebay.de/...1:g:KdsAAOSwImRYYxd6
https://www.amazon.d...300_QL70_&dpSrc=srch
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 18. Apr 2018, 15:26 bearbeitet]
Fuchs#14
#26 erstellt: 18. Apr 2018, 15:36
prinzipiell ja, aber bitte nicht von AUNA
Warum nimmst du nicht die kleine SMSL oder alternativ besser die Dynavox, siehe https://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe
Neo_Geo_Meister
#27 erstellt: 18. Apr 2018, 16:00
Die Dynavox ET-100 hatte ich gar nicht gesehen.
Generell wäre evtl. noch was mit einer Fernbedienung gut.
Damit ich das Gerät nicht immer manuell ein und aus stellen muss.
Fuchs#14
#28 erstellt: 18. Apr 2018, 16:15
je weniger schnickschnak desto besser, einfach eine Master/Slave Steckdose verwenden, fertig.
Mickey_Mouse
#29 erstellt: 18. Apr 2018, 16:15
Master/Slave Steckdose?
Neo_Geo_Meister
#30 erstellt: 18. Apr 2018, 19:05
Noch langen hin und her jetzt bestellt.
SMSL SA-50 2 x 50 W D AMP TDA7492 Endstufe Verstärker Stero Hi-FI + Netzteil (Schwarz)
so Jetzt noch eine Master/Slave Steckdose:
https://www.amazon.d...ave%2BSteckdose&th=1
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 18. Apr 2018, 19:08 bearbeitet]
Neo_Geo_Meister
#31 erstellt: 01. Mai 2018, 03:42
So die Endstufe passt alles läuft Ton ist super.
Fuchs#14
#32 erstellt: 01. Mai 2018, 06:56
super
Denon X3400H oder X4400H
Slogen am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  23 Beiträge
Denon X4000 wechsel auf X4400H?
roterteufel81 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR X4300H oder X4400H
svencarlson am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  25 Beiträge
Onkyo TX-RZ1100 oder Denon X4400H ?
rangaro am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  23 Beiträge
Denon X3700H vs X4400H zum gleichen Kurs ?
acardi08 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  8 Beiträge
Stereo Endstufe für Denon x4500
-Chris_B- am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  6 Beiträge
Denon X4400h oder Yamaha RX-A1080
solo99 am 24.08.2018  –  Letzte Antwort am 24.08.2018  –  2 Beiträge
Stereo-Endstufe / Verstärker für Denon x4200
Erleuchtungssuchender1 am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  11 Beiträge
Von Onkyo TX-NR 646 auf Denon AVR-X4400H wechseln?
berniebaerchen am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2018  –  11 Beiträge
Denon avr-x4400h an Teufel Ultima 40 MK3
FooFan am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
